envagyok
válasz fatpingvin #85286 üzenetére
915-925x : 1 magos max 2 szálas procik p4 5xx, 6xx
955-el kezdődik a pentium D támogatás
De a presler a 975x-el lett bemutatva. -
Hosssszu
válasz fatpingvin #85299 üzenetére
Sajnos már legalább 15 éva alpha állapotban van. [link]
Pedig a logout-os cikk megjelenésekor még egy ideig szurkoltam nekik, de sajnos -ahogy írtad- még mindig alpha állapotban van. -
Czo
válasz fatpingvin #85345 üzenetére
Attol fugg, hogy mit ertessz egy kaptafa alatt. A "mag", alapjan lehet Prescott vagy akar Cedar Mill is a Celeron D, de a D itt nem azt jelenti, hogy kettot egybektottek, mint a Pentium-D -nel, hanem ha mar az is megkapta a D nevet, akkor legyen ennek is D a neveben.
envagyok
A celeron D 1 magos, a Pentium D 2 magos.
Csak a D betűvel próbálták jó hírét kelteni a cerkának.@jokeph
Kihajtja egy core2 proci is, 3.6-4ghz között.@krenatesz
A hw id-t pcb setting váltásnál is szokták változtatni. -
Czo
válasz fatpingvin #85352 üzenetére
Nem az MS okozza itt a parat. A kenyszer a kompatibilitasra.
Az Apple eldobta a kompatibilitast. Fogta, nem updatelte az OpenGL kepessegeket a 4.1-es verzion tul (ez valami 2010-es verzio, GeForce 400-as sorozat es AMD Radeon 5000 sorozat), majd behozta a sajat, low-level API-jat 2014-ben. 2018-ban azt mondta, hogy az OpenGL deprecated. Kb 2020-ig jol is ment meg minden, ami OpenGL-es (tehat volt rendben hardveres gyorsitas), majd azota kb szoftver renderer van, ami a sebesseget illeti.
Az a szoftver, ami OpenGL mellett, jol mukodik egy 2008-as C2D/8600M GPU-val, tok fluidan ment ugye nyilvan barmivel, ami ujabb. Igy szaguldott nekem ezen a gepen is (8259U/Iris Plus 655) 2018 es 2020 kozott, majd azota, olyan, mintha ezt a szoftvert, az X1600-as Radeont tartalmazo antik iMacen futtatnam. Szoval, ha az MS azt mondta volna, hogy Windows 10 1610-tol, nincs visszafele kompatibilitas, csak es kizarolag az uj API-val kaphatsz hardveres gyorsitast, akkor ez a problema PC-n se letezne... De amig nincs kenyszeritve a fejleszto arra, hogy tamogasson valamit, addig nem fogja tamogatni azt a valamit, ha a minimalis effortnal tobbet kell beletennie.
Czo
válasz fatpingvin #85354 üzenetére
Miert, mi a baj a DirectX-vel?
Nem azert nincs multi GPU tamogatas mert a DirectX nem tudja. Hiszen DX12-ben, Direct3D feature level "12_0"-tol van rendes multiGPU tamogatas. Ha az MS azt mondana, hogy holnaptol CSAK a Direct3D "12_0" levelt hasznalo appoknak jut gyorsitott megjelenites, akkor a fejlesztok atirnak a cuccukat es bumm, lenne tobbek kozott multiGPU support is (igy lotte le az Apple az osszes egyeb API-t es hagyta eletben csak es kizarolag a Metal-t).
Amig, van lehetoseg Direct3D 12-t hasznalni ugy, hogy neked csak a feature level "11_0" vagy "11_1" kell belole, addig nem lesz a te appodban multi GPU tamogatas. Illetve, a piac az, ami elmozdithatja ebbol a helyzetbol a dolgokat. Jojjenek ki a gyartok, gyarilag multi GPU-s brand gepekkel, kartyakkal es kezdjek el blamalni a fejlesztoket a tamogatas hianya miatt.
arn
Mit? Unified architektura, magas hatekonysag, sajat dedikalt api, rovid ido alatt megjelento optimalizalt swek? Hol van ez meg pcn?
Amugy magaval a dxel sincs semmi gond, pl egy xboxon is megvannak a fenti dolgok,.
facebook.com/mylittleretrocomputerworld | youtube.com/mylittleretrocomputerworld | instagram.com/mylittleretrocomputerworld
válasz fatpingvin #85363 üzenetére
Igen, ez a legegyszerűbb kártya ami csak létezik pcie-ben bár rakhattam volna bele sima pci-t is. Csak képet kell adjon jelenleg, és nem gáz ha valamiért kinyuvadna. (Van 3db )
Neki kell álnom a ram kifullozásának mert esélyes hogy azzal van a baj. Visszaosztani tovább nem tudom. 4ghz a cél és annak validja az adná a WR-t. Nyilván jegelve meglenne lazán. A laptól sokat várok. Mondjuk 600fsb-t 4ghz+-t tudom ébredjek fel.[ Szerkesztve ]
Vintage Story PH szervere újra fut!
válasz fatpingvin #85389 üzenetére
Mi is a neve, nem jutott eszembe most, amiatt írtam így, amit 2TB felett kell használni, nem MBR, hanem...ja Gugli már mondja is : GPT.
A 3 test probléma nem megoldható.
válasz fatpingvin #85404 üzenetére
És nem is drága, de nem írta oda hogy működik-e.
envagyok
válasz fatpingvin #85418 üzenetére
Elvileg pcie nélkül is mehet a két videókártya.
Pl AGP+PCI simán megfér -
KrAt
válasz fatpingvin #85678 üzenetére
i7 750i
Hitachi SuperH SH3 (SH7700), 8 MiB RAM, 10 MiB ROM, 6.6 hüvelyk, 640x240
válasz fatpingvin #85812 üzenetére
Főleg úgy hogy nálam nagyrészt csak 2D-re van . Mondjuk tesláim is vannak amik ilyenre jók.
válasz fatpingvin #85855 üzenetére
Igen azt tudom. Mondjuk eleve baromság az hogy nem megy egy proci ha nincs mikrokódja. Régebben ha nem volt akkor kiírta a bios hogy nem kezeli rendesen és frissítsd. De persze az újonnan eladott lapokat eleve friss biossal adták kivéve ha valamiért kisker régi lapot adott. Nem emlékszem hogy gond lett volna új lapoknál.
Most meg erre külön portot fentartani...
Főleg hogy már OS feladata lenne a mikrokódok kezelése és tök mindegy bootkor mi van betöltve. Induljon úgy hogy unsupported de legalább a biost töltse be és az onnan lehúzhatná a friss biost netről.
Igazán ott gáz ha mondjuk nincs ilyen port + régi a bios és persze a ch341a-t már nem lehet rácsiptetni az újabb lapokra.
Mindegy maga a proci és teljesítménye kifejezetten tetszik ha kellene összeraknom gépet lehet ezt választanám persze észszerűbb lappal és egyebekkel. Magamnak persze nem mert az túl kommersz lenne.[ Szerkesztve ]
válasz fatpingvin #85860 üzenetére
Az a gond hogy nem mindegyiken van SPI pedig szerintem kötelező lenne, de olyan is volt hogy bár volt rajta de diag sem ment rajta.
Volt nálam egy Asus AM4 lap amelynél maga a flash chip volt olyan kialakítású hogy még ha lett is volna hozzávaló csipeszem azzal sem hiszem hogy rá tudtam volna kötni annyira kicsik voltak a lábai. Persze való igaz hogy párezer forintos kínai flashelőm van, és tényleg kellene rendelnem extrákat hozzá.
Kis poén, egyszer nem a flash chipre kötöttem rá az írót hanem ventivezérlőre persze el is indult a proci venti mert az író adott neki 5v-ot. De ez a fesz ellátás is érdekes mert volt olyan lapom amit csak bekapcsolva tudtam flashelni mivel valami szívta el a chip elől a kakaót. Szerencsére kevésszer volt gond az írással, kínai lapoknál kísérleteztem más más biosokkal meg régebbi videókártyáknál is.
Mondjuk a csipeszem már végét járja, az érintkezői valamiért visszacsúsznak és nyomodni kell a kábel részén befelé hogy működjön. Van még egy TL866-os flashelőm is még amikor buszokhoz programoztam a digitális kijelzőket azokhoz kellett de ma már csak porosodik.[ Szerkesztve ]
envagyok
válasz fatpingvin #86028 üzenetére
Esetleg ragasztás?
arn
válasz fatpingvin #86033 üzenetére
Onmagaban a pillragaszto semmit se er, szodabikarbonaval kiterhalosodik, sokkal erosebb kotes.
válasz fatpingvin #86284 üzenetére
s423-as, i850, RD RAM.
RyZsa konfig: R5 5600X, Gigabyte X470 Aorus Gaming 7 Wifi, LF III 360 Dark AIO, 4*8 GB Patriot Viper Steel 4400 CL19 KIT, TT TGS 650W RGB, Netac 930E 250 GB, Sapphire Nitro RX 480 8 GB, DELL P2417H *2, Thermaltake Core X31 Riing
fatpingvin
válasz fatpingvin #86530 üzenetére
Megvan az új gazdája, használja egészséggel
A tipikus munkafolyamat legjobb tesztszimulációja a tipikus munkafolyamat. A "napi anti-corporate hsz"-ok felelőse :)
válasz fatpingvin #86629 üzenetére
Az egyébként engem is érdekelne, a Chip magazinban is volt rendszeresen ezekre dicsőítés.
Én meg a 90- es években foglalkoztam először Linuxal(Unix testvér), kiidegelt, aztán meg pár éve próbálkoztam, megint feladtam.[ Szerkesztve ]
Régi munkahelyemen a beültető gépekhez kapcsolt PC-ken OS2/Warp volt, kellmesen kezelhető és nagyon stabil rendszerként él az emlékeimben.
válasz fatpingvin #86642 üzenetére
Nem bosszantasz vele. Lehet hogy megint kísérletezek majd a Linuxal. Ráadásul az említett gépeid simán retrók.
A tuning meg másik szál, nem vagyok nagy tuningos, de a mérsékeltet alkalmazom általában, bár a tesztek után legtöbbször visszaállítom még kisebbre vagy alapórajelre.
A mai gépeket pedig általános használatra alulhajtva használom. Ez a Zen pld amiről most vagyok 1.5GHz- en is teljesen jó netezésre.A 3 test probléma nem megoldható.
Légy szíves.
Aminek mondjuk én őszintén örülnék, ha valaki tartana egy OS2 oktatást, mondjuk Warp magasságából, mert az egy olyan topik, amibe mindig szerettem volna beletanulni, feltenni valamelyik TP-re, és kipróbálni rajta a szoftvereket, irodai cuccokat, DOS kompatibilitást, stb -
válasz fatpingvin #86646 üzenetére
Nagy nevek, ezekről inkább csak olvasgattam, szerverként fordult elő pár ügyfél cégnél, de azokat nem seteltem, nem is értettem hozzá, más külsős szakember managelte. A kliens x86 gépekkel foglalkoztam.
A mai brutálnagy számításkapacitású szerverek meg rengeteg magos Intelekre épülnek. De a kisebb fileszerverekben is Intel procik vannak. Ezekkel meg "csak" minőségellenőrként foglalkoztam.
A 2010 körüli IBM- ekre még telepítettem, de azokra is már WinServer ment, a Unix már történelem volt csak.A 3 test probléma nem megoldható.
frescho
A Sparc még telco vonalon tartotta magát. De már elég sok inteles Solaris-os masina volt 2006-ra. A HP-UX is tartotta még magát bank/telco vonalon. Az utóbbiban elég sokat számított, hogy elég jó MAP interface volt hozzá rendes sigtran stack-kel. Legalábbis ami helyette jött linuxra az még évekkel később is elég hulladéknak számított. Azt sajnálom, hogy volt egy jó kis Compaq Alpha amit nem mentettem meg időben
Vas oldalon régebben megpróbáltam összevetni különböző platformokat, de az igazság az, hogy a rajta futó OS legalább ennyire fontos volt. Azon viszon szoktam mosolyogni amikor jönnek a vadi új fejlesztésekkel az x86 családban amit ezek a régi architecturák már nagyon régen tudnak. Pl. ilyen volt az IMC a K8-ban.
u..i.: Ez teljesen ON, ne rakd OFF-ba
https://frescho.hu
válasz fatpingvin #86827 üzenetére
Csatinál IDE van ráírva. Azon sem lepődnék meg ha valami egyedi bekötésű cucc lenne, vagy tényleg valami pci-os akármi. Ma már egy pendrive is gyorsabb lehet nála gondolom.
válasz fatpingvin #86830 üzenetére
Esélyes hogy spórolás miatt legolcsóbb cuccokat rakták rá pont ezért régebbi IDE lehet. Még a nagyon koraiakban volt 2Gb-os ultra lassú forrasztott flash aztán lett ez a 20-30mb/s csúcssebességű SSD ami bár jobb volt mint az akkori 2,5" 5400-as hdd-k és végülis az atom proci amúgy is visszafogta az egészet.
válasz fatpingvin #86832 üzenetére
Még lehet megpróbálom notiba minipci-ként hátha csinál valamit. Aztán megy elektronikai hulladéknak.
válasz fatpingvin #86834 üzenetére
Akkor hagyom a fenébe. Az msata usb3 adaptert nem égette le szerencsére.
Köszi a segítséget!Vintage Story PH szervere újra fut!
arn
válasz fatpingvin #86894 üzenetére
Az nvidia designok szepek
válasz fatpingvin #86902 üzenetére
Amennyire széppé lehet tenni egy fekete téglatestet, ahhoz képest elég jól néz ki az utóbbi pár évi nv ref design.
Mondjuk nekem a mai kártyák alapból nem szoktak tetszeni, régebben viszont jó volt mert láttál sokat a pcb-ből mindkét oldalon, voltak kreatív hűtésmegoldások, sokkal több eltérés a termékek között, mint most, színek, ilyesmi.
Szerintem a kis EVGA jól néz ki, meg az én ízlésem szerint a militarista Asus is. És egyiken sincs RGB fény.
arn
Csinalt az nv a referencia designon kivul mas kartyat?
válasz fatpingvin #86999 üzenetére
Az AGP pakkra már cuppant is valaki.
Ez is egy zárcsökkentéses eladás lehet, fűteni fontosabb, mint régi kártyákat tárolgatni[ Szerkesztve ]
válasz fatpingvin #87006 üzenetére
Jogos, de akkor is érdekes.
#87008FoxiestFox: ha nem kell a DSUB kimenet, szerintem van rá LP vas is.
válasz fatpingvin #87045 üzenetére
Az nincs. De lehet hogy beszerzek.
envagyok
válasz fatpingvin #87079 üzenetére
Ott néztem, de csak annyit találtam, hogy mikor mutatták be az architektúrát.
Viszont a későbbi emelt órajelű processzorokról nincs inró -
arn
válasz fatpingvin #87077 üzenetére
Around July 1984, in Los Gatos, California, a PC clone manufacturer called Eagle Computer introduced a new product line called the Eagle PC Turbo. Each model included a speedy 8 MHz 8086 CPU, and a new feature: a Turbo button on the front panel. When pressed, it toggled the computer between 8 and 4.77 MHz clock speeds.
A few years after the introduction of the Eagle Turbo PC (when accelerated PC clones became inexpensive enough to be mass-market items), “turbo” suddenly became the generic industry term for this CPU slowdown feature. This is likely because other PC manufacturers copied it, and put it in off-brand commodity PC cases and motherboards.facebook.com/mylittleretrocomputerworld | youtube.com/mylittleretrocomputerworld | instagram.com/mylittleretrocomputerworld
válasz fatpingvin #87353 üzenetére
Bizony az lesz az!
PCX 5700-as pcb-je: (ami szerintem ugyan vagy hasonló mint az 5300-asnak csak 128bit rammal)[ Szerkesztve ]
frescho
válasz fatpingvin #87349 üzenetére
Lapon volt a plusz RAM chip. De annak merete nem volt nagy, ha kifutott hasznalta a procival kozos memoriat. A mai iGPU-k melle tokoznanak egy 1-2GB-os HBM-et, akkor meglenne az uj analogia.
https://frescho.hu
válasz fatpingvin #87357 üzenetére
Ilyen áramárak mellé 50W fölé ne menjen semmi.
válasz fatpingvin #87359 üzenetére
Nálam is most jött el, ami korábban elképzelhetetlen volt: kikapcsolom a pc-met, amikor nem használom.
válasz fatpingvin #87356 üzenetére
Igen PCIE-s FX-ből volt azért pár. Amint linkeltél az szokott lenni Quadro Fx1300 néven azokból sok van (FX5900 PCIe)
GeForce PCX 4300
GeForce PCX 5300
GeForce PCX 5750
GeForce PCX 5900
GeForce PCX 5950
Valamelyiknél az fordítót a GPU kis pcb-re rakták rá közvetlenül bár akkoriban csinálták így is és úgy is nvidiánál.
Ekkor még nagy átfedés volt AGP-PCIE között. Így alakult hogy FX AGP fordítóval ment pcie-ben a Geforce6 meg fordítva.Vintage Story PH szervere újra fut!
válasz fatpingvin #87362 üzenetére
Vicces de oda vissza működik szóval az összes fordítós karin ilyen van, magyarán egy rakás van belőle.
Meg kellene nézni mert AMD/Ati karikon is volt ilyen úgy emlékszem ahol fordítani kellett.
De hogy ez fordítva is működött-e, nem tudom.
válasz fatpingvin #87364 üzenetére
frescho
De nincs ilyen lehetiseg. Pedig az IGP szamitasi teljesitmenye eleg lenne az also kategoriaban fokent rendes savszelesseg tamogatassal. 3D cache mellett/helyett keszithetnenek egybe procit ahol tenyernyi lap 45W fogyival eleg lenne az atlag felhasznalonak. 4mag+HT rx470 kozeli iGP es 1 G HBM gyorsitani az igpt..
https://frescho.hu
arn
válasz fatpingvin #87372 üzenetére
Ezt oldotta meg az apple az unified felepitesevel - ugyanakkora savszelen erik el ugyanazt a memoriat.
frescho
Amikor bejött a chipletes felépítés, akkor reménykedtem, hogy végre csinálnak egységes csatolófelületet amire GPU, CPU és RAM chipletet is fel lehet fűzni. 2 CPU chiplettel létezik 16 magos CPU, sőt létezik rátokozott cache is. -1 CPU chiplet +1 GPU chiplet és kész is lehetne amiről beszélünk. Nagyon szépen lehetne variálni és főként az alsó-közép részleget ahol már a költségek is beleférnének (főként, ha beleszámoljuk a GPU árát is) le lehetne gyalulni.
arn: Az apple nem oldotta meg azt ami miatt az iGP-k lassúak. Még az M2 is csak 100GB/s-et tud. A 3050 pedig 224-et, ami kb megfelel egy RX470-nek. De még a szutyok rx6400 is 128-at tud és ezen nem kell osztozkodnia a CPU részleggel. Szóval jó dolog ez a unified ötlet, csak ezzel rögtön be is határolják a lehetőségeket. Ezért alkalmatlan arra, hogy kicsit is komolyabb játékban natívan kihajtsa az ölemben lévő gép kijelzőjét akármilyen optimalizálás, saját API van mögötte. dosboxra viszont tökéletes
FoxiestFox: Nem kapod meg laptopban. Volt ilyen irányú próbálkozás ahogy már írták, de azóta sincs hasonló.
https://frescho.hu
hokuszpk
alaplapra kellett applikalni.
Első AMD-m - a 65-ös - a seregben volt...
- Beszámítás! Intel Core i7 2600K 4mag 8szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Új AMD processzorok kedvező áron!!
- AMD AM4 Processzorok - Ryzen 3 / 5 / 7 / 9 - Új - Garanciás
- Beszámítás! Intel Core i7 4790K 4mag 8szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Beszámítás! Intel Core i7 4790 4mag 8szál processzor garanciával hibátlan működéssel
