Slayer Valor
Steelheart
#27
Már nem is játszom vele, mivel rámentettem véletlen arra, ahol épp ávittem a kertet, és beléptem a kastélyba.
És ez a mentén nagyon nagy valószínűséggel rosszul játszott game, vagyis szerintem totálisan el vagyok kavarodva. De megpróbálom majd még valamikor.
Hátha müxik így is... -
Slayer Valor
Slayer Valor
#23
JÍÍÍHAAA!!! MEGVAN
Üssünk a felső balba úgy hogy jobbra álljon. Utána a felső jobba, hogy balra álljon. Azán az alsó balba hogy felfelé álljon. Az alsó jobbot azt hagyjuk ahogy van. De ezt így sorrendben és KÉSZ! Lejuhan a platform, azt mehetsz tova!!!!
Slayer Valor
Slayer Valor
#19
A kiemelt szöveg szavai, egymás után.:
Pont felső balba jobb, felső jobba bal, alsó balba pont fel és alsó jobb pont le.
Vagy:
Pont felső bal jobba, felső jobb balba, alsó bal pontba fel és alsó jobb pont le.
Vagy én nemtom....
Nem müxik semmi.... -
Slayer Valor
Ahh... komolyan mondom, mingya beírom a most forgalmas OFF TOPIC 17-be
Slayer Valor
pedig itt van bogár generátorokról szó, ami itt a barlangban is van. És én már a marhanagy főbogár(csótány) előtt vagyok. Csak nemtom mi a kombi. Most szótárral fordítgatom a szöveget, de nemtom egymásba rakni a szöveget
Az ''Ez a mondat angolul?'' topicba már beírtam ezt a szöveget már jó ideje, még newm válaszoltak. -
Slayer Valor
Ja és ebben a részben vagyok, amit ide bemásoltam a végigjátszásból. A vége már a boss bogárról szól, hogy hogy érdemes kigyakni, de előtte van szó, pont erről a négy szobáról. Mennyire tudsz angolul? Ha jól tudsz akkor ezt le tudnád fordítani?
Solve the 4 rooms as follows: Lower left warp-You need to take the lamps to
light posts in each corner. If you fall or a drip puts out the fire, its back to
go. Upper left warp-Ther is a switch on a ledge. Burn a path to the switch and
do't try to light posts. When you hit switch, they all light. Upper right warp-
be quick! Grab first three lamps to left of door and throw quickly to light the
three nearest posts. You need to quickly grab the fourth before the drips put it
out. Take it to ledge on other side and throw to light final post. READ PLAQUE!
Lower right warp- Directional platform. Kill bug generator first and then
lighting posts is easy. Go back to room with levers. This was trial and error
for me so heres the solution- Point upper left to right, upper right to left,
lower left point up and lower right point down. Now you can ride the platform
up. Work your way to top door( ride up jump to right platform and then to far
left platform. At top go in room. Again, time is of the essence. Get barrel on
left and quickly throw to right and get lamp before platform lowers all the way.
A kiemelt rész lesz a kombi
Csak mi az az upper stb.
[Szerkesztve] -
Slayer Valor
Slayer Valor
#14
Senki nem tud? Vagy legalább egy magyar végigjátszás?
Slayer Valor
Up!! Help me!!!
Nagyon kéne
Slayer Valor
Slayer Valor
#7
UP!!!
Senki nem tud segíteni?
Nézegettem a végigjátszást. Valószínűleg megtaláltam azt, ahol most vagyok. De lehet hogy nem.... sőt tutkó h nem...
Burning Bush Dungeon:
I guess we'll find out the real names of these levels when Working Designs
releases the US version.
Go north past the pond and up the steps to top area. Go in cave where you see
the two flag poles. Talk to the group and the cowards will leave you alone again
to fight. Go to the back of the room and break a hole. You have to jump up on a
small ledge and hit with ball and chain.
Get to save warp by hitting switch with arrow. Fill up and save. In first area,
get on platform with lamp and throw at bush. Go south and ride directional
platform to chest at end of room. Go back, refill and save. The warp on top of
the ledge goes to a water area with 3 chests. Fill up and save when you return.
Now go thru the door right of save warp(across spike area). This room has a
chest behind bushes in upper left hand corner. Jump across to switch and back to
top(CCW). You can now get over the first set of plates. To get over the second
set, throw a bomb on switch(Don't jump down). On the other side are two lamps
and a door. I tried to get to the chest with the lamps but couldn't on a couple
tries so I moved on. I'll go back later. Go thru door to right. Jump on
platform, get barrel and come back to activate switch and three lamps drop. Go
in cave door on top of ledge. To get the chest, don't burn bushes on the ledge.
Go to right side of room, get lamp and throw at bush on top of pedastal. You
need to clear the pedastals to jump to chests from last pedestal. Need good
timing to keep from getting knocked off. Go back to room with platforms and go
thru south door( is this music Mario castle music or what!)
The next room is a water room with lamps and platforms. Take lamps and burn
bushes to get to the chest with the key. Head out the south door. The next room
has spike balls rotating around platform with chest. Get herb and go out door to
right. The next room gets buggy...literally. Kill the thing that keeps
generating the killer crickets, then step on switch. Go to door at top..use key
and get key and herbs if you need them. Go back to bug room, press switch and
run right. Kill the enemies on each level to lower the platform.Use bombs. Door
is at top. In the next room do NOT kill the turtles immediately. Let them walk
around and burn the bushes with their fire breath. When they burn the bush in
the corner, jump on switch that appears. Then kill turtles and lower platform.
Ride it up. Clear the corridor with arrows. At the end is one lamp and two
pathes blocked by bushes. Pick the left as it has another lamp in the back. Use
it to clear the right path. In next area, jump on left warp. You'll go to area
with spike balls and directional platform. Get chest in lower left corner for
another key. Go back to warp and then jump on right warp. You now warp to chest
with $30. Step on next warp and you are now on tall platform in center of room
with spike balls and directional platform. Jump across to platform on left with
jars. If you miss jump, warp back around. Break jars for a little life refill
and go thru locked door. Go up. Now you'll need a little faith. Go to the right
and fall down to a switch with platform and lamp. Go thru door. Go thru series
of warps to get to a room with bugs and 5 white platforms. Bomp these and jump
thru hole. Go to room with warp. You'll end up on ledge with switch which opens
door below. Look familiar? You're back in room with save warp. Save and refill.
If you're tired at this point,I'd stop and rest. You'll need your jumping skills
for the next area. This room has a symbol that looks like a backwards Nazi
symbol, 4 levers and two doors in the back. The back right door has chests with
potions if you need them. The back left door leads to a room with a maze shaped
like the symbol and 4 warps. You need to solve each room to get the levers to
work. Warning: When you beat room, read the plaque in the room to activate the
lever. If you leave room without reading it, you'll be doing the room again.
Then jump up on ledge and burn bush..go thru door. The corridor has spike balls.
Go to door at top. The next room has a directional platform. Go thru door at top
and get key from chest. Go back and take lamp on platform and burn bush at
right( avoid drips). Go thru locked door. Kill bug generator and bugs and lamps
drop. Burn bush and drop to boss(finally). The boss is a giant bug. First hit
its armor off then go for the head. You need to do this several times. Be
patient and avoid the swinging tail. When defeated, a spirit appears and you get
the green scroll (that's all I get for all this work?). You end up back in your
bed in town.
nagyon nem tudok angolul, szal csak egy két szót tudok belőle... najó, a szavak többségét értem, de hogy mi a mondat jelentése azt nem...
[Szerkesztve] -
Slayer Valor
azt én nem
azt se tom hogy kell kezelni... nameg a lassú netemmel nem fogok 500 megát vagy mennyit leszedni, 3 órán keresztül... inkább 4... 100 megás E3 trailereket meg ilyeneket szedek játékokról. DC-t meg amúgy is utálom, mert döglassú, és ha egyszer szed valamit az ember, fél óra múlva kilép.... én nem dc-zek
csak cd-zek
Slayer Valor
Na, most már 24 életem van. Most is még mindig a barlangban vagyok, ahol a hosszúkezű nyomi sárszörnyik vannak.
Van egy terem, vhol a végefelé, amiben egy ilyen alakzat van. :
_
_|_|
| |_
valahogy így
a lényeg, hogy 4 sarkán vannak karok. A terem jobb felső sarkában van egy terem, oda nem muszály bemenni, csak varázsitalokat találunk. A terem bal felső sarkában szintén van egy terem, ahol szintén egy fordított ''náci'' jel van, de az a terem formája. Mindegyik karjának a végén van egy teleport. Azokba bemegyünk. Mind a négy teremben világosságot kell teremteni, a fáklyákat meggyújtva. Nos, én ezt mind megtettem. Visszamentem a főterembe. A fordított nácijel körül ott vannak a karok, most már meg lehet őket fordítgatni. Az alakzat fölött van egy lift, aminek le kéne jönnie. Ahoz, hogy lejöjjön, vmilyen kombinációval be kellene kapcsolni ezeket a karokat.
![[kép] [kép]](http://img27.exs.cx/img27/7278/alundra69jj.png)
Slayer Valor
MEGVAAAN!!!!! Rossz bányába mentem
Megtaláltam a többi falulakót is
Slayer Valor
Ide nem estem le. Egyébként arra a kapcsolóra már ráálltam és kinyílt a lépcsőhöz az ajtó. A lépcsőnél volt egy nagy kőszikla. A teremben lepotyogott 5 kékszörnyi, kinyírtam őket és eltűnt a kő. És most abban a teremben nem tom hogy kell mit csinálni. Meglesem a végigjátszást
mod: ááááá ez angol
nincs véletlenül egy magyar végigjátszás?
vagy erre a helyre egy emberi segítség is elég lenne. Régen mikor ps1-en nyomtam már majdnem végigvittük, csak elromlott a cd
Már volt vagy 45 hp-nk. Bátyámmal együt vittük...
Egyébként kinek hogy tetszik a game?
[Szerkesztve] -
Slayer Valor
Szasztok!
Ez az Alundra játék nagyon régen készült. Grafikában nem a legjobb, de a játék története a lényeg, ugyebár. Kis primitív japcsi figurával megyünk, Alundrával. Egy elf kölyökkel, aki képes bemenni az emberek álmaiba. Az elején hajótörést szenvedünk, és kikerülünk egy faluba, ezt a falut megszállta a gonosz Melzas. Melzas rémálmokat kelt az embereknek. A végén Melzas-t kell majd kinyírni, ezzel megmentjük a falut a rémálmoktól.
Nagyon jó kis fejtörős game. Hosszan is van megcsinálva.
Negatívumok; pozitívumok jöhetnek
Igazából azért nyitottam ezt a topikot, mert elakadtam. Épp Giles álmából gyüttem ki, de még mindig fekszik az ágyban.![[kép] [kép]](http://img59.exs.cx/img59/4859/alundra3um.png)
Azt mondják menjünk fel a szénbányába. Fel is mentem, be is mentem.![[kép] [kép]](http://img59.exs.cx/img59/9421/alundra28tx.png)
Aztán továbbmentem a következő szobába, és ott akadtam el.
![[kép] [kép]](http://img59.exs.cx/img59/4430/alundra35du.png)
Ebben a szobában meg van egy rácsos ajtó, amit nem tudok kinyitni.![[kép] [kép]](http://img59.exs.cx/img59/1662/alundra41zh.png)
Ezt az ajtót persze megint csak úgy lehet kinyitni, hogy a következő szörnyiket kinyírjuk valamilyen sorrendben...
De ez nekem nem ment, mert amint kinyírtam egyet, lepotyogott az égből egy másik...![[kép] [kép]](http://img138.exs.cx/img138/2756/alundra53he.png)
Nemtudom hogy ki játszik, játszott vele, de aki tud az segítsen plííízz!!!
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone i5 12400F 16/32/64GB RAM RTX 5050 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- KÜLÖNLEGES RITKASÁG! VADIÚJ Microsoft Surface Pro 12 12" Snapdragon X Plus 16GB 512GB LEVENDULA 686g
- BESZÁMÍTÁS! 2TB Samsung 980 PRO NVMe SSD meghajtó garanciával hibátlan működéssel
- Asus ROG Strix B650-A Gaming Wifi alaplap
- Samsung Galaxy S25 Ultra - Titanium Gray - 12/512GB - Újszerű állapot! 2028.11-ig Samsung Jótállás
