Bővebben: link
Beim Betrieb von Peltierelementen kann leicht der Taupunkt (die Temperatur, bei der die Luftfeuchtigkeit auskondensiert) unterschritten werden. Das Kondensat kann innerhalb der Elemente zu Korrosion und schließlich zur Zerstörung der Elemente führen.
Peltierelemente sollten daher unter einer Schutzatmosphäre eingesetzt werden, welche einen Taupunkt besitzt, der tiefer ist als die tiefste mit dem Element zu erreichende Temperatur.
In Fällen, in denen eine solche Atmosphäre nicht ermöglicht werden kann, empfiehlt es sich daher, den Randbereich zwischen den Platten des Peltierelementes zu versiegeln.
Die Versiegelung von Peltierelementen dient vor allem zum Schutz vor Kondenswasser, verhindert aber zudem auch zuverlässig Verschmutzungen. Wegen der zusätzlichen Wärmeleitung des Siegelklebers wird jedoch die Leistungsfähigkeit der Elemente geringfügig vermindert.
Die EURECA GmbH verwendet einen dauerflexiblen Kleber auf Polyurethanbasis zum Versiegeln der Elemente. Dieser Kleber ist hygroskopisch und polymerisiert mittels Feuchtigkeit aus. Dadurch ist gewährleistet das die verbleibende Luft im Innenraum der Peltierelemente soweit getrocknet wird, daß eine Kondensation über den gesamten spezifizierten Betriebstemperaturbereich sicher ausgeschlossen werden kann.
itt arról ír, hogy a levegőben lévő nedvesség ''tau-pontja(hőmérsékletpontja)'' könnyen elérhető a Peltier elem belsejében, ami nedvesség kicsapódásához , ezáltal korrózióhoz és a Peltier elem tönkremeneteléhez vezethet. ennek megakadályozására ezek (EURECA GmbH( KFT
)) polyurethán bázisú ragasztót használ. ezzel leszigeteli az elemet (esetlegesen átáramló levegőből nem tud újabb nedvesség kicsapódni), a bentragadt levegő nedvességtartalma a polimerizáció alatt használódik fel (asszem PUR(PolyURetán...) hab is hasonló módon köt meg ...). (ez az egész nem szó szerinti fordítás ... és ha vmit félrefordítottam akkor kérlek benneteket javítsatok ki...)
ez tök világos
de aggályaim vannak ezzel kapcsolatban. polimer. ha túl nagy a hőkülönbség a 2 felület közt, akkor az nem hogy meg tudja olvasztani a polimert? szerintem ezt a leszigetelést célszerűbb volna gyári szinten megoldani, még mint a gyártás részeként, nehogy a user ba***a már el és pl garancia elvesszen emiatt ... de ez csak ötlet.
[Szerkesztve]
- Beszámítás! LG 32GQ850-B 32 240Hz IPS QHD 1ms monitor garanciával hibátlan működéssel
- Telefon felváráslás!! Xiaomi 13T, Xiaomi 13T Pro, Xiaomi 14T, Xiaomi 14T Pro
- Eladó ÚJ BONTATLAN Samsung Galaxy A17 5G 8/256GB / 24 hó jótállás
- Konzol felvásárlás!! Nintendo Switch
