válasz jokeph #78706 üzenetére
Persze, mai cuccokra már kevés a HD6850, de félretronak kiváló.
FX CPU- nál a turbót kikapcsolom, mindíg manuálisan lövöm, fix allcore 4GHz- re, legalábbis játékokhoz, tesztekhez, napi használatra pedig a fix 2.4GHz is bőven ok, és nem melegszik semmi, meg keveset fogyaszt.
A 3 test probléma nem megoldható.
Bile Demon
válasz jokeph #78710 üzenetére
Igaz, hogy "csak" SATA III, de ha indítok egy másolást, az az elejétől a végéig 500+ MB/s. (Reggel, délben és este is. Nincs olyan, hogy 20GB írás után "kifogy a turbókess(tm)", mint a mai QLC csodáknál.)
A Crucial M4 is jó. Rendszer meghajtó volt mindig, még a C2Q-ban kezdte 2011-ben, aztán I7, E350, Kabini, 2500K. Idéntől már USB-C külsőházas hordozó a két szoba közt. Van benne pár üzemóra...
Az Extreme PRO is jól bírja, 2015 óta ez a rendszermeghajtó, egy ideig a torrent is erre ment.
Erről nem fog leesni a vezérlő, hiszen oda van ragasztva:
A Lifetime max. hőmérséklet: 40 - 41 fok a négy meghajtónál. (2015 óta volt néhány nyár, és légkondi is csak 2019 óta van.)
Csak most vettem észre, hogy az AMD hűtőn a hologram áll, pedig forog a ventilátor.
Bruhe
KROK640
Meg is értem, hoigy GeF4 Ti-vel kihagytad az FX szériát.
Nekem a GeF3 Ti után a 7300GT jött.Az viszont szerencsés, hogy le tudtad őket tesztelni vétel előtt, nekem minden esetben maradt a hardverújságokból való tájákozódás, illetve a 7300GT esetében már internetes forrásokat is igénybe tudtam venni. Illetve a másik, hogy elég sok kártyát, gépet stb láttam akkoriban, így eléggé tudtam, hogy mégis kb hová tegyem ezeket a hardvereket, és kb mi az amit érdemes venni.
Inkább azt kérdezzék miért nincs szobrom, mint azt, hogy miért van...
quailstorm
válasz jokeph #78700 üzenetére
64-bites XP nincs.
Herélt Server 2003 64-bit amit XP 64-bitnek hívnak, az van.Emiatt tök más a kettő, egyik NT5.1 branch, másik NT5.2. Nyilván sok minden el fog futni ugyanúgy, de mind a gaming, mind a driverek az NT.1-hez lettek tervezve és tesztelve. Az "XP 64-bit" elterjedsége minimális volt.
válasz jokeph #78732 üzenetére
Igazából nemtom a megoldást, hogy most melyik verzió lehet a Te példányod. Az FX5900XT a legnagyobb példányom a sorozatból. Sok tapasztalatom nincs. Egy FX5950Ultra járt még nálam kölcsönbe, hogy megnézzem mit megy az SS7 Cyrix M-II/PR400 procival. Ez egy régebbi űberbrutál overkill project volt. A kártya éppen belefért a gépbe, az eredmény pedig 1560.
A sorozat alapértékeit pedig nem néztem át még annyira részletesen, csak használom/tesztelem őket...
FX 5200/5500/5700 van még az 5900- on kívül, a repertoáromban.A 3 test probléma nem megoldható.
válasz jokeph #78734 üzenetére
Arányosak kb. Nincs is túl sok különbség a két proci között. NV35- öt jelzett nekem is . 3DM2001 az E6600 mellett 19k+ lett, nem mértem végig a tesztsort, mert a 6800GT marad benne, avval majd végigmérem, és lehet hasonlítani a korábbiakhoz, kb a papírforma érvényesül, valahol a R9800Pro és a HD3850 között lesz a 6800.
Ha majd a Wolfival leméred, kb 20-22k körül kell hoznia-sacc.A 3 test probléma nem megoldható.
KROK640
válasz jokeph #78763 üzenetére
Nekem végül sikerült annyira kitolni a dolgokat, hogy Phenom 9500 lett utána (a két magot utólag pótoltam be az I3 4330-al )
Egyébként érdekes volt a Phenom 9500, mert mindenféle körülmények között hozta egy Barton 3200+ teljesítményét, azonban voltak esetek mikor az 2669MHZ-es Athlon XP után visszalépés volt.Inkább azt kérdezzék miért nincs szobrom, mint azt, hogy miért van...
válasz jokeph #78797 üzenetére
Kérdezed ? Persze, létezik, Toledo a beceneve, és ehol ni egy teszt vele, a CPUz ablak NAME : AMD Athlon 64 X2 3800+ - ha megnézed.
TNT2- ben nem vagyok otthon, régen volt egy Pro, elajándékoztam. M64- ek vannak a fiókban, de nemigen használom. Tipp esetleg : újabb lap, régi videokártya, lehet hogy az kever be.
KROK640
válasz jokeph #78812 üzenetére
Nekem az anyagi helyzetem miatt azért volt pár Celeronom, még akkor is ha tudtam van erősebb megoldás is.
Mondjuk az olyan régi Celeronok ellen mint a 300-as 450-en, 366-os 550-en, 566-os 850-en, stb. Egyszerűen nem is érte meg a nagy Pentium, mert sok esetben lepipálta őket. Egyrészt húzhatóbbak voltak a cerkák és a magas órajel akkoriban mindent vitt, másrészt a 128KB L2 alig volt hátrány a 256KB L2-vel szemben. Sokszor azonos órajelen is alig lehetett észrevenni a különbséget.
SŐT... Sok játéknál egy 366-os Celeron hozta egy 350-es PII teljesítményét vagy alig volt különbség, annyira tutira nem, hogy megérte volna az ár különbséget.
Pont ezért olt sokáig bestbuy a Celeron...
csak aztán az 1700-as Celeron idejében már kezdett ez elrugaszkodni a valóságtól, akkor én vettem az 1700-as Celeront (30-40K körül a fene emlékszek, majd egyszer előkerítem az árlistát - 2002 május) akkor a magas órajel miatt a NEM tulaatinokkal szemben nagyon jó volt, a Tuákkal nem volt idő összehasonlítani olyan gyorsan csaptam le rá. Megfontolatlan vásárlás volt, mert 1300-as Tua Celeront akartam, de ha kint van, azonos platform ,a P4-el, de jó majd ha lesz pénzem veszek bele P4-et és király lesz ... nos ebből nem lett semmi, de lett egy 1700-as Celeronom amit az 1300-as Tua Celeron megszorongatott, sőt 1733-on úgy kaptam ki tőle, hogy én meg 2200MHZ-en járattam.
Elhamarkodott lépés volt, de pont akkor esett be mikor gépet akartam venni és újabb jobb... (megjegyzem az árazása reális volt, alig volt többe mint a Tua cerka, és gondoltam ezzel már P4 platformon is vagyunk, ami óriási királyság... hisz ki akarna már teljes értékű PIII-ra bővíteni ilyenkor? - és ez mondjuk bejött, a tua cerkák kifutása után ember nem volt a környezetembe aki Tua PIII-ra állt volna át, főleg az addigra bőven elérhető árú P4/Athlon alapú rendszerek mellett).
Mindenesetre végülis az 1700-as Celeron volt az utolsó Celeronom ezidáig (bocs tévedtem!!! 2014-ben vettem egy laptopot amiben 1700MHZ-es Dothan Celeron vot, de 2015-ben eladtam, becsszó! ) és ha jól tudom már ki is vezették a márkanevet ...Inkább azt kérdezzék miért nincs szobrom, mint azt, hogy miért van...
Czo
válasz jokeph #78823 üzenetére
Valamikor 2002 evelejen. Karacsonykor meg 1.6-s Willamette volt a TH7-IIemben, majd januar-februar korul csereltem 2.0-as Northwoodra. Maga volt a megtaltosodott szelvesz az elozohoz kepest. Leginkabb Linux kernel forgatasi sebessegenel vettem eszre, hogy leviszi a fejemet. Aztan kiderult, hogy elkegyeg a TH7-II 133-on is 100 helyett, es "lett belole" egy 2.6-os Northwood.
KROK640
válasz jokeph #78819 üzenetére
Hát teljes értéjkű P4-re jó váltás lehett, nekem P4 Celeron volt.
1800-as NW-k közül sok tényleg 3GHZ-es volt. Meg sok 1.6-os ment 2400-on.
Mindkettőből volt nekem később. 1600-as NW 2400-on meg 1800-as 3GHZ-en is. 8egy időben ráadásul, méghozzá az Athlon XPmmel)Inkább azt kérdezzék miért nincs szobrom, mint azt, hogy miért van...
válasz jokeph #78863 üzenetére
Szép sor lehet
NF3 gyors, reméljük műkszik. Magas NB freki, melegedés, de azért van túlélő. Szerk : látom műkszik .AV8- ban a 3800+ nálam, gyak ugyanaz a példány, itt valszeg a magasabb órajelen passosakat is értékesítették kisebb névleges órajelre, mivel a kihozatal nemigen volt 100%- os. Tipp, meglátjuk nálam mennyit megy.
Via + Hammer nagyobb túlélő, memátvitel kisebb. de meminterleave proggal felhozható elég jól(mint az SS7 Via is meghökkentő ebben, gyak ott a Via a leggyorsabb, persze kell az overkill video, hogy látszódjon).
Video : nálam Win98 alá készül project, X1950 nincs, HD3850AGP van(az Neked is), de az csak XP alá - hát azért az is lesz... nV6800GT a legnagyobb 98 alá, mindkét verzió menni fog, bár Nálad a 98 kiesik valszeg, ahhoz csak én értek komplex szinten, itt a topikban (meg néhány kolléga még, de azért ők nehezített xopacsnak tartják).XP alatt meglátjuk meddig tudok turbózni a HD3850- el, háziverseny is kialakulhat
válasz jokeph #78865 üzenetére
3800+ megy alapfeszen 2.6GHz- et, de lehet többet is, mivel nem próbáltam feljebb tenni. Feszemeléssel meg nemtom, tipp a 3.2GHz . Már adhatok neki, mivel Phenom-II hőcsöves hűtő van rajta.
Via extra, a 400- as K6-III+ 617MHz- en.
válasz jokeph #78867 üzenetére
Hát az AV8 AGP lapon van rendesen OC setelés. Most csak egy kis gyors OC, ramok visszaosztva rendesen, csak hogy a CPU valóban tuningos-e - tipp bejött, tehát 3GHz gyorsban, lazán viszi
Majd finomítom, hozzáigazítom a ramokat, sztem megfutja a 3.2- őt is...jó kis Win98- as gép lesz ez is
válasz jokeph #78872 üzenetére
80+ %- osak minimum, ezt olyan 60-70% teljesítmény körül hozzák, alatta rosszabb, de még úgy is jobb mint a régebbi táp, amiatt kisebb is a konnektorból felvett Watt.
AV8- ban 3GHz lesz a max, most próbáltam feljebb tenni, de a biosban az állítható FSB max 300 csak, a proci szorzója pedig 10. Ezt viszont 1.425V- on viszi, legalábbis memtest alatt. W98/XP alatt meg majd elválik, mi lesz a pálya.
Mindegy, jó lesz ez, a 3GHz olyan szép kerek szám...kíváncsi leszek mit hoz majd, de valszeg nem fogja elérni a @2.6GHz- en járó C2Duo teljesítményét.A 3 test probléma nem megoldható.
válasz jokeph #78898 üzenetére
Igen, ez az effektus fenáll sztem is, sok driver-->kuszaság egy idő után. Bár ellenvélemény is volt, hogy bármennyit is lehet installálni, úgyis csak a detektált hardver ID alapján tölt be, a specifikus keretprogramokat meg tiltani kell, vagy uninstallálni.
Hát...sztem tökmindegy a logikai szörfözés, XP alatt is megzuhan előbb-utóbb, ha mindenféle vegyesfelvágottat kap dögivel.X2 4400+ valszeg már jobb wafferből van, amúgyis drágább, nagyobb kategóriás, tehát sztem eleve olyan rev melyet jobb minőségű Si/szigetelő alkot, nem meglepő, ha kevesebb villannyal beéri, a magasabb tranyószám ellenére is. Nálam is látszik : egyelőre csak egy gyors előtesztre volt időm az X2 3800+ - al is, de lazán viszi a 3GHz- et is, eleve jobb minőség mint az egymagosok - gondolom/tipp. Asszem menne bőven 3GHz felett is, de a lapon nem beállítható a 300 feletti FSB . SetFSB- vel meg lenyomomozni a PLL- t, a világegyetem végéig tartana...
snake1977
válasz jokeph #78903 üzenetére
Tesztelt és működik, szép pormnetes állapotban vannak.
Ez és egy BX133 raid lap+copper 1ghz között vacillálok, mindkettőt 2 napja kaptam átnézésre, az egyiket megtartanám....BRSZK...9...2024.06.28-29... / www.brszk.hu / , https://www.tiktok.com/@brszk_official , https://www.youtube.com/@BRSZK-Official
válasz jokeph #78901 üzenetére
90 nm- es proci, akkor javasolt csak a tuning, ha relatíve erős hűtő van rajta. Ritka példány, amiatt drága, a 939 2magosokból a magasabb órajelűből kevesebb bukkan fel.
(#78904) snake1977 : értékes mindegyik, persze irreálisan alacsony árat nem illik ajánlani értük, de egy korrekt alku azért belefér, max 10k sztem is, de bepróbálkoznék a 6-7k- val, az eladó elképzelésétől/hozzáállásától is függhet a biznisz.
válasz jokeph #78925 üzenetére
Miért nem mered ? Az a példány megy sztem mint a veszedelem. Persze mindíg saját felelősség, nem merek senkit buzdítani tuningra, esetleg mérsékeltet, azt még ajánlani merem.
AIDA64Business6.33 - lehet tényleg túl új a félretrohoz, emiatt szoktam meghagyni, elspájzolni a régebbi programokat, igen, abban a csomagban van pár kulcsfontosságú progi, sokszor nélkülözhetetlenek. Némelyiket még megtalálni a neten, de ki tudja meddig, emiatt több vinyóra is mentem ezeket.
válasz jokeph #78945 üzenetére
NForce chip, igen, eleve túl van hajtva gyárilag, szerencse kérdése, van hogy bírja évekig, vagy rosál.
C2Duo esetén is vegyes a kép. Régebbi tesztek jók, kisebb videoval/98 alatt is(van ahol ez nyert), 2001/3 már más, általában jobban izzasztja a vasat.
Ut2004 jól megy még Prescottal is, de azért a C2Duo lenyomja, meg az A64X2 is, utóbbit majd tesztelem - most sok más teendő volt, a hosszú hétvégén.[ Szerkesztve ]
válasz jokeph #79025 üzenetére
AGP VGA: Csak nem egy Galaxy 7600GT-hez van szerencsém ? (pont most cseréltem át a tesztkonfigban egy ilyet Inno 3D 7600GS-re).
Update: hmmm, figyelmetlen vagyok, ez nem lehet 7600-as VGA... se a csatlakozó nem stimmel, se segédtáp és legfőképpen Rialto chip-et sem látokRialto chip meg is lepne egy 7600GT-n A Rialto az ATi márkaneve volt, és jellemzően a PCB másik felén tanyázott... az nVidiás verzió HSI néven futott. Szerintem ez simán egy másik Ti4200... Albatron-ra tippelnék.
Szerk: egyébként ha már GF4 meg hasonlóan overkill hűtés - valaki be tudja ezt azonosítani?
Valami nagyon buhera PCB layout, neten sehol nem találok olyan GF4-et, ahol mind a 8 TSOP tokozású chip egy oldalon volt...
And As It Is Such, So Also As Such Is It Unto You
Bile Demon
Elvileg s939-es kellene legyen az X2 4400+.
Phenom II: A HT az a délihíd perifériák és CPU/memória közti kommunikációért felel?
Kondik: EpoX EP-8KTA3-ban cserélem.
CMOS elem, mindig elfogy. Utoljára már 2.6V-os használtat tettem az nForce2 lapba.
AGP VGA TI4200 64MB elvileg, hasonló a színe, de mégis más, mint az Abit:
Rugalmas a leszorítás, meg volt kövülve a paszta. Remélem jó lesz, ha összerakom.anaquer:
Ezt a dumát, hogy mennyire irigyellek - mert még nem élted át a Breaing bad-et - elsütöttem egy volt kollégámnak annó. Én is x sok év késéssel láttam, akkor ajánlottam neki... Nem igazán érdekelte. Viszont ha beszélgetünk azóta is felemlegeti (kissé lesajnálóan).A Deus Ex nekem nem tudom, hogy maradhatott ki, de érzem, hogy jó nekem.
Bruhe
válasz jokeph #79073 üzenetére
Bitang felhozatal , látszik hogy Neked azért jut emellett még zsíroskenyérre is . Én is most fejlesztek, bár szerényebben, az új szerzeményeket már lefotóztam, már csak be kell építeni, aztán jövök a modern gépről, retro teszttel
Közben összeszereltem az AV8- al tervezett konfigot is, most megy a memtest, DDR1/CL2-2-2-5 , azt is részletezem, majd megy rá a Win98EE#2. Nehéz eset tippet kaptam már, de leírhatja bárki, mit tippel...sikeres lesz-e a project ? Szerintem tuti problémamentes kimenetel lesz, meglátjuk...
válasz jokeph #79115 üzenetére
Itt meg az M4A88TD-V-EVO-USB3-ASUS lappal a konfig, hát azért ehhez a konfighoz kicsit jobb a GTX580 mint az integrált
Bile Demon
válasz jokeph #79160 üzenetére
Easy 2 boot USB XP telepítős guide:
1. tőcsd le ezt: [link] (Win10 esetén) ha linuxot használsz inenn válassz: [link]
2. futtasd, fog csinálni az asztalra egy mappát
3. dugj be a min. 2GB-s Pendrájvot
4. admin joggal futtasd a MakeE2B.exe-t
5. nyomd meg a "MakeE2B drive " gombot középen
6. miután végzett másold be a WindowsXp.ISO-t a Pendrájvon a "j:\_ISO\WINDOWS\XP\" mappába
Opcionálisan a Win98 telepítőt ha akarod azt a "j:\_ISO\WIN\"-ba tett szintén .ISO fomában.
7. a másik gépben bootolj a pendrájvról, meg fogja találni az ISO-kat, kijelzi
8. válaszd ki a "Windows install" menüpontotA továbbiakat le fogja írni, mármint, hogy még egyszer kell majd bootolni Pendrájvról telepítés közben is és a 2. fázist választani. (emlékezetből mondom).
Bruhe
válasz jokeph #79185 üzenetére
Hasonló nekem is volt, nem indult el a proci. Kivettem, kis ecsetre fújtam szemüvegtisztító sprayt, és avval végigtisztítottam a lábakat, majd száraz ecsettel pedig eltávolítottam az alkoholos oldatot róla, vissza, elindult. Nálam legalábbis ez volt az ok, valamelyik láb(ak) nem kontaktolt megfelelően.
válasz jokeph #79229 üzenetére
Persze, mindkettő hiteles. Én is szoktam alkalmazni bármelyiket/mindegyiket. A képmentés formátuma csak az egyéni heppem, én így tekintem hitelesnek. Nem kötelező természetesen, ilyen szabályt nem is vezethetnék be.
Szép eredmények
- Megérkezett a Google Pixel 7 és 7 Pro
- Ukrajnai háború
- Milyen TV-t vegyek?
- Apple iPad (10. generáció) - identitásválság
- Még több AI-t hozna a Windowsba a Microsoft
- World of Tanks - MMO
- Milyen hagyományos (nem okos-) telefont vegyek?
- Google Pixel 6/7/8 topik
