Téma összefoglaló! Kérlek olvasd el mielőtt kérdezel, és használd a keresőt!
Az összefoglalóban pár helyen a fórumtársak hozzászólásai vannak belinkelve, vagy az ő információik alapján írtam le az adott információt. Ezúton is köszönöm mindenkinek! gyűrű
sepsi0
#6562
Ha a Fire stick fhd tudta eddig, 4K miért nem?
Ha ennyire naprakész vagy, mi miatt nem megy az IR, ha eddig ment?
Leírtam a véleményem, lehet nem ide tartozik... De te csak "beszélsz", megoldást te sem tudod. Bocs ha a konyhába nem rakok egy 5.1es rendszert meg 4k tvt. Egy Samsung ipari kijelző van itt, mert ez bírja pl a párát.A nappaliban 7.1es NAD erősítő van meg egy projektor feszített vászonnal, ide jó lenne az AFR.
FHD sticket a Skyshowtime miatt cseréltem le, mert nem lehet rávarázsolni az appot, ha jól értesült vagyok, az android miatt, 6os kell minimum az appnak.
De biztos velem van a baj, sokat akarok.... Befejeztem, bocs mindenkitől.
sepsi0
#6560
Mire gondolsz?
Arra, hogy ami eddig jól működött, az valamiért nem megy? Ha a hang "megoldásra" gondolsz, te hogyan oldanád meg?Szar az összes:
S905 - nincsenek normális streaming appok, valahol érthető, de mindenben a legjobb.
Fire - igazából csak streamingre való, játszani kell az appokkal, mert nem támogatott, kodin kívül nincs AFR, távirányító nagyon jó...
Xiaomi 4k stick - andoid tv korlátozott, de ki lehet játszani pl aptoide, nincs IR a távban, nincs AFR mókolni kell, ahogyan a firen is, igaz az appok miatt is.
HTPC - volt már, felesleges erre a célra, de működik....Mit válogattam össze "szarul"? Ezeket már mind próbáltam...
sepsi0
Ez egy szar...
A régi táv addig irányította a hangfalat, amíg nem párosítottam a 4K-val. Szóval a 4K-nak szar az infra kezelése. No mindegy, majd lehet kap android 11et
Már mindent próbáltam. Rendszer frissítve, de lehet pont ez a gond, bugos kaki.
Vettem egy Xiaomi 4K sticket is, az sem jó, mert sehogy nem vált frekit csak manuálisan, na majd android 12vel ha lesz rá.
Dobtam volna össze egy htpc-t. A Google Chrome TV-t meg visszamondtam, mert "elavult", nem tudja az új video szabványt. CoreELEC volt a legjobb S905 procival, de jött ez a sok új streaming, család akarta, én meg cumi.
Kaki az összes stick, Nvidia shield és Apple túlárazott.Bocs csak kifakadtam...
sepsi0
Kellene egy kis segítség.
A konyhában a következő összeállítás van. Samsung megjelenítő, ennek a hdmi portjában van a stick. Mivel a samunak gyér a hangja és nincs hangkimenetele, így bluetoothon megy tovább a hang egy vevőbe (ebből 2 is van, Baseus és Ugreen, de ez mindegy is). A vevőből meg kábelen megy egy Edifier hangfalba, amit IR-en keresztül lehet irányítani. (Edifier R1280T)Eddig egy sima stick volt itt használva. A stickben hangprojektorként ki volt választva az Edifier, így a stick távirányítójával tudtam változtatni a hangfal hangját, némítani.
Na most egy 4K stick került oda, kiválasztom az Edifiert, működik is az IR rész, de amint befejezem a folyamatot csak a sticken tudom a hangerőt állítani, nem megy az IR. Már mindent kipróbáltam...
Szóval azt szeretném, hogy működjön úgy, mint régen.Azért nagyon fontos ez, mert egy idő után valamiért elkezd gerjedni a hangfal, mindtkét BT vevővel próbáltam. Ilyenkor ugye le tudtam némítani a hangfalat a stick távirányítójával.
Az ötleteket előre is köszönöm!
Azt tudtátok, hogy van a stickre (azt hiszem 4K) LineageOS 18.1 Android TV 11?
sepsi0
SalBorgese
#6334
Én ezt raktam fel már 2db fire stickre most, eddig működik minden:
SkyShowtime_1-8-37-AndroidTV.zip -
sepsi0
sepsi0
spiky03
#5011
Szerintem a cél az ugye, amit itt már leírtak párszor, hogy a sticket az Amazon alkalmazásaihoz használd, ez nem egy általános média lejátszó, hanem amazon lejátszó
Tényleg stabil cucc, egyszerű, jó is lenne, ha nem ilyen lenne, de legalább olcsó.
Gondolkodtam a Maxon, de inkább kihagyom, ott is progi kell, hogy "váltson".
CoreELEC boxok jó cuccok, amíg nem akarsz online hivatalos tartalmat fogyasztani. Home szerverhez, virágbolta jók.Milyen jó volt a tudatlanság, amíg nem olvastam először a kadencia helyes lejátszást
Addig észre sem vettem hány képkocka/másodperc, sajna ma már ráállt a szemem és zavar. -
sepsi0
Próbábol lépj be a stick beállításokba és ott a képbeállításoknál állítsd át valamelyik értéket majd utána vissza. Én a 10bit-et 12re szotam majd vissza.
Ez után működik a freki váltás addig, míg ki nem kapcsolom a projit. Minden indításkor meg kell csinálnom, különben nincs freki váltás.
Nekem így csak kodin és a smarttube-on vált. HBO max és Disney sosem...Stick - NAD T757 erősítő - Lg proji, így van összedugva mielőtt kérdeznétek.
Én is CoreELEC boxokat cseréltem le a YouTube és szolgáltaói appok miatt, már bánom, egy boxot megtartottam, erősen gondolkodom az Nvidia shielden...Pl az Lg tv a kisebbik fiaim szobájában simán vált frekit gyári appokal (youtube, hbo, Disney), itt nem is használom a sticket. 5-6 éves tv...
sepsi0
Tybike81
#2761
Ha webos 3 van minimum a tvn, próbáld meg a kolléga cikkje alapján ezt. Én megcsináltam, Mr Dini igéri a Kodi-t hozzá.
Nekem Tvn és projektoron is ment, pl reklámmentes YouTube már van a csomagban. Ha Kodi lesz, minden lesz, max tárhelyre kell valami megoldás, ha kifutnánk belőlle.
Bocs az offért.
sepsi0
FingR86
#2565
Akkor nem tudom tényleg mi lehet a hiba oka... Igen az Ext4 tökéletes.
Torrent fut filmnézés közben? Mert az leterhelheti a procit meg a hdd-t.
Nekem is volt ez a megoldás (CoreELEC box + hdd) Plex szervernek. Tökéletesen ment, de 2 hiba volt vele. 1 nem céleszköz, korlátolt. 2 külső vinyó nem kicsit melegedett a házban.
Ezek miatt vettem egy QNAP nast (nekem kaki volt), amit 2 hét mulva cseréltem épített nasra.
Szóval a lényeg, CoreELECes box azért nem erre való sajnos. A hiba okát itt keresném.
Esetleg próbáld ki egy plex szerverrel megosztva, hátha a Kodival van baj, de azt nem hiszem, meg írtad másolásnál is elhasal. -
sepsi0
FingR86
#2561
Próbáld meg kodiban átállítani a min SMB1-re max meg ugye SMB3-on van.
Én most üzemeltem be a régi CoreELECes boxom, mert elegem lett, hogy minden filmnél/sorozatnál csak DD+ van az erősítőmön. Na most van már minden hang Kodi és Plex alatt is, na meg normális freki is. Youtubera meg maradt a stick.
Szerintem beruházok egy Sheildre...
Majdnem vettem pár napja egy Mi Box S-t, de már ott is csak butított hang van. -
sepsi0
Anubis126
#2526
Azért én napi pár percet rászánnék arra, hogy az eladó ne nagyon tudjon "normálisan" árulni. Írkálnék minden hírdetéséhez, jelenteném a vaterának, Amazonnak. Ha van ügyfélkapud, még egy feljelentésre is szánnék időt, 10k felett van az érték....
Én nem vagyok haragtartó.
Ha nagyon ráérnék, egy másik accról intéznék vele valamit személyes átvételre. De nem adok ötleteket.
Aki engem átverne, nem járna jól velem.
És igen, megéri főleg a lelki nyugalmam.
Aki ilyet megcsinál és eltűnik, megérdemli a törődést. -
sepsi0
FingR86
#2502
Én megvárnám míg megint akciós lesz... Sokszor van akcióban.
Mailboxde: regisztrálsz, kapsz egy címet, amit meg adsz az Amazonon, meg egy azonosítót, azt is meg kell adni, az nagyon fontos, ez alapján tudják az accodhoz kötni a megrendelésed.
Megrendeled az Amazonon a mailbox címedre meg azonosító számodra, ingyen szállítja oda az Amazon. Megérkezik a mailboxhoz kapsz értesítést. Kiválasztod a szállítás módját, előre kifizeted (10-12€),feladják és várod a futárt.
Kb ennyi az egész. -
sepsi0
tozso76
#2453
(#2454) synar
A kolléga hozzászólása alapján van nálam is minden beállítva, és működik.
Nekem is eltünt egyszer az engedélyezési listából minden, de a stick újraindítása megoldotta. Most is nézem a sorit és kadencia helyes az biztos. Ma próbáltam Plexel, azzal nem volt az.
Sajnálom akinél nem működik, nálam megy, ahogy olvasom másnál is. Pedig a Plexben is van ilyen beállítás mégsem működik rendesen. Hangok is mennek most rendesen. Lehet a gyári beállítás visszaállítása segített, ami frissítés után jött. -
sepsi0
spiky03
#2446
Tényleg te írtad, hogy nem megy...
Az a baj, hogy nekem az Lg projektor nem írja ki a frekit, a tv sem. De Plex alatt akadozott, Kodival nem.
Yatse szerintem működik, de majd megnézem, mert igazából sticken nem éreztem, hogy kellene nekem.
A hang, elvileg csak az fog menni, amit a stick 4k támogat.
Mint írtam, nekem anno a YouTube hiánya CoreELECen miatt lett stick, de sokszor visszasírom a boxokat, szerencsére a három boxbol egyet megtartottam.
Jelenleg mondjuk semmi hátrányát nem érzem, hogy a sticket használom, talán csak a lan hiányát, én szeretek mindent bekábelezni.
Ja még a Netflix miatt is volt a váltás, de azt már nem használom. Talán majd HBO Max.
Azt mondjuk hozzá tenném, hogy egy ideig az Lg tv smart része teljesen kiváltotta nekem a sticket/boxot, sőt volt olyan sori, amit a stick Plex alatt nem tudott normálisan lejátszani, a tv pedig igen.
Mostanában gondolkodtam, hogy veszek Xiaomi boxot kipróbálásra, lehet az fogja leváltani nálam a stickeket.Még annyi, hogy a Plexet azért eröltetem, mert szép felülete van, viszont ezzel a transzkóddal kiidegel, igaz ritkán csinálja. Még egy előnye, hogy bárhol tudom nézni az itthoni tartalmakat, igaz ezt egy VPNel kiválthatnám. Kodi is tudja a borítókat, de ahhoz meg hely kellene a sticken. Na meg a bérelt seedszerveremen alapból van plex szerver. Gondolkodtam a passon, de jelenleg el van vetve.
sepsi0
Valaki írta, hogy nem megy neki Kodi alatt a kadencia helyes lejátszás Fire Stick 4k-n.
Jelentem tökéletesen működik, mert most nézünk egy sorozatot és Plexel akadozott, szétidegelt amit láttam. Elindítottam a Kodit és tökéletes.Annyit hozzá teszek, hogy nem volt ez mindig így. A napokban frisstettem a Sticket a legújjabb softra, ki is cseszett velem, mert full alap lett, mindent újra be kellett konfigolnom. Viszont így felraktam a legújjabb Kodit (19.5) és láss csodát, megjelent az engedélyezési listában az összes felbontás és freki is hozzá, előtte neha ott volt, néha nem.
Viszont volt pár gond a Kodival, de megoldottam azt is. Nem akart működni a régi skin és az iptv sem.Szóval a lényeg működik. Stick az erősítőbe dugva (NAD T757) onnan pedig Lg projektor. Hang is tökéletesen megy,igaz általában csak DD+ amit használok.
Azt még hozzá tenném, ha lenne normális YouTube CoreELEC alatt, akkor rég visszatérnék a boxokhoz, jobban szerettem a CoreELEC Kodi párost.
Tökéletesen megy az itthoni SMB szerver elérése (OMV) és a távoli seedszerver elérés is. Igazából szerethető a stick...
sepsi0
bpmcwap
#2435
Van downloader app a sitickre, áruházból elérhető. Úgy működik, hogy az appban megnyitod a weboldalt, ott elindítod a letőltést, ha lejött, tudod is telepíteni.
Van másik mód is, Apps2Fire androidos telefonra. Ha a telefonodon fent van az app, azt tudod telepíteni a progival a stickre.
Másik pl otthoni smb megosztás, betallózod és telepítheted.
Nekem eddig nem volt olyan, amit ne tudtam volna telepíteni.
A stick beállításokban engedélyezni kell az ismeretlen forrást azt hiszem develop menűben. -
sepsi0
Most komoly? Ami a telódon van, bármit feltehetsz, kérdés, működik e?
Van egy másik progi is...
sepsi0
Pedig van havonta frissítés a Xiaomi Network speaker-re, csak teljesen más lett az egész... Még Kínai Alexaként is funkcionálna, folyamatosan kap új skilleket, csak ugye kínai.
Most azért üresek a kártyák, mert áramtalanítva van a speaker.
Csak kínai app van hozzá, de egy német csóka lafordította.
Itt az app.De csak saját felelősségre, mert teljesen más lesz firm update után, mint volt...
sepsi0
Lg 4k tv... Még a távirányítón sincs infó gomb, ha előcsalogatom a telómmal az infót, akkor is csak a felbontást mutatja.
Igen az ARC-t próbáltam, stick egy hdmi portba, erősítő meg hadmival arc porton. Eredmény, csak PCM tv beállításnál van hang, de csak stereo. Optikán is próbáltam, úgy van hang csak nincs pl cec...
Kell vennem majd egy jobb erősítőt, most Yamaha RX-V475 van.
Néztem pár filmet tesztnek Kodival, nekem úgy tünt nem kadencia helyes, mondom ezt 4 év LibreElec/CoreELEC box használat után. Ellenőrizni nem tudom...Neked Kodiban a whitelistben nem kellett hozzáadnod a felbontásokat és a frissítéseket?
Stick menűjében nem találtam ilyen beállítást, most best-en van, alatta 1080p 60hz,720p 60hz.... Ezek vannak.
Van valami beállítás ami elkerülte a figyelmem? -
sepsi0
4K stick kadencia helyes lejátszás még mindig nincs? Most próbálgatom. Pl Kodiban az engedélyezett frissítések listában csak fhd 60hz van, semmi más.
Sajnos az erósítőm nem tudja a HDR-t és csak 4K 30p-t tud. Viszont a hangok miatt muszáj vagyok az erősítőbe dugni a sticket.
Szóval most én vagyok a béna vagy nincs kadencia helyesség? -
sepsi0
Még nem rendeltem így mailbox.de-vel.
Most néztem az akciót, igaz 35€ szokott lenni. Ha most venném csak Július 7-én szállítanák, ez ugye nem gond a mailboxnál? Ha 3db-ot rendelek, mennyi lehet a mailbox ára?
Rendeléskor az Amazonon a mailboxos címet kell ugye megadni? Ilyenkor az Amazon ráteszi az árra az áfa különbözetet?
Köszönöm!
(#909) kmarci25
Köszönöm, már rendelem is.
sepsi0
Megkaptam a Fire Sticket...
Downloader fent van, Kodi.tv oldaláról melyik kodit kell letőltenem?
Keresővel itt nem találtam.
Köszönöm!
Közben elvileg meglett, Android - ARMV7A
sepsi0
tomigonzo
#360
Köszönöm a tanácsokat!
Megrendelte a barátom, majd december 21-én jön haza, postázni nem éri meg.
Amúgy még mindig nincs kadencia helyes lejátszás (24p,50p)?
Anno e miatt vettem kínai boxokat (Beelink), amiket CoreELEC-el használok.
Van itthon Alexa is, sokat használjuk, főleg a gyerekek szeretik.
Kacérkodtam a Cube-al, de már nagyon zavarna a kadencia hiánya, pedig régen azt sem tudta mi az, most egyből észre veszem. -
sepsi0
Köszönöm!
Egy Lg microhifi vagy Xiaomi Network speaker lesz a cél.
Ezeken tudok hangerőt állítani.Ilyen kütyün gondolkoztam én is, most egy Chromecast 3 van rádugva. Egy ilyen hdmis cucc kb 3eft, a Fire Stick most ~7eft,akkor inkább a stick. Megy rá Kodi és boldog lesz az asszony, nézheti a sorozatokat és a gameplayeket a konyhában főzés közben....
Rendeltetem is meg a haverommal. -
sepsi0
Egy kérdésem lenne, a Stick V2 tud bluetoothon hangot továbbítani? Magyarán a filmek hangját bluetooth hangszórón szeretném lejátszani, sajnos a kijelzőn nincs hangkimenet (Samsung DB22D-P).
Köszönöm!
● Kérdés előtt olvasd el kérlek a téma-összefoglalót!
● Hirdetni a HardverAprón lehet , itt a topicban mellőzzétek,
ahogy hirdetések linkelését is !
● Egymást tartsuk tiszteletben.
- ldave: New Game Blitz - 2026
- Arena Breakout: Infinite
- MasterDeeJay: Egy nem átlagos Asus videókártya (GTX950M 2GB GDDR3)
- Amatőr csillagászat
- Gamepad
- Teljesen az új Xboxhoz készül a neurális leképezés
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 Pro Max 128GB Pacific Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3938
- Telefon felvásárlás!! iPhone 14/iPhone 14 Plus/iPhone 14 Pro/iPhone 14 Pro Max
- Sosemhasznált! HP OmniBook 5 i3-1315U 8GB 1TB 16" FHD+ Gar.: 1 év
- BONTATLAN - MSI GeForce RTX 4070 SUPER 12G GAMING SLIM World of Warcraft EDITION
De ott van még az Ebay-es vagy az Aliexpress-es (nem emlékszem már melyik)
