Rive
Esetleg valaki le is archiválhatná, mielőtt ez is eltűnik, mint annyi más régi cucc.
Rive
pw12345
#17123
Ős, IBM PC kompatibilis csoda hátulján a nagy "AT" billentyűzetcsatlakozónak nyoma nincs, de, ahol lennie kellene egy 9 pólusú, soros kinézetű csati van.
Biztos, hogy PC-kompatibilis a cucc? Mer' az 'IBM PC kompatibilis' az tudtommal a perifériákra (billentyűzet beleértve) mindre vonatkozott. Ugyanakkor egyes régi 'izé' kategóriás cuccok billentyűzet, egér (néha: monitor) és más efféle úri huncutságok helyett a képedbe toltak egy RS232 soros portot, konzolnak... Fotó, tipusjelzés, effélék?
A 8 bites szimpla, nem TV tuneres videokártyáján a 9 pólusú mellett meg
van két RCA aljzat. Mi lehet?Némelyik CGA kártya tudott kompozit TV-kompatibilis videojelet adni, de azokon csak egy RCA szokásos.
A dupla RCA némelyik EGA kártyán volt: nem tudom, mi jött ki rajta, de nem volt TV-kompatibilis, semmilyen formában/mixtúrában. -
Rive
Ranagol_5
#17116
Elsődleges szempont a fogyasztás.
Nomost nekem az egyik hosszú távú projektem egy alulfeszelt, downclockolt PIIIS1400 egy DDR-es, integrált VGA-s uATX lapban. Még messze nincs vége a dolognak (mostanában nem sok időm jut rá), de pillanatnyi állapot szerint ~20-25W-ban meg fog állni. 1GHz környéki oldtimer cucctól az egész jó.
VIA cuccoknál a C3 alapú dolgokat kerüld, mint a pestist. Az újabbak már jobbak (és cseszett drágák).
Nemrég volt valami új ARM alapú jóárasitott izé a PH! hirekben, ami elég pofás. Szerintem abból a vonalból lesz még több is, nem túl soká...
Rive
pw12345
#17092
Dual procis (mondjuk xeon szerver) alaplap csak "tartaléknak" használ 2 proccot, mint a HDD tömböket hibakiesés megakadályozására, vagy ki is tudja használni a két CPUt (pl. két 4 magosssal 8 mag teljesítményével szakít)?
Nem tartalék, hanem folyamatosan üzemelő szimmetrikusan használt procc a második/sokadik.
A 'tartalékos' rendszerek azok még egy-két kaliberrel fönnebb kezdődnek, nem a kommersz sz@r szerverlapoknál, x86 alapokon
meg tudom az XT-486-ig is szinte mind az volt
Nem volt... Az első procc, amit PC vonalban rendesen felkészitettek SMP-re a P1 volt, abból volt rendes duálos. (Ugyanakkor az AMD K6 sorozat nem tudott dual-t.)386, 486-os proccok esetében vannak némi pletykák trükközött 'dual' megoldásokról, de ezek nem 'valódi' SMP-k voltak.
P4-ből fizikai dualprocc tudtommal nem volt: bár a mag lényegében ugyanaz volt, csak a Xeon vonalon hagyták meg a lehetőséget dual üzemre.
Rive
Mivel a Te monitorodról az analóg csatlakozó hiányzik, nem lehet teljesen azonos kiosztású. A legvalószinűbbnek azt tartom, hogy az ismeretlen funkciójú lábak egy része végez néhány üzemmódkapcsolást. Szerintem ha azokat a lábakat is elkezded vizslatni, a linkelt lierás alapján, akkor sikerülhet kideriteni, milyen felállásban milyen inputot kér.
Az EGA64 illetve HI-res módok ráadásul - ha jól néztem a doksit - más szinkronjellel mentek. A szinkronjelek polaritását pedig több EGA vezérlőn is dip kapcsolókkal kellett nyösztetni, emlékeim szerint... Innentől gyanúsan oszcilloszkópos móka lenne.
Rive
Effélét találtam hirtelen itthon a sok szemét között:
Sajna csak ISA, nem VLB, de legalább a 2MB verzió. Pöccre indult
Rive
ch003067
#16982
Arany. Ezüstöt csak nagyon korlátozottan használtak kommersz elektronikában.
Anno az egyik 'feldolgozóban' volt mindig rendszeresitve egy csóka, egy bika lemezvágó és két nagy doboz. Annyi volt a csóka dolga, hogy az egyik dobozba a a kanócokról levágott csatlakozókat, a másikba a kártyákról levágott élcsatlakozókat rakja. Néha besirtam, hogy mik elő nem kerültek a 'resztiből' csonkolva.
Rive
zoltanz
#16974
Ez nem valami visszakorlátozott 'nagyvinyó'?
Most nem nagyon akar eszembejutni, talán az IBM vinyókkal volt olyan, hogy jumperrel lehetett visszakorlátozni a látszó kapacitást: de a 'rendes' üzemmódban létrehozott dolgok nem igazán működtek a 'korlátozott' üzemmód alatt...
Rive
DarthSun
#16964
Csak tuner, esetleg MPEG-kódolóval (meg kellene nézni a pontos tipust). Ha jól emlékszem ezek a régi kártyák a VGA feature connectoron keresztül tudtak PIP-et csináltatni a videokártyán keresztül, illetve az ISA sávszélességével arányban talán volt valami limitált capture funkció is.
Ui.: a lapban bármi 8087 megy, nem feltétlen kell neki az a NEC klón... Ezek tényleg klónok még, nem variációk mint a 386 korszakban
Mondjuk NEC mellé tényleg NEC illik, de elég esélytelen beszerezni. -
Rive
pw12345
#16961
Érdekes, hogy az FDD vezérlőn van az aksi, MIDI és LPT port szerűség.
A HDD vezérlőn nincs semmi, a monitorvezérlőn viszont van egy
szélessoros/LPT és egy kis fém billenő kapcsoló. Ezek mik lehetnek?Az FDD-vezérlő valami (relative) elég összetett multi-IO kártya lesz. Jó lenne beröffenteni a vinyót ée lementeni, ami rajta van, mert a driverek nélkül pl. az óra felélesztése valszeg halott ügy.
A videobigyula ránézésre egy herkules: volt belőle magyar karakterkészletes is. Szerintem a kapcsoló az a karakterkészlet kapcsolója lesz, a printerport-szerűség meg egy printerport
A herkuleseken alapfelszereltség egy extra printerport.Öreg XT-k nem elemről mennek. Próbáld meg vagy FDD vagy vinyóvezérlő nélkül inditani. A vinyó felpörög?
Rive
Várjunk csak... Ennek az izének végülis az a feladata, hogy a lapon levő memória egy részét láthatóvá tegye a BIOS és a DOS-módú programok számára. Az, hogy melyik része látszik a kártya memóriájának, már a driver dolga.
Lehet, hogy innentől az elérhető drivereket lenne érdemes próbálgatni, nem a kapcsolósort?
Rive
Nem sikerült megtalálni, de akadt közben két link, ami később hasznos lehet:
A hátoldalon nincs még valami szöveg, jelzés, akármi?
A felépítésből itélve amúgy valami dzsunka klón, szóval:
- valószinű esélytelen azonosítani
- elég általánosnak kellett lennie, szóval érdemes más korabeli memóriakártyák HW drivereivel menni egy kört.Ui, ja, hogy részben már megy
A hátoldalról azért még kérhetnék egy hasonló felbontású fotót? -
Rive
Illetve... Ahogy kotorászok, hát leginkább a Virge és a Matrox Millenium az a kettő, amire rá lehet fogni, hogy volt MPEG-gyorsitása 3.11 alatt.
Ui.: itt érdemes körülnézni, korrekt oldalnak tűnik: [link]
UiUi.: ha küldöd a Tseng-et, akkor told mellé azt a VideoBlastert is, hátha ki tudok agymolni valamit.
Rive
bacsis
#16828
Heveny emlékeim szerint lényegében (mai fogalmak szerint) egyik se. Némelyikhez (pl. S3 sorozat) volt optimalizált lejátszó, aztán ennyi.
Ugyanakkor voltak klf. videoszerkesztő bigyulák amik tudtak érdekes vicceket és ma már talán relative olcsón hozzájuk lehet jutni, de ez meg nekem anno teljesen kimaradt.
Rive
Rive
Ha van némi villanyszerelős vénád, akkor biztonsági relével meg egy kapcsolóval megoldható, hogy csak addig legyen áram alatt a gép, amig üzemel is, és ha elmegy a main 12V, akko leakadjon a 220-ról is.
Amúgy meg alaplapcsere, sajnos.
Ui.: fenyitsd be a használóját, hogy vagy kikapcsolja azt az ótvar hosszabbitót, vagy kap egy régi golyós egeret. Az nem világit
Rive
Murphistic
#16797
A soros portok sebességének kezelése DOS (vagy más OS) szintjén történik. Ha van a COM1 helyén elérhető hardver (régi gépeknél tipikusan jumperes beállítás kérdése), akkor onnantól mennie kell.
Rive
Murphistic
#16377
...kicsit zavart a por látványa...
Ennyi por engem nagyon kicsit zavart volna, meg kell mondjam
A poros nálam ott kezdődik, hogy filcesedik a procchűtő teteje a venti alatt.
Rive
Murphistic
#16345
Ha nem tudod, hogyan kell, akkor inkább keress valakit, aki megmutata az első alkalommal. De ha rendesen melegszik a hűtő terhelésre, fagyások nélkül, akkor a legegyszerűbb, ha hagyod a hűtőt a helyén és kompresszorral vagy porpisztollyal kifúvatod a lamellák közül a szmötyit.
Ha mégis leveszed, bármi általánosan használt hűtőpaszta jó lesz. Csak rendesen takaritsd le előbb a régit, a prociról és a hűtőről is.
Rive
Rive
sladka_pani
#16237
Ez az alaplapi túláram-védelem lesz. Valamelyik kondi vagy FET megpurcant a lapon.
Rive
Négy megás SIM, hangkártyába vagy 386-ba, két darab: http://hardverapro.hu/apro/teszteletelen_retro_alkatreszek/friss.html
Van még egy-két másik is, de szerintem csak mértékkel izgalmasak - bár az egyik hangkártya, talán...
Rive
telescreener
#15986
Nemtom. Az a Delta nekem nem szimpi, semmiképpen, de a jel mégis inkább laphalálra utal.
Ne dobd ki, és ha akad valami bikább táp, akko azzal még nyomasd meg alkalmadtán, hátha.
Rive
telescreener
#15983
Tkp. miféle tápról van szó? Másik táppal próbáltad?
Magam próbára egy 400-as FSP-t tartok: azzal szerfölött ritkán van úgy, hogy a zárlatos cucc nem 'mondja meg', hol a zárlat
Rive
Dodder
#15892
Eeeegen, legelsőnek nekem is pont ugyanilyen 'occsó' kategóriás műszerem volt, kinain ezer forint, ha jól emlékszem. Egyenben még egész jól mér, váltóban viszont egy katasztrófa. Ne bizz benne.
Feszültségingadozás dolgában: olyankor kell az ilyet mérni, amikor bedug az ember egy vasalót vagy porszivót, pl.
Régi házaknál gyakoriak az aluvezetékek, sodort kötésekkel. Alig egy-két évtized, és tönkremennek. Igenis oda kell rá figyelni, mert nem csak a készüléket tehetik tönkre, de a komplett vezetékezés is leéghet akár (a házzal egyetemben).
Súlyosbitó tényező, hogy az elektronikus tápoknak van egy un. negativ ellenállású karakterisztikájuk. Azaz amig működnek, addig feszültségcsökkenére nem áramcsökkenéssel reagálnak, mint egy normál fogyasztó, hanem épp áramnövekedéssel. Egy rossz csatlakozáson az ilyenből van aztán szép méretes cumi.
Rive
zoltanz
#15875
Nem. A tápok kimenete jól szabályzott, ott a bemenettől majd' teljes tartományban független feszültségek mennek ki.
A bemeneten viszont a pufferkondik nincsenek annyira túlméretezve, hogy legkésőbb pár perc (de inkább pár másodperc) után ne forrnának föl (és bugyognának ki/robbannának föl).
Persze lehet az is, hogy csak tizedmásodperc a dolog és a biztosíték megfogja. De az tuti, hogy a táp - egyik táp se! - megy órákig, ha két fázis közé szorul véletlen.
Rive
sladka_pani
#15810
ECS K7S5A...
Ja, hogy egy olyan
Egy kissé kiegyensúlyozatlan a konfig, dehát végülis miért ne
Rive
sladka_pani
#15806
SDRAM ... 2400-as Athlonok ...
No, azokat meg hogy' sikerült összeházasítani
Rive
benedekco
#15620
De ez egy GX-es virge, az nem oszt, nem szoroz?
Az S3 sorozat driverei elég jól passzoltak a V2-höz. Nyugodtan rakd be azt. Teljesitményben mindegy, mit választasz: ha 3D, akkor úgyis a V2 dolgozik, ha 2D, akkor meg ~ mindegyik ugyanúgy nyom.
Áldom az eszem, hogy anno az utolsó pillanatban szereztem olcsón egy rakat PCI G400-at meg egy-két PCI Savage-t, azóta csak akkor Voodoo, ha kifejezetten ahhoz van kedvem.
edo és sd között van érezhető különbség egy p200-nál?
Van. SD preferált, ha megoldható.
Mellesleg a lap tud 75mhz-es fsb-t.
Nomost ennél én egy kicsit bizonytalan vagyok: a korosztály még mintha nem tudott volna fix PCI frekit, azaz 75MHz FSB-hez a fenetudja mekkora PCI freki tartozik. az IDE vezérlő meg mintha a PCI frekit osztotta volna tovább... De lehet, hogy nincs igazam. Mindenesetre ezügyben majd némi extra óvatosság ajánlott.
Rive
mmcc02
#15197
Nem lenne rossz, de annak az órajele, ha jól számolom, 8as szorzóval jön ki, annyit meg a lap nem támogat.
Sz@rd le. Slotos lapok a megfelelő FC-PGA átalakító segedelmével tipikusan minden 66MHz FSBs celeronnal mennek.
Legföljebb nem jól írja ki a szorzót. Na, bumm.
Ennél a korosztálynál a szorzó a prociba van drótozva. A lap kívánságaitól függetlenül a procc saját hatáskörben felszorozza az FSB-t: ebből a lap semmit se lát, semmit se észlel, ráhatása nincs.
Rive
Retrogép-vinyó dolgában vajon egy IDE-SD konverter (szakajtónyi 512-es SD kártyával) működőképes lehet?
Rive
FET-MEN
#15154
Az a lap alapvetően igáslónak készült, nem tuningolásra. Az alap BIOS verzió nem enged semmiféle állitgatást: későbbi ill. módositott BIOS verziók engednek FSB- állitást, elég durva lépésekkel: a K7 és a lap tulajdonságai miatt másra lehetőség nincs is.
Szóval ha nincs állitási lehetőség, akkor BIOS-t kell keresned és frissiteni a jelenlegit.
Rive
sladka_pani
#15137
Egy hibátlan bigfoot végülis igazi ritkaság, szóval ha van ilyened, akkor rakd el szépen valami rezgésmentes, száraz, pormentes helyre és foglald bele a végrendeletedbe.
De adatok tárolására ne használd
Rive
telescreener
#15120
Rosszul tudod. Az aceton nem oldja. Lehet kapni spéci pillanatragasztó-oldót, de az meg szinte mindent old.
A mechanikai feszültséget nem szereti, úgyhogy gyorsfagyasztás/melegítés/kapargatás+nyomogatás váltakozásával lehet sokszor eredményt elérni, de aztán ha igazán letapadt, akkor csak a finom smirgli (ecetesolló) segíthet kisimítani a terepet.
A vezetékekre persze vigyázni kell, és ha az a lakk is feljött, akkor egy kis körömlakkal lehet javítani.
Ps.: a biztonság kedvéért utánanéztem - végülis van hozzá köze, meg az acetonra tényleg esküsznek sokan, úgyhogy én tudtam rosszul... Nekem mindenesetre anno nem jött be
Rive
Bacsis, ez neked való
Rive
KIRA\/NOVA
#15054
...PCI beta...
Ez nem valami hibbant IBM PS/2 variáció? Mer' akkor az a csatlakozó MCA lesz, onnan a PCI még néhány lépcsőfok volt
- Mondjuk PS/2-t nem láttam még efféle memóriákkal.
- némelyik PS/2 elég értékes tud lenni, nem tudsz valami gépszámot, azonosítót? -
Rive
Armagedown
#14907
...egyszer már kicseréltem bennne a kondik egy részét.
Púposkondis lapban mindig az összes érintett fajtájú kondit cserélni kell, nem csak a púposakat. Tolj rá egy hajszárítót, és próbáld meg melegen tuningolni - ha úgy jobban megy, akkor kondizd fel, ezúttal rendesen.
A vegyes memória elvileg nem számít.
- MIUI / HyperOS topik
- EAFC 26
- Hegesztés topic
- AliExpress tapasztalatok
- Geri Bátyó: Agglegénykonyha 13 – Néhány egyszerű, de finom étel
- Eladó INTEL Core i9-13900K 3.0GHz LGA-1700 BOX BX8071513900K
- BESZÁMÍTÁS! Akár részletfizetés 0% THM ÚJ Intel LGA 1700 processzorok 3 év garanciával 27% áfaval
- BESZÁMÍTÁS! Intel Core i7 4770K 4 mag 8 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- AMD Ryzen R9 3950X 16Mag / 32Szál 3.7/4,7GHz / Beszámítás OK!
- Intel I7-7700 / Beszámítás OK! / Akciós!
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 Pro Max 256GB Graphite -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS2927, 100% Akkumulátor
- szinteÚJ Lenovo ThinkPad L14 Gen5 i7 155U 24GB 1TB FHD+
- KTC M27P20P Pro 4K IPS MiniLED 160Hz 1ms 1000nit 10bit HDR G-Sync Vsync játékra munkára 1év Garancia
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy S25, Samsung Galaxy S25 Plus, Samsung Galaxy S25 Ultra
- DDR4 Szerver RAM felvásárlás - napi árak, elsősorban nagy mennyiségben
Bár már szereztem pár tippet meg a bekötésen is nézelődtem, menni fog.
Olyannal - szerencsémre - még nem volt dolgom.
