Airsoft
kinghaxor
macilaci78
#32508
Igen szerintem ez az. Ahogy én kötöttem, úgy nem működik. Most vagy az elektronika nem jó vagy én kötöttem valamit rosszul.
kinghaxor
Sziasztok. Szeretnék kérni egy kis segítséget. Van nekem egy a képen látható fetem amit be is kötöttem de nem működik. Tudna valaki segíteni mit rontottam el? Sajnos nincs hozzá bekötési leírásom és nem tudom min kellene változtatnom, hogy működjön. Előre is köszönöm a segítséget.
kinghaxor
Taiwangun.com válasza arra a kérdésemre, hogy külső alapján milyen anyagokból vannak a a Double Eagle M9.. szériás replikák. Hátha ez segít valakinek a döntésben.
Hi the familly of m904 are made in polymer
the other M906 or M907 are made in aluminium. A tuscsőbe pedig 116x16x19 mm-es akkut használok. Turnigy nano-tech 1200mah 11,1-est. A csatlakozót átforrasztottam, mert az akkun mini tamiya van, a replikában pedig T deans van. -
kinghaxor
Nagyrészt az első stiftnél mozog. Ha ki be tolom a stiftet akkor látszik, hogy a test két fele között amit az a stift fog össze, van kb 0,3-4 mm hézag. Ahogy tolom be a stiftet úgy megy annyival beljebb a stiften a test felső része. Egyenlőre azt tervezem hogy vágok fém 0.3-as üdítős dobozból oda egy darab alumíniumot és be ragasztom.
kinghaxor
Sziasztok. Van nekem egy újonnan vásárolt golden eagle m906a típusú replikám. Az lenne a problémám, hogy a test felső része az alsótól felfelé és oldal irányban is tud mozogni. Tehát ha fogom az előagyat akkor az minimálisan ugyan de balra, jobbra, fel és le is tud mozogni. A test felső része között is van minimális hézag hátul ahol bele megy az alsóba részbe, valamint az első stiftnél is ott ahol a kettőt össze fogja a stift. Ki mit csinálna hogy megszüntesse ezt? Gondolkodtam több megoldáson is de kíváncsi vagyok hátha más is járt már így.
kinghaxor
#31000
Van ahol van esetleg valami bővebb információ, hogy pontosan mik is a különbségek a 904, 906, 907, 908 között? A 904 műanyag testes azt tudom. A 906-tól felfelé a tus kinézetén kívül milyen különbségek vannak? A 906 spiáter testes lenne a 907-8 meg alu? Vagy már a 906 is alu testes lenne? Van itt valakinek esetleg tapasztalata 906-os széria valamelyik darabjával? Érdekelne az anyaghasználata.
kinghaxor
macilaci78
#30587
Látszólag nekem is elfogadja mert ha így írom be ahogy Atke képén van akkor nálam is kipipálja zölddel, aztán meg ha rá nyomok a create account gombra, vissza dobja, hogy töltsem ki. És kitörli amit beírtam.
kinghaxor
Sziasztok. Kérnék egy kis segítséget Taiwangun regisztráció ügyben. Mobilról próbálnék regisztrálni, mindent kitöltök rendesen. Ki is pipál mindent zölden. Alapesetben az országnál Lengyelország van kiválasztva. Ebben az esetben a telefonszám mezőben +48-at ír országhívó számnak és gondolom utána kell írni a többi számot. Viszont ha én az országot átállítom Magyarországra akkor a telefonszám mezőből eltűnik a +48. Nem írja át +36-ra. És hiába adom meg a telefonszámot vissza dobja az egészet, miszerint minden csillagos mező kitöltése kötelező. Már próbáltam +36-al, 0630-al, simán csak 30 és a számokkal de sehogy sem fogadja el. Hogyan kell megadni, hogy el is fogadja? Előre is köszönöm a segítséget!
kinghaxor
macilaci78
#29906
Azért írtam a 25 ezret mert ahogy nézem olyan körül mennek ezek a komolyabb motorok. Az asg infinity cnc szériája is 23-30 között van. Az shs nagy nyomatékút találtam 13-16 körül, guarder infinite 18-20. Sima alap cyma motor 9. Specna arms nagy nyomatékú azt hiszem 10-12 körül volt. Ezek itthoni árak és szinte egyik sem kapható mert nincs raktáron semmi. Igazából csak az overspin miatt érdekes ez a téma mert ha veszek egy erős, sokat forgó motort akkor a relatíve gyenge 110-es rugóval és a 40C 11.1 lipoval szerintem már elő jönne ez a probléma. A gyári motorral nem volt gond mert az egy gyenge alap motor volt. Így most nem tudom ezek közül mi lenne nekem a jó. Megnéztem ezeket a chihai motorokat is. Alin találtam 6 körül 28 TPA-st, arra azt írták 11.1-el 19000 rpm-et tud és 90-120-as rúgóig jó. A többi motor ott is 30 meg 40000 RPM. Plusz nem igazán értem a képeket mert rövid nyakú motor van egy csomó képen és mégis V2 boxhoz írja. Nem tudom mi legyen.
kinghaxor
Sziasztok. Össze raktam az ak-t, viszont a gyári cyma motor beadta a kulcsot. Szét szedtem és darabokra van törve benne a mágnes. Na most ez a puska egy alap cm02 volt. Darabokban jutottam hozzá. Itthoni felesleges cuccaimból raktam össze a boxot. A box 6 milis még. Volt itthon 6 milis golyós csapágy, az került bele, a dugattyú sima polikarb. Csapágyas rugóvezető és dugattyú fej. Rendbe rakott aoe és került bele fet is. A hengerfej és a nózi alu, dupla o gyűrűsek. A fogaskerék viszont gyári, ha jól tudom 18:1 áttételű. Plusz van benne egy delayer. A rugó 110-es. Az akkum viszont 11.1 lipo. Ehhez lenne szükségem egy nagy nyomatékú motorra. Valami megbízhatóra ami nem melegszik és bírja is a nagyobb akkut. Tud valaki ajánlani valamit? 25 ezerig bele férne. Asg infinity motorokat néztem, azokból van 18, 22, 30000-es fordulatszámú, de attól félek, hogy túl gyors lesz és esetleg össze akad. Plusz ezekből csak a 22 és 30-as kapható. Gyanítom a 18-as is bőven jó lenne ehhez a konfighoz. Valaki tudna segíteni? Előre is köszönöm. Persze ha van valami olcsóbb de ajánlott motor ami strapabíró és nem melegszik akkor az is jó. A lényeg, hogy stabilan, hosszú távon működjön.
kinghaxor
Sziasztok. Ismerősömtől ingyen kaptam dobozban teljesen szétszedve egy cyma ak47 tacticalt és hiányzik egy csomó csavar. Például az is ami a tűzváltó kart tartja a test oldalán. Meg tudná esetleg valaki mondani hogy az a csavar pontosan milyen méret? M4 vagy M5? A hossza is érdekelne mert ahogy nézem ha az túl hosszú akkor eléri a dugattyú oldalát. Össze raknám magamnak. AOE-hez nem tudja esetleg valaki sorbo-t honnan lehet venni? Ahonnan régebben vettem ott már nincsen és nem találtam sehol olyan áron amit meg is adnék érte. Így hirtelen mérés nélkül kellene neki legalább 5 milliméter, hogy rendben legyen. Lehet, hogy több is. Ha máshogy nem tudom megoldani akkor esztergálok műanyagból a dugattyú és a fej közé egy megfelelő méretű távtartót, de jó lenne máshogyan megoldani mert ezzel a csillapítás nem javul semmit. Bár a v3 nem nagyon törik. Esetleg ha valakinek van más ötlete, bevált módszere AOE-hez, attól sem zárkózom el. Előre is köszönöm a segítséget.
A topikban tilos hirdetni!
"Alapelvek III.10.16. A hardverapro.hu, az Állásbörze és a városi LOKÁL topiccsoportokon kívül máshol terméket, szolgáltatást, munkát hirdetni."
- Milyen monitort vegyek?
- EA Sports WRC '23
- Pedzegeti az új Xbox irányát a Microsoft
- Háztartási gépek
- NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti / 3070 / 3070 Ti (GA104)
- Apple iPhone 14 Pro 128GB,Átlagos,Adatkabel,12 hónap garanciával
- Dell Latitude 7320 i5-1145G7 16GB 512GB 1 év garancia
- BESZÁMÍTÁS! 1TB Samsung 870 QVO 2,5" SATA SSD meghajtó garanciával hibátlan működéssel
- Apple iPhone 13 Pro Max / 128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / Akku:86%
- Jawbone Up okoskarkötő, aktivitásmérő
