Airsoft
LHunti
Az SHS cuccokkal mik a tapasztalatok?
LHunti
szbalogh
#15301
Köszi a kapcs rajzot
Igen azt én is néztem, hogy valami nem stimmel az első rajzon, ugye a tekercsekre kell a negatív is
A megoldás viszont ötletes, grat hozzá
Viszont ahogy látom a FET-tel eléggé biztosra mész
sajnos nekem nem volt ekkora szerencsém, mert persze hogy pont nem volt olyan FET amit én szerettem volna, ezért vettem helyette próba szerencse alapon egy IRF540-est, de sajnos nem bírja felhúzni teljesen a rugót, pedig már majdnem..
LHunti
Olyan kérdéssel fordulnék hozzátok, hogy az AK Betamba szeretnék venni egy értelmes hop-up kamrát. Ti milyet ajánlanátok bele ami jól is tömít? Illetve milyen nozzle-t kéne néznem hozzá, mert van nekem itthon egy CA AK Long verzióm, de sajnos nem elég hosszú, mert egy kicsivel rövidebb mint a gyári
Ráadásul a tappet plate sem jó hozzá
Szóval van egy eladó új CA AK Long nozzle-m ha valakit érdekel. -
LHunti
Hurkaleves
#15041
Szerintem sokat számít a pontos motormagasság, mert én is épp ma raktam össze a gb-t és a motorbeállításnál azt tapasztaltam, hogy annyira állítottam be hogy éppen csak "kotyogott" (tehát ugye feszíti a rugó de attól még kicsit tudtam tolni a motort a bevel gear felé) és már nyöszörgős hangja volt, pedig nemvolt teljesen neki tolva, de miután még egy picit hajtottam ki a hernyócsavaron, máris sokkal szebb hangja lett és könnyebben "járt" az egész.
LHunti
szbalogh
#15036
Értem
Nah megvolt a teszt, akku feltöltődött, rádugom, húzom a ravaszt, erre megint elakad, én meg
Nah mondom, vajon mi baja van még mindig és akkor jött az ötlet, hogy lehet karcsú neki a vezeték (mert már ráforrasztottam a vékony vezetékeket a "kapcsolóra", mert úgyis fetes lesz) úgyhogy gyorsan visszaforrasztottam a gyárit és láss csodát ment minden.
Rögtön megkönnyebbültem, hogy végre minden klappol és még a hangja is szebb lett, nem az az erőlködős mint volt. Még egyszer köszönöm mindenkinek a segítségét
LHunti
macilaci78
#15019
Köszönöm a segítségeteket
Áttisztogattam az összes csapágyat, volt ahol kellett egy kicsit tágítani a lyukon, hogy szépen belemenjen és most már össze is raktam a GB-t, csak mivel az akku egy ideje már a szekrényben áll ezért fél lövésig jutottam csak el
úgyhogy gyorsan feldobtam töltőre az akkut és most várok. Jah igen akku.. Vélemények erről? -
LHunti
Még mindig a gearboxommal szívok, mert kevés idő jut rá mostanában ezért lassan haladok vele. Ugye az egész szétszedés azért kezdődött, mert vettem használtan egy AK 47 Bétát és az első játékon feltűnt, hogy mint ha kicsit nehezebben húzná fel a moci a rugót, gondoltam biztos az akkuja gáz már, de kiderült hogy nem, mert ugyan az az akku még vígan felhúzta haverom AK-ját, mikor az enyémnek már majd beszart. Tehát gondoltam valami szorul (rossz hézagolás, motormagasság, vagy akármi). Most ott tartok hogy minden darabokban új csapágyak a helyükön és itt a bibi, ahogy a helyükön vannak
Teljesen belenyomom őket a helyükre és látom, hogy az egyik kicsit erre, a másik kicsit arra ferde, tehát ebből mindenféleképpen csak baj lesz. De azért próba szerencse, szépen kihézagoltam összeraktam, de utána már elég nehézkesen akart forogni
Persze ez várható volt. Úgyhogy most teljesen tanácstalan vagyok, hogy mit lehet ezzel kezdeni? Már gondolkodtam azon is, hogy veszek egy gearboxot, csak abból is melyik gyártótól lenne érdemes szerintetek?
Egy kép a csapágyról, amin látszik hogy a baloldala kicsit lejjebb van a jobb oldalánál
A képen látszik a pillanatragasztó is, de azóta már kiszedtem a helyéről a csapágyat, mert van itthon valami spéci ragasztó oldóm és szépen feloldja a ragasztót egy kis áztatás után -
LHunti
rainmen
#14901
Értem és belegondolva tényleg igaz
Viszont akkor sem vagyok kibékülve ezzel a ránézek kiesik dologgal, de majd akkor pillanatragasztó, csak azt nem fogja feloldani majd a zsír idővel? Bár ha jól kihézagolom majd, akkor úgysem esik ki a helyéről, viszont megint vehetek NEM Element hézagoló készletet
LHunti
Sziasztok! Tanácsot szeretnék kérni. Ugyanis hétvégén volt időm foglalkozni a gearboxal (V3) és gondoltam szépen összepakolom az új cuccokkal. (új csapágyak, dugattyúfej, hézagolókészlet, teflonos zsír) Vettem is hozzá element gyártmányú csapágyakat és hézagoló készletet, de már megbántam. A csapágyakról azt hittem, hogy acélból vannak, de mint kiderült nem, ugyanis a mágnes nem fogja.. gondolom tehát alu, de ami inkább idegesít, hogy berakom a helyükre őket és már attól kiesnek, hogy csúnyán nézek rájuk
illetve a helyükön maradnak azért de ha véletlen meglököm hátúról őket rögtön potyognak kifelé.. ez mennyire jelenthet problémát? ha jól kihézagolom nem lesz gond? Ja igen a szintén element gyártmányú hézagoló készlet, hát nagyon boldog voltam mikor rájöttem hogy a 0.3-as alátéteket semmire sem tudom használni, ugyanis nem mennek rá a fogaskerekek tengelyeire
Valaki járt már így? Mert nagyon idegesítő, hogy valahova pont az kéne csak és már összetudtam volna rakni a gearboxot, de így ez most nemfog menni.. Milyen hézagoló készletet érdemes venni amiben a 0.3-asok is használhatók? -
LHunti
Hurkaleves
#14749
oké az megvan. köszi a válaszokat
szbalogh: az durva
de legalább működik
LHunti
Hurkaleves
#14747
Igen értem mit mondasz és teljesen igazad van, mert úgy lenne egy "holttér" a hengerben és a dugattyú is hamarabb csapódna be ami azt eredményezné hogy rossz pozícióban állna meg és kitudja mi történne amikor újból megpróbálná felhúzni
Viszont lapos dugattyú fej elmegy még silent hengerfejjel? vagy inkább cseréljem azt is? -
LHunti
Hurkaleves
#14738
Pedig nekem is olyasmi van amit linkeltél, csak nekem sárga színű alumínium egy O gyűrűvel, meg teflonszalaggal
LHunti
Badsheep
#14731
Értem
és köszönöm a választ. Közben már ajánlottak nekem egy CA dugattyúfejet és úgy néz ki annál maradok. Egyébként elementet még 6mm-es sikló csapágyaknál néztem, mert az amit még cserélni akarok az a csapágyazás. Jelenleg 3 fém és 3 műanyag van, de a műanyag már lötyög
egyébként a cilinderfej hátulján lévő gumit nem lehet külön beszerezni? mert már kicsit megviselt szegény, főleg a szélénél látszik. -
LHunti
Olyan kérdésem lenne, hogy van egy Cyma AK 47 Beta-m, amiben jelenleg ez a dugattyúfej van, de szeretném kicserélni erre. Szerintetek jó választás lenne helyette? Vagy ha nem akkor milyet ajánlanátok? Illetve ha ilyenre cserélem, attól a mostani hengerfej maradhat? Van a hátulján egy fekete "gumi?" gyűrű ami gondolom enyhíti a dugattyú "becsapódását".
A topikban tilos hirdetni!
"Alapelvek III.10.16. A hardverapro.hu, az Állásbörze és a városi LOKÁL topiccsoportokon kívül máshol terméket, szolgáltatást, munkát hirdetni."
- Retro teló rajongók OFF topicja
- Az elmúlt 30 év legjobb processzorai
- Nintendo Switch 2
- iPad topik
- Parfüm topik
- VGA kibeszélő offtopik
- Xiaomi Mi 11 T Pro 8/256GB / 12 hó jótállás
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Pro 128GB Space Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 Pro Max 256GB Graphite -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS2927, 100% Akkumulátor
- Prémium! Bambulab bontatlan filamentek (PLA - PETG- ABS) ÁFÁS- számlával eladóak készletről!
Csak előtte inkább kérdezek mielőtt költekeznék, nem akarok későbbi kellemetlenségeket a rossz minőség miatt, vagy hasonló. Köszönöm a választ.
