Vladi
Akkor egészen jók.
Vladi
Az s370-es lapokba milyen volt a via chipset? Akkor még jó, vagy gagyi mint mostanában?
Vladi
Eddig még csak nem is hallottam a s8-ról.
Jó kis proc. Nagyon szeretem a soket a-s cuccokat. Mivel ez volt az 1. komoly pécém. Az ösztöndíjból vettem 2003 tavaszán.
Az én kis gépem is készen van. Összeállt. Felment rá egy centos 5. igaz, hogy először megszívatott, de már minden ok. Meglepően jól muzsikál, de a 256 az nagyon szűk keresztmetszet. Szerencsére vettem még bele 2*256-ot. Kemény 400 forintért.
Vladi
Sanchez638
#33794
Ha ingyen kapsz valami s370-es lapot jó chippel kevés felvarrt cuccal, akkor adok neked érte 2-3 dobozos sört.
Vladi
Köszi, sikerült megcsináli.
Tettem bele új elemet. Szó se róla 900 Ft. volt. Többe került, mint amit a lap ér.
Így már látta, hogy 2200 mhz-s a proc. Viszont így is fennakadt a bios. Annyit állítottam még a soft menüben, hogy cpu interface enabled. Így már zökkenőmentesen indul.Azért jó, hogy egy tuning topikban boldogítalak titeket egy ilyen antituning hozzállással. Viszont ha minden jól megy, kap még ramot. Rendeltem még 2*256 megát. 200 forint/db áron.
Viszont 400-asok! -
Vladi
Hehe, ráhibáztam.
Vladi
bacsis
#33759
Internetre nem nagyon tudom kötni, nem ér el odáig a wifi jel.
Viszont kezdődnek a problémák.
Amikor indul, a bios kiír valami olyasmit, hogy a cput nem tudja hasznáni, menjek be a biosba és cpu soft menüt állítsak. A biosban nem is látszik a cpu típusa. Szerintem alapból állítja 1100 mhz-re.Linux alól ennyit derítek ki róla:
Processor Information
Socket Designation: Socket A
Type: Central Processor
Family: Athlon
Manufacturer: AMD
ID: 81 06 00 00 FF FB 83 03
Signature: Family 6, Model 8, Stepping 1
Flags:
FPU (Floating-point unit on-chip)
VME (Virtual mode extension)
DE (Debugging extension)
PSE (Page size extension)
TSC (Time stamp counter)
MSR (Model specific registers)
PAE (Physical address extension)
MCE (Machine check exception)
CX8 (CMPXCHG8 instruction supported)
APIC (On-chip APIC hardware supported)
SEP (Fast system call)
MTRR (Memory type range registers)
PGE (Page global enable)
MCA (Machine check architecture)
CMOV (Conditional move instruction supported)
PAT (Page attribute table)
PSE-36 (36-bit page size extension)
MMX (MMX technology supported)
FXSR (Fast floating-point save and restore)
SSE (Streaming SIMD extensions)
Version: AMD Athlon(tm) XP
Voltage: 1.5 V
External Clock: 100 MHz
Max Speed: 3000 MHz
Current Speed: 1100 MHz
Status: Populated, Enabled
Upgrade: ZIF Socket
L1 Cache Handle: 0x0009
L2 Cache Handle: 0x000A
L3 Cache Handle: No L3 Cache
Ebből ki lehet deríteni, hogy pontosan milyen típus? -
Vladi
Fúúú na végre én is beszállok a klubba.
Ma volt egy kis időm és összeraktam a pc-t a műhelyembe. Votl egy pár kacat itthon is, de kemény összegekért összeraktam. Az alaplap: nf7. Benne valami cpu, nem tudom mi 1000 mhz-n megy. 500 pénzért vettem.
Jelenleg csak 256 mega ram van benne. Valami régi 80 gigás hdd-t is tettem bele.Ami meglepett, hogy volt rajta os. fedora 13. Fogta és bebootolt.
gui minden elindult. lxde. Valami 100 megára bootolt.
Úgyhogy most nagyon örülök neki.
Vladi
Sanchez638
#33717
Ez most komoly? 754 és 939 cpu egyszerre?
Honnan szeditek az ilyen cuccokat?Egyébként valamilyen p3-as cikkek születtek errefelé? Most a tualatinos proccok kezdenek érdekelni. Jó oké még a socketa-s gépem sincs kész, de már a jövőre kell koncentrálni.
Vladi
Lehet, inkább ide kellene a kérdésem:
link
Vladi
Yutani
#33342
Én az egyik 939-es gépet, a k6-2-t és talán a celeront tartanám meg.
(#33348) MasterDeeJay:
Ha eladásra szánod, akkor szerintem ssd-t neki. Így még használhatóbb és akár profitra is számíthatsz.
Egyébként a t41-el csak óvatosan, gyárilag el szoktak engedni a chipek. Valamelyik az alaplapon. Abból látod, hogy nem megy az usb 2-, csak 1.0 üzemmódban. Na akkor a vége közeledik.
Vladi
Nekem 2500+-os bartonom volt. Nagyon szerettem, sajnálom, hogy túladtam rajta. Csak kíváncsiságból húztam meg anno, olyan 2100-ig. Még stabil volt.
Arra jól emlékszem, hogy bizonyos socket a procokon úgy oldották fel a szorzózárat, hogy grafitceruzával "kötötték össze" újra a csatlakozókat?
mod: igen, itt egy cikk.
Vladi
DarthSun
#33273
JÓ ez a topik.
Azt néztem valamelyik nap, hogy az sb live-nak volt digitális kimenete? A 3 tüskés felül az mi? Egyik cd bemenet, ez ok. A többi?
fx5200-am neke4m is volt. Öröm volt vele a doom 3.
Egyébként nem az a sorozat volt hírhedt arról, hogy a gyártó manimpulált a teszteredményekkel? A kártya direkt valami több eredményt prudukált 3d markban? -
Vladi
Sanchez638
#33158
Vannak még isás alaplapok, igen. Talán 486 deskákat is gyátanak. Nemrég találkoztam vele. Ilyen ipari gépek irányítására vannak ilyen kártyák. Nem ismerem pontosan. De van, elég kis sorozatú és drága cuccok.
Vladi
Sanchez638
#33090
Kellene, jah. 256 kevés lesz. Miért?
Vladi
#33085
Sajnos satásat nem tudtam venni. Ami lett volna, az piszok áron adták. 3-4000 ft-t is elkértek érte.
Én meg sokat nem akartam költeni. Úgyhogy ez még nem satás változat lett. De láttam futni a gépet, kondik jók, úgyhogy reménykedem. Egyébként a gazdája megbízásból árult ilyen kacatokat, több mindent rám akart sózni. A lapot hoztam el végül 256 mega rammal. A másik kétszázzal nem indult a lap. Így adtam érte egyezer forintot.
A cpu nem tudom mi, már rajta a hűtő. Amíg nem indul el a gép, addig passz, péhán vettem 500 forintért.
Még folyamatban egy üzletem 512 ddr2 ramot akarok cserélni 512 ddr1-re. Ha még elérem az illetőt.
Házam táppal volt elfekvőben. Ilyen compaq szörny, kb 20 kilós ház. Táppal. Régen ez volt a szerverem háza. A 80 gigás pata hdd is onnan van. Billentyűzet, egér és dvd meghajtót kaptam apósomtól, az ő lomjai között voltak.
A gpu volt a legrágább, passzív 9200 se kártya 1500 forintot fizettem érte. Már csak monitor kell. Azt elvileg a hétvégén veszek hozzá.
Az egész amúgy onnan indult, hogy az első jó gépem is socket a-s volt. Nagyon szerettem, egyetemi ösztöndíjból raktam össze. Sajnos már eladtam, de nagyon szép emlékeket idéz. Amióta kertes házban lakunk, azóta szeretném a műhelyemet berendezni, gatyába rázni. Asztal, satu, szerszámok stb. Nah hát persze pc is kell oda. Sőt az lesz szinte az első.
Lesz kis főző sarok is, azt tervezem, úgyhogy kell a gép. Valami videót nézzek, vagy épp mp3-at hallgatni jó lesz ez még. Az assszony meg nézheti a szulejmánt miközben keveri a lekvárt....
Vladi
Nem nagyon akarnék már beszerezni. Lényegében elkészült az én retro gépem. abit nf7 alaplapba megy valami sempron proci
van hozzá 512 + 256 ramom. Meg az ati kártya. Meg a többi. jó nem annyira retro, legalább is nem tudom nálatok mi számít annak.De te is jársz linuxos topikokba. Látod, hogy hetente jön valaki pénéggyel meg hogy milyenlinuxot rá. Ez adta az ötletet. Hogy sokan használnak, használnának még ilyen régi gépeket napi szinten, csak nem tudják mire meg mivel.
Természetesen linuxos vonalon gondolkodom.
(#33083) bacsis:
Ismerem az írásaidat.
Annyi, hogy te nem használsz linuxot. Sok ember meg épp az xp-től szabadulna. Meg a te szemléleted inkább a radikalizmus irányába mozdul én inkább a hétköznapi user igényét céloznám meg. -
Vladi
bacsis
#33080
Esetleg bacsist megkérjük, hogy tesztelje a régi kártyáit fullhd 2d desktoppal.
VAlahol én is ovastam, hogy a hardver rég tudná - tnt2 a legrégebbi amit említettetek - ami limitet jelent, az az os és gpu driver.
Egyébként érdekelne titeket egy összefoglaló írás a 10-20 éves hardverek jelenkori felhasználási lehetőségeiről?
Vladi
Aztamindenit, micsoda elvi diskurzust indítottam el.
Én most ati 9200 se-t szereztem be, az elvileg már tudja a fullhd-t.
Vladi
talán a kérdésem itt a legaktuálisabb. Ti mint retro hardverek tudói:
Mennyi a videó kártya minimum 1024x768-ra 24 bites színnel? Úgy értem, kb mikortól tudták ezt a kártyák? 4 mb ram kellett hozzá, vagy kevesebb? Mely típusoktól?A másik: modernebb felbontást kicsikarni mikortól lehetett, tehát pl: 16:10 és 16:9-es képarányt, esetleg fullhd-ig képes volt rá a gpu? mennyi ram kellett ehhez minimum?
Kizárólag 2d-s dekstop megjelenítésről lenne szó.
köszi.
- Geri Bátyó: Agglegénykonyha 13 – Néhány egyszerű, de finom étel
- talmida: My Art II.
- Samsung Galaxy Z Fold3 5G - foldi evolúció
- Okos Otthon / Smart Home
- Intel Core Ultra 3, Core Ultra 5, Ultra 7, Ultra 9 "Arrow Lake" LGA 1851
- Mini-ITX
- Milyen videókártyát?
- AMD Ryzen R9 5900X 12Mag / 24Szál / 3,7 / 4,8 GHz / 22 Hónap Alza.hu garancia / Beszámítás OK!
- Intel Core i9-10850K 10-Core 3.6GHz LGA1200 (20M Cache, up to 5.20 GHz)
- BESZÁMÍTÁS! Akár részletfizetés 0% THM ÚJ AMD RYZEN AM4 processzorok 3 év garanciával 27% áfaval
- AMD RYZEN 5 5600X
- i3-8100 és i3-8100T - stabil, gyors, megbízható - ideális otthonra vagy irodába
- Xbox Game Pass Ultimate előfizetések kedvező áron
- Raktáron levő AM4 garanciás alaplapok!!!
- Apple iPhone 12 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- BESZÁMÍTÁS! 4TB Seagate Barracuda ST4000 SATA HDD meghajtó garanciával hibátlan működéssel
