AMD FX processzorok topikja
- AM3+ tokozás
- Nyolc, hat, vagy négy mag
- DDR3-1866 RAM támogatás
- Szorzózármentes modellek
Jack@l
Neked mért jó hogy pár szerencsétlennek beadagolod, hogy a bull a legjobb 65 ropiért, ennél Isten se gyárthatott volna jobbat, és hogy milyen jó lesz nekik, mert játékhoz úgyse kell erős proci, vegyétek a 8 magot?
FMA-ra keress vissza, AkosF-el, meg ABU-val elég sokat tárgyaltunk róla, lemaradtál az érdemi részről ezek szerint... (gugli is igen gyorsan kidobja a választ megfelelő fórumokon, nem a sandra és nem tomhardveren kell kereseni)
Cray az opencl és cuda miatt lesz a leggyorsabb szuperszámítógép, a processzorok csak kb a porlasztó szerepét fogják betölteni sebesség szempontjából, ezt is leirtam régebben mért.
Amiért azokat választották, az valószínű a jobb opencl-es támogatás miatt van, nameg nem kis reklám az AMD-nek, igy gondolom megalkudtak a háttérben.A hozzászólási jogosultságodat 2 hónap időtartamra korlátoztuk (1 hsz / 10 nap) a következő ok miatt: Az ÁSZF III 10/8. pontjának megsértése - trollkodás - miatt. Többször és többen is kértek már, hogy hozzászólás írásakor használd a linkelés funkciót, mert ennek elmaradása sokak számára zavaró.
siriq
Az xtremesystems.org sem ugy neznek rad ahogy kellene, ahogy latom a valaszokat a sok kommentedre. FMA elony de nem most es meg desktoppon nem is lesz egy ideig. Ahogy a Llano sem fogja megvaltani a jovot egyik naprol a masikra. Lesz majd ugy C0 addig felesleges vitatkozni ezt mar leirtam. (engem nem fog zavarni ha az amd erosodik, nekem csak jo de nem fog a fanatizmus alttal).
Meg mindig nincs 1000 oras BF3 nev, kozben mar masok is erdeklodnek utana... Mar bevallottan nincs 1000 ora neki... Varjunk Dec 31-ig a Mantle-a.
Jack@l
Nem is vitázom tovább mert látom nem érdemes
Mennyi opencl-es programmal volt dolgod eddig? Mennyit láttál már processzor nélkül, vagy akár hybriden azzal együtt futni? (ha megvannak a válaszok, utána elmélkedhetünk tovább)
UI: Meg ha már olvastál az FMA hátrányáról. (annyira egyszerű mint az 1x1, nem kell atomfizikusnak lenni hozzá)[ Szerkesztve ]
siriq
Hazai piacon(Anglia), nem jeleskedik az eladasokban a Llano csak a bulldozer kiadasa utan. A tobbirol mar volt szo. Sokat nem regelek ugyan arrol. Ok okazat csak segitseg keppen.
Attix82
Nem azt akarják kifejezni, hogy semmire se jó.....hanem, az AMD azt a képet közvetítette az emberek felé, hogy SB gyilkos.....ami egy nagy hülyeség. Szépen nyugodtan kihozta volna, nem lett volna ekkora bevadulás. Amiket említesz utasításkészletek meg kb semmit se ér , mert jelenleg gyakorlati használata nincsen, csak max a tesztek. Mondjuk én még az AVXnek se látom ....valószínű én nem tudok erről, hogy bármi is ki tudná használni.
Röviden: nem kell erőltetned azokat az utasításkészleteket, és azzal pedálozni.....
Játékokba nem fog csúcsot dönteni, főleg a mostanikba amik nem is használnak sok magot. (softwaresen kéne fejlődnie a játékiparnak)
Munka programok: legtöbbe nem jobb, de valamibe talán egyformák.
Ezeket figyelembe véve csakis az ár fog dönteni ebben a kérdésben, hogy mennyire életképes jelenleg a cucc !
Abu85
HÁZIGAZDA
stratova
Ha jól rémlik ott is hasonló eredmény született. Talán itt a fórumban jött rá olyan magyarázat, hogy ha külön modulban lévő magok kapják a szálakat jobb lehet a teljesítmény, mert egy "mag" egyedül veheti igénybe a modul lebegőpontos egységét (nyugodtan javítsatok ki ha rosszul értettem); ez az állapot viszont keresztbe tesz a turbónak, mivel nem kapcsolható le a modul (ezt pedig már számtalan helyen taglalták többek közt itt is).
Érdekes lesz ez, ha patch vagy bármilyen módon AMD bizonyítani tud PC fronton a dual graphics fejlődéséhez hasonlóan, akkor nem lesz itt gond asztali CPU-ként sem. Máskülönben szegény kicsit a szerverre/HPC-re szánt és optimalizált Opteronok "zabigyereke".
Eleve a megközelítés is fordítottnak látszik a két gyártónál. Intel először kihozta Sandy Bridget asztali gépekhez és utána érkeztek/érkeznek a Xeonok.
AMD rögtön az Opteronokkal nyit (ez ugye magyarázható a szegmensre történő optimalizációval, késéssel és magasabb haszonkulccsal). Llano-t is először notebookba hozza ki, majd asztalira.
Ha befutnak az új E5-ös Xeonok, akkor egy szemfüles fórumtárs linkelhetne róluk és az Opteronról egy (esetleg egy-egy) tesztet, hogy megtudjam alátámasztja-e a következtetésemet (a 2600K vs.FX-8150-et már láttam ).[ Szerkesztve ]
stratova
Ebben nekem csak annyi a bökkenő, hogy míg asztali konfigurációban szabadon választható hűtés és a beállítási lehetőségek is nagy mozgásteret adnak, addig notebookoknál K10stat kivételével ez el is tűnik. Felmerül a kérdés, miből profitál jobban egy alkalmazás azonos fogyasztás mellett, alapórajeles 4CU/4C vagy 2CU/4C + turbó felállásból (itt a tuning csak feszültségcsökkentéssel jöhet szóba, ha mód van rá).
Igaz nem aktuális még annyira a kérdés, de nem is mellékes mivel Trinity már Piledriver magokat kap.
A linket egyébként köszönöm, majd átfutom.
No de jó éjszakát kívánok "mára"[ Szerkesztve ]
frescho
Az optimalizálás többet számít, mint amire gondlonál:
- A kernel ütemezőnél 25% körüli eltérést mértem a 2.6.38 és a 3.1-es kernel között 2 szál esetén az FX-4100-on.
- Az új utasításkészlet (SSE4.2, AVX...) nagyon jól jön multimédiás feladatoknál. Érezhetően gyorsabb.Ezzel szemben a sok szál esetén rosszabb eredmény született, mint gondoltam. A relatív teljesítmény 1 és 4 szál esetén rosszabb, mint 1:3, ami ugyan sokkal jobb, mint az Intel HT. Ez azt jelenti, hogy egy modulon belül két magot terhelve 75% körüli teljesítményt hoz csak egy mag.
Továbbra is tartom, hogy az otthoni áltagos felhasználónak 1 modul = 1.5 mag. Mindehhez még magasabb órajel is kell, de nem ez a lényeg. Nagyon sokszálas applikációkra pedig nyugodtan várhatsz, soho vonalra (tervező szoftverek, renderelés, program fordítást ne vedd be az átlagos user kelléktárába) nem hiszem, hogy hamarosan jönnek.
https://frescho.hu
frescho
Arra viszont nyugodtan varhatsz. Egy-ket specialisabb programot leszamitva amig alacsony az elterjedtseg nem lesz optimalizacio.
cashback: 16GB gyorsan kevesnek bizonyul, ha nekilatsz mondjuk egy clustert szimulalni. kell par kliens, minimum ket szerver, esetleg DB es storage szerver, load balancer es megy a melyik ujjamat harapjam meg.
Oliverda: Aranytalanul megugrik a fogyasztas, jobb, ha a lapban lehet allitani. Az lenne a legjobb, ha tobb szintet is elfogadna. Pl. 95, 125, 140W
https://frescho.hu
frescho
Oliverda
"Minden negyedik-ötödik magyar funkcionális analfabéta – derült ki a nemzetközi felmérésekből."
stratova
SVM - Secure Virtual Machine Mode (gondolom )
Ez a feltételezés szerintetek mennyire reális?
I am thinking AMD opted to use high leakage transistors, which we know will clock higher, but will also use a lot more power.
(Mint mobil Trinity-re pályázó, nem repesnék érte)
Oliverda
Szerintem nem kapcsolta a ki a turbo coret, amihez ugye magasabb feszültség tartozik, ergo nem az ami az alapórajelé, amit a BIOS-ban is be lehet lőni. Ezért a fogyasztás nem változott, csak egy kicsit jobban belefért a TDP keretbe a CPU, minek okán kissé megnőtt a teljesítmény. Viszont így mégsem alaplap fail.
Jack@l
Te megvetted már?
Med1on
Azoknak a méréseknek egy részét én is olvastam (a 10% ha jól tippelek egy AMD-s anyagban volt), csak a fenti hírben írták ezt az 5%-ot. Biztosat majd csak akkor látunk, ha elkészül a javítás, viszont akkor újra lehet mérni mindent.
A semmi az a valami, ami azáltal van, hogy nincs.
Med1on
Esetleg ha tudod fejből, akkor ezeket a méréseket ("3-4 szálas játékoknál 8-11%-ot mértek, más programoknál (ugyancsak 3-4 szálas) 18%") bemásolhatnád nekem. Emlékeim szerint én 18%-ot nem láttam, abból gondolom, hogy az a teszt új lenne.
A fogyasztás üresjáratban csökkenhet: "Mindennek hatására az üresjárati fogyasztás 4 wattot csökkent, hála a Windows 8 beta verziójának." (AMD Bulldozer – kislapát vagy munkagép?)
lee56
Igazad van, nem igaz hogy mindenben, BF3 a kivétel Csak ott meg az a vicces hogy egy gyorsabb kétmagoson is vidáman elfut, mivelhogy jobbra sikeredett a gépigénye mint a BC2-é.
Olyanoknak akik főleg csak játékra használják, esetleg egésznap benchmarkokokat futtatnak nem biztos hogy megéri a többletköltség ha választani kell e két proci között, ez az ami értékelhetővé teszi azt a kérdést szerintem, és ebben mi a hülyeség mégis? Már attól eltekintve hogy kicsit túlzóan fogalmazták meg.
No Comment
Med1on
Nem akarok belefolyni a vitába, ha téveset írok majd kijavítasz, de:
Ha hihetünk az AMD-nek, akkor 1 modul és az L2 együtt 213 millió (eddig 852 a nagynál), az L3 elvileg önmagában 402 millió és akkor például már nem is maradt tranzisztor az északi hídnak, a memóriavezérlőnek, a HyperTransport-nak. Az előzetes becslés 320 négyzetmilliméter és 1,6 milliárd tranyó volt. Érdekes, hogy a méret ennyire bejött a másik meg egy átlagérték lett.
Akinek esetleg van már tapasztalta a fenti alaplappal (MSI 760GM-P23 (FX) az tényleg megírhatná a véleményét, mert amúgy elég jó vétel lenne.
A nem témába vágó beszélgetésekhez keressétek fel a (nemcsak) FX-tulajdonosok bazi nagy OFFolós topicját, vagy az AMD offtopikot!
- Beszámítás! Intel Core i7 2600K 4mag 8szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Beszámítás! Intel Core i5 4570 4mag 4szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Beszámítás! Intel Core i9 9900K 8mag 16szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Intel Core I7 13700K - //Új//6hó garancia//Beszámítás//
- AMD AM4 Processzorok - Ryzen 3 / 5 / 7 / 9 - Új - Garanciás
