Téma összefoglaló! Kérlek olvasd el mielőtt kérdezel, és használd a keresőt!
Az összefoglalóban pár helyen a fórumtársak hozzászólásai vannak belinkelve, vagy az ő információik alapján írtam le az adott információt. Ezúton is köszönöm mindenkinek! gyűrű
Fandango
Új 4K stick generációról nincs semmi hír vagy pletyka hogy várható valamikor?
A 2nd gen. az már két éves lesz most, ezért kérdezem. -
Fandango
Frissítettem sticken (4K stick gen 1.) a KODI-t 21.1-ről 21.2-re, és eltűnt az ikonja, vagyis nem jelenik meg a logó a gombon.
Újraindítás után se jött vissza.
Mit lehet ezzel kezdeni, azon kívül hogy letörlöm és újra felrakom? -
Fandango
Hieronymus
#9907
A következő generációról van valami konkrét infó vagy csak tipp hogy jön?
Fandango
spiky03
#9737
A stick appstore-ból nem akart települni, valami ár problémája volt. (azt írta ki, hogy a legutóbbi látogatásom óta az ár változott). Aztán leszedtem az apk verziót, továbbra is az ár probléma miatt nem települt. Végül a számítógépen az amazon oldalán adtam hozzá az appokhoz, és így már egyből meg is jelent a sticken hogy telepíteni szeretném e az appot.
Nem értem, hogy miért problémázott alapból, hiszen ingyenes az app, de végül csak felment.
Egyébként ha spanyol a régió, akkor a stick főképérnyő menü is kicsit más lesz, mert például megjelenik egy gaming gomb, ahol játékokat lehet elérni, telepíteni. -
Fandango
Van egy Fire Tv 4K stickem (gen 1.) és gondolkodtam rajta, hogy az új gen 2. 4K vagy 4K Max-re lecserélném. De nem igazán látom előnyét, hogy mit nyernék vele.
Mivel nincs wifi 6 képes routerem, ezért ez nem szempont, a hardver erősebb ez tény, de nekem a jelenlegi stick-el sincs semmi bajom teljesítmény szempontjából.
Az android alapú rendszer is újabb lenne, de azzal mit nyernék?
A leírtakon kívül van olyan amin esetleg átsiklottam és jobb lenne az új stick valamelyike mégis? -
Fandango
Mr.Csizmás
#7342
HBO MAX apk-t innen letöltöd, majd sideload a stickre.
Fandango
marazaniko
#6792
Sideload-olni szoktam az innen letöltött verziót.
HBO Max: Stream TV & Movies (Android TV) -
Fandango
Fandango
Én pont a feliratok miatt akartam Kodi alól használni a streaming szolgáltatókat, de a lista betöltése nálam rohadt lassú, illetve nekem kényelmetlen a használata Kodi alól.
A natív appok kezelése nekem sokkal jobban kézre áll.
Majd teszek megint egy próbát ezzel hátha jobb lett Nexus alatt mint Matrix-nál volt. -
Fandango
Fandango
Van egy 4K stickem (nem MAX, és up to date) és ha bekapcsolom a match framerate opciót a stick beállításaiban, akkor a Kodi (legfrissebb Maven féle Matrix FireTV) alatt a lejátszás megakad, ugrik bizonyos időnként, teljesen random módon.
Ha kikapcsolom, akkor a probléma megszűnik.
Más még ilyet nem tapasztalt? -
Fandango
Van egy Panasonic 65HZ1500 tévém, és egy sima 4K stickem.
Olyan fura dologra lettem figyelmes, hogyha a tévé saját AppleTV+ alkalmazásban nézek egy filmet, ott HDR a kép és Atmos a hang. Viszont ha a sticken lévő AppleTV+ amivel nézem a filmet, ott már Dolby Vision a kép, viszont nem Atmos a hang.
Ez miért lehet?
Nincs erősítőm, csak a tévé+stick. -
Fandango
Nem a repo kell neked, hanem ezt kell Kodi alatt installálni.
https://github.com/Maven85/script.kodinerds.android.update/archive/refs/heads/master.zip
Ezzel lesz egy addonod, amit elindítva tudod frissíteni a megfelelő verziót kiválasztva.
Fandango
Fire TV 4K, Fire OS 6, Downloader megnyit, cím mezőből rákeresve és megnyitva a Maven letöltési oldalát (amit te is linkeltél), ott a downloadra kattintva net.zip fájl töltődik le.
Ezen nem tudom mit rontok el, mert szerintem semmit.
Telefon egy Xiaomi Mi 10 Lite 5G, MIUI Global 12.5.7 (Android 11), Chrome böngészéből megnyitva a letöltési oldalt, normális fájl mérettel és fájl névvel elkezdődik a letöltés, de a fájl név vége itt is .zip.
Ezek után hol a hiba? -
Fandango
Miből gondolod hogy ennyien rosszul csinálunk valamit, akik jeleztük, hogy zip fájlt tölt le.
Telefonon se teljesen jó a letöltés, mert bár a mérete megvan, de apk.zip a fájl végződése.
Ha sticken a downloader-ben nyitom meg az oldalt, és ott akarom letölteni, akkor egy net.zip fájl jön le, ami pár kbyte. -
Fandango
Baga19830701
#3774
Apps2Fire segítségével.
● Kérdés előtt olvasd el kérlek a téma-összefoglalót!
● Hirdetni a HardverAprón lehet , itt a topicban mellőzzétek,
ahogy hirdetések linkelését is !
● Egymást tartsuk tiszteletben.
- CURVE - "All your cards in one." Minden bankkártyád egyben.
- Milyen külső akkumulátort mobileszközökhöz?
- Facebook és Messenger
- SAMSUNG (QE77S90FAEXXN) 195CM 4K SMART OLED PRÉMIUM ! UJ MODELL AKCIÓ!
- SAMSUNG (QE65S95FAT) 165CM 4K OLED 144HZ SMART 2025 CSÚCS TV! AKCIÓ!
- SAMSUNG (QE65S90FAT) 165CM 4K QD OLED 144HZ SMART UJ MODELL! AKCIÓ!
- SAMSUNG (QE65S90D) 165CM 4K Q-OLED SMART PRÉMIUM ! AKCIÓ
- HISENSE ( 100U7Q PRO) 254CM ULED 4K 165HZ SMART PRÉMIUM ! AKCIÓ
- Fém, összecsukható és kihúzható fotó állvány eladó
- HP Elitebook 850 G8 15,6" i5 1135 G7, 8-16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- 244 - Lenovo LOQ (15IRX9) - Intel Core i7-13650HX, RTX 4060
