szuk_jozsef
Speed®
#24080
A 2700x-em auto booston megy,legtobbször bf v-t játszok csak az zavar hogy elég csúnyán beesik a min fps és megröccen a játék.A proci auton simán boostool 4150-ig is.Az a kérdésem ha fix értékre állítanám a procit akkor valamivel kevésbé esne be a min fps vagy hagyjam az egészet mert nem lesz változás.
szuk_jozsef
Nuada herceg
#17522
Nekem is ilyen bioszom van a lényeg az hogy van egy alap feszültséged amihez képest hozzáadsz vagy kivonsz értékeket amit a windowsból letudsz ellenőrizni pl. a hwmonitorral.
szuk_jozsef
Xfr újabb felvonás.A múltkor sikerült beállítanom a 2700x-en egy nagyon kellemes all core 4ghz-et offsettelve mivel az alaplapom csak ezt tudja.Tegnap megprobálkoztam az xfr feszültségét offsetelni és kellemeset csalódtam.Visszatudtam venni 0.1 voltot ami már elég hogy ne szaladjon el a hőmérséklet.Így a proci 1 óra prime 95 után 78 fokos a 86 helyett ami szerintem benne van az elfogadható intervallumban hiszen senki se játszik a primmel napi 24 órát.A maximum feszültség se éri el az 1.4 voltot se.Amin igazán meglepődtem az hogy amire sokat használom a gépet full hd video konvertálás ott az xfr felnyomja az összes magot 4.2-4.25 ghz-re ami már egy csöppet jobb a lelkemnek és ilyenkor örülök hogy x-es procit vettem.A proci hömérséklete pedig max 65 fok mind a 8 mag terhelésénél ami játéknál még alacsonyabb lesz.Tehát szerintem a prime 95 csak stabiltás tesztre használjuk ne az itt mért hőfokokat vegyük alapul mert a valós használatban sohase lesz olyan magas a hötermelés
szuk_jozsef
SECTORnooB
#4304
Ez így van 4 ghz allcore beállításnál nyertem kb 40watt fogyasztást és minusz 10 fokot a hőmérsékleten. Allcore 4ghz-en ennyivel feszeli túl az xfr.Megértelek mert a mostani hűtéssel felboostolna 4.3 ghz-re ami iszonyú jól mutat de szerintem oda ahova nem elég 4ghz oda a 4.3 is kevés lenne.
szuk_jozsef
Meglett a mai nap eredménye all core 4ghz 1.272.volton a proci hőmérséklete 70 foknál megáll,ez már az ízlésemnek megfelel viszont 4.1 ghz még nem volt stabil 1.37 volton úgyhogy abbahagytam mert már túl nagy áldozat lenne nekem az plusz 1-2 száz mhz.
szuk_jozsef
SECTORnooB
#4007
Az új ninja 5höz sajnos már alapból 800 fordulat a max ennyit tudnak a ventik de nagyon pöpecűl néz ki és extra halk.Hiába valamit valamiért.
szuk_jozsef
MaxxDamage
#3994
Neked milyen értéken van a stabil 4 ghz?Mert a tuning probléma nálam most oldódott meg mivet a Hw info teljesen félremér szinte bármit állítottam a biosban a progi mindig csak 1.15 és 1.2 között mutatott igy el sem kezdtem a stabilitási teszteket közben a cpuz meg kiirja a reális feszültséget.Mindenkinek köszönöm a segítséget egyenlőre a stabil 4 ghz a cél ami megfogható közelségbe került.
szuk_jozsef
SECTORnooB
#3996
A ház szerintem jól szellőző cooler master mb 500 elol 3 db hátul 1 db fent 2db 12 cm-es venti.A ninja 5 viszont csak 800 fordulattal tud működni direkt a csendre gyútram rá mert agybajt kapok a gyári hűtő felpörgéseitől.Biztos vagyok benne ha a ninja 5-ön lecserélném a 2 ventit gyorsabbra akkor jobb lenne a hőmérséklet csak akkor megszűnne a haláli csend igy inkább megpróbálok egy kicsit visszavenni hogy a hőfokok is jobbak legyenek.Azt vettem észre ha fix feszültség van a procin akkor az idle hőmérséklet is fix értéken marad és ha valakit ez zavar akkor sajnos buknunk kell az xfrt.
szuk_jozsef
MaxxDamage
#3989
Jó kérdés de mikor aktivált xfr-rel 4ghz all core-nál 176 wattot mutat a Hw info és az 1.2 kg-os ninja 5 alig tudja 80 fok körül tartani azért elgondolkodik az ember hogy megér-e plusz 2-300 mhz plusz 20 fokot.Mikor vettem a 2700x-et nem gondoltam hogy egy bazi nagy hűtö is csak kinlódik ha ki akarom sajtolni az utolsó mhz-eket mert csak 105 watt tdp-re és plusz 15-20 watt többletre számítottam amit még egyszerű hűteni nem plusz 70 wattra ami felér egy másik proci fogyasztásával.Ennek ellenére nagyon megvagyok elégedve a 2700x-el csak egy szint után nagyon éhes tud lenni.
Ekiamedve és mit kell kikapcsoljak xfr stb?
szuk_jozsef
S.O.S. napok óta küzdök a giga x470 alaplappal mert nem tudok manuálisan feszt állitani,vagy nem tudom hol kell mivel 3 fajta feszültségállitási lehetőség van de nem reagál mindegyikre vagy nem kapcsolok ki valamilyen autómatikát.ezek közül melyikkel állítom a proci feszültségét mert a bios csak azt az értéket mutatja amennyivel elállítom a végleges értéket nem mutatja. A három feszültség a következő Dynamic Vcore,Dynamic Vcore Soc,Cpu Vddp.Itt egy video a biosról.Amit szeretnék hogy egy 2700x-et alulfeszelve hajtani 3.8 ghz-en.
https://www.youtube.com/watch?v=X8z_wTStcf8 -
szuk_jozsef
Ha kézzel állitom a feszt akkor mit kell kikapcsoljak hogy érvénybe tudjon lépni a beállitásom?xfr,cool n quiet,core performace boost stb.
szuk_jozsef
Na megjött a Scythe Ninja 5 ami egy ryzen 2700x-re lett vásárolva.Első benyomások:nagyon durca a kinézete jól mutat hogy feketére van festve a teteje,hatalmas hűtő de nem magas csak 155 mm,extra halk még maximumom is.A hűtőteljesìtményét nehéz kitapasztalni mert az xfr fűti a procit mint állat.Pl. minden autón hagyva a biosban prime 95 alatt 80 foknál megáll a proci és allcore 4050 mhz,tdp 175 watt !!! ami a gyári hűtőnél 85 fok allcore 3750 mhz tdp 135 watt.Egymagos boostnál csak 50 mhz-et nyertem 4.25 helyett 4.3 ghz.Tehát szinte azonos hőfoknál az új hűtő hozott 300 mhz-et ami jó hír viszont a nagy tdp miatt inkább keresek egy sweet spot allcore beállítást olyan 3.8-3.9 ghz között mert szerintem az xfr miatt sokat fogyaszt viszonylag kevés plusz teljesítményért cserébe.
szuk_jozsef
Ha a 2700x-re ráküldöm a prime 95-öt akkor minden mag beáll 3.9 ghz-re ami gyári hűtővel tök normális csak a hwinfo a fogyasztásra 130-135 wattot ir ki ez reális? mert igy nekem soknak tűnik egy kicsit és mi lesz ha rakok rá egy jobb hűtőt akkor mégjobban megszalad?A 105 watt tdp-hez képest ez már kb 40%-os növekedés viszont teljesítménybe meg sokkal kevesebb.Jól értelmezem a dolgokat?
szuk_jozsef
Köszönöm a válaszotokat valószinüleg a ninja 5 léghűtés lesz a befutó mivel árban ennyit szánok hűtésre max 20 ezer, csak arra voltam kiváncsi hogy a 120-as vizhűtéssel érdemes e próbálkozni.A 240-es vizhűtések kilőve mert nem fér be a házba és az áruk is jóval nagyobb.
szuk_jozsef
Ha stabil vcore-ra állitok egy 2700x-et és belövok egy fix órajelet akkor nem fog ugrálni nagyon a hőmérséklet?mert az xfr szépen teszi a dolgát bf1 alatt felturbózik 4.3 ghz-re de mikor látom hogy az afterburner 90 fokot mutat abból inkább nem kérek mindezt gyári hütő mellet.milyen fesz értéknél kezdjek el keresgélni monjuk ha stabil 3.9-4ghz-szeretnél elérni?egy kis off.Hütőcsere mindenképp lesz csak 2 hűtő között nem tudok dönteni az egyik egy közel 1.2 kg-os bestia scytche ninja 5 a másik egy 120-as cooler master liquid lite amire azt irják hoy 180 wattig hűt mert terhelés alatt simán eléri a 135 wattot a proci.Ti melyiket ajánljátok egy belépő kompaktot vagy egy komolyabb léghűtést?
szuk_jozsef
A ház magassága ugy 155 mm.120 mm-es víz nem birkózna meg a procival?másik lehetőség az hogy szemezek egy scythe ninja 5-tel ami talán még be is férne csak közel 1 kg az nem árt az alaplapnak?
Megnéztem a brocken 3 adatait és jó kis hűtő csak nálam nem fér be.csak viszonyítási alapnak az a 22 dcbel maximális fordulaton hangosnak modható vagy csendesnek? -
szuk_jozsef
Tudom hogy off de azért kérdezek itt hátha nagyobb esélyel kapok több választ is.Egyenlőre az alap coolerel használom a 2700x-et de maximum fordulatnál porszivó hangja van.Ki milyen coolerel hűti az ilyen teljesítményü prociját és milyen elégedettséggel?
szuk_jozsef
Panaszkodtam random újraindulásokról itt a fórumban jelentem megoldódott a legujabb bios frissitéssel aorus x470.Más, ha a ramokat kézzel állitom 2800 mhz-re akkor a késleltetés autómatikusan növekedni fog vagy marad a gyári beállitáson.Xmp profil nincs a ramhoz mert sima mezei 2133-as ramok működnek csont nélkül igy 2800 mhz-en.
szuk_jozsef
A biosban a precizion boostot hogy nevezik?
szuk_jozsef
SECTORnooB
#3128
Lockolva van a feszültség nem tudna valaki segíteni hogyan kell feloldani a zárolást.gigabyte auorus x470 ultra gaming.
szuk_jozsef
SECTORnooB
#3116
Megpróbálom de valamit nem értek ha a gyári feszültség 1.2v akkor miért fagyogat azon az értéken?nem károsodik a memória ezen a feszültségen?Próbálgattam simán a szorzót emelni a frekvencián és stabil is volt a gép de feszültséget nem emeltem.
szuk_jozsef
SECTORnooB
#3111
Azért maradtam ennél a ramnál mert ez maradt az előző konfigból és még akkor vettem mikor 16 gb volt 35 ezer ft és most nincs kedvem a dupláját fizetni ugyanazért a ram mennyiségért.A ramok alapon mennek 1.2 volton.A random fagyások heti 1-2 fagyást jelent de sohase munkavégzés alatt hanem idlebe mikor otthagyom a gépet egy fél órára semmi sem fut a háttérbe és mire visszaérek lefagyva vár a gép.
szuk_jozsef
Friss ryzen 2700x tulajként a következő eredményeket értem el gyári hűtővel kb 78 fokig kuszik a hőmérő.Érdemes a ramokat alapon azaz 2133 mhz-en járatni vagy egy pár pontért 2666 mhz-en?
Az alaplap egy gigabyte aours game edition és néha random fagyások vannak ez vajon a platform kiforratlanságából adódik vagy egyszerüen user error?(halkan megjegyzem az előző konfignál soha nem volt egy random fagyás)
2133 mhz
szuk_jozsef
SECTORnooB
#2799
Sima mezei Hyper x 2133mhz 2x8 gb képekkel később szolgálok.
szuk_jozsef
Na meglett a giga x470 és a 2700x páros még a gyári hűtővel is simán megy 4 ghz-t minden magon.A cinebench 1742 és 181 pont ezek milyen értéknek számitanak?Nagyon bejön a gyári hűtő színvilága meg az alaplapé is egyedül a ventivezérléssel nem vagyok kibékülve mert nem engedi a maximális fordulatszámot a grafikonon hogy lejebb vegyem tehát a fordulatszám maximumát nem lehet 100%-ról lejebb venni vagy csak én vagyok béna?
szuk_jozsef
Egy kis i7 6700 kitérő után visszatértem egy 2700x-el az amd táborba.Holnap jön le a proci az alaplappal ami egy giga auros x470 ultra gaming.Egyenlőre gyári hűtővel fogom használni és az a kérdésem hogy mit érdemesebb használni a gyári xfr tuningot vagy mondjuk all core 4ghz-et egy kis alulfeszeléssel ha lehet mert rengeteget renderelek ami szépen meghajtja az összes szálat és nem szeretném megfőzni a procit.
- AMD Ryzen 5 5600X - Új, 3 év garancia - Eladó!
- BESZÁMÍTÁS! Intel Core i7 9700K 8 mag 8 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Intel Core i3 / i5 6 7. generációs processzorok tesztelt, hibátlan, LGA1151 foglalat
- Eladó egy Intel i7 7800x
- BESZÁMÍTÁS! AMD Ryzen 7 5800X3D 8 mag 16 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Samsung Galaxy A36 5G / 6/128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / BONTATLAN NULL Perces
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 Pro 128GB Graphite-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3669
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 14600KF 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- Samsung Galaxy S23 / 8/256GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- Telefon felváráslás!! iPhone 15/iPhone 15 Plus/iPhone 15 Pro/iPhone 15 Pro Max
