- mefistofeles: Az elhízás nem akaratgyengeség! 2 Ahogy én csinálom.......
Hequila
Megforrasztottam az alaplapot. A művelet sikerült, bár nem lett a legszebb forrasztás:
A lényeg az, hogy működik, de a hibák megmaradtak... Sajnos ez már ilyen.
MOD:
Linkek a következő hozzászólásban, gond van a szerverrel...
[Szerkesztve] -
Hequila
Öreg, Te mindig itt vagy?
Értelek, akkor valszeg a következő gépszétszedés alkalmával át fogom hidalni a tranzisztort.
Most raktam ugye össze a gépet, és az tűnt fel, hogy az a csati, amelyiket nem a Winbond chip vezérli, nem méri a fordulatszámot (több ventivel is próbáltam). Ez mitől lehet? -
Hequila
Ismét visszajöttem...
Szóval fel merült bennem a következő:
Ugye a collectorról jön normálisan a 12 volt. Ha ezt direktre kötöm a venticsati pozitív lábához, abból gubanc lenne? -
Hequila
Köszönöm (ismét) a válaszod, sokat segít az előrehaladásban.
Ezt írtad:
a fekete ''tapicsúcsot'' a 2.lábra és ebben a helyzetben a piros ''tapicsúcsot'' az 1., ill. 2. lábra teszed.
Nem így szántad?
a fekete ''tapicsúcsot'' a 2.lábra és ebben a helyzetben a piros ''tapicsúcsot'' az 1., ill. 3. lábra teszed.
Egyébként a mérés eredményei:
fekete a 2-esen, piros az 1-esen: 640 (gondolom, a műszer ezredakkora mértékegységben jelzi ki, mint amiben Te írtad, de nem biztos).
fekete a 2-esen, piros a 3-ason: 1
fekete a 1-esen, piros az 2-esen: 1900 (ez azt hiszem a leírásod alapján, hogy nem normális)
Ezek alapján rossz lenna a tranzisztor? -
Hequila
Méregettem, drótoztam, a következőre jutottam. Csináltam egy képet, így talán jobban érthető:
![[kép] [kép]](http://www.kepfeltoltes.hu/051226/fan_www.kepfeltoltes.hu_.jpg)
A következőket mértem:
Az SMD 1-es lába van üsszekötve a 12V-os ággal.
2-es és föld közti feszültség 0,1 V
1-as és föld közötti feszültség 0,25 V (nemrég még 0,4 volt)
3-as és föld közti feszültség 12 V.
Lehetséges lenne, hogy a 3-as lábon lévő feszültségnek át kellene mennie az 1-esre?
[Szerkesztve] -
Hequila
Értelek (úgy ahogy).
Az a gondom, hogy az alaplapi cstik középső lába, amin a 12 volt jön, nem a legalsó rétegben van forrasztva, ergó nem tudom, hogy hová van bekötve. Erre valami ötlet?
Egyébként ha esetleg a kisütött csatikra fixen rákötnék 12 voltot, az eredményezne valamiféle problémát? Tehát elkezdene visszafelé folyni az áram, vagy van valamiféle egyenirányító közbeiktatva? -
Hequila
Kimértem; előtte egy 0,145 A-es venti volt a csatlakozón, azzal gond nélkül ment.
Na most monsdjatok valami okosat!
Valami nagy elektronikai szakember kellene most ide... -
Hequila
Bios resetet próbáltam, de nem segített. A fogyasztása és az ellenállása összetartozó érték (egyikből számíthgató a másik, és fordítva).
Azért nem húztam le, mert egy Alcomp 550-es borda van rajta, így alá esik az alaplapi csatlakozó, és egy fél óra intenzív izzadás és anyázás után lehet csak visszadugni...
Ha esetleg valóban egy vezérlő chip ment ki, az másra lehet kihatással?
[Szerkesztve] -
Hequila
Fiúklányok! Láttatok már ilyet?
Adott egy NF7-S lap, amin van ugye 3db 3 tűs venticsatlakozó. A processzor mellettire rá volt dugva egy Coolnik CFY09B (asszem ez a pontos neve). Egyszer (tegnap) történt az, hogy egy kis időre megfogtam a ventit annak megállapítása érdekében, hogy melyik zörög. Megfogtam a ventit, és rá 3 mp-re már nem is kapott áramot (a ledek rajta elaludtak, nem forgott tovább). Biztos, hogy nem a ventibe beépített elektronika miatt nem megy, mert másik venti sem megy arról az alaplapi csatlakozóról. Mondom hogyb@sznádmeg. Utána gondoltam egyet, átdugtam egy másik alaplapi csatira a fent említett ventit. Ott is leállítottam kézzel a lapátot, és láss csodát, 3 mp mulva onnan sem kapott többé áramot, de más sem. Na mondom nagyon fasza. Ekkor már felidegesített, na ha már lúd, legyen kövér! Rádugtam a legalsó alaplapi csatira is. Megfogom a lapátot, és... Arra gondoltatok ugye, hogy 3 mp múlva itt is nullázódott a feszültség?! DE NEM! Itt már foghattam bármeddig, nem ment el az áram.
Kimértem, a CPU connectorában 0,4 V a feszültség, a másik rosszban pedig 3,3 V.
Na erre varjatok gombot! Kiégett volna valami? Bár nem csökken olyan nagy mértékben az ellenállása sztem a ventinek álló helyzetben, hogy az kiégesse az alaplapot. Vagy valami védelemről van szó, és egy BIOS reset megoldja? Próbáltam már áramtalanítani a gépet, utána újra bekapcsolni, de nem javult meg. Ötletek?
- Apple Watch Series 10 GPS+Cellular 46mm, Újszerű, 1 Év Garanciával
- Azonnali kézbesítés az év bármely pillanatában
- Noctua NH-L12S L-Type
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i7 14700KF 32/64GB RAM RTX 5070 Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- AKCIÓ! Sosemhasznált! HP OmniBook 5 i3-1315U 8GB 1TB 16" FHD+ Gar.: 1 év
