válasz nakos1212 #67538 üzenetére
, letöltöttem, legyen ez is meg. A Loew viszont tényleg jó, kifogástalanul megy vele. Talán soha nem tudtam volna meg ha nem postolod.
98 alatt nem hackeltem, Win8.1 alatt variáltam az objectekkel hogy 2 X-Fi menjen együtt. Driverszinten mentek, csak az ET console halt be, a digital in pedig csak ott kapcsolható be az USB HD- n. Összevissza másolgattam a különböző verziójú system fileokat , aztán eltaláltam, most megy együtt az ElitePro- val.
A 3 test probléma nem megoldható.
válasz nakos1212 #68106 üzenetére
Az a gond hogy a 7950- et már 775- el lenne érdemes meghajtani, azokhoz meg nincs 98- as chipset driver, anélkül pedig hibázik sajna. Sőt sztem általános video driverrel még Ryzen- es gépen is lassú lenne a megjelenítés. 4GHz P4- en amíg nem volt fent minden driver, még TComm- ben a scrollozás is kínosan lassú volt.
KROK640
Madara-san
válasz nakos1212 #68181 üzenetére
Igen, igazad van. Valószínűleg a "DOS-only" gépembe azért majd mindenképp egy OPL-es kártyát szeretnék tenni. Itt valaki szerint egyes OPL-es SB kártyák nem túl jó minőségűek, igaz ez? Van esetleg bevált model, amit érdemes beszerezni?
@arn: Nem úgy van, hogy SLI-ben a lenyomja a Voodoo 2 a 3-at?
Kábelek, tartozékok konzolokhoz + egyéb: http://hardverapro.hu/tag/madara-san
arn
válasz nakos1212 #68323 üzenetére
De en komolyan nem ertem, mit profital ebbol barki is? 18 eve forumozok itt, a hwswn az elso tagok kozott voltam, gyk a magyar hwes scene aktiv tagja vagyok a megszuletesetol. Sose kaptam senkitol se figyelmeztetest, se megrovast, de ezek vmi harmadszor talalnak meg vmivel.
Ennyi ido alatt xszer valtozott a szabalyzat, es bevallom oszinten nem tartozik a napi olvasmanyaim koze, mert johiszemuen betartom az iratlan tarsadalmi szabalyokat.
En vagyok az a hulye, aki a gyalog pirosnal all ejfelkor, akkor is ha egy fia auto nincs a kornyeken, bringaval se megyek at sose piroson. Keves szabalykovetobb embert ismerek magamnal, de ez kicsit nekem is sok.
facebook.com/mylittleretrocomputerworld | youtube.com/mylittleretrocomputerworld | instagram.com/mylittleretrocomputerworld
válasz nakos1212 #68788 üzenetére
Akkor 128GB RAM van a gépedben, a Creative fontkezelő max a fizikai memória felét engedi használni SF2 betöltéshez. Illetve 64GB esetén is megoldható 54GB lefoglalása pld a CoolSoft_VirtualMIDISynth- el, ami szintén nagyon jól szól, alig különbözik a hardvereshez képest.
Bile Demon
válasz nakos1212 #69189 üzenetére
Mivel nem tudtam róla...
Nekem eddig megfelelt a gyári megoldás, nem is kerestem mást. Az SP3-at szoktam telepíteni, aztán hagytam frissülni. Sok idő, amíg keresi a frissítést, meg függőséget számol, de másnap reggelre fel szokott kúszni. Évente 1-2 gép kibírható.
Tegnap viszont már fel se dobta a frissítéseket, olyan mintha lekapcsolta volna az MS a szervert.Bruhe
quailstorm
válasz nakos1212 #69209 üzenetére
Amíg GMA4500 van, addig sok hardveres dekódolásról nem kell álmodni, meg sok W10-ről sem. (HD4000-nél régebbire nincs teljes W10 support)
Ha h265-ről van szó akkor egészen a második generációs GTX7xx szériáig el kell menni minimum, a dekódoláshoz, és még messzebb az enkódoláshoz.
Talán ez megmondja, használsz-e bármi GPU-t: [link]
Gondolom azért DXVA2 valamit csinálni fog egy nem VP9 HW codec kártyán is.[ Szerkesztve ]
válasz nakos1212 #69805 üzenetére
Egy Bartonnal már nagy felbontásban is jók a DOS gamek. 3.7GHz- re állított P4- el próbáltam, igaz ISA nincs, de Live+DOSDrivers emuval szépen megy a hang. Hasít az eszme, igaz a Quake először relatíve lassú volt, de a konfig szerencsére csípi a FastVid- et, avval pedig nagyfelbontásban is jól megy, szoftver renderrel.
A Barton konfigon is ki akartam próbálni a DOS- t, de ott nem megy a Live+DOSDrivers kombi, az EMS ablak kezdőcíme nem beállítható, pedig több szabad 32 és 64k egybefüggő blokkot jelez a diag. Hang nélkül pedig okafogyott lett a projekt.A 3 test probléma nem megoldható.
válasz nakos1212 #69807 üzenetére
FHD- ben 100+ FPS lesz DOS alatt, kérdés hogy a nagyon gyors cucc miatt a GUS hogyan viselkedik majd, timming gond lesz-e, vagy latency pattogás. De az is lehet hogy dobálni fogja a DMA- t, vagy már a detekt is fail lesz, nemtom, csak tippek. Elvileg mennie kell, ha az ISA jól van implementálva, elegendő a wait illesztés a chipsethez.
alvaro
Ugyanazt, mint egy Duo egy letiltott maggal
Btw próbáltam E6320-on Blood-ot, a hang egy Vortex2 SB emulációja volt. Nagyon szépen szaladt, pedig ennél lassabb fullos Conroe nem is létezik. Ezt úgy értsd, hogy 60-100 fps-t kaptam 1600x1200-ban. Viszont valamiért minden volt, csak stabil nem, pár percnél többet sose bírt egyben, a legrosszabb az volt, mikor mentésbe fagyott bele és kinyírta a játékállásomat. Na akkor hagytam a francba az egészet.
30-40 fps viszont jobbára megvan 3.06-os Northwooddal, Soyo 845PE lappal, igazi ISA hanggal. KT7A+Barton@2GHz sajnos ebben a műfajban pont érezhetően lassabb. Máshol meg az a gyorsabb, mikor mi számít jobban, a "fordulékonyabb" K7 architektúra vagy a DDR RAM és a P4 nagyobb órajele.
GUS az fura dolog, van több verzió, amik nem egyformán szívelik a különböző lapokat, ráadásul a KT7A-k se egyformák, valami megfoghatatlan okból egyiken jól mennek a DMA streamek, másikon meg nem. Remélem, hogy csak a BIOS-on múlik, de egyáltalán nem vagyok benne biztos. De ha működik, akkor nagyon hasznos lap tud lenni overkill DOS rendszernek, egyenesen az ISA slotos 694T-k mellé kívánkozik. A 845PE-s ipari Soyomat viszont nem teszem ide, mert az fehér holló, örülök, mint majom a farkának, hogy találtam ilyet.
válasz nakos1212 #70082 üzenetére
Hát ja, fene tudja hogy kompatibilitásban is van-e olyan jó mint az Intel. Durvább overkill esetén nálam pld Prescott mellett használhatók maradnak a 8bites DOS szegmensek, Barton mellett már nem, pedig diag szerint ott vannak szabadon.
válasz nakos1212 #71104 üzenetére
8600GTS- em van csak a szériából. De avval egyelőre csak egy SpeedSys- t futtattam DOS alatt. PCIe kártya DOS alatt ?, ilyen aberrációkat inkább csak én szoktam itt művelni , de örülök hogy más is akad ilyen ambícióval
Vásárlással óvatosan, a 8800- ból már ritka a hibátlan, ha mégis jó, akkor pedig hajlamos megpusztulni hamar.A 3 test probléma nem megoldható.
Czo
válasz nakos1212 #71366 üzenetére
Marmint a kepen? Az MXJ9535 egy ROM chip, ez tartalmazza az 1 MB GM MIDI samplekat. A ramchip helye a kepen ures, az IDE csatlakozo alatt talalhato 2x20 labu forrasztasi helyen lenne, ahova SOJ40 tipusu RAM kell. A JP8 a kepen hianyzik, ez lenne az IDE csatlakozo es az ATAPI AUDIO csatlakozo kozotti resz, ahol fixen at van kotve 2 lab. Ahova a kabelt csatlakoztattad, az a JP9, aminek nyitva kellene maradnia, mert az egyik labon VCC a masikon pedig GND van (van olyan kartya ahol van a GND labon egy 10k ellenalas, de van ahol nincs, ott rogton rovidzarat okoz a zaras).
Szerk1: 19608903_107ec63db0c085e52e88e96efc805b86_xl.jpg
Szerk2: Illetve, ahogy latom, nem minden kartyan van meg az a jumper. Szoval az maradjon ugy, ahogy gyarilag volt.
Madara-san
válasz nakos1212 #71560 üzenetére
GeForce FX 5500 PCI (128 bit), ha tényleg a leggyorsabb, legerősebbet keresed (mondjuk nem mindegy milyen gépbe). De én inkább javasolnám a Voodoo 2 SLI-t, akkor mehet még valami mellé az AGP-be.
Czo
válasz nakos1212 #72027 üzenetére
Azert ha csak es kizarolag a GUS FM emulacio es az SB Live! FM emulacio kozott valaszthatok, akkor nem tudok donteni De teny, az SBOS es a MegaEm SB digi hang emulatora mondhatjuk, hogy OK, a MegaEm Roland es MPU is ok, de az FM az katasztrofalis. Nekem 25-27 eve egy OPTi van mellette, amirol anno nem is tudtam, hogy ennek is kozel "katasztrofa" az FM synthje, dehat na, csak ez volt piros a boltban... Ha pedig a nagy hangkartya piros, legyen az SB is piros
Czo
válasz nakos1212 #72041 üzenetére
En osszeforrasztottam egy ehhez hasonlo dolgot, ami ilyen lett. Felul vannak az inputok (SB Live!, SB Pro Compatible, GUS, PC Speaker, CD Audio), oldalt pedig az outputok (monitor es erosito). A PC Speaker es a CD Audio kivezetesehez csinaltam ez alapjan egy ilyet (itt a felso resz, ami most is be van dugva, az a PC Speaker, az also lesz a CD Audio.
Ebbol pedig valami olyan lesz, amivel az Epox lapon gepszereles nelkul fogom tudni allitgatni az FSB jumpereket. Ezzel eppen most szorakozok.
arn
Boven jo egy 2x3as aktiv mixer, nem hinnem, hogy tobbet hallgatsz egyszerre parhuzamosan. Sokkal jobb, mint barmilyen kotogetes.
- Battlefield 2042
- Elektromos autók - motorok
- Apple Watch
- Huawei Watch GT 3 Pro - korlátolt szépség
- Békéscsaba és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Beszámítás! Intel Core i7 4790K 4mag 8szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Beszámítás! Intel Core i3 8100 4mag 4szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Xeon E3 1230 V3 LGA 1150 processzor i7 4790 i7 4770 teljesítménnyel
- Új AMD processzorok kedvező áron!!
- Intel I7 12700KF 14mag/20szál - Új, Tesztelt - Eladó! 85.000.-
