KrAt
KROK640
#88540
Meglátjuk az elméletet, eszembe jutott, hogy van egy régi Giga EG45M-es lap, ami gyárilag megeszi a QX-et, de állt vagy 5-6-7-8 évet, szóval meglátjuk
Meg van rajta egy freezer7, így lassan tudok mindent asztalon tesztelni, nem kell a gépházba tenni a víz miatt. envagyok: milyen tesztert használsz?
KrAt
envagyok
#88524
Most a P5N - 4GB - q9400 / e2180 setuppal próbálkozok.
Speaker nincs a házban sajna.
A HDD led néha villog rajta, néha nem.
A billentyűzet (PS2) néha felvillantja 1perc után a 3 ledet, ilyenkor kapcsolható a num-caps lock, néha nem. Ha felvillantja, akkor a bekapcs gombbal tudom kikapcsolni, ha nem, akkor csak hosszan nyomva kapcsol ki.
Elemet cseréltem benne, nem megy. BIOS reset is volt.
Most beleraktam a régi RAM-okat, azzal se megy.
Feszültségek az 5V-12V-on mérve pár századon belül vannak.
Próbáltam 2 VGA-val, SLI kártyát megfordítva, próbáltam 1-el, másik állásban, semmi.Amit felfedeztem, hogy az északi híd 1-2 perc alatt elég meleg lett, nem tudom, az számít-e bármit.
KrAt
KROK640
#88522
Beleraktam a QX-et, de nem indult el (pontosabban nem adott képet), azt hittem, még régi a BIOS, és azzal nem megy, de azóta kicseréltem a Q9400-ra, de azzal sem ad képet, (azzal használtam régen) a HDD led villog, szóval valami még nem okés. Se a GTX-szel, se a GT-vel nem adja, tehát elvileg nem VGA.
Azt a lapot is, amikor kivettem, és beraktam a dobozába, teljesen működőképes volt, szóval kicsit kezdek ideges lenni, hogy minden állásában elromlik?
KrAt
KROK640
#88504
Az eredeti setupban ahogy az időben haladtam előre, egyre hamarabb fagyott el a gép.
Most összeraktam a P5N-E-vel, de az meg ahogy nézem, nem szereti a QX-et, majd vissza kell tennem a Q9400-at, hogy a RAM-VGA-táp hármast tudjam tesztelni
Hétfőn lesz másik tápom kölcsönbe, akkor majd tudok tesztelni. Akkor már végre asztalon (bár csak egy stock hűtőm van, az sztem kevés lesz a QX-hez, a víz be van építve a házba, de ott meg elég körülményes a teszt..
KrAt
Hát, az öröm nem tartott addig, amíg akartam
Egészen szépen ment a Xeonnal, nem fagyott el a játék töltésénél.
Hanem kb 20p után
Úgyhogy kivettem a lapot, újrapasztáztam az NB-t és az SB-t, már ráfért:
Ellenben ez sem segített semmit
VRM-ek bordáit is leszedtem, de ott hőátadó "párna" volt, az meg nincs itthon
Az tuti, hogy a Xeonnal tovább megy időben, ott már ilyen 10p körül el tudok játszani vele (és kezdek reménykedni, hogy megjavult). Azt nem tudom még, hogy mert kisebb a TDP-je, és később melegszik el valami, vagy másért.
Amikor megy a Vantage vagy a Portal2, akkor a CPU magok nem mennek 50 fok fölé, a GPU-k 55-60 körül tetőznek. Ezek szerintem egészséges hőmérsékletek.
Még 2 dolog fordult meg a fejemben, miután cseréltem RAM-ot, CPU-t, és cserélnék lapot:
- lehet, hogy kevés valamelyik fesz (NB, SB) defaulton a lapnak? Régebben csak enyhe OC alatt használtam, mindennek volt egy kis plusz fesze (ennek ellent mond, hogy pl egy vantage teszt is szépen lefut hiba nélkül, és csak később fagy el, míg instabil "OC" miatt sztem sokkal hamarabb kéne)
- a HDD bár 100/100-as, szétmehetett az oprendszer az OC alatti fagyások miatt?Bocsi a láma kérdésekért, az utóbbi 10 évben max a céges gépet használtam, kijöttem a debugolásból, és nem akarok vmit kihagyni
KrAt
Koszi a tanacsokat, kivettem a qx-et, betettem a xeont, azota koppkopp minden oke.
Mar csak azt nem tudom, most miert. Hogy mehet tonkre egy cpu ugy, hogy amikor kikapcsolom minden ok, majd bekapcs utan BSOD folyamatosan...
Van valaki Pesten, aki megnezne egy masik tuti kompatibilis deszkaban a qx-et?
KrAt
A retro masinám (nForce 680i - QX9650 - 2x2GB - 3x9800 GTX+) a hétvégén soksok hét kikapcsolt állapot után elkezdte azt játszani velem, hogy egy Portal2-t sem tudok betölteni, mert különböző BSOD-vel (IRLQ NOT LESS OR EQUAL, MEMORY MANAGEMENT) elkezd elhalni.
RAM-ot cseréltem, meg másik slotban is próbáltam, sikertelenül.
Ami nekem nagyon gyanús, és itt keresném a megoldást, hogy kikapcsolt állapotból indulva (hűs) egészen sokáig eljutok (már el is indul a játék, nem csak a töltésnél hal meg), és csak utána döglik meg, míg sokadik próbára egyre rövidül a "sikeresen" eltölthető idő.
Alulfeszteltem a CPU-t, akkor többször nem BSOD volt, hanem csak az exe halt el.
Ha csak egy CS:S-t indítok, akkor az egészen sokáig futott, míg ki nem lőttem, gondolom kisebb teljesítményt igényel.
Everest stressz teszttel semmit nem csinál, csak fut szépen
1 VGA-t kivettem, meg az SLI-t is tiltottam, nem volt változás.
Ez a konfig futott rendes OC-val is, tehát elvileg a teljesítmény elég.
CPU-t vízzel hűtöm, az 40 fok fölé nem nagyon megy, a VGA-k sem melegednek.
A komponenseket elkezdtem nézegetni infrahőmérővel, semmi kiugrót nem találtam, de lehet itt a gond.
Holnap elé teszek egy böszme ventillátort, az OC-k mindig azzal futottak, és lehet az elfedte a problémát.
Mi lehet, ami elmelegszik, ha egyáltalán? NB (ami az SB-vel hőcsővel kapcsolódik), VRM?
KrAt
fatpingvin
#85678
i7 750i
Hitachi SuperH SH3 (SH7700), 8 MiB RAM, 10 MiB ROM, 6.6 hüvelyk, 640x240
KrAt
FoxiestFox
#85637
KrAt
jokeph
#85564
Jaaaaa, azt hittem, az az érték a Xeon-é, amit beraktál, látom, az későbbi i3
Kemény, hogy 2 maggal, kicsit nagyobb órajellel majdnem ott van.. Hát igen, a fejlődés...szerk: 06-om van a gépen, este futtatok CPU tesztet.
Amúgy felraktam a 01-et is, és a 3db GTX és a QX mellé kaptam vmi 42e pontot..
KrAt
KrAt
Tegnap megjött a QX9650 és az X5470 is.
A QX-et nagyon-nagyon vártam, de eddig azzal csak szívok.
Azzal kezdődött, hogy elsőre el se indult. Kiszed, újra berak, akkor jó lett. De akkor meg nem indult. 2-3 reset és elindult, de akkor meg csak 6x-os szorzóval ment. Mire rájöttem, hogy a SpeedStep-et engedélyezni kell, különben csak az alsó szorzón megy.
Beállítottam 333x10-re, 1,25V-tal, elindul a Win, de rögtön fagy, ha indul a 3DMarkV..
Ma még kell játszanom vele..Bezzeg a Xeon-t beraktam, elsőre pöccröff...
Apró érdekesség, majd szeretném a Q9400-QX9650-X5470 procikat azonos órajelen, de egyelőre a QX nem nagyon akarja a bulit
KrAt
Köszi mindenkinek, természetesen csak a kép erejéig az asztalon volt ebben a melegben:
A hőmérsékletek is szépen alakultak, tesztre 100%-os ventit szoktam alkalmazni, így 70 fok körül tetőzött a hőmérséklet:
Viszont sajna elég CPU limitesnek tűnik a Q9400-zal, várom, hogy megjöjjön a QX9650, meg úton van egy X5470 is, valamelyik csak jó lesz
Minden alapórajelen ~15000 pöttyöt tudott a GPU, egy kis CPU tuninggal már majd 17000-et, és ha a VGA-n is húztam egy picit, akkor 17600 felett járt már, de a fenti grafikon is mutatja, hogy van még ott tartalék..
Ellenben a CPU (nyilván) eléggé elmarad úgy mindentől, ami gyors
Ami viszont számomra tök érdekes, hogy a CPU-z (és minden más is) tök random ismeri fel a kártyákat:
A HW id is kicsit más, ellenben az órajelek stimmelnek, a GPU mag egyáltalán nem, nem is értem
Valszeg az SLI hozza ki belőle? -
KrAt
FoxiestFox
#85008
Hát, ez egy érdekes kérdés.
Ha azt nézzük, hogy olcsóbban lehet jobb gépet építeni, nem éri meg.
Ha azt nézzük, hogy lepörgeti a villanyórát, nem éri meg.
Ha azt nézzük, hogy van egy xbox-om, amin bármit lehet játszani, nem éri meg.
Ha azt nézzük, hogy alig használom, mióta megvan, nem éri meg.
DE! Ha azt nézzük, hogy amikor bekapcsolom, és elkezdek pontokat vadászni, órajeleket állítgatni, izgatottan várni, hogy végig fut-e a teszt, akkor bármit megér.
Hogy azt a kis szabadidőmet azzal tudjam tölteni, ami örömet okoz, akkor bármit megér.A pénz kisebb kérdés, nem iszok, nem cigizek, nem bulizok, néha a motorra költök egy kis pénzt, meg feleségem is megszokta már, hogy néha veszek "halál felesleges dolgokat"
Szóval nemtudom...
Egy hasonló élmény-projekt volt ez is:
Soksok pénz egy rakat szinte használhatatlan telefonért, mégis akkora vigyorral nézem, és fogom kezembe, és nyomkodom.. Pedig ennek néhány darabja többe kerül, mint a 3db GTX lenne..
(a vitrin darabokban a kepen, es sajna nem is latszodik mind, de nagyjabol sejtheto...)@énvagyok: miket sikerült összegyűjtened?
KrAt
Én (eddig) idáig jutottam a Q9400 + 9800GT SLI-vel. [link]
A 3DM06 nagyon CPU limites volt, nem tudtam annyit rántani rajta, hogy kihajtsa az SLI-t.
KrAt
A 9800GT gyári ~130W-os fogyasztása mennyire tekinthető "hivatalosnak"? Tesztekben láttam 70-80W körül mért teljesítményt.
Most 2 db kártya van SLI-ben (csak játszós retrógép), azonban kíváncsiságból betennék mellé egy 3.-at is, hogy mennyit hozhat pluszban (tudom, nem sokat, az egész SLI nem sokat ér, de ez nem is arról szól
)Most egy CM masterwatt lite táp van benne, 700W ráírt teljesítménnyel
Plusz egy Q9400, ami hamarosan cserélődik majd egy QX9650-re Elbírja, vagy inkább engedjem el? A teszt nem érne annyit, hogy a tápnak / bárminek vmi nyűgje legyen
KrAt
fatpingvin
#84114
Engem abszolút érdekelne, az első gondolatom az öblítősó maró hatásával kapcsolatos
KrAt
KROK640
#83455
Köszönöm szépen, igen, valami ilyesmi volt az indíttatás, hogy építsek valami régi kornak a "hűűhaa" gépét, amit akkoriban nem engedhettem meg magamnak, és hiába most már tudnék építeni valami vadat is akár, nem vonz, hanem ez a retro feeling a nyerő nálam
Két "álmom" maradt még nyitva, aminek már olyan sok hozzáadott értéke nincs, de jól állna a gépben:
- valami szép korhű tuning memória
- és a Core2Quad helyett egy Core2Extreme
arra csorgott mindigis a nyálam, most bár itthon nem találok, Alin látok 25k körül, de még nem tudom, akarok-e...Szerk: most találtam meg, régi szép idők: [link] vagy a jókis q6600-am: [link]
KrAt
Összeállt a régi játszós konfig, mégpedig:
EVGA nForce 680i SLI
Q9400 + AIO vízhűtés
MSI 2x9800 GT formájában.Alapórajelen minden szép és jó, azonban ha elkezdem rángatni a bajszát, akkor azt tapasztalom, hogy 1725-ös FSB-nél (3,45 GHz, 8x431) megáll az élet, akkor még teljesen stabil, utána meg safe módban (akarna) elindulni, de visszaállítja magát alapórajelre.
CPU 1,42-t kap (abból drop után 1,39 marad), a CPU-FSB 1,5V-ot, RAM 2,0 (de az unlinked, és 800 körül marad, úgy próbáltam), SPP 1,5V, többi auto-n.
Ha szorzót csökkentek, akkor ugyanez, egyszerűen nem megy nagyobb FSB-n, tehát azt mondanám, nem a CPU a gyenge pont.
AZ FSB hole nem itt van, az valahol 350-400 között van, de azon gyorsan túlléptem
Tudom, az 680i nem a legjobb chipset tuningra, de rengetegen írják azt, hogy 450-en bőven megy stabilan, az 500 is elég gyakori, azért vagyok kicsit szomorú ezzel a 430-cal
Van valami ötlet, mi lehet a szűk keresztmetszet?
Előre is köszi,
Attila -
KrAt
Össze kezd állni a gép, a HW már megvan (P5N-E SLI, Q9400, 2x9800GT), most az SW a kérdéses a fejemben
Egy kis tuning lehet befigyelne benchmark-okra, de alapvetően a tesztelésig.
Játszani a 10 éves címekkel csak alapórajelen.Kérdés, erre húzzak fel egy Win 8.1-et, vagy menjen inkább a 10? Ha 10, akkor utolsó verziók, vagy valami régebbi release?
KrAt
envagyok
#83127
Köszi a válaszokat, sok infó és vélemény van benne
Pont valami ilyesmiben gondolkozom, annyi, hogy talán CPU-ban beraknék valami régebbi "erős" Q9XXX-et, de az irány ez lenne
És KROK640 fogalmazta meg: hiába tehetném most meg, hogy "akármilyen" erős gépet megvegyek, valahogy a "fiatalságom" koraiban lévő, de hozzám el nem jutó gépet akarom megépíteni. Volt 6600GT SLI-m talán D805-tel (ha jól emlékszem), de az más volt egy picit. És hiányzik..
Új játékokkal úgysem játszok, a fenti korszak játékai idéznek elő bennem csodás emlékeket, nyugodt, békés fiatalkor.. Bahh
(és talán ezek okán is van előttem egy vitrin tele 20+++ éves Ericsson-okkal, el vagyok rontva rendesen..
KrAt
Elgondolkoztam, hogy ossze kene rakni egy asztali retro gepet jatszani ilyen 10+ eves jatekokkal (CS Source, GTA Vice City, stbstb) es akkor mar kene valami "kulonleges": pl SLI, meg vmi hasonlo
Ezek ma meg megoldhatoak sziftveresen, hogy lehessen rendesen hasznalni, vagy engedjem el ezt a kerdest?
- BMW topik
- Túl nagy alkatrészt vettél? Így kerülheted el a PC-építés legnagyobb hibáját
- Tőzsde és gazdaság
- Milyen széket vegyek?
- Milyen egeret válasszak?
- Tápos kibeszélő offtopik
- Gyúrósok ide!
- HP ElitBook 840 G10 netbook / 12 hónap jótállás
- 18 éve! Billentyűzet magyarítás magyarosítás. Festés vagy lézerezés és egyebek! 3 lehetőség is van.
- iPhone 17 256 GB Sage - Bontatlan !! www.stylebolt.hu - Apple eszközök és tartozékok - Számlás
Es nem art, ha tulelo...
