AMD FX processzorok topikja
- AM3+ tokozás
- Nyolc, hat, vagy négy mag
- DDR3-1866 RAM támogatás
- Szorzózármentes modellek
pipo112
válasz EnterR #45447 üzenetére
ez a a tápegységes totyicból van az egyik szaki írta róla
"THERMALTAKE Smart SE 630W: a sima HEC belső, nagy ívben kerülendő. (Smart SE) -> CWT belső"
szal ennyit erről, valószínű hogy az 530w-ból max 350-400 w-ot képes leadni
a 760 pedig eszik kb 250-260w körül +proci +adalék és lehet gaménál elfogy neki a kraftAzt tanácsolom mindenkinek, hogy ne fogadja el senki tanácsát. :P
ViZion
válasz EnterR #45467 üzenetére
CPU/NB és NB nem ugyan az. NB-t ne piszkáld, CPU-NB a mem vezérlő, régen a North Bridge része volt, ezért maradt a nevében.
Hold on, trying to give a fuck... Nope, not Happening • Powered by Fedora Linux • "Az élet olyan sz@r, szerencsére a felén már túl vagyok" Al Bundy
stratova
válasz EnterR #45507 üzenetére
Mivel az állomány rar helyett egy exe, gondolom vírusosnak érzékelte a vírusirtója. Nálam odáig sem jut el, hogy megjelenítsem a letöltés helyén. Előbb lekapálja comodo élből ment a karanténba.
Ezt találta benne (kártevő név):
Heur.Dual.Extensions@4294967295Nem feltétlenül a te fájlod vírusos, de lehet hogy a tároló oldal által készített exe már az.
Szerk.: no igen, azt a felületet nálam Noscript/Scriptsafe blokkolta
Yllgrim
Virusos az az oldal es nem ajanlott a visszajelzesek alapjan, en se szedtem le.
Peace is a lie, there is only passion. Through passion, I gain strength. Through strength, I gain power. Through power, I gain victory. Through victory, my chains are broken. The Force shall free me.
Pancsermeste
válasz EnterR #45518 üzenetére
"Azt vagy kigyullad a lap, vagy nem."
Te beteg vagy!!!
Szerencsétlenkedsz itt az AsRock-al... Miért nem veszel már egy Sabert!?? Az való neked!!!
Látod, én is lecseréltem a jó kis ext.4-em, aztán ugyan annyin hajtom most is a procim, mint abban! Azért én szerettem AsRock-ot, viszont én nem vagyok tuningmániás, mint egyesek itt!!!-= Pancsermeste® =-
doboka98
válasz EnterR #45537 üzenetére
Holnap letesztelem, mára ennyi elég is volt . Úgy tervezem egész éjjel kockulok, mert emiatt nem volt alkalmam.
Szerk: Persze még a 3D Markot letesztelem .
Nem találtam az OC editiont, de letöltöttem a professionalt. Ott van 2 CPU test, azokat lenyomom Extremen.
válasz EnterR #45560 üzenetére
4,2Ghz-en a 68 fokot kissé soknak gondolom, bár nyolc magossal nincs tapasztalatom.
Nem biztos, hogy érdemes a küszöböt feljebb vinni, mert a túlmelegedéstől is hibázik."Vagy, ha a kolléga nem frissítette az adat lapját, akkor thermal throttling is lehet, esetleg háttérben valamilyen alkalmazás." Rámférne egy alvás.
ViZion
válasz EnterR #45584 üzenetére
Ez vbolt korábban is már, hogy a nagy proci tesztek sem dolgoztatják meg úgy a ramot, mint a szarul működő flash. Időzítéseket, kell meglesni. Meg ugye a mem vezérlő egybe van a procival, szal. OC alatt az is forrósodik, hiába a gyárin hajtanánk a ramot... CPU/NB-nek is kell a több fesz, ha OC van.
Másik, hogy én is próbáltam a turbo-t bekapcsolni, ha kevesebb mag kell, akkor még húzni rajta... sajna nem jártam sikerrel, így pár hét után kikapcsoltam, mert bizony BSoD-k voltak néha, pont többszálas alkalmazásoknál.
hackeeeee
ViZion
válasz EnterR #45587 üzenetére
4 GHz-n még nem melegszik annyira ezek szerint, a legtöbb FX-nek plussz fesz sem kell hozzá.
Nomad: az a baj, h azt a lapot mi nem nagyon ismerjük, neked kell kitapasztalni. Valami VRM beállítások nincsenek benne? Asusnál ott lehet még sokmindent állítani.
Habugi
válasz EnterR #45612 üzenetére
Nem, hozzáteszem lehet azért mert alig van bekapcsolva, szó nincs rá mennyire utálom.
Egyedül a Mirillis Action! miatt szoktam bekapcsolni, ha asztalról készítek felvételt, mert ragaszkodik az AERO-hoz, a shotokon is láthatod amiket csinálni szoktam különböző tesztek alatt/végén, hogy nálam nincs bekapcsolva.
..játékokban a Depth of Field bizonyos szempontból olyan mint a zöldborsó.., szükség idején valami állat kitalálta hogy ehető...
Habugi
válasz EnterR #45614 üzenetére
Ahogy mondod, legalábbis én emiatt használom.
"Köztes" órajeleket tudok kipróbálni mind CPU, NB és HT szinten.
Elsődlegesen a ramok miatt használom. Az 1600as cl9es Kingstonjaim (gyárilag 1.65V ) teljesen antitunningok 200as alap FSB-vel, mindegy mit buherolok az időzítésekkel, még cl11-ben sem hajlandóak 1866on menni. 240es FSB-vel pedig cl10-el vígan mennek éppen 1920Mhz-en, feszkót sem adtam nekik.Lehet placebó, de ha kihagyom a ramokat a képletből, maradok a szorzózásnál és úgy használom 2400on az NB/HT párost, akkor mintha valami "nem lenne kerek", értsd, Gflops hajlamos hullámzani IBT alatt, cinebench is nagyobb intervallumban szórja az eredményeket. Az okát nem tudom, pusztán tapasztalat.
Habugi
válasz EnterR #45648 üzenetére
Momentán 2640 az NB, egyelőre tesztelem mennyit vehetek vissza a feszből, hogy stabil maradjon.
Ez a kép hackeeeee és vakond5 útmutatásainak eredménye
Most 1.32V-ot kap a CPU-NB és Vantage / Prime biztos, minden más majd később.
lee56
válasz EnterR #45660 üzenetére
Mondjuk így hgy a szintekektől is függ (ráadásul ez is összevissza, mert veryhigh-on többet adott mint maximumon..) mennyi GFLOPS-ot ír az ki, már egyre kevésbé hiszek az IBT ezen teljesítménymérésének.. Kéne valami más program is ahol ezt alá tudod támasztani? Cinebenched is van? Vagy winrar benchmark?
No Comment
BlackPriest
válasz EnterR #45708 üzenetére
ibt amúgy is fura, ugyanaz a gép, ugyanaz a beállítás, ugyanazok a programok futnak és 5gflops különbséggel számol. most vagy kerreg valamit a víruskergetőm, vagy a program nem mér pontosan
Bogár nélkül lehet élni, de minek?!_______________________________________________ Elnézést, hogy nem illik bele a véleményem a világképedbe.
hackeeeee
válasz EnterR #45740 üzenetére
1866-on elvileg tudna menni 9-10-9-28-at, vagy 9-10-9-27-et.. De a CL9 miatt hiába a magasabb órajel, lassabb. 10-11-10-28-at biztosan tud, de ott már szinte biztos, hogy lassabb.
Az gyárilag 1866-os modul szinte tuti, hogy tud 9-10-9-28-at.
A Trfc-t levettétek kisebb késleltetésre? 110ns-re, mert 90-en már nem nagyon akaródzik Nálam sem menni.
Véleményem szubjektív...
Habugi
válasz EnterR #45746 üzenetére
Nézd a jó oldalát, mire meglesz a sabertooth a seggsziklával felszívod magad mint a mocsári szúnyog!
Csak félszemmel nézel majd rá a BIOS-ra első alkalommal és az restart után 5+ghz-en fog elindulni!
(#45731) MrM94:
(#45736) hackeeeee:
Frankó!
Próbáltad úgy is, hogy szintbe hoztad a HT az NB-vel, esetleg az NB alá vitted?
FSB-zés nélkül érdemes lenne megnézni.(#45741) hackeeeee:
Ahhoz nem nyúltam, állati jól bírják a ramok mind a CL8as / CL10es beállításaidat.
5perce csináltam a biosról képeket egy fórumtársnak, szóval így megy tegnap óta: [link]
Változtatnál még valamit rajta?(#45748) ViZion:
A házventiket én is rendszeresen elfelejtem játék előtt, amikor nem akkor viszont utána lejebb kapcsolni felejtem el őket napokig..
marci1250
válasz EnterR #45778 üzenetére
Én kedvelem az asus lapokat, még egyel sem volt bajom, a minősége engem meggyőzött, a mostani tényállás is meggyőzött , de ha nem szól más az asus ellen, csak az ár, akkor inkább az asust venném
Family Guy S18E8 "Ez fiam az egyetlen dolog ami visszatart attól, hogy tenyéréllel basszalak ketté"
EnterR
Habugi
válasz EnterR #45801 üzenetére
NA kérem, erről beszéltem!
Mit szólsz 230 fölötti FSB mellett a 2600/2600hoz??
Nálad is látványosan gyorsult minden tőle?? Konkrétan maga a Windows, de még a játékok is!!
Igaz más proci, de azért már te is ottvagy a 5Ghz környökén ezzel együtt.Szép munka!
Ahogy nézem időben, azért elvoltál vele te is rendesen!Csak volt értelme az őrületnek amit ha nem is én indítottam el, de segítettem benne!
Ilyen egy proper FX topic, nyáron!Napok óta amikor a topicot olvasom vagy éppen írok, ezt hallom belül:
----> [link] <----
Az OFF-osba linkelte a macsek pár hete, EPIC!
do3om
Már élőrre várom mi lesz még nálad.
Mármint hamarosan sírás hogy nem stabil, fagy, melegszik, teljesítmény ingadozás (cpu-z írja a fasza nagy órajelet aztán közbe a lap szépen leveszi ) Végül megint küzdesz hogy stabil legyen 4ghz-en.Ha érdekel valami szerelési anyag írj privátot. Eladó Schneider Mágneskapcsoló 18,5kW/38A
hackeeeee
válasz EnterR #45798 üzenetére
Én mondtam, Nekem is kevesebbet számol ha szinkronban van a HT az NB-vel.
Amúgy, érdekesség.. Amikor buheráltam a 2,6os HT-t, NB-t, akkor Nekem is értelmetlen eredményeket írt az IBT, amint visszatoltam az NB-t 2,4-re, onnantól minden helyreállt.
Ha hazaérek, lehet Én is megpróbálkozok vele, bár lehet, hogy inkább holnap, majd meglátom.
A nem témába vágó beszélgetésekhez keressétek fel a (nemcsak) FX-tulajdonosok bazi nagy OFFolós topicját, vagy az AMD offtopikot!
