didros
Sziasztok! Ez a csíkozódás nálam is jelen van mióta megvan a lapom. (Asrock E350M1-USB3) Nekem 4gb 1600-as minőségi memória van benne, a beállítások auto módban. Nem értek hozzá, nem piszkálom. Két érdekesség, ami nekem feltűnt: Általában fehér hátterű fórumok olvasásakor kezdi el a villódzást (index pl.) és Linux (ubuntu) alatt nem csinálja!
Most akkor van már végítélet, hogy mi okozza ezt és hogyan orvosolható?(DVI kimenetet használom. esetleg ha váltanék D-Sub-ra?? Az is csikozódik?)
didros
Asrock lappal találkoztatok már olyannal, hogy a boot options-ban nem lehet kiválasztani az USB meghajtót elsődlegesnek? Egyáltalán nem is aktív ez a menüpont. Nem értem, korábban ez nem így volt... A BIOS a legújabb 1.40-es.
didros
Különösen világos háttérnél csinálja, pl index fórum. ha visszaváltok a sötét sztal háttérképre, akkor abbahagyja. (Vagy csak nem látom, mert fekete a vonal?)
didros
Most vettem észre, hogy valami nincs rendben a grafikus maggal (vagy a monitorommal)
Netezés közben idönként megjelenik a monitoron egy vibráló vízszintes szaggatott vonal változó magasságban. (Asrock lapom van) Nem tudjátok, hogy ez mitől lehet? (A régi konfiggal még nem vettem ezt észre.) Remélem csak valami szoftveres probléma.
Win 7 64 bit + google chrome böngésző + legújabb catalyst driverek vannak a gépen. -
didros
syler123
#3162
Ugyanez volt az én dilemmám is. Azt is vedd figyelembe, hogy a 3,5"-os HDD
- többet fogyaszt
- hangos
- sok hőt termel a házban
tehát én azt javaslom, hogy vegyél egy notebook HDD-t inkább + az EPC3-at. Ha mást veszel az valószínűleg csak egy felesleges kitérő lesz, míg végül eljutsz ehhez a konfighoz. :-) -
didros
didros
Mi most a "best-buy" termék az alábbi kategóriákban?
1. 2,5" ~500Gb Sata HDD (halk, megbízható, hűvös legyen, a gyorsaság másodlagos)
2. Mini-ITX ház paneltáppal, 1db 2,5" HDD hellyel. minél kisebb, de azért jól szellőző legyen.
Ár ~max 18K. (LCpower 1340 vagy valami viaLAN inkább?) -
didros
Srácok! Köszönöm a sok tippet és segítséget! Ezek alapján már el tudok indulni. Érdekes módon kissé stabilizálódtak most a hőmérsékletek, mióta a win7 befejezte a rengeteg frissítés letöltését és telepítését. CPU 46 fok, mag 56 fok netezés közben. Ezzel már meg is tudnék békélni, de azért az akkor sem normális, hogy egy kis terhelés mellett ilyen drámaian megugorjanak a hőmérsékletek. Mintha az is közrejátszott volna egyébként, hogy feltettem a catalyst drivert, mert az asrock honlapján az "allinone" csomag installálása után még mindig "szabványos VGA kártyának" ismerte fel a rendszer a videokártyát. Talán a nem megfelelő driver miatt nagyobb terhelést kapott a grafikus mag. Erre gondoltam, de lehet hogy csak bebeszéltem a dolgot. :-)
A CFI ház meg tényleg nem volt a legjobb választás, pedig külsőre nagyon tetszik és a tápnak sincs szinte semmi hangja benne. A jelenlegi zajforrás a 4cm-es házhűtő és a processzorhűtő.
Szerintem ezeket kellene lecserélni Scythe-re, csak először meg kell bizonyosodjak róla, hogy nem lesz utána még kevesebb a légszállítás. Na meg a winchesterem is egy tragéda, de ezzel egyelőre nem tudok mit kezdeni. Nem tehetek csak úgy félre egy 1TB meghajtót. :-( -
didros
mar_tin
#3024
Az igen... Milyen házban és hűtéssel produkálja ezeket az értékeket?
Nálam van venti a házban gyárilag, de sajnos így sem elég. Nagyon nem mozog a levegő ebben a házban (CFI 6819) Ráadásul benne van a 3,5"-os winchesterem is, ami csak tovább fűti a belső teret.
Lehet, meg kellene próbálnom ezt az alulfeszezést is... -
didros
A CPU mag nálatok is jóval magasabb értéket mutat, mint a "CPU" ?
100% terhelés mellett nem túl magasak ezek a hőmérsékletek?
(A 74°C-ok miatt aggódok inkább)Hőmérsékletek
Alaplap 51 °C (124 °F)
CPU 55 °C (131 °F)
1. CPU / 1. mag 74 °C (165 °F)
1. CPU / 2. mag 74 °C (165 °F)
GPU dióda 72 °C (162 °F)
Hitachi HDT721010SLA360 [ TRIAL VERSION ]Hűtőventilátorok
CPU 4687 RPM -
didros
milyen programmal figyelitek a cpu és ház hőmérsékleteket windows alatt? Van erre valami spéci Asrock program? A letöltések között nem találtam ilyen utility-t.
didros
Holnap készítek egy windows7 install pendrive-ot az a-data OstoGo programjával. Szerintetek ugyanerre a pendrive-ra másolhatok még egyéb fontos dolgokat is egy külön könyvtárba? Nem fogja bezavarni a win7 installt?
didros
Az ATI oldaláról melyik drivert kell leszedni brazos APU-hoz?
didros
Biztos hogy sok az a 60°C a CPU hőmérsékletének? Az én 2500+ barton magos procim szerintem már évek óta 70 fölött van állandóan, nem is foglalkozok vele. Egy idő után leszokik erről az ember... :-)
didros
didros
Mik a tapasztalatok a 64 bites Ubuntu és Asrock E350M1 lap kapcsán? Eddig ellentmondásos véleményeket olvastam itt. Biztonságosabb lenne inkább a 32 bites változatot letöltenem és azzal próbálkoznom?
didros
#2931
Köszi! Ilyeneket találtam, ami még beleférne a keretbe (8K):
1. KINGMAX 4096MB DDR3 1600MHz (legdrágább, pedig nincs is rajta hűtőborda)
2. GEIL 4096MB Value Plus DDR3 1600MHz CL9 (Szimpatikus a név, de olvastam valami kompatibilitási gondokról)
3. KINGSTON 4096MB HyperX Blu DDR3 1600MHz CL9Bármelyik megfelelő lenne?
didros
Asrock (usb3-as) lap lesz CFI 6819 házzal az Iponból. Most már biztos. Milyen márkájú 4gb-os RAM-ot ajánlotok, ami kompatibilis a lappal, nem túl drága és megbízható? (Kingmax DDR3 1333Mhz OK?)
Még valami: Ez az alaplap képes usb-ről bootolni? Nem lesz optikai meghajtóm, megoldható valahogyan a win7 installáció pendrive-ról? -
didros
Azon filózok, hogy egy Brazos lapba vajon lenne-e értelme 4 giga ram-ot venni inkább 2gb helyett... Játszani nem szoktam, így gondolom úgysem lenne rá szükség. Vagy?
A másik meg az, hogy van egy 1TB 3,5"-os winchesterem, amit sajnálnék nem használni tovább. Mi az a legkiseb ház, amibe még beépíthető lenne egy ilyen? -
didros
Sziasztok! Asrock E350M1 vagy Sapphire Pure White Fusion? Melyiket vennétek ha most kellene választani e kettő közül? Még mindig az Asrock alaplapja a favorit?
- AMD Phenom II X6 1090T Black Edition Hatmagos AM3 processzor, + CPU hűtő
- BESZÁMÍTÁS! Intel Core i9 11900KF 8 mag 16 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- AMD Ryzen R9 3950X 16Mag / 32Szál 3.7/4,7GHz / Beszámítás OK!
- BESZÁMÍTÁS! Intel Core i7 4770K 4 mag 8 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Intel i9 13900k
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ultra 9 285K 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- iPhone 13 mini 128GB Green -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3896, 95% Akkumulátor
- Vegyes , 3 db memoria egyben vihető, teszteletlen.
- Új! AKRacing Premium Master gamer szék
- 274 - Lenovo Legion Pro 5 (16IAX10H) - Intel Core U9 275HX, RTX 5070Ti
