KrAt
válasz jokeph #85564 üzenetére
Jaaaaa, azt hittem, az az érték a Xeon-é, amit beraktál, látom, az későbbi i3 Kemény, hogy 2 maggal, kicsit nagyobb órajellel majdnem ott van.. Hát igen, a fejlődés...
szerk: 06-om van a gépen, este futtatok CPU tesztet.
Amúgy felraktam a 01-et is, és a 3db GTX és a QX mellé kaptam vmi 42e pontot..
Alpi.
válasz jokeph #85562 üzenetére
Dx10-es => W7+ a Vantage. W7-el van a legtöbb pont.
[Nincs 4 Ghz-es screen-em sajna csak magasabb. ][ Szerkesztve ]
https://www.youtube.com/channel/UCbJjHfBdTsUw3UJAFr-5Gsg
válasz jokeph #85625 üzenetére
Tényleg Te arról teszteket is tettél be, ha jól emlékszem.
Kár hogy hibás lett a 6850- ed.Nekem a C612- ben van az egyik, az XP miatt, remélem működni fog sokáig.
A másik szabadon, de nem állok át Radeonra, félnapi meló és rengeteg restart. Már belőve a gép az összeszereléshez.Házba -> próba -> ventik belövése -> GTX770 és SATA HDD ki egyelőre, majd jön az XP próba a R3800X- el. De sok dolgom van...
A 3 test probléma nem megoldható.
válasz jokeph #85661 üzenetére
AZ E5-1620v1 (Sandy-Bridge EP) sajnos partial unlocked, azaz részleges szorzózár mentes, 43-as szorzó a vége, így kénytelen voltam a Host CLK-t megemelni 5 MHZ-el megemelni, így 4,3 GHZ helyett megy 4,5 GHZ-et, mivel a 4,4 GHZ-re húzott X5690 (s1366) 1000 pötty magasságával megelőzte a 4,3 GHZ-en járó E5-1620v1-et 3DMArk 2001SE-ben (VGA maxon, GPU:580 MHZ, RAM: 600 MHZ).
Ugyan XP alatt is megy az Asrock OC progija, de OC-ra nem alkalmas mert rögtön küldene a BIOS-ba, így marad a hagyományos only BIOS OC megoldás.
W10x64 alatt gond nélkül lehet tolni a CPU-t oda-vissza.Még 4,5-ön se fogta be az X5690-et.
RyZsa konfig: R5 5600X, Gigabyte X470 Aorus Gaming 7 Wifi, LF III 360 Dark AIO, 4*8 GB Patriot Viper Steel 4400 CL19 KIT, TT TGS 650W RGB, Netac 930E 250 GB, Sapphire Nitro RX 480 8 GB, DELL P2417H *2, Thermaltake Core X31 Riing
válasz jokeph #85662 üzenetére
Az meglepetés, mert az E5- nek jobbnak kéne lennie Ha az E5-2640v3- at meg tudnám kergetni @4GHz- re, akkor lehet lenyomná a R1600AF- et , legalábbis ha az eddigi eredményeket arányítom, bár tudjuk hogy nem teljesen így működik a dolog.
ON ez is , mivel itt megint a 6600GT/XP eredményekhez viszonyítok, másik szempont pedig : mert csak...
KROK640
Sosem hallottam még korábban a partial unlocked-ről
Mármint CPU vonatkozásában, alaplapnál nyilván, volt ami 23-as szorzós is tudott, volt ami csak 17-et ... (Athlon XP, de hogy ez a procin múljon, olyat sosem-
Persze tudom, ez nem is Athlon XP, csak újdonság nekem. Ma is tanultam valamit. Ezért szeretem ezt a topicotInkább azt kérdezzék miért nincs szobrom, mint azt, hogy miért van...
válasz jokeph #85672 üzenetére
3.4 GHz XP/6600GT/E-5v3 result lesz, mivel a nemrég prezentált XP telepítőm be fogja kapcsolni a turbot a C612 lapon - 3.4GHz. Ez elég is a 3DM2001- hez, nem is kell az AllCoreTurbo, mivel max 2 magot tesz full frekire, és az a 3DM2001- nek elegendő is - 1 coret hajt, a második az egyéb taszkok managelésében vesz részt - ennyi. Előtte még más runok, de ezt is kipróbálom majd. Magasabb freki, kissé jobban arányítható talán - kiderül...
Fred23
válasz jokeph #85680 üzenetére
HD3200-as IGP-vel is megnézhetnéd, ha kéznél van! Lehet, tényleg épp csak megmozdulna. Szenvedés volt ezzel a játékkal akkor is, mikor megjelent. Tán egy HD 4870 vitte már nagyjából szépen.
"eddig a 4,4 GHZ-re tolt X5690 a nyerő nálam."
Na, ezért nem fogok PCIe-s 6600 GT-vel versenyezni még egy darabig.
Majd akkor, ha veszek egy 5600G-t vagy 5700G-t a 3400G helyére.KROK640: Mivel próbálsz majd rá? Én közben rákerestem a topikban a HD 4870-re, és látom, arra is van esély, hogy jokeph majd mér egyet azzal is.
Fred23
válasz jokeph #85690 üzenetére
Érdekes lesz azzal is, anno a S.T.A.L.K.E.R. kiszivárgott bétáját, amit DC++-ról szedtem, még húzott GF2-vel is kipróbáltam.
Közben meg kíváncsi lettem a PCIe-es 6600 GT 3DMark 2001SE világrekordra. Hát nem semmi.
#85694
jokeph: Ha néhány (5-10) év múlva fel lehet tenni az XP-t valahogy egy akkori gépre, talán a sokkal durvább CPU erő segítségével megközelíthetjük akár ezt az eredményt is egy feláldozott, széthúzott 6600 GT-vel.[ Szerkesztve ]
ityam
válasz jokeph #85692 üzenetére
Az e5 1620v1 partial unlockot meg tudom erősíteni. Ez tényleg ilyen proci. 1650v2re fájt a fogam a lapomhoz de horron áron adják így egy e5 4650V1 et használok jelenleg a fő gépemben. nem kínia X79 ben hanem egy asus z9paban.Ez nem tunongos alaplap így blckt nem tudok állítani.Sokat filóztam hogy a 1620v1 et használjam e 4.3Ghz(ez megy az alaplapban) en vagy az e5 4650-et 3-5 GHz en. Végül utóbbi mellett dönöttem. Bár amire használom arra édesmind1.Sok játéknál a 1620V1 jobb lenne és valszeg kevesebb játéknál jobb az e 4650.Bár igazából alig játszok végülis.Végeredményben számottevő különbség nem lesz a 2 procim kötött.
válasz jokeph #85728 üzenetére
Basszus, most nézem jó karcos a CD-m...
Visszamásolás is sikertelen W10 alatt, bár ez igazából jó jel.
válasz jokeph #85729 üzenetére
Én biztosra mentem, a vadiúj BD drivet használtam, mondjuk csak régi DVDRW és CDRW lemez volt itthon, de nem karcosak és még jól írhatók-olvashatók. Tényleg el ne felejtsem hogy rendelnem kell RW lemezeket, ilyen és hasonló célra. Egyszer írhatókból már spájzoltam.
Visszamásolás is sikertelen W10 alatt, bár ez igazából jó jel - igen, mert akkor feltehetőleg a telepítő jó lesz, csak az olvasási hibák kavarnak.
válasz jokeph #85731 üzenetére
Igen, a Nero is csak CD formátumra hajlandó kiírni, azért kellett a CDRW- t is bevetnem, a kellékek mentek DVDRW- re.
Kell beszerezned CD- t.
Ja, nVME- t nem integráltam bele, de bele lehet amúgy.
Freedom- ban nincs AHCI és USB3, nem is tudtam belepakolni egyelőre, egy elágazást használ a scriptben, kipakolja vele a driverkönyvtárakat vinyóra, sajátos könyvtárszerkezettel és abból folytatja a telepítést. Fel kéne deríteni pontosan hogy hova kell integrálni, később kikísérletezem.szerk : szép 9600GT
válasz jokeph #85733 üzenetére
Nagyáruházak nyitva vannak Vasárnap.
Megpróbálhatod, de az nLite nem jó helyre teszi a Freedom ISO- ba a drivereket, startkor ok, betölti, látja a vinyót/SSD- t, aztán restart, felülírja a régivel, majd kékhalál a vége.
AM2+ driverei benne vannak, én is ezt használom arra, de az AM4 nincsen sajna, akkor mikor a Freedom készült, nem létezett még AM4.Sajna AM4-ben nincs IDE mód a SATA vezérlőben BIOS alatt : hiába is állítanád IDE- re, akkor nem találna háttértárat és/vagy kékhalál, próbáltam. Csak AHCI on+a telepítőbe integrált megfelelő driverrel megy fel.
válasz jokeph #85736 üzenetére
Ettől szép ez az egész, mert nem egyszerű. De amikor összejött jó nagy sikerélmény.
Mondogattam is mostanában hogy az ODD- k kora még tart, itt egy speciális eset amikor kell. USB- ről ennek a telepítése bizonytalan. Röptében aktiválja az USB3- at, közben akármi lehet, eldobhatja a forrást, vagy nem jó helyre talál vissza, mittomén, de hogy hibázhat az tény.Nekem még az AM2+- ban is van FDD
hokuszpk
"DVD van üres, de arra meg nem megy fel a CD ISO-ból,"
Imgburn simán megcsinálja.
ugyemlexem telepit valami reklamos cuccot, installnal ki kell venni a pipat, régen ; azaz utolsó windows ujrahúzáskor telepitettem utojjára, az meg 2017 -ben volt, amikor az R7 1700 -at beszereztem.[ Szerkesztve ]
Első AMD-m - a 65-ös - a seregben volt...
válasz jokeph #85743 üzenetére
Alap XP fent van.
Már csak fel kéne driverezni, ha megoldható.RyZsa konfig: R5 5600X, Gigabyte X470 Aorus Gaming 7 Wifi, LF III 360 Dark AIO, 4*8 GB Patriot Viper Steel 4400 CL19 KIT, TT TGS 650W RGB, Netac 930E 250 GB, Sapphire Nitro RX 480 8 GB, DELL P2417H *2, Thermaltake Core X31 Riing
válasz jokeph #85744 üzenetére
Driverezés kapufa, de az Umark és a 3DMark 2001SE az faján fut így is.
Igaz, nem is napi használatúnak szántam.[ Szerkesztve ]
válasz jokeph #85791 üzenetére
Akkor lehet nem is kell lecsatizni az egyéb driveket, a biztonság kedvéért javasoltam, nehogy esetleg gond legyen valakinél.
Ahogy tippeltem, az Intelekben benne van hardveresen a 3DM2001 gyorsítás De lehet hogy az egész programot a prociba integrálták, ha észleli a 2001 indítását, átvált a procira és onnan fut.Amúgy nem placebo : jó lett a RyZen, de talán az Intel még mindíg jobb Persze nekem már a Zen is marha gyors, megkedveltem, nem bántam meg hogy ezt vettem.
válasz jokeph #85794 üzenetére
Nálam az 1600AF- es konfignál nem dobja ki az MMX gondot, meglátjuk a 3800X- es esetén mi lesz a helyzet.
Persze, újabb cuccokkal tesztelték a Zent, és jó lett, azért mai felhasználásban ott van rendesen.
SMBUS, se semmi extra driver : nemárt pedig, úgy vettem észre...
Madara-san
válasz jokeph #85537 üzenetére
Meg tudod kérlek osztani a BIOS beállításaidat? Ahogy látom, hasonló lapod van mint nekem (P6TD Deluxe). Épp most sikerült szereznem egy X5690-et, és szeretném belőni egy stabil 4 GHz körüli értékre 1600-as RAM-okkal.
Kábelek, tartozékok konzolokhoz + egyéb: http://hardverapro.hu/tag/madara-san
Madara-san
válasz jokeph #85807 üzenetére
Köszi, rendben! Várom majd
Egy Alpenföhn Nordwand hűtöm van hozzá. Mondjuk úgy egy napi használós stabil állapotot szeretnék rajta belőni, van hozzá egy GTX 1070 Ti (oké, ez már nem retró).
De ha már itt vagyok, megfuttathatok benne egy két régebbi GPU-t is.Köszi a linkeket, nézelődök akkor majd arrafelé.
Többre számítottam, de legalább elérte a 100k- t. De kezdek elégedett lenni, sikerült az XP project overkill gépre, és AMD- vel kerültem a már Intelektől megszokott pont-tartományba. Persze ebben benne van alaposan az ingyenes 770- es, az utolsó előtti széria egyik erősebb kártyája, melynek még van XP drivere.
(#85809) KROK640 : Ráadásul ez 256bites kártya, de legalább Zennel megy ennyit.
(#85810) Bile Demon : Kéne még faragni rajta, de a proci már elég magas feszt kér feljebb, megnézegetem azért még a 770- essel is mielőtt bedobom a 6600GT- t. Már talán kicsit jobban van setelve a proci, de sztem még mindíg nincs elegendő tapasztalatom a Zen2- vel , megnézek pár variációt azért, hátha ki tudok cserélni pár nullát, magasabb számra a resultban
Eddig ahogy nézem olyan átlagos példány a procim, vagy még mindíg nemtom jól belőni.Ha erősebb 775- öst építenék, hasonlót képzelnék, remek konfig !
