unclefucka
DarthSun
#67194
Ez csak teória:
A 21-es láb a kódex szerint DMA Request. A régi csatin keresztül, illetve a régi IDE-vezérlővel lehet, hogy nem használja, nem használhatja azokat a memória regisztereket, amit "normál esetben" igényelne, de nem tud hozzáférni. Mindenesetre nem egy földelést ellátó láb törött le, hanem egy fontosabb és ez okozza a hibát. Ez viszont -viszonylag- könnyen orvosolható némi forrasztási-készséggel.
Én szerettem a vékony Maxtor-okat, ha rendesen voltak hűtve, akkor nem mentek tönkre, mert hát melegedni azt nagyon tudtak. -
unclefucka
DarthSun
#66954
Szerintem csak az egyszerűség kedvéért használt a Voodoo-k többsége VGA-VGA átkötést, abszolút nem kizárt, hogy ezen a Canopus kártyán az egyik Mini-DIN (annak kinéző) csatlakozó látta el ezt a feladatot. A PIN-ek számát tekintve a szükséges mennyiség meg lehet. Már csak azért is, mert a sima VGA jel 5db BNC-n is átmegy.
#66953 MasterDeeJay:
Igen, bár én nem állnék neki, max. egy S3-nak.
Egy Voodoo 1 kártyán meg alapból nincs hely, ahová lehetne forrasztgatni plusz modulokat.
Ugyanígy 12MB-os Voodoo 2 NYÁK-al sem jött ki 8MB-os. Annak meg nem sok értelme van, hogy a 12MB-osról leszedjünk 4MB-ot és visszabutítjuk a BIOS-át. -
unclefucka
Ahogy DarthSun is írta, ez nem a Rush-ok közt volt felsorolva és nem is látom rajta a 2D chip -et sem.
Ez valami fura képződmény.
A Wiki oldal is ír róla, hogy Voodoo 1, ami 6MB -al készült tudott 800x600 felbontást.
Valami igazság lehet a dologban.
Itt is írnak róla. -
unclefucka
Sanchez638
#66866
Zalman VF700 van/volt rajta, de -alapból- nem kompatibilis, úgyhogy az is átalakításra szorul, de az nem vészes.
A problémám pedig pont a "kis passzív bordával" van, merthogy az nem volt rajta és reszelni kéne egyet rá.
Kipróbálni sem tudtam egyelőre, remélem nem sült meg.
unclefucka
Sanchez638
#66861
Xpertvision 7600 GT (ez a leginkább szemléletes oldal)
43mm -esek a lyuktávolságok. Ha van bármilyen kb. ilyen, HSI-méretű hűtő, akkor már el tudok indulni valamilyen irányba vele.
Azt nézem, hogy a Galaxy esetében sem pont a chip -el egy vonalban vannak a lefogató pöckök, elvileg jó lehet. -
unclefucka
Valamit muszáj volt rakni a Sulinetes gépekbe is.
Nagyinak is jók ezek recepteket letölteni. -
unclefucka
Nincs valakinek egy HSI hűtőbordája elfekvőbe?
Vagy halott GeForce 6 v. 7 szériájú AGP-s kártyája?
Most nem fűlik a fogam, hogy reszeljek egyet egy NB-bordából.
unclefucka
Armagedown
#66447
Elindulni elindul vele, kérdés hogy mennyire bírja majd a terhelést.
Az FSP PNF 350 jó kis táp, de nem egy erőmű.
A tápok terén nem mindig célszerű tartani a korhűséget, így akár egy erősebb, újabb, jó minőségű tápot is melléjük rakhatsz. Tápok esetén a korhűség csak hab a tortán, de ilyenkor is át kell nézni, hogy nincs-e benne öregedő alkatrész. -
unclefucka
hege8888
#66145
A Vogons oldalon van fent AdLib driver. Nem tudom, hogy a telepítés során mit csinál. Elvileg valaminek kell lennie minimum az autoexec-ben. Aztán az is igaz, hogy az OPL FM-szintézernek van egy alap beállítása, amin mindig megy, ha van driver, ha nincs.
Nem sok olyan DOS-os játék van, aminek ne lenne "konfig exéje", amelyiknek mégsem lenne, az alapbeállításokat használ. -
unclefucka
hege8888
#66142
AdLib-klón hangkártya lesz első blikkre.
Ami nem azt jelenti, hogy ne szólna jól, vagy ne tenné jól a dolgát.
Ha a leragasztott nagy IC egy Yamaha OPL, akkor tutira az.Valódi AdLib kártyát is még csak képről láttam, ilyennel sem találkoztam még.
Szerintem jó kis cucc.
unclefucka
unclefucka
Linus Tech Tips -> MOST!
(visszavonul?!)
ÉLŐ -
unclefucka
envagyok
#66004
Elírtam
Nem a VIA chipset a gond, hanem az AMD processzor.
Ha megnézed a driver-listákat, akkor ott van AMD kompatibilis.
"Contains optimized drivers for AMD 3DNOW chips"
"AMD Athlon compatible Driver" -
unclefucka
Igen, a BIOS-nál benne lesz az előző kettő javítás is.
A Vcore esetében arra gondoltam, hogy azért írhatja ki, hogy 2.0V, mert annyinak kéne lennie és az érzékelők meg ettől eltérő értéket mérnek. De mivel lefagy, amikor a menüpontba belépsz, ezért csak multiméterrel, kívülről tudnád ellenőrizni, hogy mennyi feszt kap valójában a proci, ami nem egyszerű és veszélyes (könnyű rövidre zárni, amit nem kéne).
Inkább szemrevételezéssel kell kezdeni, hátha kiderül a gond és megoldódik. -
unclefucka
Nem biztos, hogy a "Check System Health!" és a Vcore=2.0V összefügg, lehet hogy csak így fér ki a POST-screen -re.
A folyamatos visítás inkább utal venti fordulatszám hibára.
Bár az is lehet, hogy van összefüggés és akkor meg a VRM gyengélkedik. Köztük is a kondik elsősorban, láttam én már alulról-púposodó példányokat pl.Az 500-as PIII amúgy 2.0V-ot kér, meg mindegyik Katmai, kivéve a 600-ast, mert az 2.05V-on jár.
unclefucka
hege8888
#65981
Többször is megnéztem, de tényleg 3x írtad le ugyanazt...
A sejtésed amúgy helyes.
386 -> ISA,
486 -> VLB,
P1 -> PCI
Az átmeneti időszakokban, meg lefelé lehet eltérni, bár értelme nem sok van, felfelé meg nem nagyon lehet, mert ritka. (VLB-s 386, PCI-os 486)#65982 arn:
Igen, nem egy sebességrekorder.
Én amúgy nem nagyon nézem, hogy melyik, Trident, 'oszt jóvan, mennyen, ennyi.#65983 r0b3r:
Az jó cucc, ritka és talán gyorsabb is, mint a Cirrus Logic. -
unclefucka
hege8888
#65979
Egyértelmű, hogy a 386-hoz a régebbi, 8900C Trident passzol, korban legalábbis közelebb áll, mint a másik.
Emez meg egy igen jóféle Cirrus Logic VGA, 1MB-ot lehet látni a képen hozzá, ha van még két ilyen, akkor 2MB-os. Illetve, ha találsz üres bővítő helyeket és bele való modulokat, akkor 2MB-ra bővíthető. Mivel integrált, így valamilyen tesztprogi tudná megmondani, hogy ISA, vagy VLB, mindkettő lehet (inkább VLB-re tippelek).
unclefucka
Bile Demon
#65918
A DOOM eléggé CPU limites tud lenni 486-on 80 alatt meg főleg. ISA/VLB -re meg nem nagyon van olyan kártya, ami meg ne okozna -némi- GPU limitet. Egy kései PCI-os 486 100, S3 Trio-val már eldöcög.
A sebességeket anno nem nagyon mértük, örültünk, hogy van valami és megy rajta valahogy egy-egy cím. Ha szaggatott, hát szaggatott. Ezért is örülök a lelkes tesztelőknek, így legalább számokban is ki van fejezve az, amit anno "szemre vizsgáltunk".
Van egy-két 486-osom, de nem sűrűn kerülnek elő, amivel játszom az megy a Pentiumos masinán.
unclefucka
hege8888
#65906
Ahogy előttem írták, 386-os masinában jól érzi magát.
486-os gépbe csak akkor tennék ilyet, ha nincs rajta VLB (esetleg PCI) port.
Az ISA korszakból a CirrusLogic és a TSENG gyorsabb választás, a Trident meg mindig, minden körülmények között megy.
Az S3, meg az ATI még nem volt annyira elterjedt anno, OAK, Paradise, WD kártyák futottak még, de a zöme a fent említett három volt. -
unclefucka
unclefucka
#65903
Mondjuk ilyenen:
unclefucka
envagyok
#65888
A Sound Blaster kimenetét kösd a Gravis megfelelő bemenetére. (szerintem)
A Pro2 kártyán ráadásul egyszerűen tudod a hangerőt szabályozni, hogy összhangban legyen a Gravis-ével. A SB16 -ból is van olyan, amin potival lehet hangerőt szabályozni, az egyszerűbb.Egy GUS ACE kártyán ugye egyszerűbb a dolog, mert az eleve erre van kitalálva.
Az AWE hangkártyák mellé már nincs sok értelme GUS kártyát tenni, hiszen mindkettő hullámtáblás. Ilyenkor max. a közvetlen összehasonlításnak van értelme.
unclefucka
hege8888
#65719
A BX6-os konfig jó fogás volt.
Ami viszont érdekes, hogy a Savage 3D csak 4MB-os, ilyennel sem találkoztam még.
8MB-ossal igen.
A 90MB RAM is érdekes...![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
#65720 hege8888:
Én egy -ténylegesen- döglött Voodoo2-ről szedtem le egy kazalnyit anno, abból van minden S3 kártyámnak plusz memóriája.
#65737 Fred23:
Az igen!
unclefucka
A gyári Slot 1 proci hűtőjével nem lóg túl az alaplapi tartómechanizmuson.
A proci kb. 63 mm magas (46. oldal) -
unclefucka
A képen lévő venti nem kizárt, hogy simán csavarokkal van rögzítve.
Nem árt a lamelláknak, ha egy kicsit elhajolnak, vagy karcolódnak, stb.
Egyáltalán nem esztétikus, de a célnak megfelel.Nekem is van egy Silent Knight-om és anno próbáltam szerezni hozzá 1155-ös lefogatót.
létezik belőle gyári és utángyártott is. Mindkettő ritka, mint a fehér holló, fel is adtam a keresést. -
unclefucka
Bile Demon
#65487
Hivatalosan nem támogatja, de attól még megy 2x50-en is.
Az akkori procik kvázi-szorzófüggetlenek voltak, mert még nem volt értelme korlátozni. -
unclefucka
envagyok
#65437
Nem értek a Gotek-hez, de az nem valami saját, spéci file-rendszert használ?
Csodálkoznék, ha az Amiga megenné a FAT32-t.Úgy tudom, hogy a Gotek feltördeli a Pendrive-ot kicsi, megadott floppy méretű részekre és utána az egyes részek között lehet váltogatni. Aztán az adott -mondjuk így- floppy-particióval meg azt csinálsz, amit akarsz.
Legalábbis az eddig látottak alapján így tudom elképzelni a működését.
unclefucka
hege8888
#65409
hege8888:
SB = Sandy BridgeFred23:
Az AGP Slot használ mindenféle feszültséget 3,3V - 5V - 12V, de összességében a csatin keresztül max. 50W-ot tud adni a kártya felé. 12V-os ágból 1A-t vesz fel amúgy.
Ezen kívül a Prescott sem vesz fel 89W-ot állandóan. A 160W-os táp még akár elég is lehet, ha egy olyan videokártyát teszel bele, ami nem igényel kiegészítő tápot.
Az ilyen -brand- tápok szerintem még +20% tartalékkal rendelkeznek. -
unclefucka
hege8888
#65377
Megnéztem a "Tic-Tac cuccot".
Maga a cucc igen jó, jól átgondolt és egyszerű.Viszont:
- PIC-et használ, amihez a szerző odaadja a progit (ha jól értelmeztem), de az fel kell rá programozni.
- A NYÁK teljesen egyedi, vagyis nem biztos, hogy ugyanilyen kicsiben meg lehet építeni.A mikrokontroller a legdrágább alkatrész, 1500,- Ft körül mozog, a többi filléres/bontásból beszerezhető cucc.
Monitor tesztelésre kéne?
unclefucka
hege8888
#65360
Nemrég készítettem a fentebbi képen látható HD Audio átalakítót egy Audigy-hez. A 2mm-es csatlakozót (fehér) baromi nehéz szerelni, ezért ódzkodom tőle, ha esetleg még valaki ráharapna, hogy neki is kell. És 10 pólusú házat sem kaptam hozzá, ezért faragtam egyet 4+6 -ból.
Az Amigához való RGB-átalakító viszont -akármennyire is furcsa- de könnyebb, mert nem kell mütyürökkel babrálni. Az áramkört te linkelted be, az jónak tűnik. Ezért kérdeztem, hogy építsek-e egyet. Ha az jól megy, akkor gyártok belőle még. A díjazásban nem gondolnám, hogy ne tudnánk megegyezni, van elég retró kütyüje mindannyiunknak, megoldjuk barterbe.
unclefucka
envagyok
#65353
#65353 envagyok, #65355 hege8888:
Valamiért úgy érzem, hogy megvan a következő "projekt".
Ez valamivel könnyebbnek tűnik, mint az Audigy HD Audio adaptere.
Anno nem publikáltam, de készítettem egy SoundBlaster-HD Audio adaptert és működik, ha valakit érdekel, segítek, de nem építek többet, mert iszonyú macerás. Vagy nagyon-nagyon szépen meg kell kérni és akkor talán.
Ellentétben ezzel az Amiga adapterrel, ez sima NYÁK-ra összerakható.
Induljon az építés? -
unclefucka
envagyok
#65329
Erre én is kíváncsi vagyok, nekem is van pár cuccom hasonló cipőben.
Eddig a mechanikai- és azt követően vegyi eltávolítást végeztem ilyen esetben.
Benzin és/vagy kloroform lehozza, de előtte le kell kapargatni a nagyját, különben sok fogyna.
De nyilván ez nem túl jó megoldás. -
unclefucka
Lord Myn
#65293
Minden AWE32-be 30-pines SIMM modul megy, én is azt írtam.
A 2-2MB arra vonatkozott, hogy mindkét kártyám kapott 1MB-os modulokat.
Egy CT3990 és egy CT3930 volt a két tesztalany ma.Ezeket a SF Bankokat próbáltam ki:
- FineGM.sbk (Ennek nagyon ütős hangja van)
- CT2MGM.sf2
- 2MBGMGS.sf2
- DOOM.sbk (Ennek az alapja egy General MIDI Bank, de a játék által használt hangszerek fel lettek benne tuningolva)
- GXscc.sf2 (erre kíváncsi voltam, ez nem 2MB-os)Ide feltöltöttem őket, hogy ne kelljen keresgélni. Ezek kifejezetten 2MB-ra bővített AWE32-re vannak kitalálva, kivéve azt az egyet.
unclefucka
Gyerekek!
Nem lehet letörölni a vigyort a képemről.
Elővettem a régóta spájzolt AWE32 kártyáimat, tettem mindkettőbe 2-2MB SIMM-et és most Win98 alatt minden régi MIDI -met meghallgatom, minden létező SoundFont állománnyal.
Annyira jó 2MB-ra optimalizált .sbk és .sf2 -k vannak, nem győzöm szájizommal.
Van kifejezetten DOOM-ra optimalizát AWE32 Bank is, 1kB marad szabadon, fantasztikus hangja van! Mindkét AWE megy hibátlanul.
Plusz jóság, hogy a hibásként/ismeretlenként tárolt SDRAM kupacomban találtam egy -mint kiderült- 256-os modult. Ja igen, merthogy teszt-masinaként összedobtam egy 266-os PII-t és egy DTK-s BX alaplapot. Egyel nőtt a BX-Ready 256-osok kupaca.
unclefucka
Sanchez638
#65285
Az FSP-im mást hajtanak. (NF7+Barton, meg ilyeneket)
#65286 envagyok:
Jól festenek a számok!
A Xeon ilyen szinten "unlock-olt" ? -
unclefucka
Sanchez638
#65283
Majd nézelődök, de most épp nem jött szembe egy sem.
unclefucka
Sanchez638
#65280
Azt mindjárt gondoltam, hogy ezeket használod, de a kérdésre nem válaszoltál.
Így feltételezem, hogy nem adsz el egyet sem, nekem meg marad ami van itthon.
Jók lesznek ezek.#65281 envagyok:
Szuper!
Vannak, vagy lesznek teszteredmények is? -
unclefucka
syberia
#65273
Köszi.
Viszont a táp nem eredeti Chieftec.
Többszörösen nem:
- Amikor vettem, akkor egy arany színű, 2 ventis Q-Tec 400W-os táp volt benne (ezt még nem teszteltem/restauráltam)
- Most egy Huntkey táppal megy (ami egyébként elég jó, de hangos)
- Mivel a mostani hangos, ezért kap egy csendesebb, 420W-os Levicom tápot (Német és jó cucc).
unclefucka
petakpa1
#65270
Nekem egy Weller TCP 24V 50W -os pákám van PT K heggyel (hegyes), 7-es, vagy 8-as hőmérséklet-indexszel (370, vagy 425 °C). Azért használok forróbb hegyet, mert általában ilyen forrasztásokkor kis területet kell gyorsan felmelegíteni, hogy ne kapjon nagy hőterhelést a környezet. Kábel és különösen vékony kábel forrasztáshoz az alap és 6-os indexű hegy jó.
unclefucka
Én játszom az UFO 1 -el
6.0 és 6.22 DOS alatt nem lehet különbség ezen a téren. És nem kell hozzá semmi, csak amit írtál. Nekem mondjuk az EMM386 is be van kapcsolva, de nem gondolom, hogy kellene hozzá. A Win9x DOS-módját soha nem használtam ilyen mókákra, amihez kellett, ahhoz mindig volt egy DOS-os masina.
Nekem csak az volt a probléma az elindításával, hogy indításkor kért valami kódot, ami külön füzetben volt és nem mindig találtam meg a füzetecskét.A Win95 telepítéskor, ha talált telepített DOS-t a gépen, akkor automatikusan készített egy boot-menüt, legalábbis régebben így ment. Bár az is igaz, hogy ilyenkor egy lemezen volt mindkét OP-rendszer. Nálad szerintem a BIOS-ból történő átállítgatás lehet megoldás, ami macera. Dehát így jár az, aki nem tart külön-külön gépet az egyes OP-rendszerekre.
unclefucka
Persze, hogy a kíváncsiság legyőzte a fáradtságot.
Megy rendesen minden.
A Ti500 2001SE alatt egészséges 7998 pontot produkált.
A memória sávszélességek nagyjából egy sima DDR400 -nak felelnek meg az Everest szerint:
2787 MB/s olvasás, 2108 MB/s írás, 2252 MB/s másolás, 154,4 ns késleltetés.
A processzor sebességek pontosan annyik, amennyiket a program korábban rögzített.
A játékok tényleg holnap.Illetve valami nagyon hangosra sikeredett a gépben, úgyhogy nyomozás indul.
unclefucka
Csapataink hősiesen küzdenek a Vakvágány-hadműveletben.
A mai napon az ellenség egy hat- és egy nyolclábú csodafegyvert vetett be az ellenség a katonáink ellen, akik elsöprőgyőzelmet aratva elfoglalták a Vörös sárkány barlangját. A csillogó-század megtisztította a területet.Kívül-belül kitakarítottam a -piros- Chieftec Dragon házat, közben egy pók és egy poloska jött elő
(R.I.P. mindkettő)
, beszereltem a motyókat. A BIOS frissítés sikerült, a procit végre jól látja a lap. Került még a rendszerbe még 2db 128MB-os modul, így most 512MB várja a telepítést.
Ez a ház nagyon nehéz és nagyon elfáradtam.
Az egyik WD merevlemez rosszul van particionálva, úgyhogy nem sikerült gyalulni.
Holnap folyt. köv. -
unclefucka
A Vakvágány-hadművelet folytatódik és bővelkedik a kalandokban.
Rá kellett jönnöm, hogy mennyire elkényelmesedik az ember, ha nem retrózik egy darabig.
Megjött a 2,4-es Northwood Alpi. jóvoltából, így be is üzemeltem gyorsan.
A POST képernyő ki is írta: Pentium 4 2300MHz - OK
Persze rögtön pánik, vad jumper -elés (DIP-switch), még mindig 2300, rossebbe...
Aztán persze jött a felismerés, BIOS verzió megnéz: 1005; mit javít a 1006?
"Fix incorrect CPU frequency string shown in the monitor when booting up for the type of CPU of frequency beyond 2400MHz."
Óó, B+!
Manapság, amikor a BIOS saját maga online frissíti magát, elfelejtjük, hogy ez bizony régen máshogy volt.
Még szerencse, hogy a Palomino gép be van melegítve és üzemkész, így lesz is egy bootlemezem és az USB-s Floppy-meghajtóm jóvoltából meg a szükséges állományok is rákerülnek az 1,44MB-nyi tárterületre.
A Windows 10 nagyot nézett, amikor megjelent ez a valami az egyik portján, de előkotorta a meghajtók mélyéről a megfelelőt és az A:\ meghajtó hosszú idő után ismét megjelent a Gamma 10-en.
Az átköltött idézet első megfejtője piros pontot kap.
A Win10 amúgy nem hajlandó rendszer indító lemezt készíteni, sebaj.
Úgyhogy most frissítés, de 1008-at fog kapni, ami ugyan BETA, de hivatalosan megjelent és ez a legutolsó. -
unclefucka
Frawly
#65209
Nagyon is léteznek olyan hardware -ek, amik teljesen jól teszik a dolgukat és PCI -on kommunikálnak, használják is őket az emberek még bőven.
Mi a fenének cserélném le pl. az X-Fi hangkártyámat?
Van nála jobb, ami annyival többet tud, hogy érdemes lecserélni? Nincs.
Egy idő után persze muszáj lesz, de nem lesz nagy öröm.
unclefucka
Csak példa volt.
Btw. a V2 a maga korában elég komolyan előremutató technológiát képviselt.
A lényeg, hogy ez nagyjából olyan, mintha egy dinoszauruszt keltenénk életre, hiszen rég kihalt, viszont van egyfajta varázsa és a dínókért is rajonganak az emberek.
Az SS7 platformon elérhető legmagasabb 3DMark pontszám elérését sem a józan ész szülte. -
unclefucka
MasterDeeJay
#65198
Tisztán hardware szempontból semmi baja nem lehet, egy PCI csati ma is ugyanaz, mint majd' 30 éve.
A virtualizálás terén nem vagyok otthon, így nem tudom biztosan, hogy Win9x alatt is működni fog rendesen. Viszont a DOS annyira egyszerű és ott még külön meghajtó program sem kellett egy Voddoo1 -nek, így az még akár elsőre működhet is.Én most olyan hülyeséget készülök (készültem) elkövetni, hogy C2D mellé teszem be A Voodoo-kat.
Az egyetlen problémám, amit DathSun is említett, hogy XP alatt macerás a telepítésük, márpedig más lehetőség nincs ezen a téren.
Sajnos a legutolsó chipset, amit az Intel Win9x alatt támogat, az a 925x. A G33 -amit használtam volna- már csak XP-től kezdve támogatott, de a Q963 sincs még a támogatottak közt.
A 915/925 ráadásul csak Prescott-ot támogat (vagy afölött). Nyilván ott is lehetne érdekes dolgokat művelni egy 6+ GHz-es CedarMill procival, de nem kergetek ilyen álmokat és folyékony nitrogén sincs itthon.
#65199 arn:
Valakinek jó szeme, valakinek jó füle van a retróhoz. Én látom benne a szépet, már amennyire a technológia szép lehet.
Nem szabad összehasonlítani az almát a körtével. Biztos érdekes lenne egy Voodoo1 vs. RTX2080 Ti, megy egy SB Pro vs. Essence STX teszt, de lássuk be nem sok értelme lenne.#65201 Frawly:
Már készül az átalakító! A PCI soha nem halhat ki.
És különben is: The original is always best! -
unclefucka
unclefucka
Így van, logikát, vagy józan észt ne keress, ez szerelem.
unclefucka
Lejárt a szerkesztés...
Szóval miközben írtam a hsz.-t gyorsan ki is próbáltam a teóriámat.
Háát, ööö.
Átállítottam a 3DMark99 -ben az AMD 3DNow optimalizálást Intel optimalizálásra, hiszen a Palomino tudja az SSE-t, mégha nem is annyira jól, mint az Intel procik.
Az eredmény: 4963 pont...
Ehhez nem tudok, mit hozzáfűzni. -
unclefucka
DarthSun
#65182
Igazából csak az érdekel, hogy többet megy-e, de így viszont a Tualatin lesz az, amin még ki fogom próbálni az SLI-t.
Igen, a legtöbb gyártó követte a referencia NYÁK-ot, a Gainward eltért ettől.
#65184 Alpi.:
Dunsztom sincs, hogy mi lehet a lassúság oka, de gyanítom, hogy a processzor utasításkészletének és a Voodoo meghajtóprogramjának lehet ehhez köze. -
unclefucka
DarthSun
#65179
Megtörtént a tiszta install.
Először FastVoodoo2 meghajtót tettem fel, majd kipróbáltam egy athlon_voodoo2 nevűt is.
Az eredmények nem változtak jelentősen, A FastVoodoo2 -vel hangyányival 4800 pont fölé mentem, de amúgy jelentős változás nem lett:Nézegettem a netet, nem elég, hogy a Voodoo2 lassú az AMD procikkal, még az sem mindegy, hogy milyen meghajtó programot használ az ember, NF7-ben is hasonlókat hozott.
Szerintem ebből a rendszerből ez a maximum, amit ki lehet préselni.Eredetileg egy 1,8-as P4 mellé akartam betenni a párost, de lusta voltam.
Most viszont már izgatja a fantáziámat, hogy mennyit mehet egy Intel-alapú rendszeren.
Melyik legyen:
- 1,8 P4 + 845 + SDRAM
- 1,3 TuaCerka + 815 + SDRAM
unclefucka
DarthSun
#65176
Köszi ez így sokat segít.
A nagy kapkodásban elfelejtettem a System Info ablak printscreen -jét lementeni. Természetesen megnéztem.
Elmondásod alapján valami olyan bibi lehet, hogy aszerint memóriák mérete nem duplázódott meg. Az SLI deceted volt, azt direkt megnéztem, a többivel nem foglalkoztam.
Hogyan lehet "átsetupolni" a dolgot?
Az a probléma, hogy az eredeti driverrel IRQ ütközésre utaló durva fagyást eredményezett a rendszer: Win elindul -> chime -> hangigng note -> merevre fagy.
Kezdjem el a SLOT-variálást?
3.5-ös FastVoodoo2-t tettem fel. -
unclefucka
Ja igen, amit elfelejtettem, érdekesség.
Ha már UT-t játszottam egy kicsit, miért ne adjuk meg a módját.
Egér gyanánt beüzemeltem az öreg MX518-at, billentyűzetként viszont egy Razer Tartarus V2 -t kötöttem be!
Win 98SE alatt "mezei" billentyűzetként, alap kiosztással simán megy.
unclefucka
Mivel:
- retró-lázban égek
- unatkoztam
- kikerült a Ti500 a Palomino mellől
- egy kolléga Voodoo2-kel tett fel a HA-raJött az ihlet, fogtam magam és elővettem őket:
Gainward Dragon 3000, ha valaki nem ismerné.
A konfig:
- Abit KT7A
- AMD Athlon 1600+ (Palomino mag, 1400MHz)
- 512MB PC133 SDRAM
- Matrox G200 8MB
- Voodoo2 SLI
- AWE64 (CT4520) egy füst alatt ezt is kipróbáltam
- Windows 98SE
- ház, FSP táp, 40GB, 52x LG, FDD, Kingston PenDriveAz eredmény:
Az Unreal Tournament úgy szalad, hogy öröm nézni
Az installálás persze döcögősen ment, mert gondoltam, hogy mi baj lehet, ha a gyári drivert rakom fel.
Aha, persze, ahogy azt Móricka elképzeli.
Csökkentett mód -> gyári driver eltávolít -> Fast Voodoo driver telepít -> öröi' bódottá'
Megtanultam a leckét, hogy a gyári driver elég durva inkompatibilitásokat produkál Athlon-os rendszerek alatt. -
unclefucka
envagyok
#65163
Lista talán van, de én nem kerestem ilyet.
A legkompatibilisebb SoundBlaster DOS alatt a Pro 2
Ezt mondják egy olyan hangkártyának, amivel még a legrégebbi címek is hibátlanul mennek, az újabb címek is rendesen ki tudják használni és tűrhető hangja van.Az SB16 -okból a fekete csatis Vibra PnP -ig még, amik még jók (a színes csatis Vibra már nem a legjobb választás).
unclefucka
unclefucka
Az alaplap honlapján ott van a CPU-Support List.
A legnagyobb, amit látok benne az a Pentium 4 672 3,8GHz, illetve a P4-Extreme Edition 3.4GHz. A BIOS verziókra figyelj (F2 vs. F3).
Az N/A procikat nem támogatja, még ha ott is vannak a listában. -
unclefucka
Sanchez638
#65091
Igen is, meg nem is.
Első ránézésre úgy tűnt, mintha ki lenne szakadva a kondi lába, de mielőtt nekiálltam volna jobban megvizsgáltam, hogy mivel is állok szemben.
Kiderült, hogy csak a forrasztás engedett el, így visszapozicionáltam a helyére és frissítettem a forrasztásokat.
Pedig előkészítettem az új kondit, meg felkészültem a műtétre. Furcsa, hogy mennyivel kisebb egy ugyanolyan kondi mai kiadásban. (1500uF 6,3V)Most a felhasználandó házon gondolkodom.
Meg várok egy procira. (rejtett üzenet) -
unclefucka
Én arra gondolok, hogy a ZX egy low-end chipset, de egy DOS-hoz bőven sok. Win 9x-hez inkább BX-es alaplapot tennék. Nekem van mindkettőből, tisztára bőség zavara.
Gondolkodom is egy ideje, hogy kellene egy izmos DOS gép.
P2 (vagy 450-es PIII), AWE32-vel, Voodoo1-el, VESA 3.0-ás VGA-val.#65084 envagyok:
Én mindig aggódom a proci (lap, memória) élettartama miatt. Van pl 2500+ Bartonom, ami korábban simán ment 3200+ -ként alapfeszen, de most már bizonytalan a működése. És nem tudom, hogy a Proci, az NF7, vagy a Vitesta memóriák instabilak.
unclefucka
Én úgy vagyok ezzel a régi proci tuningolással, hogy inkább nem. Nem tesz jót neki.
Ha kell a gyorsabb rendszer, akkor a következő generációból választok.
Pl. egy Intel TX+233MMX rendszert ZX+PII-300 -ra fejlesztenék. (BX-et nem érdemes DOS-ra "pazarolni")
A korhűség nálam ilyenkor másodlagos.
- iPhone 17 Pro 256 GB Silver - Bontatlan !! www.stylebolt.hu - Apple eszközök - Számlás
- Samsung Galaxy S21 független 8/128 akku:96% ÚJSZERŰ
- BESZÁMÍTÁS! 4TB Seagate Barracuda ST4000 SATA HDD meghajtó garanciával hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte B660M i9 13900KF 64GB DDR4 1TB SSD RTX 3080Ti 12GB Zalman Z10 Plus Seasonic750W
- Bomba ár! HP Elite X2 1013 G3 - i5-8G I 16GB I 256SSD I 13" 3K Touch I Cam I W11 I Garancia!
