kzkz
echterion
#2410
Ez az egész platformnál igaz vagy csak platformon belül bizonyos lapoknál?
Mert akkor nem állok neki próbálkozni az FM1-es gépnél ilyennel... MOst a másik gépben van egy HD 6850, azon a monitor a DVI-ra van kötve, a másik szobában lévő TV-re meg HDMI-n viszem a képet és a hangot. Sajnos már az USB-t nem tudja a HDMI
, így ki kellett húznom mellé 10m USB kábelt is... -
kzkz
Nos, kicseréltem a ramokat a gépek között, azaz az inteles gép Kingston-ja bekerült az FM1-es lap Kingmax-a helyére, és érdekes módon most alapfeszen is jó a hibernálás 1600Mhz-en.
Szerencsére az inteles is komálja az FM1-es Kingmax-át, szóval ott se romlott el a hibernáció...
Tehát úgy tűnik az AsRock alaplap nem szerette a Kingmax ramot...
kzkz
Skynet258
#2356
Hát ez sajnos többeknél előjött sleep-nél és hibernálásnál is.
Amit próbálj meg:
-legfrissebb bios (bár nekem az volt mégis csinálta)
-driverek újratelepítése
-memória sebességének visszavétele 1333-ra vagy 1066-ra.Nálam az utóbbi kettő után már stabilabban működik a hibernálás...
kzkz
szekera
#2264
Valószínű a ramot nem szereti. Van egy gomb az alaplapon, azt nyomd folyamatosan a bekapcsolás után kb 3-4-5mp-ig, elkezd villogni, akkor engedd el. Ha itt 1 percen belül nem indul, akkor ennyi, másik ram kell neki!
Én így jártam egy F1A75-M Pro-val ami a Kingmax rammal el se indult, és Geil 2133-as rammal is max 1333Mhz-en. Ha te is így jártál, jobb ha valami másra cseréled ezt a fos lapot...
Más alaplappal Asrock, gigabyte, nem volt ilyen gondom!
kzkz
kzkz
Egy Ati HD 6850 mellé kéne alaplap és proci minél olcsóbban, játékra. Kell 6 SATA port, és USB3 is.
Két választásom van úgy tűnik:
1. FM1-es platform:
Giga GA-A75M-S2V 15,9e
x4 2,6Ghz-es porci 18,1e
Szumma: 34e2. 1155-ös platform:
Asrock H61M/U3S3 17,1e
G840 2,8Ghz-es proci 18,3e
Szumma: 35,4eJátékok alatt érdekes módon a G840 jobban teljesít úgy tűnik. Félek megvenni az FM1-et, mert ugye FM2 jön, tehát ez bővíteni nem lehet. Mondjuk lehet, hogy soha nem is lesz bővítve... Továbbá ugye nekem eddig elég rossz tapasztalatok voltam FM1 terén: eltűnik 2G ram a windows-ban, nem alszik/hibernál rendesen...
Mit tanácsolnátok, melyiket vennétek?
kzkz
echterion
#2159
A próba ne annyiból álljon, hogy lesleep-eled v. hibernálod, és utána egyből visszaállítod, mert úgy általában jó. Tartósan több órát, fél napot aludjon/hibernáljon.
Nekem úgy van beállítva, hogy ha 9 percig nem nyúl a géphez senki, akkor hibernálja magát. Csakhát ugye innen nem mindig akar feléledni, pedig ez még a régi S939-es Nforce-os gépemen is ment, és a régi 880G+Phenom II -n is
kzkz
mi az a BLCK?
nincs kép=bekapcsolom a gombbal v. egérrel, elindul minden venti, de a monitoron nem jelenik meg semmi. azt nem tudom bejön-e az asztal, és működik-e amúgy a windows, távolról nem próbáltam meg elérni. szóval így használhatatlan.
vennem kell majd még1 géped, de úgy látom nem FM1-es lesz az már, annak ellenére, hogy ebből lehetne a legerősebbet kihozni ugyanolyan áron. de az ilyenek felbosszantanak...
szerintem még nem frankók a driverek hozzá. asrock is RC2-nek jelöli az all-in-on driver-ét, ami nekem nem végleges verziónak tűnik
kzkz
Szerintetek az mitől lehet, hogy a windows (64bit-es) ahol az élményindex-et mutatja, ott azt jeleníti meg, hogy telepített memória 4GB, ebből használható 1,73 GB. Mindezt úgy, hogy semmi nem fut, éppcsak elindult a gép.
Ilyenkor újraindítom, belépek a bios-ba, rámentek, majd elindul a windows, akkor már 3,73GB-ot mutat... Mi lehet ez?
kzkz
Nos úgy tűnik ez a tézis is megdőlni látszik, ugyanis van egy Asrock A75M-HVS lapon + egy A6-3650-es proci. Elvileg itt 100-as FSB-nél 444Mhz kellene járnia fix-en a GPU-nak, és csak akkor lehetne magasabb, ha emelem az FSB-t.
Nos a bios-ban a GPU órajelét külön tudom állítani, és próbaképp 500-ra tettem, és a GPU-Z ennyi is mutatott a 444 helyett.
Most akkor mi van? Proci és alaplapfüggő is a dolog?
Mert a giga lapban az A8-3870K procinál hiába állítottam 600Mhz-re a GPU-t, ha az FSB-t 100-ról feljebb emeltem, akkor a 600-at figyelmen kívül hagyta, és megemelte az FSB-vel arányosan...Most akkor mi az igazság???
kzkz
Egyik fórumtársunk adott egy linket a tuningról: [link]
Itt a követekező érdekes dolgot írják:
...And thirdly, once you exceed 133 MHz BCLK frequency, AMD A75 chipset automatically adjusts the multipliers for frequencies of peripheral controllers, which guarantees normal operation of the system.Tehát 100 és 133 között kérdésesebb a tuning, mivel ilyenkor emelkedik a perifériák sebessége is, azaz a PCIE, SATA, USB is. Viszont 133-as FSB felett ezeket fixálja a chipset, hogy normál sebességen menjenek! Nem tudom ti hogy vagytok vele, de én eddig ezt nem tudtam, így nem csoda, hogy pl 114-en nem akart menni a cucc.
Mint 1x írtam, a Giga lapban 133-as FSB-vel elindult a 2133-as ram, és 8000 feletti értéket kaptam a 3DMark 2006-ban, csak újraindításnál nem látta a vinyókat. Nos lehet, hogy ha 133 fölé állítom, pl 134-re v. 140-re, akkor fixálódott volna a perifériák sebessége, és megoldódik a probléma. Mivel a lapot már visszaadtam, így lehetőségem nincs kipróbálni
De nektek még van
kzkz
echterion
#2055
Ők is ezt írják a honlaponjukon, de a jogszabály mást mond, és ez ellen nem tudnak mit tenni:
"1. § (1)2 A rendelet hatálya arra a szerződésre terjed ki, amelyet fogyasztó és vállalkozás köt egymással termék, illetve szolgáltatás értékesítésére irányuló, a vállalkozás által működtetett távértékesítési rendszer keretében olyan módon, hogy a szerződés megkötése érdekében a vállalkozás kizárólag távközlő eszközt alkalmaz (távollevők között kötött szerződés)."Mellesleg másik cégnél már csináltam ilyet, és szintén személyesen vettem át. Szóval kötelesek visszaadni az árát! Azért viszem kinyomtatva nekik a jogszabályt
kzkz
audi100td
#2049
Visszavittem, visszaadták a pénzt egyből.
Remélem a lapnál is visszaadják, mert azt írják, hogy személyes átvételnél nincs elállási jog, csakhogy a jogszabály szerint van! Ezt nem a szokott helyen (ipon-nál) vettem, hanem a lambdacomputer-nél. Holnap kiderül, hogy szívóznak-e...
kzkz
Na megvolt a próba, és az ASUS csúnyán leszerepelt!
A 2133-as Geil 2x4GB rammal, csak 1333mhz-en volt hajlandó elindulni, afölött nem.
Nosza kipróbáltam a másik gépben lévő Kingmax 1600-asokkal, ezzel 1x elindult, majd feltettem 1600-ra, és onnantól már 1x se indult el.Szóval ez a lap, ami a legdrágább, ez volt a legszarabb is. A legolcsóbb Asrock lapban vígan megy 1600-on a kingmax ram. A gigában meg 1866-on is ment a Geil.
Csodálatos!!!
Most megy vissza a ram és a lap is, és veszek egy olcsó Asrock-ot egy olcsó gigával, és egy QVL-ben ajánlott 1866-os memóriával. Ez a végső esélye ennek a platformnak, ha legint lesz valami gond, akkor a procit is eladom, sajna az már megvan február eleje óta, így nem tudom visszavinni...
kzkz
Az SSD se megoldás, mert a rendszer még elférne rá, de mellé mindenképp kellene SATA-s vinyó. Azt meg újraindításkor nem ismeri fel. Gyanítom az SSD-t se ismerné fel, mert az is a SATA porton ül.
De ezzel a lappal nem szenvedek tovább, ma visszaviszem, és megyek az ASUS-ért. Ez lesz az utolsó, a siker kétséges
kzkz
Csak félig cummantottam be, mert láttam az OC jelölést a 2400-nál, de az sehol nem írták, hogy ha tudja a nagyobb megahertz-et a ramom, akkor ne fusson annyin is.
Ennyi erővel 9330Mhz (OC)-t is írhattak volna, ugyanis a bios-ban 500-ig lehet emelni az FSB-t! Ez nem vicc, az a max beállítás! -
kzkz
audi100td
#2035
1866-on megy a RAM, ott nincs gond.
És 2133-on is megy, ha nincs raid! Ha van Raid, akkor viszont már 1921-en se megy. Ergo a ram képes 2133-on menni bizonyos, a ram-tól független beállítás mellett. Tehát nem a ram az oka, de lehet, hogy élek zetecR ajánlatával, és akkor kiderül majd tutira... -
kzkz
audi100td
#2030
Dual Channel DDR3 2400+ MHz
Delivering native support for DDR3 memory up to 2400MHz, GIGABYTE Ultra Durable series motherboards allow users to easily reach higher memory frequencies at lower voltages; achieving higher memory performance with lower power consumption to run even the most memory intensive applications such as high-definition video and 3D games with ease.Te is (és én is) csak azért tudod/tudom, hogy ez tuning és emelt fsb-vel jön elő, mert beleástad magad a témába. Ez még nem is lenne gond, csak EZT ELFELEJTETTÉK ODAÍRNI, hogy ezt semmi nem garantálja. Az meg nem tájékoztatás, hogy a speci oldalon ott van a 2400 mellett egy két betűs varázsszó, hogy OC. És? Ez mit jelent? Ez már sehol. Nyugi tudom mi, de az OC még nem jelenti azt, hogy nem fut ezen. Azt jelenti fut, csak felórajelezve. HÁT NEM FUT, elmondom! És nem is a 2400 a vágyam, hanem a 2133, ami ugye meg sincs említve!
Szóval jogosan kérhető számon, mert félretájékoztattak a gyártó oldalán! Amúgy még ez se kell hozzá, ugyanis a webshopok kötelesek visszavenni 8 napon belül, indok nélkül. Nekem még indokom is van hozzá!
A Ramok meg jók, mert ha elindul a gép, akkor fut vele, csak újraindítás után felejti el a vinyókat. És ha visszavettem a frekit 1866-ra, akkor se ismerte fel őket újraindításkor, tehát az FSB a gond, pedig bőszen hirdetik, 2400Mhz, ez pedig csak FSB emeléssel lehet...
kzkz
nos most veszett el az elemzés, amit írtam jópár bekezdésen keresztül, szóval most röviden.
tuning:
giga honalp szerint a A75M-D2H-nak natív ddr3 támogatása van 2400Mhz-ig, innentől kezdve nem beszélünk tuningról, ha natív.
Ezzel szemben nem megy még 2133mhz-es se normálisan, mert újraindításkor nem látja a vinyókat, ki és bekapcsolás után látja megint. Amúgy 8000 pont felett volt a 3dmark 2006 egy A8-3870K-val...
Raid-ben már 1866Mhz felett használhatatlan a cucc.Asrock A75M-HVS is 2400-at ír, kicsit óvatosabban ugyan, de írja. Nos ezzel el se indul a windows 2133-on, magától kékhalál és reboot. Viszont ez rebootkor is látja a vinyókat
Kettőből kéne 1 jót összetenni
)A gigát visszaadom Asus F1A75-M Pro lesz drágábban
. Ennél már csak 2250-et vállalnak a honlapon...tököm tele már az egésszel, 1 hete szívás van és nincs használható gép, csak a kamu marketing szöveg, amit nem teljesítenek...
kzkz
atti_2010
#2003
Ez be lehet dugni a 16x-os foglalatba is? Csak azért mert abból kettő van, és ha az egyikben lesz egy VGA, akkor a x1-es foglalatot nem tudom használni, mert rálóg a videókártya...
Továbbá remélem telepíthető rá windows, és nem csak a windows telepítése után másik két vinyót tud raid-ként kezelni...
kzkz
echterion
#1999
Nos, próbaképp megszűntettem a raid-et, a bios-ban ACHI-ra állítottam, és íme!
Megy 2133-on a ram
Dögöljön meg, hogy a RAID-et nem tudja így kezelni
Most lassabb lesz a rendszer működése
Most próbálhatom a RAID-es vinyóról backup-olni a rendszert, majd szétbontani a raid-et és visszaállítani az egyik vinyóra. Tuti nem sikerül és telepíthetek megint újra mindent...
kzkz
VaniliásRönk
#1995
Köszi a választ. Ezt az ACHI - IDE dolgot már olvastam valahol, hogy az ACHI tényleg akadályozza a tuning-ot. Nos akkor nekem a RAID pláne...
kzkz
Na, áttettem DVI-ra, a ram-ot visszavettem 1866 alá, egy kivételével az összes feszt felnyomtam min 0,2-vel, és SEMMI.
110-es FSB-vel próbáltam, a RAID-es vinyókat nem látja, nem tud boot-olni
kzkz
Igen D-Sub-on, de ha ez is számít, akkor kipróbálom DVI-on, mert az is van a monitoron. Sose gondoltam volna, hogy ez is számít. Köszi a tippet
Még amit kipróbálok, hogy az FSB-t 105-re teszem (ugye itt már nem indul), de a ramot visszább veszem 1866 alá. Ha így megy, akkor viszont a ram lesz a ludas.
kzkz
audi100td
#1988
Legfrissebb BIOS természetesen, és a lap GA-A75M-D2H
kzkz
Nos, sikerült, de csak 1866-ig, ugyanis a 103-as FSB-t se bírja. Most 101-en van, de úgy tűnik a memóriának kell az 1,65V, mert alap 1,5V-on nem akar menni. Vagy a késleltetéseket állítja be rosszul automatán a lap? Hamarosan kiderül. Mindenesetre felesleges volt 2133-as ramokat venni, elég lett volna az 1866-os
kzkz
atti_2010
#1956
Nos, vettem 2133Mhz-es ramokat, erre az istennek nem mennek 1600Mhz felett, hiába állítok a bios-ban be bármit 1600Mhz felett
Csak akkor lehet 1600Mhz fölé menni, ha az FSB-t is feljebb nyomom a 100-ról? Úgy látom te is ezt csináltad, és 106-on van. Nekem 105-nél is kifagy, nem tud a vinyó a RAID-ről boot-olni
Emeltél feszültséget? Ha igen, akkor mit? Nem lehet az FSB-t fix-álni 100-on, és csak a memóriát feljebb nyomni?
kzkz
szacsee
#1927
Hát az enyém acélos, én tutira mentem, ez 12A-t tud 12V-on, azaz 144W-ot!
A külső tégla meg az általad említett DA-2-es Dell, ami 18A-es, azaz 220W-os
, szóval kihajt ez mindent
, csak hát nem volt olcsó
Az általad említett 150XT, de még a 160XT is "csak" 8A-t tud, az 96W, ezeket nem biztos, hogy ráereszteném a 100W-os procira...
kzkz
Arthuro_Adam
#1920
A 3870K-t elbírja a paneltáp elvileg, mert 100W a tdp-je (CPU-Z szerint 111 azt hiszem), a 200W-os paneltáp/picopsu pedig 144W-ot tud a 12V-os ágán. Az SSD nem tudom mennyit eszik, de gondolom kevesebbet, mint a 3,5-es vinyó, ami kb 5W-ot idle, és kb 10W-ot ha megy.
Itt egy Phenom II x2 550-et hajtok vele, aminek a TDP-je 80W: [link]
Majd kipróbálom a 3870K-val is...
kzkz
válaszok magamnak, amit sikerült kideríteni
3. igen, simán a 30-as szorzót 35-re tettem, és 3500Mhz-en megy.
4. Az IGP-t a 600-ról 847-re raktam. A 3DMark az alap 6775-ről 7000 fölé ment kicsit. Szóval a tuning eléggé egyszerű, azért nem sikerült eddig, nem ehhez voltam szokva
kzkz
Nekem is van pár problémám
//Asrock A75M-HVS + A8-3870K1. alvó állapotból nem ébred fel a gép. Ennek mi lehet az oka? Bekapcsolom a gombbal, felpörög a vinyó, de kép nincs, a töltés nem indul el. (Előző phenom II x550-nel jó volt...)
2. 1600-as ramok mennek 1600-on, alap 1,5V-os feszültséggel. Gondoltam átállítom 1866-ra, adtam neki 1,6V-ot, windows elindul, erre a 800Mhz helyett 666-ot mutat a CPU-z. Ez mitől van? Hogy tudom 1866-on futtatni a ramot? ...és miért nincs feljebb, amikor 2400-at is írnak a honlapon
3. Hogy lehet ezt az A8-3870K-t tuningolni? Csak a szorzót állítsam feljebb? Mert a 100Mhz-et nem nagyon tudom emelni, mert az mindent megemel (pci-e, usb...), és nem nagyon indul a gép ilyenkor.
4. A IGP órajele ugyebár 600mhz. Ezt tudom feljebb állítani, felnyomtam 650 környékére, erre a 3DMark-ban lassabb a megjelenítés... Lehet, hogy mégse 650-en megy ilyenkor?
5. Van egy USB aktív kábelem 5M-es. Ha ez be van dugva, akkor alig boot-ol a gép. az UEFI-ben is alig mozog az egész, rettentő szaggatós. Ezt megírtam az asrock-nak... Másnak is van hasonló? Ha már kábel nélkül elindul a gép, akkor utána rádugva jól működik a windows-ban...
Előre is köszi, ha van tippetek a fentiekre!
Üdv,
kzkz
VaniliásRönk
#1846
Kingmax 2x2Gb 1600Mhz-es alap 1,5V-tal tökéletes.
(Asrock A75M-HVS + A8-3870K) -
kzkz
Most fogok venni egy A6-3650-es procit, és az lenne a kérdésem, hogy az AM2/AM3-as hűtők jók ehhez az FM1-es foglalathoz?
Előre is köszi a választ!
Üdv,
KZ
AMD "Llano" APU topik
- FM1 tokozás
- Négy, három, vagy két mag
- Integrált DX11 Radeon GPU
- Integrált PCIe 2.0 vezérlő
- DDR3-1866 RAM támogatás
- Szorzózármentes "K" modellek
* Llano (Husky/K12 & VLIW5):
A8-38xx, A6-36xx/3500, A6-34xx/3300, E2-3200
- Elektromos autók - motorok
- Az Intel szerint mindenkit érint, illetve érinteni fog a CPU-hiány
- Magisk
- Gyúrósok ide!
- Gaming notebook topik
- Új MSI MAG PANO M100R PZ Black pc ház, számítógép ház
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 7800X3D 32/64GB RAM RTX 5080 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Bomba ár! HP Elite X2 1013 G3 - i5-8G I 16GB I 256SSD I 13" 3K Touch I Cam I W11 I Garancia!
- BESZÁMÍTÁS! ASRock B450M R5 4500 16GB DDR4 512GB SSD GTX 1660 Super 6GB Zalman T3 Plus DeepCool 400W
