Olcsi
A dátum/idő nekem sem volt jó soha. Azt hiszem be lehet valahol állítani, hogy ne a műholdakról lesse le a pontos időt, hanem megadhatod azt neki te is! Ne kérdezd, hogy hol, mert nem tudom...
hatyaresz: a smart2go-val ne csinálj semmit, maradjon csak a belső memóriában, nem kell azt zargatni. Az igo-nak viszont mennie kell a lentebb leírt módszerrel. Ha nem megy, akkor esetleg próbálj másik verziót, ha van rá lehetőséged! Talán pna-ra valót...nem tudom, hogy van-e jelentősége?!
Olcsi
puntotom
#400
Olvasgass, keresgélj ezen a linken, és megtalálod a megoldást!
Pl írd be a keresőbe, hogy mobilenavigator, és nagyon sok hasznos információt ki fog dobni! -
Olcsi
Olcsi
killgames
#322
Mindenképpen olvass vissza, ha jól emlékszem, akkor kb 50-100 hozzászólással ezelőtt leírta valaki, hogyan is kell összehozni a kettőt.
Sajna régebben, amikor nekem is navigo-m volt, akkor nekem sem sikerült együtt működtetni a kettőt, sőt én még a russa-t sem nagyon tudtam beüzemelni, aztán belefáradtam, és elcseréltem egy pda-ra. Így most fut mindkettő.
Tehát most így hirtelen mást nerm tudok javasolni, csak azt, hogy figyelmesen olvass vissza, vagy akár olvasd el előlről az egész topikot, elég sokszor volt ez már téma. Ráadásul kb 300 hozzászólás van itt, azt semmiből nem tart elolvasni, és még hasznos információkat is találhatsz.
Vagy használd a keresőt!
(Próbálj meg írásjeleket használni, úgy érthetőbb...köszi!) -
Olcsi
Fürgeszarvas
#318
Olyan nincs, hogy letörli a navigációs programot... Egyrészt van benne egy alapból, ami a kütyüben van, tehát nem is memóriakártyán. Azt csak úgy nem tudod szerintem letörölni.
Olcsi
Giga-Csiga
#310
A régi (vastagabbik) nokia töltők is tökéletesen töltik. Szerezz be egyet, és tudod hálózatról is tölteni!
Olcsi
Olvasd el a russa enciklopédiát, azon belül is az atlaszok készítését. Érdemes megcsinálni, egybefűzi a térképeket, így nem kell mindig kiválasztani a neked megfelelőt, megcsinálja magától.
Olcsi
1.Szerintem a memóriakártya márkája tul.képp mindegy, max ha gagyibbat veszel, akkor 1-2 gigásnál ne vegyél nagyobbat.
2.Nem veszíted el a garit, ha másik progival használod, miért is veszítenéd el? Az csak egy program...
3. Ezt nem tudom...
4. Szerintem minden igo verzió jó hozzá, a lényeg, hogy egy már telepített verzió legyen, mert telepítgetni nem tudsz a kütyüre... -
Olcsi
Szia! Amikor én megvettem ezt a kütyüt, akkor én is elsősorban túrázásra, illetve leginkább geocaching-re akartam használni. Ez azóta sem változott, csak a kütyüt cseréltem le egy pda-ra.
Én elég sokat olvasgattam a témában, és sokat próbálkoztam azzal, hogy a russa-t rá tudjam varázsolni, sajnos ez meghiúsult, ezért is váltottam pda-ra.
Viszont állítólag nem lehetetlen a russa wince eszközökön való futtatása. Pl olvasd el ezt: [link]
Alapvetően azzal van a baj, hogy a pna-k általában wince op. rendszerrel működnek, a russa viszont egy windows mobile alapú alkalmazás...Szerintem ez alapján meg kell tudnod csinálni, mondjuk sajna nekem nem sikerült...
Olcsi
mormogipapa1
#205
Esetleg próbálj meg rendesen kilépni a programból. Úgy értem, mielőtt kikapcsolod a kütyüt, előtte lépj ki szabályosan a programból...hátha az lehet a baj, hogy nem tudja úgy elmenteni a beállítást. Ez csak tipp, nem használtam soha smart2go-t.
Olcsi
mormogipapa1
#203
Beállításoknál lehet valahol a beszéd hangereje. Böngéssz a beállítási lehetőségek közt, meg kell lennie! Reset ehhez szerintem szükségtelen...ez nem olyan dolog, csak beállítás kérdése.
Olcsi
hellalive1
#186
Örülök, hogy időben sikerült kicseréltetni!
Olcsi
hellalive1
#184
Sajnos nem tudok ebben segíteni...esetleg, ha még garis a kütyü, akkor lehet, hogy érdemes lenne visszavinni.
Olcsi
sycorax182
#173
Belső memóriából nem tudod futtatni... meg miért is kellene? Veszel egy sd-t, aztán simán fut rajta.
Olcsi
netzlacy
#155
szia! szerintem annyit siman megér. gyárilag smart2go navi szoftvert adnak hozza,szerintem jobban jársz az igoval,amihez szerzel egy friss mo térképet. nekem ez bejött. tehát összességében szerintem jol jársz ezzel a kis kutyuvel. a dobvero utcarol most nem tudok nyilatkozni,majd megnézem.
Olcsi
Hát nem tudom...földi halandó számára szerintem teljesen észrevehetetlen a gps-vevők közti különbség. A régebbi gps-ek is találtak jelet és elég pontosan meg tudták határozni az adott helyet.
A prociról meg annyit, hogy elég régóta ezekkel a samsung procikkal gyártják ezeket a gps-eket... -
Olcsi
Olcsi
Be lehet állítani, hogy szóljon, ha gyorsan mész. Vagy a hangoknál, vagy valahol máshol...most nem vagyokt otthon, ha hazaérek, megnézem, de be lehet állítani, nekem is szól...
Az, hogy nem ismeri fel a tesco benzinkútat lehet, hogy nem véletlen...esetleg újabb térképet kellene letölteni, vagy még egyáltalán nincs rajta a benzinkút. De szerintem ez legyen a legnagyobb hibája.
Az igo-t csak a memóriakártyán tudod használni, a belső memória mérete miatt. Viszont ez semmiben nem akadályoz téged, ettől nem lesz lassabb, nem lesz macerásabb a működése. Nem tudom, miért jelent ez neked problémát!
A smart2go vszínű azért szimpatikusabb neked, mert már megszoktad. Állítólag az földutakra vezet, én nem használnám. Az igo-ra esköszöm, de azt használsz, amit akarsz!Nem tudja rendesen meghatározni a házszámot? Ez tényleg probléma neked?
Olcsi
Olcsi
Ne a gyári, smart2go szoftvert használjátok, nem is próbáltam, szerintem nem túl jó...
Tegyetek rá igo-t, és máris minden rendben lesz vele!
Azzal igazából semmi gond nincs, ha a fenti gombbal kapcsolod ki, én is mindig azzal szoktam. Mondjuk úgy, hogy készenléti módba teszi...ezzel nincsen baj!
Frissítés alatt mit értesz?
Olcsi
Hát nem tudom...ha más típusról beszélünk, akkor azt előtte nem ártott volna közölni...
Nekem ilyenem van, és ezen a képen konkrétan látszik a már említett "elhúzható", kikapcsoló gomb.Egyébként kártyaolvasó nélkül is van élet...nem hiába van a készüléken usb csatlakozási lehetőség. Ehhez a módhoz kell activesync, amit a microsoft oldaláról le lehet tölteni, és egy driver, amit a neten meg lehet találni... Pl.
Olcsi
Gondolom, az is garanciás, vidd vissza!
Egyébként nem értem ezt a dolgot, én kb 4-5 hónapja, aktívan használom a kütyüt, van olyan, hogy egész hétvégéket megy szinte egyfolytában. Lekopogom, ezzel még semmi probléma nem volt, de tényleg semmi!
Csak félve kérdezem meg, hogy mennyire vagy tisztábana két bekapcsológomb funkciüjábval? A készülék oldalán lévő a "főkapcsolója". Ahhoz, hoyg azzal tudd visszakapcsolni, azzal is kell kikapcsolni. A tetején lévő gomb pedig egyafjta készenléti állapotot szabályoz. Azt hosszan kell megnyomni, úgy lép működésbe, és oda dob vissza, ahol "kikapcsoltad" ugyanazzal a gombbal.
Egyszerre mindig csak az egyik gombot szabad használni, nincs olyan, hogy egyszerre kell nyomogatni. -
Olcsi
Szia! 3, vagy 6 ikonos a kütyü? A régi, 6 ikonos verzióhoz van egy "frissítés", egy nk.bin nevű fájl, amit elvileg, ha felmásolsz, akkor működni fog. Ez a 6 ikonos verzióknál elő szokott jönni bizonyos idő után, nem tudom mi is pontosan a hiba oka. Most így hirtelen nem találom azt a fájlt...utánanézek, és linkelem, ha meglesz.
Olcsi
Én "bevetésen" nem használtam az igo8-at, nem volt szimptaikus, ezért visszatettem a 2006-ost, úgyhogy nem tudok nyilatkozni. Viszont néha észrevettem a 2006-osnál is, hogy mintha késne egy kicsit. Pár percig csinálta, aztán végülis helyreállt. Nem panaszkodom, meg vagyok vele elégedve.
Olcsi
Pc-vel activesync-en keresztül tudod "összekötni". Majd letöltöd a lentebb belinkelt usb drivert, feltelepíted a készüléket, és kész!
Olcsi
Olcsi
Az igo exe fájlját át kell nevezni mobilenavigator.exe-re, majd a mappát, amiben az igo van, át kell nevezni mobilenavigator névre. Tehát a kártyán lesz egy mobilenavigator mappa, melyben benne van az igo8, ill. az exe is, amely mobilenavigator névre hallgat. Így, ha a navigáció ikonra böksz, elindul az igo.
Olcsi
Szia! Az Igo-t csak simán rámásolod a memóriakártyára térképekkel együtt, majd az exe-jét átnevezed mobilenavigator.exe-re. Elvileg így mennie kell!
Gyurma: sajna ebben nem tudok segíteni, nekem egy régebbi verzió van fent, ami elég stabilan működik, egyelőre nem is nagyon szeretném lecserélni... -
Olcsi
Köszi, igazából az I-go már fullosan megy, nincs vel különösebb probléma. Csak geocaching-re nem jó, de nem is arra tervezték.
Ezért szeretném rátenni a russa-t. Odáig már el is jutottam, hogy elindul. De pl ha be akarom állítani a nyelvet, akkor fatal application error-t ír ki, majd kilép. Eddig műholdat sem talált, de ha találna sem mennék vele sokra, orosz nyelvű eddig. -
Olcsi
Köszi a választ, azt én is tudtam, hogy kvázi ugyanaz a kettő készülék, csak más házban van... A fáziskéséssel már nincs igazán probléma, meg lehet szokni, meg nem is nagyon csinálja már. Bár szokott furcsa dolgokat művelni, de az már az I-GO hibája.
A russa-s dolgoknak majd hétvégén utánanézek, akkor lesz egy kis időm...Csak autós közlekedéshez tökéletes lenne ez az I-Go, ami rajta van, csak elég sokszor használnám gc-re a navit, és már jártunk úgy egy párszor, hogy inkább megnehezítette az I-go az utat, mint megkönnyítette.
Olcsi
Fórumtársak, fórumlakók! Senkinek nincs rajtam kívül ilyen ketyeréje? Akinek esetleg akad, ahhoz olyan kérdésem lenne, hogy hogyan lehetne rátenni a russa nevű szoftvert?
Olcsi
Azért jó lenne kicsit felhozni ezt a totyikot...
Tegnap egy kisebb tesztnek vetettem alá a készüleket, eddig pozitív tapasztalataim vannak vele kapcsolatban. Az I-Go-val egészen jól el lehet navigálni, persze ez nem a navi érdeme.
Viszont egy valamit nem értek: normális dolog a 1-2, néha 3 másodperces fáziskésés?
Olcsi
Tegnap vettem egy ilyen ketyerét, és mivel nem találtam róla topikot, gondoltam nyitok neki egyet! Itt bátran leírhatja mindenki a tapasztalatait, illetve tippeket, trükköket közölhetünk egymással a navi leghatékonyabb működése érdekében.
A verebes áruházban vettem, ahol úgy volt feltüntetve, hogy adnak hozzá, egy smart2go nevezetű szoftvert. Ezt akárhogy néztem, nem találtam a dobozában, még memóriakártyát sem mellékeltek hozzá. Az egyik ismerősömnek is ilyen készüléke van, ő legalább kapott hozzá egy 256Mb-os memóriakártyát, máshol meg azt olvastam, hogy 1 gigásat adtak hozzá. Hogy is van ez?
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ryzen 7 7800X3D 32/64GB RAM RTX 5090 32GB GAMER PC termékbeszámítással
- Új Acer Nitro V15 FHD IPS 144Hz Ryzen7 7735HS 16GB DDR5 512GB SSD Nvidia RTX 4060 8GB Win11 Garancia
- AKCIÓ! Sosemhasznált! HP OmniBook 5 i3-1315U 8GB 1TB 16" FHD+ Gar.: 1 év
- HIBÁTLAN iPhone 14 Plus 256GB Red -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4561, 100% Akksi
- Akció!!! Sosemhasznált! HP OmniBook 5 i7-1355U 16GB 512GB 16" FHD+ Gar.: 1 év
