Szirtimorc
Szirtimorc
Ti ezt mivel tisztítanátok meg (Diamond S3-968)? Egér pisitől olajsárig bármi is lehet rajta:
Szirtimorc
Bile Demon
#114440
Ezen már az alap csatlakozók meg vannak
Szirtimorc
hobizoli
#114298
LinuxCNC, Mach3 konkrétan x86-ra épül, hobbisták, kis cégek rendesen használják, a nagy ipari óriásokról fogalmam sincs, viszont a kis-közepes vállalkozások, ahol esetleg megfekszik a célgép, kérnek ajánlatot a gyártól, kiderül, hogy egy közepes autó ára lenne, akkor megnézni valaki hozzáértő, és akkor látszik, hogy valami sima x86 van van benne. Na ilyenről már többször hallottam.
Konkrétan láttam egy automata szövőszéket, annak a lelke egy XT volt. -
Szirtimorc
DarthSun
#114289
Régen sok ilyen trükköt tudtam, de már felejtek erősen
Lassan olyan leszek mint az emlegetett újdiplomások, csak az egeret nyomkodom.
Ez egyik nagy gyógyszergyár egy gépsorvezérlője ment valami polc tetejére fölrakott géppel (valami x86), a régi rendszergazdák elfogytak, az újak nem is tudták, hogy ott van. Se védelem, se mentés nem volt tízen éve. Akkor jöttek rá, hogy baj, mikor mikor bejött rá egy zsaroló trójai, ami csak ezt az egy gépet találta meg, a többi védve volt. Egy hétig állt a gépsor, ami meg rajta volt mehetett a megsemmisítőbe. Addigra tudták megoldani. -
Szirtimorc
hobizoli
#114218
Az a baj, hogy az USB ezeket a portokat nem váltja ki, nem véletlenül. Az USB-nél az a lényeg, hogy az adat átmenjen valamikor, aztán majd történik vele valami. Viszont a "hagyományos" portoknál, mivel az hardverszintű és órajelhez kötött, így az biztosan időben, és kiszámítható módon érkezik. Ennek hatalmas jelentősége an pl. CNC gépvezérlésnél, ahol egy adat késése is lépésvesztést okoz, és mehet a munkadarab a kukába (a párszázas fordulatszám nem tud várni). Sok célszoftvert írtak ezekkel ellátott 286-386 alaplapokra, amik azóta is vezérlik a több tízmilliós gépsorokat. Igazából fölösleges is lett volna célhardvert fejleszteni, mikor ezek is bőven jók. Van egy magyar fejlesztésű cnc gépvezérlő rendszer, C2D-n megy a legjobban , és csak alaplapi LPT -porttal megy a legpontosabban.
Win (talán xp?) fölött meg már ezek se működnek rendesen, mert az oprendszer elvette a közvetlen kapcsolatát a hardverrel a programoknak.
Ezek továbbfejlesztése a RS-422 és RS-485 portok.
Úgy hogy az egér meg szkenner perifériákon túl is van élet
Szirtimorc
tibaimp
#114046
Igen, ez ilyen
Az első gépem 286-16 NEAT AT volt. És döbbenetes, mennyi mindent elfelejt az ember. C64-en bekapcsolni a gyorstöltést, ZX-81 grafikai-gépelés gyorsítás (biztos volt valami rövidítése), később low-lever format, jumperelgetés (nálunk pucukázás volt a szak szó rá), config.sys meg autoexec. bat reszelés, PCTools vs. NC., stb... -
Szirtimorc
Tegnap fotóztam párakt. Tudom
poros, majd ki lesz takarítva. -
Szirtimorc
MasterDeeJay
#113523
Hagyom így, ahogy van. Most is bőven elég, inkább csak szakmailag érdekelt a dolog. 32GB van benne, akkor kéne még 32, meg a hűtő. Igazából a ffmpeg ami néha kihajtja, egy VGA kártyával többre mennék. Valami A400 elég is lenne bele.
Szirtimorc
KROK640
#113491
Szokták kérdezni ismeretségi körben, hogy milyen laptopot vegyenek otthonra, akkor az a válaszom, hogy semmilyet, de általában nem ezt szeretnék hallani.
Most ugye egy CPU van, és 4 ram modul, így megy vezérlő 4 csatornás módban. Ha két procit rakok bele, akkor CPU-nként két modul jutna, nem tudom nem esik-e be a RAM sebesség emiatt. Meg két négymagossal nyerek órajelet az igaz, viszont akkor kell venni még egy hűtőt, és fogalmam sincs, a fogyasztás hogy alakulna. Most PH! közben, meg megy a háttérben torrent, 180W körül fogyaszt a rendszer (van még egy H700 raid 5 4x2TB WE-RE5-tel).
Szirtimorc
KROK640
#113476
Pont az a méretű lap, amihez nagy ház kellett volna, a család kiutálta volna, meg el se igazán fér. A laptopot utálom, ezt meg csak kerülgettem itthon. Szerettem, sokáig kiszolgált, ide meg teljesen elég. E3-1225 van benne.
Gyorsan összetákoltam, a célnak megfelel, és a hűtéssel sincs gond
, a kis 250-es táp is elég.
Nagy lett az ugrás (ha nem is generációban) erre: Asus Z10PE-D8 WS + E5-2666V3 + 32GB Ram. Itt valamiért a turbo órajel nem megy, de föladtam. Bonyolult a BIOS, a beállítások feléről fogalmam sincs, neten se van igazán info. Már gondolkoztam, hogy lecserélem két gyorsabb 4 magosra, csak akkor kéne még RAM -
Szirtimorc
Szirtimorc
#112643
Meg az Octane is:
Szirtimorc
Yutani
#112595
Valahogy én is így érzem. Persze az is benne, van, hogy a játék vonal annyira nem kötött le műszakilag soha, azzal együtt, hogy szívesen játszom.
Eltűnt a rengeteg-féle home gép, amiket Frescho is mesélt, csomó komoly hardveres cég, termék haldoklott már, Intergraph, Weitek, a VAX - Alpha (de inkább az egész DEC), SGI, Fairchild, elhalt a Transputer stb...
Maradt az X86 vonal, Mac, meg szerver szinten Sparc, HP-Risc, meg ami nem jut eszembe... -
Szirtimorc
Pikari
#112462
Azért 10 maggal jól elvagyok.
Persze, 1-2 videókonvertálón kívül kevés használja ki a több magot , viszont az egyidejű programok esetén azért érezni. Megy a torrent sok szálon, meg 2 virtuálgép, közben a YT sem akadozik.
Ezért is dühít az olyan komment, aki szerint ami gépre nem megy föl a W11 az hitvány gyenge muzeális szar, úgy is ki néne már dobni. -
Szirtimorc
Újabb lelet:
Szirtimorc
FoxiestFox
#111773
Volt két játék, amit nagyon szerettem, de ritkán kerülnek említésre:
Eye of beholder
Age of wonders
volt köztük vagy 10 év
Szirtimorc
anaqer
#111531
Az első, hogy kap valami alapot fából-bakelitből, hogy bátran mozgassam.
A Dallas-ra nem gondoltam, jogos a dolog. Forrasztottam már smd-t csehszlovák pillanatpákával, de nem vágyom nagyon rá.
A tápot ki kell tökölni, a gyárija 460W-os volt a net szerint. Szvsz 200-250W indulóra elég lesz 1 vincsivel.
Igen, azok EISA slotok . Vagy EISA raid kártyám, de ebbe az fölösleges.
Nem Klamath-ra gondolok. Van itthon PII Xeonom is, de ez a csoda 4x PPro-val megy. Viszont, hogy melyik volt benne, arról fogalmam sincs. Remélem bármelyik jó bele. PIIOverdrive-om sajnos nincs. Abból 4 hasítana
A dokumentálás nem rossz ötlet, de a videózáshoz ki kéne takarítani
. Fotózni fogok. Idő is kell hozzá, csak szépen apránként.
Ezek a procikártyái:
Szirtimorc
Procim van hozzá, memória szinte biztos, a táp elég reménytelen. De ha be tudnám üzemelni, akkor mehetne bele egy Turtle Beach multisound.
A J29 és a J30 mi lehet fogalmam sincs, remélem elindul majd valamikor azok nélkül is.
Szirtimorc
Valamikor a '90-es évek közepén vagy 2 évig volt meg, akkor dolgoztam vele. Aztán jött valaki és jó pénzért elvitte. Akkor talán úgy hallomásból tudtam 2-3 darabról, de nem hiszem, hogy van még aktívan valahol. Talán pincében porosodik egy-egy. Az ISA kártya miatt (PCI-ról nem hallottam) nem lehetett modernebb rendszerekhez illeszteni, pedig jó cucc volt.
Szirtimorc
MasterDeeJay
#111290
Emlékszem, mikor az első P1-es gépet raktam össze, nem indult. Na, vissza a nagykerbe, teszteljünk. Ott se. Hoznak másik procit, azzal se. Másik alaplap, nem megy. Új proci - új alaplap, nem megy. Végül kiderült, hogy a procihoz adott gyári Intel hűtő annyira megfeszíti az alaplapot, hogy valamelyik rétegben megszakad a nyák, és tönkremegy.
Szirtimorc
Mindreader
#111222
Elvileg működik, legalább is mikor elraktam még jó volt. Van valahol egy 4 procis is, ha azt megtalálom, és be tudom üzemelni, akkor nem zárkózom el előle. A cpu moduljai meg vannak.
Van egy socket 4-esem is, az se indul, pedig elrakáskor elvileg jó volt. Mostanság elég kevés időm van foglalkozni vele, de idővel valami lesz.
Az egy dual portos scsi raid kártya
Szirtimorc
Kicsit kotortam a "múzeum"feliratú dobozomban
Szirtimorc
partizanka
#111086
https://www.x86-guide.net/en/cpu/Intel-Pentium-150-CPGA-cpu-no42.html
Szirtimorc
Elvileg működik ISA-val is, de olyanom sincs (valahol van egy működő eredeti Herculesem, de azon szerintem nincs vga kimenet, meg nem is találom). Gyárilag EISA-val szerelték, ha meg kunyerálok, akkor kimaxolom
Egy DEC Alpha gépről van szó.
Van egy 4 procis PPro alaplapom is, valahol a vrm modulok is meg vannak hozzá, de az a következő ötévesterv lesz.
Köszi! (6 éve kerülgetem, pont nem sürgős) -
Szirtimorc
Nincs valakinél egy elfekvő működő EISA VGA kártya? Indul a gép, csak nélküle nem látom a képet
Szirtimorc
Talált már valamelyikőtök Turtle Beach Fiji/Pinnacle kártyához win2k/xp drivert?
M
- AMD Ryzen R9 5900X 12Mag / 24Szál / 3,7 / 4,8 GHz / 22 Hónap Alza.hu garancia / Beszámítás OK!
- BESZÁMÍTÁS! Akár részletfizetés 0% THM ÚJ Intel LGA 1700 processzorok 3 év garanciával 27% áfaval
- BESZÁMÍTÁS! Akár részletfizetés 0% THM ÚJ AMD RYZEN AM4 processzorok 3 év garanciával 27% áfaval
- Intel I5-10500T / Beszámítás OK!
- Intel Core i5 10600K
- LG 75QNED86T3A / QNED / 75" - 164 cm / 4K UHD / 120Hz / HDR Dolby Vision / FreeSync Premium / VRR
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 Pro Max 128GB Alpine Green -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4599, 100% Akksi
- Samsung QM55B 55" UHD 4K LED Signage Reklámmonitor 27% ÁFÁS
- Apple iPhone 11 128 GB Lila 1 év Garancia Beszámítás Házhozszállítás
- AKCIÓ! Apple MacBook Pro 16 M1 Max 32GB RAM 1TB SSD notebook garanciával hibátlan működéssel
