bandras54
Tiszteletem elvtársak!
Talalkoztatok olyan problémával, hogy az utóbbi pár kisebb win frissítés állandóan hazavagja a wifi-t. Pár perc után eldobja a hálózatot és utana nem lát hálózatokat. Killer 1535 kártya van a gépben és csak a driver ujratelepitese oldja meg.
bandras54
bandras54
eddhunter
#661
A honosítást a dell oldalán tudod elvégezni. Én elsőre az összes adatot megadtam az előző tulajról amit pár héttel később visszadobtak (sajnos elég lassú a folyamat, több hét), majd másodjára csak az előző tulaj nevét adtam meg és valami csoda folytán így sikerült.
A logikát nem értettem. -
bandras54
Szerintem bármelyik nagyobb műszakis áruházban tudsz venni, vagy laptoppal, pc-vel foglalkozó üzletben, szervízben. Esetleg E-bay, bár ez nem mostanában jutna el hozzád, eléggé le van terhelve a csomagküldő rendszer.
Az a lényeg, hogy figyelj a csatlakozóra. Eltérő a 180 és 230-as táp csatlakozója. -
bandras54
Gyors keresésben ennyit találtam:
The Alienware is available with a variety of matte, non-touch displays: our full HD IPS 300 nit 60Hz display (overclockable), a full HD 120Hz G-Sync TN panel with 400 nits brightness and TN's faster refresh rates (at the expense of weaker viewing angles and contrast) and a 4K Sharp IGZO display with 300 nit brightness. Gamers will likely go for the full HD option (either IPS or TN depending on how hardcore you are about refresh rates and G-Sync) and photo and video editors will gravitate to the 4K display
Ha ips akkor ezek szerint 60 ( gondolom 70-75-ig húzható, vagy kicsit tovább. Ha lehet hinni pár másik topiklakónak akkor volt akinek 100-ig is sikerült). Ha TN akkor 120.
bandras54
Egy másik topicból idézem:
"A CLEVO klónok hűtése brutális, de ott meg nem igazán minőségi alkatrészekből dolgozik a beszállító (magyarán a CLEVO) Itt nem a puccos CREATIVE hangchip-ekre és a KILLER WiFi-re gondolok, hanem a FET-ekre, kondikra, zsanérokra. Sajnos futottam már rá több olyan új CLEVO-ra amik nem bírták a kiképzést és elszállt bennük néhány komponens ami elkerülhető lett volna, ha drágább beszállítótól rendel az anyacég. Pár év után elég leharcolt állapotúak tudnak lenni a gépek"By Killhates
Utólagos engedelmével
Erre is érdemes figyelni -
bandras54
Sziasztok! Úgy néz ki, hogy júli környékén meglátogatom a rokonokat az államokban. Gondoltam kihasználom a lehetőséget és hozok magamnak egy ufós gépet az új szériából. Mivel jól megvagyok a jelenlegivel és csak az alkalmat használnám ki, arra gondoltam, hogy ha valaki a nyárra időzíti a gép vásárlást akkor átpasszolnám neki a lehetőséget. (Elképzelhető, hogy az uncsiöcsi hazajön szeptemberben és akkor majd ő hozza az enyémet). Tudom, hogy a gari honosítás nem zökkenőmentes, de ha valakinek ez nem okoz problémát akkor nem kell annyira mélyre nyúlnia a zsebébe mintha itthon vásárolná.
Elnézést az OFF-ért.
bandras54
Privátban engem is érdekelne az a szervíz
Köszönet -
bandras54
Avengersfan
#266
Hírdetéseim adminisztrációja menüpont alatt átváltod archív-ra.
bandras54
Meg volt az első közös napunk az új családtaggal.
Annyi kérdésem lenne első körben, hogy még nem igazán igazodom ki a szoftvereiben. Van az előre telepítettek között olyan amivel az aksit tudom kímélni? Gondolok itt arra, hogy ne 100-ra töltse ha csatlakoztatva van a hálózathoz, hanem az egészségesebb 60% körül tartsa.Köszönet előre is
bandras54
deadcode82
#99
A csatlakozó átalakító is jó megoldás lehet.
bandras54
Újabb hülye kérdés. Az uk csatis kábelt le kellene cserélnem. A szabvány verzió jó lesz?
Ez:
Az adapter felöli a kérdés
Köszönöm -
bandras54
PR0JECTNR56
#94
Ezer hála. Köszönöm
bandras54
Hello megint!
Tuti én vagyok fogyatékos de már csak annyi kérdésem lenne, h hol az istenben tudok regelni Dell uk outlet storeba?
bandras54
Tudom, hogy nagyon OFF, ezért előre elnézést kérek. Mivel itthon nem túl barátságos az alienware árazás ezért gondolom, hogy esetleg valaki már végigjárta az utat és tud nekem segíteni. Ha USA-ban megrendelem a laptopot egy rokonom ismerősöm nevére, címére (természetesen ő kint él) és ő küldi nekem tovább akkor az már csak egy szimpla csomagnak számít? Megúszható az import charges?Gondolok itt a horribilis összegre amit adó címen gombolnának le.
Köszönöm előre is
bandras54
Gari kiterjesztéssel kapcsolatban tudna vki segíteni? Leginkább az árakra lennék kiváncsi és a menetével kapcsolatban is jól jönne némi info
Köszönöm
- Utcakép banánnal: félrecsúszhat a Google Térkép fókusza
- Parfüm topik
- Szerinted mennyi az ára...? (Közösségi beárazás)
- Majdnem 5 GHz-en ketyegett egy GPU, ami új rekordnak számít
- Asus UX303L - i7 5500u / 12GB RAM - törött zsanérral
- Dell 16 DC16250 16" FHD+ IPS Core 7 150U 16GB 512GB NVMe ujjolv gar
- MSI THIN 6/12 5Ghz 10750h / 16gb ddr4 / 500gb ssd / Gtx 1650 4gb /
- HP OmniBook AI Laptop DOBOZOS Brutál akció!
- AZTA !!! Új Dobozos HP EliteBook 860 16 G10 Profi Üzleti Laptop -45% i7-1355U 32/512 OLED 2,8K 120Hz
) zenekarral, hogy kicseréljék.
örömmel veszem a tanácsokat. AGA drivere telepítve van gyárilag? A belső kímélése céljából beszereztem egyet.
