albinolynx
Kettő alaplapom felélesztésében szeretném a segítségeteket kérni. Egyelőre csak az egyikkel kapcsolatban kérdezek.
alaplap: https://theretroweb.com/motherboards/s/pcchips-m748lmrt
processzor: https://theretroweb.com/chips/1383
memória: compaq SKM-DU27N133-R1S/D3A D2224703 (16Mx64 - PC133-333-520 128MB, CL3)
videókártya: S3 trio64V2/DX (pci)
billentyűzet: ps2 billentyűzet, egy átalakítóvalM748lmrt rev 1.5-ös jelölésű a lap. Van egy rev 3.5-ös jelölésű fiatalabb példányom is. A fenti hardverekkel vígan üzemel. A rev 1.5-ös lap viszont csak bekapcsol, képet nem ad. A kézikönyv alapján (11. oldal) a "JP7" jumper átállítva socket-370-re. Processzor hűtő ventilátor "fan1" csatlakozóra kötve. Audio, lan, modem jumpereléssel tiltható. Próbáltam engedélyezve/tiltva - nem hozott eredményt. A processzorokkal kapcsolatban még ezt írja a kézikönyv: "All Celerons are automatically configured using firmware."
CMOS reset megtörtént. Illetve van egy pci/isa pc analizáló kártyám. Nem ad hibaüzenetet, vagy nem jól alkalmazom. Fizikai sérülés sehol sincsaz alaplapon, kondenzátorok épek. A "power-on" nyomógombbal csak bekapcsolni tudom. Kikapcsolni nem.Memória modul inkompatibilitás probléma lehet? Frissíteni kellene a bios-t / slot-1 processzorral próbálkozni?
albinolynx
Szoktam regebben nezni egy angol nyelvu youtube csatornat, aminek a tulajdonosa regi pc-ket keltett eletre. A videok elejen egy pixelgrafikus kis film volt. Ebben volt egy temeto reszlet es farkas uvoltes. Nem ugrik be valakinek, melyik csatorna ez? Neznem, de nem talalom es nem emlekszem a nevere sem.
albinolynx
Vásároltam egy hp compaq t5000 klienst. Usb dvd íróról bootoltam dvd-ről ezt a dos iso-t: [link]
Leformáztam a flash drive-ot (format c: /s). Fdisk szerint aktív, fat16 fájlrendszer, plusz ugye a(z) "/s" miatt elvileg boot-olható. Viszont ha a bios-ban átállítom, hogy a flash drive-ról boot-oljon a gép, utána "GRUB stage1.5 error 17) hibaüzenetet kapok.
Esetleg ezzel kellene operálnom még? (usb támogatás létrehozása a flash drive-on)"The two files you need are usbaspi.sys and di1000dd.sys. To get this working, simply copy these two files to C:\DOS for example, and add the following two lines to your config.sys file:
device=C:\DOS\usbaspi.sys /w /v
device=C:\DOS\di1000dd.sys"Köszönöm!
albinolynx
Usb billenytyuzet xt csatlakozos alaplappal - erre van hazilag megoldas, vagy mindenfelekeppen aktiv eszkozre van szukseg?
albinolynx
Direkt nem raktam bele memoriat. A vga hianyat, meg a memoria hianyat a speakeren hallani. A proci foglalatot megprobalom akkor kitisztitani. Ezek szerint mennie kelleme benne...
albinolynx
Segítséget szeretnék kérni!
Vásároltam egy ilyen [link] alaplapot. Van hozzá egy darab processzorom [link]. Már kijöttem ebből a gyakorlatból sajnos. Létezik, hogy nem tud a lap mit kezdeni ezzel a processzorral?Az alaplap kézikönyvből:
Socket-370 Processor Support
The PPGA Celeron provides Pentium-II performance with
integrated level 1 and level 2 cache memory
PPGA Celerons run from 300 MHz through to 466 MHz.
Supports a 66 MHz front side system bus
All Celerons are automatically configured using firmwareCMOS clear már megvolt. Az alaplapi "JP7" jumper "socket370 processor" állásban. Az alaplapra csak a tápegységet dugom, egy speakert és egy power on ledet. Illetve természetesen a processzort, hűtővel. Mindegyik alkatrész működik. Egy másik lapban tudom tesztelni őket. Tehát valami az xcel2000 lappal lesz. Remélem, semmi komoly.
CMOS elem cserélve. Integrált hang, -hálókártya, stb jumpereléssel tiltva. Sajnos post teszter kártyám nincsen.
Bekapcsoláskor a ventilátorok felpörögnek (táp, processzorhűtő). Power led világít. Speaker nem ad hangjelzést. A másik teszt alaplap, ugyanígy "süket", ha processzor nélkül próbálom indítani. Ezért merek arra következtetni, hogy az xcel2000 lap nem tud mit kezdeni a celeron processzorral. Ez helyes megállapítás? Tudnátok tanácsokkal segíteni? -
albinolynx
Nem budapesti vagyok es nem talaltam bontott hutot, csak nagyon dragan. A gyari egyseget megbontanam, ha lenne miert.
albinolynx
Kaptam egy thinkpad R50E laptopot. A problema, hogy nagynyomasu levegovel megcsapattak a ventilatorat es a lapatok letortek. Szetbontottam, megtalaltam minden kis darabot. Latszolag serules mentes. Ha jól gugliztam, egy celeron van benne.
Hogyan tudnam biztonsaggal uzemeltetni a tovabbiakban? 12k koruli osszeget nem szeretnek kolteni ra. Ettol eltekintve viszont igen jo allapotban van - sajnalnam kidobni, vagy bontani.
Ilyen esetleg? Bar nincs kimondottan ez a tipus a tamogatottak kozott: [link]
albinolynx
Talan tudtok segiteni:
olcson szeretnek hozzajutni usb-s kulso 3.5" lemezmeghajtohoz, ami kezeli a 720kb-ra formazott lemezeket. Errol konkretan tudom, hogy biztosan elboldogul a lemezekkel: IBM MPF82E 06P5223.
Esetleg valamelyikotok megvalna ilyesmitol? Nem muszaj kimondottan ez az eszkoz, de a kriteriumnak meg kell felelnie.
albinolynx
Sikerült újra összerakni a prescott-os rendszer. Ott buktam el, hogy "én simán le tudom szedni a forrasztott kupakot"... Azóta megérkezett a második is. Illetve lett mellé egy Sapphire HD 3650. Eléggé melegszik, pedig csak az xp fut - semmi egyéb tevékenység. Közelebbit tud esetleg valaki erről a kártyáról? Normális ennél a típusnál?
Ez van konkrétan:
[link]Az elektrolit kondenzátor feletti stabilizátor ic-t még épp állja a kezem.
Konkrét melegedés csak addig zavar, amíg tudom, hogy nem látja kárát a kártya. -
albinolynx
DarthSun
#47509
Ez a prescott sem a csúcs, de a legerősebb agp-s vga ha nem tévedek a HD3850-es. (Igazából semmi jelentősége, de ha akadna egy...) Aprón van, csak az eladó nem kommunikál. Alku nélkül megvásárolnám.
Most egy geforce 2 mx van - éppen csak telepítéshez. Bár ha jól láttam, nincs is több agp-s kártyám, csak pci-e.
Memória van bőven, bár ennek xp korlátot szab. Win7-et nem szeretnék erre.
Az egészet csak úgy pakolgatom - konkrét cél nélkül. Tetszik és jó érzéssel tölt el. Kicsit most sajnálom, hogy már nincsen meg a vízhűtő blokkom (bár az is igaz, hogy rá kell szánnom magam és forgácsolok egy szinte bármilyet). Szóval az egészet csak úgy pakolgatom... -
albinolynx
Sikerült a BIOS frissítés, úgy néz ki a prescott is szépen működik. Már csak egy HD3850 hiányzik mellé. (:
Köszönöm! -
albinolynx
Ua. a jelenség (win7 x64). Intézőből indítva azt írja, hogy "fájl verziója nem kompatibilis". Már próbáltam xp sp2, 2000 módban. Kis felbontással, rendszergazda jogokkal. Defender nincs, avira kikapcsolva. Most nekiálltam celeronnal xp-t telepíteni az abit-os gépre. Windows alól szeretném a bios-t frissíteni, rendszert meg amúgy is kell telepíteni.
albinolynx
Talán ide passzol a legjobban.
Adott egy abit is7 alaplap: [link]
Vásároltam innen apróról egy prescott-ot: [link]
BIOS-t kellene frissítenem, hogy használni tudjam a cpu support list szerint: [link]
Szerencsére még elérhetőek a BIOS-ok: [link]
Nekem a "24"-es, legutolsó szükséges (is724.exe). Ezt letöltöm, viszont semmit sem tudok kezdeni vele.
Ez miért van, vagy mit bénázok? -
albinolynx
albinolynx
#21681
Nem PII, hanem PIII van hozzá:
cpu - 550 / 512 / 2.0V S1
mobo - asus p2b v.1.02 -
albinolynx
Asus P2B alaplap mennyit érhet? P2 van hozzá. Ha lényeges a processzor, megnézem pontosan. Minden hibátlan és tiszta (matrica, folt mentes).
albinolynx
Köszönöm!
Ha minden jól alakul, jövő héten átveszik tőlem itt a fórumon. Úgy érzem jó kezekbe fog kerülni.
albinolynx
fsb1000
#21600
alaplap: shuttle VT82C598MVP
(kondik-, cmos elem hibátlan)processzor: amd k6-2 / 266AFR 2.2V CORE / 3.3V I/O - A 9826GPHW (1998)
hűtő: 60x60mm-es alapterületű, 40mm magas alumínium borda egy leszorító kengyellel + 60mm-es spire csapágyazott ventilátor (3 pines)
vga: 2x AGP sebességű G740B 8MB, passzív
hangkártya: creative labs CT4810
hálózati kártya: 3Com 3C905C-TX-M
Hátlapi takarólemezre csavarozott COM- és LPT port kimenetek (alaplaphoz kábellal csatlakoznak).
Ha megtalálom, akkor további 2db azonos 64MB-os, tesztelt SD-RAM modul.Ennyi lenne a gép. Más alkatrészem nincsen hozzá.
albinolynx
Tudna segíteni valaki privátban beárazni, hogy a birtokomban lévő "félgép" ér egyáltalán valamit, lenne rá kereslet?
K6-2-es konfiguráció, kissé hiányos, de tökéletesen működik.
- Csak kipróbált Mini-Erőmű! Mini-PC Ryzen 7 7840HS 16GB 512GB 1 év garancia
- Új könyv: A szamuráj erényei Kicune - Itó könyve
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Plus 128GB Starlight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4458
- Vállalom telefonok,tabletek javítását ,(szoftveres hibát is,frp lock-ot is)márkától fügetlenűl
- Samsung Galaxy S22 / 8/128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
