GFerr56
consono
#4621
...és, ha nem elsősorban a játékra gondolunk:sokat kódolok videókat (játékra meg inkább vettem egy XB1X-et, 4K teljesen baba-igaz 30 fps...megalázó
). Egyelőre elég a 4/4, de valószínű, hogy ez nem sokáig marad így (főleg, ha jönnek az állítólagos 12/24 - 16/32 megoldások, és a szoftver oldal is kihasználja ezt). Már-már ott tartunk, hogy a 2200G annyira jó, hogy a 2400G-nek olcsóbbnak kellene lennie... ![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Egyéni felhasználási szokásoktól erősen függ, mindenki döntse el, melyik éri meg neki jobban.Üdv
GFerr56
...nem csak az új széria miatt, de olyan alapon, amit írtak semmit ne vegyél, mert, ha egyébként semmi baja sincs (sokáig használható lenne), akkor is avultatják, ez a fogyasztói társadalom...közben generációkat ki lehetne hagyni (pl. processzor), de meg kell vetetni mindent az emberekkel...közben irdatlan mennyiségű szemetet termelve...
Üdv
GFerr56
BerserkGuts
#4244
...jogos, csak egy-két apróság: a lapot legalább egy tizessel olcsóbban vettem (így is overkill, de az alap az legyen szilárd, elvtársak
). A memó nem biztos, hogy végleges, még átgondolom. Év végén rendszergazda céggel bíró haverom mindig megkérdezi, hogy (neki) kiadást növelendő kell-e valami nagyker áron. Most ezen gondolkodok, hogy 68-69 rugót megér-e. Válasz:persze, hogy nem, de na, azért mégismááá...és nagy a csábítás még hasonló árazással egy Taichi Ultimate lapra is...az is felesleges, de ez az egyetlen zászlóshajó lap, aminél gondoltak az APU--t használókra (egy kicsit alapozok az állítólagos 8/16 3000-es változatra).
Amúgy csak az ebben a szériában rejlő lehetőségek miatt raktam fel az eredményt...Üdv
GFerr56
BerserkGuts
#4103
Hay!
Most olvasom, hogy bajlódsz az MSI biossal. A nem játékos gép (rész)emben pont ilyen proci van x470 GPC lapban. Pár egyszerű változtatással megy stabilan a rendszer 3.8 GHz-en 1.265 Vcore (max) mellett iGPU-val. A RAM A-XMP 1 profillal 2933 MHz-en. A feszt visszaveszi akár 0.12 V-ra. Hetek óta így használom, kódolok stb. Eddig hiba nélkül (kopp-kopp-kopp). Stressz tesztet "csak" AIDA-t használtam, azt is inkább a memória miatt (gyorsan eldobja magát, ha van valami gebasz). Így léggel elég baráti hőfokok vannak, pedig a gépházban van egy Xbox One X is....
Ha tudok segíteni, szívesen. Egyébként csak más "logika" szerint kell állítani, nincs különösebb baj az Msi lapokkal.Üdv
ui.: még nem raktam fel az új AGESA biost...
GFerr56
BerserkGuts
#3669
Hay!
Nem hiszem, hogy szívtál, az a +4 szál még jól jöhet. Én pontosan tudtam mire fogom használni, most is megy kódolás, letöltés, jobb a 4/8...egyedül az alaplapot lőttem túl, de mivel mindennek az alapja, ezért nem feltétlenül azon kell spórolni. Játék még próbából sem megy, arra ott a BOX (egér-billentyűzet támogatás érkezik, ha minden igaz, 4K 30 fps-el rezzenéstelenül megy). Egyedül az "zavar", hogy a pasztás megoldás miatt hasonlóan viselkedik az Intel procikhoz (bár a teljesítményüket meg sem közelíti). Megmaradt minden cuccom a CL korszakból, lehet, ha megtartom huzamosabban, megy neki egy delid (jövő nyár...). Egyébként döntően a gusztustalanul magas videó kártya árak miatt döntöttem a jelenlegi megoldás mellett, meg az Intel cuccok (is) magas ára miatt: jól el tudtam adni a CL félkonfigomat, GPU vásárláson nem kell törni a fejemet, az ára megmarad(t), tőlem lehet ez, vagy az a jobb ekkor, meg akkor...problem solved.
Üdv
GFerr56
BerserkGuts
#3663
...azért nem hülyék, csak lehet, hogy tisztességes magyar dolgozók, így éhbérért kell, hogy dolgozzanak, és bíznak abban, hogy egyszer telik majd jobb dolgokra. Én ezt meguntam, és mivel egyelőre nem tudok külföldre menni dolgozni, eladtam a félkonfogomat, összeraktam egy PC-t, vettem egy XB1X-et (4K-n használom), pár évig nem akarok költeni hardverre, erőltessék meg magukat a fejlesztők optimalizálás terén.
Üdv
GFerr56
Hay!
Bármikor újraindítom a wint, nem indul be a gép (próbáltam lemezképből is helyreállítani, de nem bootol-biosba sem lehet bejutni). Ha a bekapcsoló gombbal leállítom, majd elindítom, akkor működik, volt cmos reset is.
A "fagyás" akkor van, ha bármit állítok a biosban, elég, ha a szerintem soknak tartott Vcore-t 1.4-ről egyel kisebb értékre veszem, pár perc, és fekete képernyő, CPU LED, és csak a manuális cmos reset segít, annak ellenére, hogy az auto clear cmos is be van kapcsolva...
Üdv
Kollega írta, hogy a gyorsindítást kapcsoljam ki, megtörtént, semmi változás...
GFerr56
Hay!
Taktikai kérdés (nem is biztos, hogy ide tartozik):gép windows-ból történő újraindításakor semmi, se kép, se hang, post screen sem, biosba sem lehet bejutni, minden pörög... Leállítva, majd elindítva minden ok?! Tipp?
Korábbi két megjelenítős problémám nem oldódott meg (trükkel csak...), a HDMI, és a DP össze-vissza működik...vettem egy HDMI elosztót, azon keresztül ok (nyilván-hardveres klónozás...
).Üdv
ui:ugyan nem akarok oc-t, de tuningot próbálnám, egy 3.7-3.8-ra fixen beállítani a rendszert, DE, ha BÁRMIT állítok (pl alap 1.4 Vcore-1.3875 Vcore) pár percen belül videózásnál fekete képernyő, CPU LED világít, Cmos reset...tipp? Nem ma kezdtem a szakmát, de ilyennel még nem találkoztam...
GFerr56
solfilo
#3331
Hay!
OK, kipróbálom, tényleg csak apró gond, mert igazán egyszerre ritkán használom mindkét megjelenítőt, de, ha azt kihúzom, amit nem használok már meg is oldódott a problem. Egyébként van fent AMD oldalon olyan X470 driver, ami tartalmazza a Radeon szoftvert is? Lehet, hogy nem figyeltem oda, de csak külön tudtam letölteni a chipset drivert, és a GPU szoftvert, természetesen nem azonos a verzió számuk. Régebben, kezdeti Ryzenes koromban meg állandóan telepíteni akarta volna a Radeont...
olyan procihoz, amiben nem is volt iGPU...Továbbra is kérdés a StoreMI...
Üdv
GFerr56
Hay!
Összeraktam a "netezős" gépemet (nincs is másik, beleuntam a mikor melyik a jobb, vagyonokba kerülő RAM, proci, platform, és végül RTX 2080-2080 ti árakba: vettem a 4K TV-hez egy XB1X-et, aztán kalap, ami volt CL félkonfig még jó áron eladtam, köszönhetően a b@szott magas áraknak...).
A jelenlegi PC, kicsit overkill, de ez volt szimpi:
CPU: 2400G
MoBo: MSI X470 GPC
RAM: 2x4 GB HyperX 3200 cl16
Cooler: Gammaxx GT
Egy apró gondom van csak, a TV-t FHD-ben használnám a géphez (esetleg, ha megoldódik a gondom, akkor 4K-ban is...addig nem vennék kábelt...) a HDMI kimeneten keresztül, viszont van egy FHD monitorom is, amit a DP-ra kötöttem (a monitornak nincs DP bemenete, ezért HDMI átalakítóval használom). A gondom az, hogy beállíthatatlan egymástól függetlenül a két megjelenítő, ha beállítom a TV-t FHD, akkor a monitor kizárólag 640x480-ban üzemel, klónozva összeszarja magát. Szóval ötletet, tanácsot kérnék, eddig "más" rendszereket használva nem volt ilyen problémám. Nem tudom, hogy a Radeon szoftver gyengesége-e ez, vagy az alaplapon kell-e valamit a bios-ban állítani, vagy egyáltalán?Üdv
GFerr56
Hay!
Hamarosan összeállítanám a netezős gépemet, amiben 2400G lesz, X470-el alatta. Kérdéseim:
Nem használok külön GPU-t, alapból az integráltat használja? Márcsak, hogy pl bios-ban tudjak valamit állítani, és lássam is. Utoljára dual-core-os gépem volt így, azzal minden ok volt ilyen szempontból...
Aztán milyen drivereket érdemes (kell) feltelepíteni szűz oprendszerre?Üdv
GFerr56
Hay!
Már érdeklődtem B450-el kapcsolatban, de most X470 vonatkozásában is megkérdezem, hogy egy 2400G-vel elindul-e, az alap bios támogatja-e? Én úgy számolom, hogy a 4xx chipset később jelent meg, mint a RR, kéne alapból támogatnia, de azért biztos, ami biztos megkérdezem.
Üdv
GFerr56
Hay!
Egy kérdés. A B450-es lapok alapból tudják kezelni a 2400G-t? Nem kell bios frissítés, ha jól sejtem...
Üdv
- Kezünkben a OnePlus 15 és az Oppo Find X9-ek
- SnowRunner
- Samsung LCD és LED TV-k
- DUNE médialejátszók topicja
- Amazon Kindle
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 7700X 32/64GB RAM RX 7800 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- GYÖNYÖRŰ iPhone 11 128GB Red -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3127, 100% Akkumulátor
- Stiebel Eltron CNS 200 Trend elektromos fali konvektor IP24 / 12 hó jótállás
- CSX 2x2GB (4GB) DDR 800 MHz kit
- ÚJ Quansheng UV-K6 adóvevő eladó
). Egyelőre elég a 4/4, de valószínű, hogy ez nem sokáig marad így (főleg, ha jönnek az állítólagos 12/24 - 16/32 megoldások, és a szoftver oldal is kihasználja ezt). Már-már ott tartunk, hogy a 2200G annyira jó, hogy a 2400G-nek olcsóbbnak kellene lennie... ![;]](http://cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
