AMD FX processzorok topikja
- AM3+ tokozás
- Nyolc, hat, vagy négy mag
- DDR3-1866 RAM támogatás
- Szorzózármentes modellek
frescho
Reszben igaz. A K10h BIOS fejlesztoi kezikonyv szerint a Tctl ara szolgal, hogy a homerseklet szabalyozats vezerlehessek a segitsegevel. Peldaul orajel leskalazas. Itt is hasonlo a szerep a leiras alapjan. Bar nem direkt homerseklet meresre talaltak ki, arra is hasznalhato, ha tudod, hogy hogyan kell atszamolni aktualis homersekletre, de a slew rate-et ismerni kellhozza. K10h-nal erre jobb volt a F3xA4 Reported Temperature Control Register kiolvasasa, ami az aktualis homersekletet adta a Tctl alapjan:
CurTmp[10:0]: current temperature. Read-only. Reset: X. Provides the current control temperature,Tctl (after the slew-rate controls have been applied). This is encoded as value = 1/8th degree *Tctl, ranging from 0 to 255.875 degrees.
Egyszerubben leirva: Amig a program irok (pl. BIOS, Aida) nem ismerik a pontos atszamitast, addig nem hasznalhato szamunkra. Szimplan nem lehet a hutott cucc hidegebb a hutokozegnel. Ertsd: szoba levegoje vs processzor. Ugyanez igaz viznel, mert viz nem hidegebb a levegonel, a proci nem hidegebb a viznel. Ez alol az sem kivetel, ha kompresszoros vagy peltieres hutesed van.
Amugy attol, hogy a progik nem tudjak atszamolni meg hasznalhato venti vezerlesre, ha ismer az a tctl ertek, ami kritikus (pl 70Celsius fok). Pelda (k10h ref doc):
HtcTmpLmt: HTC temperature limit. Read-write. Reset state varies by product. The processor enters the HTC-active state when Tctl reaches or exceeds the value of this register. The encoding is 52.0 + (0.5 * HtcTmpLmt), ranging from 52.0 Tctl to 115.5 Tctl.
https://frescho.hu
TXT
Köszi a linket, ez is egy újabb infó, bár az elképzeléseimen nem változtat.
Egyébként iszonyat sok játék van, ami már kezeli a 3D-t!
Mivel a 3D megjelenítés elég durva megjelenítést jelent és ezért kb felére veszi le az FPS-t, van követelménye bőven. Egyébként mindenkinek javasolni tudom, aki még nem próbálta ki, vagy szkeptikus, vagy csak más infói vannak, hogy próbáljon ki egy-két (vagy több) játékot 3D-ben, és lesz egy érzése vele kapcsolatban. Nekem speciel bejött!
De ez ugyan olyan, mint a hagyományos mozi és a 3d, vagy még inkább az IMAX 3D közti különbség. Ki kell próbálni és sztem rögtön nyilvánvalóvá válik, miért megy nagy nézettséggel az IMAX mozi.De ez is, mint minden más, szubjektív. Van, akinek tetszik, van akinek nem!
attamero81
Én kifejezetten játékok miatt ruháztam be erre a te szerinted drága konfigra.Amúgy meg mondom,hogy nekem az egész konfigom 178-ba állt meg.Na ezt ha összehozod ennyiből akkor
kovsol:Azért ha a Sabertooth ezt csinálja ketté is hajtom.
Nem érhetne hamarabb véget a film,mielőtt földet érek??!!
pilu85
ez a táblázat azt mutatja hogy majdnem mind1 milyen procit veszel csak legyen 4 magos,a vga-è a fõszerep,fõleg ha a játèk optimalizált.
"A jó hír: ha fel tudod ismerni egy illúzióról, hogy illúzió, akkor szertefoszlik. "Az illúzió felismerése annak végét is jelenti. Életben maradása attól függ, hogy összetéveszted-e a valósággal."
Cseneles
Rosszul irtam az idle az olyan 33-35 kb játéknál megy fel 48 ra. A ház viszont rengeteget számított nálam hogy normális igényes jól szellöző Cooler Master HAF 932
Runco VX22i-CineGlide prism, Hivilux 2.35:1 gain 1.2, Emotiva XMC-1, XPA5 Gen1, Wharfedale EVO 4.4-CS-4.2, 2 Dayton Audio Ultimax 12-22 DIY, 2 Definityve Technology IW13, Behringern NX4-6000
frescho
válasz Mardel #10096 üzenetére
A kupak ho hogy lehet alacsonyabb a szilicium homersekeletenel?
Ha melege van, akkor visszavesz az orajelbol, NOP-kat futtat, vegul lekapcsol.
A link boven eleg lett volna. Az elmult 4 evben eleg sok dolog tortent. Az elso es legfontosabb, hogy a csikszelesseg radikalisan csokkent. Tobb dolgot is hozott ez magaval:
- Az atomok migraciojara sokkal erzekenyebbek. Erthetobben fogalmazva alacsonyabb csikszelessegnel konnyebben degradalodik a processzor. Valaki felhozta a P4-et, ami tobbek kozott ezert is sokkal jobban birta a meleget. A leirasban pont emiatt a degradacio miatt ajanlja atuning beallitasok rendszeres ellenorzeset.
- A TDP nem csokkent a desktop vonalon radikalisan, mikozben a hoatado felulet (fokent tranzisztor szamra vetitve) igen. Az Ivy tunungnal is ez jelenti a gondot. Szimplan nincs eleg hoatado felulet, amirol el lehet szallitani a meleget.
- A tuning az integracionak hala sokkal osszetetteb lett egy reszrol (kismillio feszultseg es orajel, szorzo) masreszrol az alap tuning egyszerusodott sima CPU orajel szorzo emelesre (BE, K)Erdemes meg vegiggondolni ebbol a szemszogbol, hogy miert kapuzzak a CPU egyes reszeit drasztikusan es integraljak az IGP-t. Abu nagyon sokszor felhozta mar a dark silicon-t.
attamero81: Egy ideje gyujtogetem a regebbi cuccokat es a barati korben is van jo tehereautonyi "lom". Ez alapjan azt tapasztaltam, hogy az ujabb alacsonyabb csikszelessegu darabok 60 fokig siman birjak. Ami nem birja, az a BGA forrasztas a chipsetek es a GPU alatt, na meg a kondik. Ma megint hoztak egy AM2-es gepet, hogy nem indul, csak ha nyomjuk az alaplapot...
https://frescho.hu
Asbee
válasz Mardel #10120 üzenetére
A turbonak semmi értelme mert nincs különösebb haszna. Kevesebb fesszel mint amit a turbo ad neki elérhető az az órajel és akkor mindjárt minden mag megy annyin. De neked hiába magyarázom. Te itt fx témában nagyon elv vagy tájolódva. Ha szerinted az 1,5V normális a procidnak akkor egészségedre.... De adjatok csak annak a 760-as lapnak 1,4-5 Voltot aztán lessetek amikor a vrm pukkan...
Asbee
válasz Mardel #10124 üzenetére
Nézd meg a lapját., könyörgöm. Engem nem izgat igazán, hogy te 1,5V-ot adsz a procidnak. (Ha te kicsit is képben lennél akkor tudnád, hogy az k..va sok fx4100-nek 5,0Ghz környékén szoktak ennyit adni) De más cuccával ne játszál. Turbo core témát meg inkább hagyjuk mert fogalmad nincs a dolgokról, szerinted ha 4 maggal megy 4,2-őn ellenben mondjuk 2 mag turbo 4,2-vel az butítás... Azt is tudhatnád hogy az fx-nél nem az igazi turbocore, nincs igazán előnye pont emiatt. De ha veszed a fáradtságot és visszaolvasol láthadot, hogy a nagy többség kikapcsolja. Részemről a téma befejezve kár rád pazarolni az időt.
Asbee
válasz Mardel #10127 üzenetére
Az én fx6100-em ami 6 mag volt 1,25V-on tudott 4,2-t. Közelében nem volt még csak az 1,3V-nak se.
Az hogy a BIOS álíltgatja terhelést alatt azt én nemtudom befolyásolni. Ez se igaz ebben a formában. Látszik, hogy teljesen amatőr vagy ebben a témában ilyen kijelentésekkel hogy a 0,1V nem számít és még sorolhatnám...
synthattik
válasz Mardel #10135 üzenetére
Mennek azért 1.3-al is az fx4-es széri cimbimnek is az van,alapból a lap 1.4 fölött adott neki,kikapcsoltuk a turbo c.-t,meg belőttem 1.3 ra és ment ugyan úgy,tehát nem kell mindegyiknek 1.4v fölötti érték,de tény ,ahogy láttam,hogy ennek a szériának kell a legtöbb fesz.
Volt nekem is 6100 is,meg 8120 is mind 2 olyan 1.28-1.3v-on tudta a 4ghz-t,csak pillázok általában,hogy a legkisebbek meg ennyi feszt kérnek. -
frescho
válasz Mardel #10106 üzenetére
"Hát a 45nm-ről 32-re váltás csak a tranzisztor méretbeli változásával járt a CPU-ban."
"Csak"
OK, azt hiszem ertelmetlen lenne barmit is irni ezek utan.
tibizje: Erdemes kiprobalni, amit Asbee es a tobbiek irtak. APM es turbo off, kicsit csokkentsd a feszultseget. Ha semmi mas nem megy, akkor a szorzot is fixalhatod, de az favago modszer. Az APM vagy a hovedelem belepese okozhat olyat, amit leirtal.
https://frescho.hu
stratova
eszakas
válasz Mardel #10210 üzenetére
A Mugen2-t szerettem volna vele kiváltani de akkor ezek szerint nem érdemes rá beruházni.
Igaz a 920-as szériával árulják az FX8150-etKöszi szépen!
Asus rog strix x570‑e gaming alaplap ,AMD Ryzen 7 3800X ,SAPPHIRE NITRO+ AMD Radeon RX 7900 XT Vapor-X 20G,G.SKILL Ripjaws V 32GB (2x16GB) DDR4 3600MHz, Corsair HX1200i Köszönöm szépen. Üdv. eszakas :)
kissz84
válasz Mardel #10302 üzenetére
108 font postával, mert Észak-Írben vagyok.Én is vennék otthonról dolgokat de kibaszott drága a posta már próbáltam itt venni és akkor már ugyanott vagyok vele.Majd ha az itt nyaraló sógor haza megy akkor lesz emberem aki oda adja a futáromnak a 10 kilós csomagot 15 euroért mert a futárom meg dél ír így 13 fontból egy fél gépet ki lehet küldeni.
A tápot sajnos ennyiből tudtam kihozni ennyi maradt rá és nem olvastam olyan rosszakat róla és moduláris az igényemet ki elégíti egy 8120 hajt meg egy 570nel szóval nem lesz ronggyá terhelveVolt régen EzCool tápom is 2 évig ment hibátlanul és csöndesen még mai napig megy de már másnál.. Nálam nem feltétel ez a 80 bronz mert több szart olvastam a cx600ról is mint jót és még moduláris se és még egy 10el hosszabb is
Amúgy meg lecsúsztam egy 22k zsír új be quiet e9 680w ról[ Szerkesztve ]
Jobb tűzben égni mint húgyban ázni...
kovsol
válasz Mardel #10390 üzenetére
Szerintem nem kap 5870 -t ennyiért, vagy ha igen szerintem nincs is már rá garancia.
Amúgy meg én azt várom, hogy majd az APU -k elterjednek és ki is lesz használva játékokban is a bennük lévő gpu, akkor úgyis majd platformot kell váltani.[ Szerkesztve ]
May the Force be with you!
gyiku
válasz Mardel #10416 üzenetére
nekem is 16gb van, elmondom miert.
havi 2x jatszom 2 orat, gepen nem filmezek, nem renderelek, nem csinalok semmit, max torrentezek. komplett konfigot csereltem, a regiben 4 gb volt. azert lett most 16, mert belefert a keretbe, tovabba az am3+ lapot, 8120at es a 7850et az 1920x1200as monitort nem tervezem legalabb 3 evig lecserelni, boven elegnek kell lennie, foleg hogy az elod x4@3500 5770el is boven eleg volt mar mindenre. esetleg a bull helyett vishera, de majd meglatjuk mit tud, es hogyan valtjak, de az am3+ vonalnak ezzel bizony vege is.azoknak a szemfuleseknek akik mar adatlapomat toltogetik fejben egy kis adalek info : van egy vertex 3 meg egy 1002faex is
Asbee: akkor most toroljem?
hüllő
A nem témába vágó beszélgetésekhez keressétek fel a (nemcsak) FX-tulajdonosok bazi nagy OFFolós topicját, vagy az AMD offtopikot!
- Nők, nőügyek (18+)
- Óra topik
- Vicces képek
- Samsung Galaxy Z Flip5 - ami kint, az van bent
- Fotók bizonyítják, tényleg szárat növeszt a Galaxy Buds 3
- Elektromos autók - motorok
