Tudtommal transzformátor olajat használnak (ásványi olaj).
Ez szigetelő és nagyon jó hővezető. Nem lép reakcióba a fémes alkatrészekkel.
Idővel ugyan tisztítani kell, de hogy mikor, az környezet (pára) és hőmérséklet függő.Mondjuk nekem merítés után nem lenne kedvem esetleg újra szerelni, ha szükséges.
[link] - YT -
#17416704
Czo, Bile Demon:
Köszönöm, azt hiszem kezdem érteni a dolgot. Van egy ismerősöm, aki régebben sok alközpontot dobált ki. Megkérdem, hátha van egy használható darabja még valahol.
Amúgy, ha jól gondolom, egy vagy két 9V elem is elég már a vonali jelhez, ha ilyesmi projekt lenne majd a végén. Főleg, hogy nincs számottevő csillapítás egy ilyen rövid szakaszon.
De akkor addig jegelem a dolgot, amíg nem kapok valami "alközpontot" vagy egyáltalán info-t, hogy tud-e adni vagy nem.Nézegettem usb modem árakat, háááát... lehet rpi helyett valami pc lesz egy sima pci modemmel.
Mondjuk a dolgot leegyszerűsítené, ha csak a működést akarnám szimulálni, mert akkor nullmodem kábel is elég lenne. Illetve egy usb-serial átalakító mondjuk rpi-hez.
De ugye azért a full hardveres, telefonvezetékes megoldás mégis látványosabb. -
#17416704
Nem erre gondoltam, lehet pongyolán fogalmaztam, elnézést.
Ethernet csak a raspberry-be kell, hogy onnét kapja a netet a router-től. Ahogy az manapság megszokott.A terv az lenne, hogy a pc a modemmel az rpi-be telefon vezetékkel lenne kötve és oda tárcsázna be. Az rpi látná el valahogy a telefonközpont és a virtuális isp szerepét is, aki betárcsázós netet szolgáltat. Tehát ami fontos, hogy a kliens (ez esetben egy pc modemmel) csak egy telefonvezetéket lát, ami a fali aljzatból jön hozzá.
Minden egyéb az rpi feladata lenne vagy legalábbis azon az oldalon lenne elhelyezve, mondjuk egy másik szobában.Tehát valahogy úgy tudnám elképzelni a hw bekötést, hogy:
pc - modem - 2m telefonvezeték - usb-s modem - raspberry - lan kábel - router - internet
Az rpi-re nem lehet valami olyan megoldást felpakolni, hogy fogadja a modemen a betárcsázást valami kamu telefonszámon és "visszanyekeregje" a pc-nek, hogy ő most egy isp? És aztán az rpi, a lan portba dugott kábelen használja a netet, de a kliens pc-nek a modemmel, már az usb-modem segítségével "nyekergi" tovább?
#17416704
Nem pontosan látom át a dolgot. Miért kell 2db voip adapter?
Ugye a cél az lenne, hogy a kliens gépen csak egy telefon vezeték legyen a gépre kötve.
A rapsberry-n természetesen ott van egy usb-s telefon modem, amibe a telefon vezeték másik vége van kötve. De nem értem miért kell a voip adapter?Találtam valami hasonlót: https://dogemicrosystems.ca/wiki/Dial_up_server
#17416704
Tudom, nagyon OFF a téma és talán teljes örültség is, de ...
Ismertek olyan emulációs megoldást, ami egy Voice Modem emulációt tesz lehetővé?
Tehát azt szeretném elérni, hogy mondjuk egy 56k modemmel "betárcsázok" a virtuális szolgáltatóra (pl. raspberry pi vagy valami pc ami eljátsza a szerepet) és oda kapcsolódva, azon keresztül tudok netezni 56k sebességgel.Tehát valami ilyesmi lenne:
PC <-> 56k modem <-> virtuális modem kiszolgáló (pl rpi) <-> lan <-> router <-> internet
Az volna a célom, hogy demonstrálható és használható legyen a régi technológia.
Létezik valami ilyesmi trükk? -
#17416704
envagyok
#95277
Ja, köszi. Akkor ez sejthetőleg a sima lesz. Nem emlékszem, hogy L3 lett volna benne.
Sajnos OC nem lett rajta soha próbálva, mert valami Intel gyártmányú lapban van és azon max RAM állítgatás van. Emiatt nem rémlik pontosan milyen verzió is ez.
Gondolom EE esetén OC lapban lenne
#17416704
Olvasgatom, hogy Pentium4 CPU-nál kicsit felmentek az árak.
Valahol valami lapban nekem is hever egy 3.4GHz azt hiszem talán northwood magos példány.
Nem tudom pontosan milyen. Csak Prescott volt EE verzió, igaz? Szóval, ha tényleg northwood, akkor biztosan csak valami alap lehet. Jól gondolom? -
#17416704
Ehhh, user error... (kezdodo demencia??)
Jol sejtetted, nincs konfigja, mert a konfigot sample-kent felejtettem. Igy nincd neki plugin path. Arch build amugy.
Siman egy masolat rola es mar latja is a drive-ot (8, JiffyDos) es formaz is.
Az elso drive egy pillanatra elindult, de formazas kozben megint led off, motor porog.
Gyanitom egy general raferne...
Masik drive par eve kapott egy felujitast, az szepen megy. -
#17416704
Persze, látja: "Bus 001 Device 007: ID 16d0:0504 MCS RETRO Innovations ZoomFloppy"
Elméletileg a plugin is meg kell legyen:
$ ls /usr/lib/opencbm/plugin/
libopencbm-xu1541.so
libopencbm-xu1541.so.0.4.99.104
libopencbm-xum1541.so.0
xu1541
libopencbm-xum1541.so.0.4.99.104Sudo vagy anélkül, de ez van:
$ sudo cbmctrl detect
cbmctrl: NO PLUGIN DRIVER!: No such file or directoryudev rules-ben is a megfelelő hw azonosító van, szóval sudo nélkül is mennie kellene.
(Közben az egyik 1541 drive-ot sikerült az előbb valahogy tönkrevágnom már. Bekapcsoláskor nem világít a led csak megy a motor.)
#17416704
Nem tudom ebbe a topic-ba kellene írnom (mert retro) vagy a másik topicba (mert linux) a kérdésemet.
Van egy XUM1541 adapterem és linux-on szeretnék vele a 1541 drive-ommal lemezeket írni. Viszont az opencbm nem talál meghajtót.
Valaki közületek már csinált C64 lemezeket Linux-on? -
#17416704
Urak,
Van egy mmx nélküli pentium laptopom, amikre dos-os játékokat tennék.
Paraméterei alapján ez a laptop dos6.22 vagy win95 os-re alkalmas.
Ami viszont most fontosabb, hogy szeretnék dos-on (még nem biztos, hogy ms-dos) MOD fájlokat is hallgatni. Van közöttük több fajta tracker (mod, s3m, xm, etc...), de általános, hogy nem a 8+3 karakter fájlnév, hanem hosszabb névvel vannak.
Nem szeretném átnevezni őket, de szeretném dos-on is látni a teljes fájlnevet.
Úgy tudom több commander is van, ami kezeli az lfn (long filename) megoldást.
Illetve remélhetőleg van olyan dos mod-player ami szintén.
Van ötlet ennek a kivitelezésére? Milyen megoldás létezik erre? -
#17416704
A kezembe akadt pakolás közben egy komplett 286-os konfig.
Álló AT ház, simm ram-os alaplap (akku eltávolítva, nincs marás), valami i/o vezérlő, trident vga, hdd, 1.2/1.44 fdd.
A ház műanyag része és az ffd-k valami elképesztően sárgák sajnos.
Arra gondoltam valamikor ezt is beüzemelem majd rendesen, egyelőre életjelet ad, külső elemet rádugva a megfelelő tüskékre bios beállítás is megmarad.Viszont azon gondolkodtam, hogy egy ilyen gépen mit lehet futtatni?
Nekem a 286 teljesen kimaradt az életemből. Akkoriban még a Commodore volt nálunk használatban. Vagy még az sem, lehet az is később lett, nem tudom.
A lényeg, hogy teljesen idegen ez nekem. -
#17416704
DarthSun
#95043
Nekem az első gondolatom az SB Vibra volt. Abból van 2db is, mindkét 486 konfigba ugyanazt tudnám rakni. Viszont "nakos1212" szerint inkább az ESS volna jobb erre.
Közben felmerült bennem, hogy a retro Roland Pro-E szintim vajon nem tudna midi lejátszóként működni? Nem tudom mennyire General Midi képes, de lelég kicsi ahhoz (37 key), hogy el tudjam helyezni a gép mellé. Vagy teljesen felesleges ilyesmivel bajlódni?
#17416704
Kezdem újra összerakni az ISA/PCI 486-os gépemet. (A VLB még várat magára)
DOS/Win3.11 lesz a gépen, ehhez szeretnék hangkártyát választani.Az alábbi hangkártyáim vannak:
SoundBlaster PCI128 (CT4700) - (PCI)
SoundBlaster Live! 5.1 (SB0060) - (PCI)
SoundBlaster 16 Vibra (CT4170) - (ISA)
S3 SonicVibes - (PCI)
ESS 1868F - (ISA)Tudom, ezek elég egyszerűek, de az egyetlen GUS kártyámat meghagynám a "mindenes" P3 konfigban. Illetve az AWE32-t az SS7 lapban.
A fentiek közül szeretnék a 486-hoz használni valamit.
Tudnátok ebben segíteni? -
#17416704
frescho
#95007
Igen, sejtem, hogy a VLB macera lehet, majd kitapasztalom.
Kicsit attól tartok, ha a PCI alaplapot veszem használatba, akkor folyton azon kattogok, hogy a VLB-t miért nem próbáltam ki.
Ha a VLB köré rakok össze gépet, akkor azon agyalok majd, hogy milyen lehet ugyanez PCI cuccokkal.
Ismerem magam, tuti ez lenne
Nem maradt más megoldás, két gépet kell összeraknom.
Találtam egy Amd DX4-100-at a dobozomban, az kerül a VLB lapba és az Am5x86-133 a PCI lapba. Nem így akartam, de 2 gép lesz.Más:
Az feltétlenül szükséges, hogy egy AT táp ventije állat módon pörögjön?
Mi van ha egy lassabb, alacsonyabb légszállítású darabra cserélem. Tönkre vágnám a tápot?
Azért kérdem, mert egy fekvő házban, amibe a VLB lap fog kerülni, iszonyatosan zajos a venti. Nem is csak a motorhang a durva, hanem a kifújt levegő zaja is. Utóbbin egy újabb, de nagy légszállítású venti sem segítene, ezért érdekelne, hogy jelent-e kockázatot egy gyengébb venti. -
#17416704
DarthSun
#95000
Igen, tudom, ismerem a jelenséget. Sajnos többször találkoztam már savmart géppel.
Én úgy vettem észre ilyen tekintetben mintha a Varta akkuk problémásabbak lennének mint a GP.
Az utóbbi esetében több olyannal is találkoztam, ami teljesen halott volt, de mégsem folyt ki. A Varta viszont kíméletlenül és szétmart mindent. Ha álló házban volt, mint ez a lap is, akkor végig is folyt a lap széléig és mindent megmart.Anno, mikor ez a 486 lap hozzám került csak ledobtam róla az akkut és a kifolyt savat eltávolítottam, de nem próbáltam ki.
Aztán a 486 lapjaim közül félre tettem egy pci és egy vlb darabot, a többit elosztogattam. Most szembesülök vele, hogy hibás ami megmaradt
Pár vonalat már sikerült kijavítanom, de van olyan rész, amit csak átkötéssel tudok majd rendbetenni. Viszont már ad életjelet, van BIOS képernyő. A stabilitása ... na az lesz majd kérdéses a végén
#17416704
Hát, éppen nekiláttam a VLB-s lap átnézésének és kiderült, hogy az akkufolyás maradványaként vannak gondok a lappal. Itt-ott szakadások és a legszélső ISA (VLB sáv) csatlakozó érinkezői sem valami bizalomgerjesztőek.
Ezeket rendbe kell hozni. Viszont így már a "csakazértis" érzés bújt elő.
Lehet, hogy "szélmalomharc" és ez a lap ☠, de meg kell próbálnom. -
#17416704
#94987
Úgy döntöttem, megcsinálom most a VLB-s alaplapra. Hajt a kíváncsiság.
A PCI-os lappal DOS/W3.1 oldalról már megvan a tapasztalat.
Most kipróbálom VLB-s lappal és lesz tapasztalatom azzal is.
Aztán majd kiderül végül melyik marad. Ha mégsem válik be, akkor ott a másik.
Végülis ez hobby, nem sürgős végleges megoldást találnom.
#17416704
Kvázi egy vga-t és i/o kártyát.
Viszont ilyen alapon nem szól semmi a pci mellett, arra ott a teljes később vonal.
Ez a lap elméletileg ismeri az Am5x86-ot és mint említettem nem szempont hogy "akkoriban" mi ment. Akkoriban azokon a gépeken netezni lehetett, most egy weboldalon a képek mérete több, mint amennyi ram van ezekben a gépekben.
Csak dos/w3.1 mellett jelenleg nem látok érvet a pci mellett. A vlb mellett legalább az érdekessége szól.
Ezért kérdezem továbbra is, hogy a "korhűségen" kívül van valami más érv a pci mellett, ha win95 kizárva? -
#17416704
Azon kívül, hogy mondjuk a Matrox Mystique vga helyett valami S3 kártyát teszek a pci slotba, amihez találok win3.1 drivert, nem igazán tudom mit kezdjek a pci slotokkal.
Ha Win95-öt használnék, talán tennék bele egy scsi kártyát hdd-vel, hogy ne legyen annyira fájó a dma hiánya, de maga a win95 és a rajta futó programok nem túl pörgősek. Így biztosan kihagyom a 32bites win vonalat.
Így is van értelme a pci alaplapra építkeznem?(a korhűség most nem szempont több okból sem - ebből az egyik, hogy a meglévő alkatrészekből raknám össze)
#17416704
DarthSun
#94978
Igen, láttam az írásod, amikor keresgéltem a témában.
Többek között ez is az oka kicsit a bizonytalanságomnak.
Mert hát "papírforma szerint" a PCI a nyerő és a maradék készletemből is könnyebb pci kártyákat találnom a gépbe.
(a volt cuccaim egy nagy részét pár éve odaadtam valakinek és nem tervezek vásárolni)
Viszont ott a másik oldal, hogy amennyiben ms-dos/w3.1 lesz a gépen, felesleges olyan kártyákkal szórakoznom benne, amikhez vagy nincs driver ehhez vagy maga a kártya "overkill" hozzá.
Maga a VLB is talán érdekesebb kicsit, mint a megszokott PCI. És mikor építkezzen erre a user, ha nem egy 486-os projecten
Emiatt a dilemma. Bár a második írásod alapján és a saját kíváncsiságom folytán, kezd a mérleg a VLB oldalára billenni.
A Win95 helye nálam valahol az MMX nélküli Pentium 1 vonalon van. Esetleg olyan gépen, ahol problémás valamiért 64MB+ RAM beépítése.
Például van egy P1-150MHz (mmx nélküli) laptopom 24MB ram társaságában. Oda jó a W95.Valahogy úgy érzem, hogy Pentium-nál régebbi gépen (pl. a mostani 486 project) felesleges. Ha maga az OS el is zötyög még valamennyire, a rajta futó stuffoknak sejthetőleg kevés lesz már a "vas".
Az Pentium MMX és P3 között lévő hardverekhez, ha tehetem már én is Win98SE-t használok.Van egy ilyen kártyám: [link]
Sajnos az istenért nem találok hozzá driver-t, pedig vicces volna ebben a 486-os gépben beüzemelni. -
#17416704
A napokban tervben volt egy 486-os gép összerakása Am5x85-133 cpu-val, 32MB (4x8MB) ram társaságában. Alapvetően meg is csináltam a meglévő cuccaimból, működőképes állapotban van.
Az eredeti terv az volt, hogy multiboot lesz. Dos6.22+Win3.1 és Win95.
Viszont valahogy nem kellemes a win95 használata. Azt hiszem az emlékeimben nem tűnt ennyire lomhának.
Azt hiszem érdemesebb maradnom csak a Dos6.22 + W3.1 kombónál.
Viszont ebben az esetben elbizonytalanodtam, mert két alaplapom van.
Egy VLB ( [link] ) és egy PCI ( [link] ) csatlakozós fajta.
Eredetileg a pci-ból csináltam a VGA miatt (Matrox Mystique) a gépet, de Win3.1-re szerintem elég lehet a vlb-s Cirrus kártyám is. Van egy vlb-s i/o kártyám is.
Melyikből volna érdemesebb megcsinálni? Tudnátok tanácsot/ötletet adni? Köszönöm.
- Xiaomi 14T Pro 512GB,Újszerű,Dobozaval,12 hónap garanciával
- Apple iPhone 17 Pro Max - Deep Blue - 256GB - ONE - ÚJ - 3 Év Jótállás.
- iKing.hu Apple iPhone 15 Pro Max 256GB használt Black Titanium 91% akku 6 hónap garancia
- HP EliteOne 800 G4 All-in-One i5-8500 16GB 512GB 23.8" Érintőkijelző!! 1 év garancia
