Riccsiz_h
#1750
Köszönöm a gyors válaszokat
(#1751) paperboy Örülök hogy valaki megerősített ebben, én is így gondolom.
(#1752) solfilo: Akkor BIOS frissítést csinálhatom mindenféle garanciavesztés nélkül az 1. lapnál ? Ha utána is produkálja a hibát az elállásnál nem fognak kötözködni ?
2. lapnál meg ha nincs itthon egy Ryzen 1xxx proci akkor csak visszavinni tudom mert máshogyan nehéz megoldani a frissítést ahogyan nézem
(#1753) Z_A_P : Az is én voltam
Csak akkor még az 1. lappal és kevesebb információval(#1754) Csabi1984 : Nem gondoltam volna hogy ennyire körülményes lesz egy mezei config összeszerelés
sziasztok !
Néhány napja megvásároltam egy gépet alkatrészenként boltból:
- Ryzen 2400G
- Asus Prime 350-Plus (BIOS 3202)
- Ballistic LT Sport 2400Mhz (2x4GB)
- BeQuiet! Pure Power 500W
- Inno3D GTX 1060 3GBOlyan problémám van hogy Win10 telepítés után (ha telepítek bármi drivert, ha nem), ha az USB portba bedugok valamit egyszerűen lefagy a gép. Reseten kívül semmit sem lehet vele csinálni. Ellenőriztem a HDD-t, de tökéletes állapotban van, feltettem többször újra a Win10-et de ugyanaz a hiba, hiába naprakész a rendszer. Bios hozzáférhető, CPU/RAM látható. Minden beállítás ellenőrizve
- Konklúzió: elég erős chipset hiba gyanúEzért fogtam magam és elmentem vettem egy másik ugyanilyen alaplapot, egy másik boltban hogy ki tudjak zárni minden más hibát. Összeszereltem de már a bekapcsolásnál problémák adódtak miszerint abszolút nincs kép (2 videokártyával, 2 monitorral és még az integrált chippel is próbáltam). Plusz már ott láttam hogy valami nem stimmel hogy semelyik USB-re bedugott periféria nem világított (vagyis gyanúsan nem kapott 5V-t, hiába dugtam át bármelyik USB-be).
Létezik esetleg egy régi bios miatt nem bootol fel ?(ez volt az első gondolatom)
Aztán pedig néhány bekapcsolás után abszolút semmi, már az alaplapi világítás is kikapcsolt és fel sem pörögnek a ventilátorok.
- Konklúzió: létezik hogy ez is rossz lenne ?További kérdéseim:
- Bár a fent említett RAM nem szerepel a Qualified Vendor listán, létezik hogy ez okoz bármi problémát ? (első lapnál lefuttattam a Memtestet és mindent rendben talált)
- Tápegységgel nem hiszem baj lenne, hisz egyik lap megy a másik nem
- Videokártyát cseréltem így nem hiszem azzal probléma lenne
- Első lapnál csináljak egy BIOS frissítést ? Ettől nem vesztem el a garanciát stb. ? Vagy inkább vigyem vissza mindkét lapot a bánatban és vegyek egy teljesen másikat (akár másik típust is mert bizalmam eléggé megingott ebben a modelben)Elég tanácstalan vagyok, bármiféle segítséget köszönök előre is
sziasztok !
Vettem egy Ryzen 2400G-t és egy Asus Prime B350-PLUS alaplapot, mindegyik teljesen új boltból. Miután telepítem a Windows 10-et, majd a hivatalos oldalról letöltött driverek közül nem engedi telepíteni az USB 3 drivert, pontosabban ezt a hibaüzenetet kapom "Asmedia USB Controller not found"
Illetve ha bedugok pendriveot/HDD-t, bármelyik USB 3 portba az egész gép lefagy. Lefagy = főkapcsoló hosszan csak úgy áll le, és fagyás + reset után nem is mindig áll fel az oprendszer, van hogy lefagy a bejelentkezési képernyőn és csak sokadszorra tudom működésre bírni.
Eddig 3x újratelepítettem a Windowst de minden esetben ugyanez van. Erősen gyanakszom hogy az alaplap hibás
. Memtest86-ot is futtattam, mert bár a hivatalos Vendor listán nincs rajta a Crucial Ballistix Sport 2400Mhz (2x4GB), de már ezelőtt szereltem össze gépet ezzel a felállással és nem volt probléma. HDD-t teszteltem másik gépben, Hard Disk Sentinel is 100/100-nak látja, különböző SATA portokat is probáltam. Táp: BeQuiet Pure Power 500W, VGA: Inno3D GTX 1060 3GBEsetleg bárki találkozott hasonlóval ? Kihagyok valamit ? Előre is köszönöm a segítséget
- HP 13 Elitebook 830 G7 FHD IPS 600nit i5-10210U 16GB 256GB SSD Intel UHD Win11 Pro 4G LTE Garancia
- Bomba ár! Dell Latitude E5550 - i3-4GEN I 4GB I 500GB I 15,6" HD I HDMI I W10 I Cam I Gari!
- Intel Core i5 4440 4mag 4szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- LG 34WQ500-B - 34" IPS LED - 2560x1080 Wide FHD - 100Hz 5ms - AMD FreeSync - HDR10
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450 R5 5600X 32GB DDR4 512GB SSD RTX 3080 10GB RAMPAGE Shiva Cooler Master 750W
