Otes
http://openelec.tv/component/k2/item/245-fusion-gets-support-for-highl51-videos
Brazosok örülhetnek sztem
Otes
canniball
#7674
Az Install-t nem szó szerint installnak kell venni, pxe-n betölteni linuxot vagy windows-t nem ugyan az, a linuxnak is kell a saját kis világ, és ha megnézed a leírást csak pár file-t másol meg boot menüt ír ugyan úgy mint én... Ha windows-t akarnál kiküldeni akkor más lenne a mente, de ugyan úgy a pxe-t használná a kliens gép hogy megtalálja a forrást!
Otes
Kiraktam az első nyers változatot...
Ami nekem egyértelmű az lehet másnak nem így kérlek olvassatok bele, még bőven fog módosulni, de ahol vannak hiányosságok azokat megírhatjátok...
O. -
Otes
canniball
#7667
Semmi gond nincs vele, csak meg kell várnod míg elindul a szerver és csak utána indítani a HTPC-t..
Amúgy nekem jelenleg úgy működött a PXE-s játék hogy 2 dhcp dolgozott, egyszerre, de ha a szerver be volt kapcsolva az valamiért elsődlegesnek érezte magát és csak ő osztogatott
, szóval nálad nincs sztem akadálya hogy működjön... -
Otes
canniball
#7663
Fix ipnél tök mind1 hány darab dhcp van
vagy a DHCP-vel akarsz fix ipket kiosztani, MAC alapján?
Amúgy attól még hogy a szerver osztja az ipket attól még ugyan úgy lesz net, be lehet állatíni ip-ket stb, csak nem a routeren hanem a szerveren állítod
ha akarod még web-es felületet is telepíthetsz hozzá XXDNekem(mint mindenkinek) a router osztja az IP-ket, én azt szeretném meghagyni, és a már meglévő DHCP-t akarom használni úgy hogy a Tftp szolgáltatás egy másik gépen van(szerver) . Mivel nekem okosított routerem van, ezért egy teljes értékű dhcp-m is van rajta így ezt is elv be tudom rajta állítani... míg egy simánál ez nem biztos hogy menne
Otes
Nem a leírással van a gond, az megy, csak le akarom ellenőrizni... az viszont nehézkes ha már fut egy ilyen
macera na
sikerült elbasznom viszont az otthonit olyan szinten hogy a router se volt hajlandó IP-t osztni, de hajnali 4re sikerült kijavítani
kellemes este volt, bár a mai munkavégzésem 3óra alvás után lehet hogy kicsit döcögősebb lesz XDViszont igényfelmérés céljából lenne kérdésem DHCP szempontból...
Menjek a legegyszerűbb irányba vagy kezdjünk el szórakozni hogy mikor melyik DHCP dolgozzon, okos-router stb?
Otes
Az ION-hoz a támogatás is több mint 1 év volt mire megérkezett...
ui.: Már most utálom ezt a PXE-s HOWTO írást, menet közben jöttem rá hogy nem tudom tesztelni, mivel nekem már 1 megy itthon
szóval 3 órát basztam el azzal hogy DHCP szervert korlátoztam x MAC-címekre... de megy hogy a ........
Otes
syler123
#7629
Az Eden átálláskor volt egy ilyen gond, de azt már kijavították a hivatalosban, de nem csak az az egy van a Play-en
ui.: mennyivel jobb volt mikor még marketnek hívták
most komolyan hogy hangzik ez play-en :/ vagy lefordítani szórakozáson? XXD jesszus, bocs kicsit eltértem a témától
Otes
canniball
#7621
Jolvan jolvan
Tegnap kipróbáltam az Openeleces Frodo-t
Thumbnail miatt azonnal problémázott nekem :/ de azt kivettem a configból és újra repesztett
Újra kerestettem a filmes adatbázisom, illetve a sorozatot...(500film, 1400rész sorozat) hát valami félelmetes volt milyen gyorsan darálta be a cuccokat
Jó lesz ez a frodo nekünk
illetve új nvidia illetve hang drivereket pakoltak bele(Gondolom Brazosnál AMD-t). megjelent 2 új config lehetőség a videóknál, és mintha szebb lenne a kép is, bár lehet a fáradság miatt láttam úgy
Amúgy hogy kell ide ilyet készíteni? vagy keressek külső blog helyet?
Otes
Igen ez nálam is gond volt, mármint az OpenElec hang beállítás... Sajnos ez az egyik gyenge pontja a rendszernek, de :
http://openelec.tv/shops/france/item/46-sound-over-hdmi-on-ion-a-seriesNekem ezek a beállítások kellettek, persze én ION-os vagyok
Illetve az segíthet:
http://wiki.openelec.tv/index.php?title=Configuration -
Otes
canniball
#7583
https://plus.google.com/u/0/110294905502678902351/posts/6GWM6HXoS4H
Az SSH kulcs kiírásért bocs
Otes
Preboot eXecution Environment
ami ugyancsak semmitmondó
KB a lényeg hogy hálózati meghajtót használok mindenhez, még az OS is a szerveren van és RAM-ba dolgozik leginkább
Magyarul se HDD se pendrive se SDkártya a pc-ben
csak egy hálókártya kell meg egy NAS
Ez ténylegesen Diskless nem úgy mint amit erre szoktak mondani hogy pendriveos játékra...
Otes
MZperX75
#7453
Ilyennel próbálkoztál?
http://portforward.com/english/routers/port_forwarding/Cisco/EPC3925/BitTorrent.htm -
Otes
Gabor970
#7441
Ha hangtalan gépről beszélünk akkor természetesen csak SSD
Engem a vinyóhang is zavar.. nekem 1db 60gb-os ssd volt az ION-om mellett, de azóta már áttértem PXE-re
Nyáron 80 fölé(passzívan) is ment a procim, de soha nem volt semmivel se baj!
ZOTAC minőséggel dolgozik
Milyen vinyót akarsz?
Otes
Gabor970
#7437
http://forum.xbmc.org/showthread.php?tid=127837
Google 6ik találat :/ hát nem szép jövőkép
Otes
Otes
Hali
Nekem nem pontosan ez az alaplapom van, de borda kb ua
gigabyte 524tud, egy lian li q08-ba (elől 14cm venti, fent 12cm fent) szóval van rendesen légmozgás. lekapcsoltam a fentit és szépen felmászott 60C-ra majd konstatáltam hogy akkor ez megy majd fentebb is és visszakacsoltam min fordulaton a ventit.O.
Otes
d.tiborz
#7398
Én is ezt a 2őt találtam a newegg-en van 2 visszajelzés:
"Pros: Cheap, Low Power, 6 Sata. This cries to be a NAS. With a properly specified power supply (300w 80+ bronze), I'm idling at 36w, and spinning 3 drives.
Cons: Unstable under BSD,Linux,and windows server. Linux/BSD support is weak for the all important onboard NIC.
Other Thoughts: On day 3 of trying to make this work. Unstable with either of 2 DIMMS purchased with it. A complete letdown
a stabilitásnak nem örülök főleg mert szerverbe megy, -
Otes
MZperX75
#7394
http://www.argep.hu/main.asp?suche=MSI+E-350-IS+E-45&x=0&y=0 szerint 20ért is már van
mini-itx méretben nem tudok még 1 olyan lapot amin 6db sata van... szólj ha tévednék...
MAX
Nekem még olyan áraim sincsenek
XD -
Otes
#7385
1 hónapja várom már hogy megjelenjen, lassan a hajam tépem hogy sehol nem jelenik meg :/ ennél csak a foxconn at-5600 akar lassabban szivárogni eu-ba :@@@@@
amúgy eddig 1 vásárlói hozzászólást találtam és az se volt túl pozitív, a driverek még nincsenek a helyzet magaslatán :@
Otes
Igen tapasztalatból, cégnél több mint 200 gép van és felében >4gb ram...
64bitnél megnövekedett memóriaigény volt leginkább érezhető, és egyáltalán nem volt gyorsabb, sőt inkább lassabb, + a driver támogatás sem a legjobb hozzá, ami 2012-ben azért már fáj... de csak problémát szült és gyorsabb nem igen volt...
otthon jelenleg 4gépem van, ebből csak 1 megy 64biten(szerver) mert abban a + 1gb-ra is szükségem van, de a többi 3gb...
a minimum pedig azért nagyobb a 64-bitnél mert alapból többet eszik...
Otes
ZewaDeluxe
#7100
Köszönjük
érdekes...az új asus alaplappal kapcsolatban merült fel hogy mennyire is bírná, de meglepően ficánka
De én akkor is szerverbe fogom rakni
- Linux kezdőknek
- Elektromos autók - motorok
- Akciókamerák
- Anime filmek és sorozatok
- Milyen légkondit a lakásba?
- Világrekordot ünnepel az ASRock
- iPhone 12 Pro 128GB 100% (3hónap garancia)- ÚJ EREDETI AKKUMULÁTOR - AKCIÓ
- Intel Processzorok sok db : Xeon E5-1620V3 // Pentium G4400T // i3 6100, 6100T, 4130, 2140T i5-8500
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone i5 12400F 16/32/64GB RAM RTX 5050 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- Azonnali készpénzes AMD Radeon RX 9000 sorozat videokártya felvásárlás személyesen/csomagküldéssel
hdmi+hang nem jó barát :/
gondoltam szólok :$
