AMD FX processzorok topikja
- AM3+ tokozás
- Nyolc, hat, vagy négy mag
- DDR3-1866 RAM támogatás
- Szorzózármentes modellek
Nestor16
Askformore
#70660
És ha többet futtatsz le? Több kört. Gondolom ha meg nem bírja akkor nem is lehet objektíven nézni egy értékre.
Nestor16
rantotthusi
#70637
Erre én is felfigyeltem és szerintem is az energiatakarékossági funkciók be-kikapcsolása okozza ezt.
Nestor16
Hogy tudok 1.4V körüli fesszel nagyobb Gflopsot elérni?
Ha nagyobb feszt adok meg akkor sem lesz jobb az eredmény... 90+-t tudtam csak elérni amit írtam is, de az mégis csak 70°C fölé kúszik. Kevesebb fesszel kéne elérni ugyanazt a teljesítményt ha már a 4.7Ghz-t így is bírja.A CLL-re meg már rájöttem miért kell. Stabilan tartsa a feszt.
Nestor16
rovtiv3
#70618
Az alap beállítások már meg voltak az elején, a CLL Ultra High értéken van.
Egyébként ha ez is a feszt állítja akkor mi értelme van 2 helyen állítgatni? Nem azért állítjuk be manuálisan egy feszre, hogy azon menjen? Ez a CLL meg automatizálja gyakorlatilag...
Ugyanaz a beállítás High és Ultra High-nál. Az eredmény kevesebb Gflops, több V és hő... ráadásul hibával le sem fut. Ez most érthetetlen, hogy a kevesebb jobb.
Bár High alatt is csak 88-90 a Gflops, de csak 1.4V-on. UH esetén ez 1.44V.Annak van értelme, hogy a CPU Bus Frecveny-t megtolom pár értékkel, hogy minden kapjon egy kis tudningot?
Nestor16
Nos. Megszületett.
90-91 Gflops, 4.7Ghz, ~1.45V, ~70°C, csendes is lett a rendszer, új Windows 7, nagyon gyorsan betölti a dolgokat. Ez nekem már rendben van. Játék közben sose fog felmenni 70 fokig. -
Nestor16
rovtiv3
#70566
Vagy úgy, hogy patchelni is kell.
No de egyébként már van egy hűthető stabil rendszerem.
Főleg ha onnan nézzük, hogy az elején másodpercek múltán le kellett állítanom a tesztet, nehogy felrobbanjon. ![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Ez az FX Patches program nem tetszik.
Térdre rogyasztotta 1.4V-al így már csak -0.125V az offset érték, ami a CPU-Z-ben 1.44V.Köszönöm szépen mindenkinek a helpet!
Kérdésem még, hogy a VCORE mennyi hőt bír el? Ajánlott maximum?
Most jön a Win 7 reinstall. Ahogy illik majd WIN UPDATE és szoftverek, ugye? Egy másik topikban az ellentétes sorrendet ajánlotta valaki.
Alaplapi szoftverekből mit használtok, mit ajánlott feltenni?(#70569) propetya85: Alázzuk az amatőröket, ugye?
Nestor16
Nestor16
Nestor16
#70534
9590 + h100i - pedig mindenhol ajánlják.
Legalábbis azt olvasom, hogy 50-60 körül tartja terhelés alatt. Akitől vettük ő is 50 fokot mond a régi lappal.Egyébként -1.5V mellett lefutott a teszt. 70 fok alatt maradt gyári órajelen és az ajánlott beállításokkal. Egész jól alulfeszelhető szerintem. Meglátom mennyi a vége. Ezen kívül mihez lehet még hozzányúlni? Alulfeszelést elősegítve.
Nestor16
leviske
#70533
Értem.
Megfordítottam a ventiket. Érezhetően jobb a hatásfoka és csendesebb. Teszteltem, még mindig csak 6 mag 4 Ghz. (Most veszem lejjebb a feszt az alap beállítások mellett. )
Hát oldala nélkül 55 fokig ment fel. Oldallal 60 fölé ment kicsivel. Hát még így sem tökéletes, de játék közben úgyse kap ennyi terhelést.
Update: ugyanez az órajel és az ajánlott beállítások mellett 70 fokot könnyen elérte... Hogy lesz ebből egészséges fesz 8 mag mellett.
Legalább külsőre gamer.
Aztán kiderül mit tud, ha nekiesek, mint kakas a kotlónak.Köszönöm az eddigieket is.
Nestor16
Nestor16
leviske
#70507
Köszi a válaszokat.
Tegnap már szívtam eleget. Nem akart betérni a hűtő és másképp nem lehet betenni. Én is tudom, hogy így befelé megy a meleg és inkább ki kéne fújnia, de másképp nem rakható fel. Egyszerűen csak az zavar, hogy ami már egyszer működött azzal ne kelljen már szenvedni, nem erre fizettem be.
Arra már kezdek rájönni, hogy a venti most működik jól és a gyárilag hangos, előtte nem volt vezérelve és alapon ment mindig. Bekapcsolás meg mindig is fel akart szállni.
Még a hőmérséklet a kérdés. -
Nestor16
leviske
#70504
Leszedtem, teljesen el van terítve a paszta rajta, talán egy kicsit sok is, szedtem le belőle. Más sata csatiba dugtam, más USB aljzatba de ugyanaz. Idegesítően zajos. A pumpa pinjét csak a CPU_FAN-ba dughatom.
De, nálam van ez a megoldás, jól emlékszel. Ettől függetlenül nem ez a baja. A régi lappal nem csinált ilyet.
Még kipróbáltam a default BIOS beállításokat. Vagy a letiltott 2 mag & 4 Ghz-t bírja csak el csendesebben???
Update: 6 mag 4 Ghz-n is csinálja, de kulturáltabban. IBT alatt 55°C-ig megy. 2000 felett forognak a ventik kicsivel és ez már (így is) hangos. Lehet nem oda való a venti? Direkt át lettek cserélve. Felkúszott 60-ig...
Egyébként 27Gflops... szintén röhej. Két maggal értem el 22-t... Legalábbis a számokból ítélve ez gyenge.
Képeket mellékeljek?
Nestor16
Habugi
#70501
Kezdem unni az egészet, hogy ennyit kell szarakodni...
Megvan a lap, de még a hűtés is kevés... meglesz a hűtő akkor más lesz kevés... tényleg kisebbre váltok ha ez így megy tovább. 6 mag is elég lenne főleg a jelenlegi videokártyához. Egyébként is csak annyira akartam tuningolni, hogy megnézzem mit bír, majd visszavenni egészséges értékekre.
De ez a hűtő kikészít, az előző lappal miért nem csinálta ezt?
Ráadásul jött egy kékhalál is...
Nestor16
Lendova
#70492
Nálam is hasonló(most nézve nem is CPU 36°C, CPU Package 13-25 ugrál), de Asus lapom van.
Most akkor ez azt jelentené, hogy ez így van rendben? Zavaróan hangosak a ventik, ha felpörgeti... 50 fok körül van nagyobb terhelésnél a temp, nyugodtan maradhatna a csend 45 fokig. (A VCORE-1 és 2 mutat a legtöbbet terhelés nélkül majdnem 50°C. )ViZion beállítását csinálom az összefoglalóból, ez hol van?
Ahol csak LLC van (nem EVO vagy Pro lapok), ott az LLC-t enabled-re kell rakni, mert ahogy tapasztaltam az auto is disabled neki.
Egyébként kész, beálítottam amit tanácsolt. Ez az alap beállítás akkor? Erre jöhet még a tuning?
Nestor16
Beszerezve, beszerelve.
(Sabertooth 990FX R2.0 lap)Jöhet a beállítás, finomhangolás. Gondolom egy BIOS update nem ártana, 2013-mas van rajta most. Az előző laphoz képest feltűnő, hogy a vízhűtés ventit rögtön felpörgeti, ha kap szinte bármilyen feladatot. Bár szerintem ez is csak finomhangolás kérdése.
Nestor16
Askformore
#70134
Pont tegnap futottam át ezt a cikket: [link] - bár azt nem tudom milyen foglalatokra jó csak meglepő 13k-ért a legjobban teljesített
Nestor16
Egy élmény volt végigolvasni az utolsó 2-300 hsz-t.
Nem mellesleg rengeteget tanultam.
Nemsokára én is beszállok a buliba, ha meglesz a normális lap: ASUS Sabertooth 990FX R2.0
Kíváncsi lettem, hogy ennek mennyi lehet a vége.
Utoljára amikor tuninggal játszottam az a lecserélt E7400 volt. Szépen kiszolgált, azt 3.8-ra tudtam felhúzni ami egészéges volt, az alapokat legalább elsajátítottam azt hiszem, de ez egy új világnak tűnik a rengeteg beállítási lehetőséggel.És hogy egy tuning topik mennyi türelmes embert összefog...
Csodálatos. Tényleg jók vagytok.
Nestor16
leviske
#69854
Köszi a segítséget.
Böngészés, LoL leginkább.
Egyelőre. Én próbáltam rajta a RUST játékot. Későbbre tervez streamelni, gameplay videókat felvenni.
A tetején lévő két venti befelé fújja a levegőt, így hűtő a bordát, már csak két szívó venti kell bele, hátulra és oldalra.
Érdekes kérdés még, hogy a RAM-ok sem támogatottak? Nincs a lap listájában.(#69868) Askformore: Egyébként is szerintem rossz a link, mert az nem 99FX-es lap csak sima X-es. Az pedig 40 ezer, de már támogatja.
Nestor16
Intel Core 2 Duo után (már 7 éve
) eljött a fejlődés ideje. Ismerőstől tudtunk szerezni jó áron egy elég jó gépet. Bár én már laptopra váltottam és húgom nyúzza, de én bütykölöm.A konfig:
- Vibox gépház (Vigyázat, ultra gamer
) - egész jól szerelhető, még nincs teletömve ventikkel, ezt még ki kell tapasztalnom és kérek is majd tanácsokat ehhez, illetve be kell szereznem pár hosszú csavart hozzájuk vagy amivel fel lehet applikálni
- Amd fx9590 + Corsair h100i - a vízhűtés is újdonság pl kifelé vagy befelé kell fújni a ventiknek?
- SolyTech SL-8600EPS 600W
- Gigabyte GA-78LMT-USB3
- 2 x Transcend 8G 2Rx8 DDR3 1333 U (16 GB RAM )
- Gigabyte Radeon R9 270 OC 2GB (ez öröklődött a régi konfigból)
- 24" TV monitor - jó gagyi, idővel cserélve lesz főleg ilyen konfig mellett
- a többi periféria már jókra lettek cserélve kivéve a szék
Nos ugye, mint nektek is feltűnhetett egyből, hogy a lap gyenge, a konfig javítás az első lépés ebben a procedúrában.
Ami támogatja ezt a CPU-t és ajánlott az ugye ez ASUS M5A99FX PRO R2.0 mint legolcsóbb lehetőség vagy az ASUS SABERTOOTH 990FX 2.0/3.0 már tuningra. Viszont a lélektani határ 25-30k, amit csak használtan lehet beszerezni, bár egy eladó példány sincs jelenleg.
Kérdés, hogy egyáltalán elég-e ez a táp, érdemes cserélni? Tuning még nem lenne, így is jelenleg 6 mag 4.0 Ghz-n ketyeg, hogy kíméljem (bár viszi enélkül is), kb. 1 év múlva cseréljük a VGA-t. Tehát később szívesen tuningolnám, amikor lesz értelme.A másik lehetőség, hogy a CPU-t gyengébbre cserélném 8320 vagy 8350-re. Ebben az esetben szerintem eléggé ki lenne egyenlítve a konfig és nem kéne cserélni benne nagyon semmit sem. Kivéve ha azokat is húznám. Akkor viszont szintén 990-es lap kell ahogy itt olvastam. Úgy érzem a lap cserét nem úszom meg csak ha tuning nélkül lesz használva, ami végül is korrekt egy ilyen videókártya mellé. Talán ez a leglogikusabb lépés.
Szóval mit javasoltok? Szánjam rá azt a pluszt, amit megérdemel ez a gép vagy mondjak le a tuning élményéről?
Esetleg más lehetőség?
A nem témába vágó beszélgetésekhez keressétek fel a (nemcsak) FX-tulajdonosok bazi nagy OFFolós topicját, vagy az AMD offtopikot!
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 128GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3971, 94% Akkumulátor
- PS4 FAT 1TB CUH-1216B 2 kontrollerrel
- TP Link HS100 Távolról vezérelhető Wi-Fi-s dugalj (Smart Plug)
- iPhone 11 Pro Max 64GB Midnight Green -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4377
- Honor Magic V5 512GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
No de egyébként már van egy hűthető stabil rendszerem. ![;]](http://cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
De még ha lenne is ott normális venti, van két kis pici luk amin szívná a levegőt...
