joker1220
hokuszpk
#28125
Itt a támogatási lista, elvileg az első BIOS -tól kezdve támogatja:
https://www.msi.com/Motherboard/B450-TOMAHAWK-MAX-II/support#cpu
Itt pedig a BIOS amire frissítettem, azt már sajnos nem tudom hogy melyik volt rajta alapból amikor megvettem a lapot...
https://www.msi.com/Motherboard/B450-TOMAHAWK-MAX-II/support#bios
joker1220
Robi_73
#28119
Persze, ezek alapján lett vásárolva az alaplap:
Egyébként összerakás után rendben elindult és olyan BIOS volt már rajta ami támogatta az R7 2700 -at. Felraktam a legfrissebb elérhető stabil BIOS -t is már azóta.
Egyébként csak érdekesség képpen, ez egy másik gépem, az alaplap hivatalosan sosem támogatta az FX-4130 -t, mégis hibátlanul működik évek óta.
Üdv
joker1220
joker1220
#28116
Update:
Sikerült kipróbálni másik táppal és rammal is. Ugyanaz a hiba. Sőt, amikor kikapcsoltam a BIOS ban az XMP profilt és elmentettem a beállításokat, többet nem bootolt be
Ram csere után elsőre bekapcsolt de rögtön a windows betöltése után megint lefagyott
Így már legalább egyértelmű hogy a processzor makkant meg... -
joker1220
hokuszpk
#28102
#tasiadam
Köszönöm, megpróbálom akkor úgy is hogy letiltom a c&q -t meg a cpb -t (tudom hogy már nem így hívják őket manapság
) szóval a lényeg gondolom hogy fix frekin menjen fix fesszel. Szerencsére ezen a deszkán be lehet állítani konkrét feszt nem csak offsetet.#hokuszpk
LLC default beállításon van. Az nem akkor érdekes ha terhelés alatt túl sokat droppol? Ha feljebb veszem akkor Idle állapotban is jobban fogja tartani a p state nek megfelelő feszt? Ha kikapcsolom a c&q -t akkor elvileg nem fog tudni lemenni takarékosba. Az is lehet hogy a táp már nincs a helyzet magaslatán és az alaplap fesz szabályzója nem tudja lekövetni miatta normálisan a különböző power state -k váltogatását?
Köszönöm
joker1220
tasiadam
#28098
Azt elfelejtettem hozzá tenni hogy az összes hőfok teljesen normálisnak tűnik, a CPU prime95 tesztek alatt nem ment 55 fok fölé. A VGA sem ment 70 fölé. Jól szellőző házban van, és minden fizikailag ép és pormentes.
Köszönöm, ezt megpróbálom.
#Csupingo
Igen tervezem a tápcserét, elvileg kapok kölcsön tápot amivel ki tudom próbálni.
Az alaplap vadi új, arra azért nem gyanakszom, persze attól még lehet hibás akár az is....
joker1220
Adott a következő konfig:
MSI B450 Tomahawk Max II
Ryzen 7 2700
G Skill Ripjaws V 2*8 GB 3200 CL16 (XMP profillal)
Asus RX 570 4GB
Chieftec CTG 500 80P
Intel 250 GB pcie nvme SSD
Win 10 Pro, csm support off, secure boot on
A RAM XMP profilján kívül minden más default nincs semmi tuningAz alaplap új egyedül, a többi cucc használt.
A gép teljesen random módon lefagy, de nem ám játékok vagy benchmarkok közben, hanem teljesen indokolatlan módon bekapcsoláskor vagy újraindítás esetén, program telepítés közben vagy akár csak egy böngésző vagy alkalmazás elindításakor.
Játékok futtatása közben (több órányi folyamatos pl RDR2 és WOT) a hiba sosem jön elő.
Konkrétan az történik hogy a monitor képe elmegy és ezzel egy időben a perifériák sem működnek tovább. Újraindítás vagy ki-be kapcsolás után újra működik egy darabig.
Amit próbáltam;
* Komplett gépház csere, ezáltal összes kábel, csatlakozás ellenőrizve.
* SSD csere
* VGA csere
* BIOS frissítés a legújabb nem béta változatra
* Windows újrahúzása és kizárólag az alaplap chipset + audio + lan driverek valamint a legfrissebb WHQL minősítésű Radeon driver.* Több órányi Prime95 Blend illetve Small FFT teszt futtatása gond nélkül ment
* Több órányi Furmark stress teszt futtatása gond nélkül ment.
* Egyszerre Prime95 Blend és Furmark tesztek futtatása szintén gond nélkül ment.
* Superposition teszt gond nélkül lefutott
* 3DMark tesztek gond nélkül lefutnakAmit még nem próbáltam;
* RAM XMP profil kikapcsolása
* RAM Modulok külön-külön tesztelése memtest86 -al
* CPU, RAM és Tápcsere (Sajna nincs másik amivel ki tudnám próbálni.)Nekem az a tapasztalatom hogy amikor totál szétfagy a gép és csak restartolni vagy ki-be kapcsolni lehet akkor az nagy eséllyel CPU hiba, nem memória.
Ennek viszont ellent mond a több órányi Prime95 hibátlan futása.
Táphibára azért nem gyanakszom mert akkor terhelés alatt kellene beszarnia és nem akkor amikor gyakorlatilag nem csinál semmit.Az eseménynaplóban nincs semmi csak a kernel power hibákat írja be amikor kinyomtam a gépet fagyás után.
Esetleg van ötletetek hogy mit lehetne még megpróbálni?
Előre is köszönöm
joker1220
VaniliásRönk
#15410
Köszi szépen
Egyébként attól ugyanúgy működik tovább a turbo core vagy boost vagy minek hívják, mint az AM3+ procik esetében, vagy ha elkezdem manuálisan húzni akkor kikapcsolja?
Üdv
joker1220
Giga B450 Aorus pro lappal ezt sikerült kihozni az R7 2700 ból. A CPU hőmérséklete max 68 fok volt. Sajna csak offset van amivel 0.300V -t enged emelni vagy csökkenteni az alapfeszen, +0.275 -el megy.
Ez jónak számít vagy általában kevesebb fesszel is el lehet érni a 4 Ghz -t?
Üdv
- Lelövi a Messengert a Facebook Windowson és Macen
- Battlefield 6
- Munkahelyek tízezreit szünteti meg az AI
- Sorozatok
- Képernyős trükkök növelik a notebookok üzemidejét
- „Új mérce az Android világában” – Kezünkben a Vivo X300 és X300 Pro
- Bambu Lab 3D nyomtatók
- új akku Ár/ÉRTÉK BAJNOK! Dell Latitude 5330 i3-1215U 6magos! - 16GB 256GB 13.3" FHD 1 év garancia
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad X260 i5-6GEN I 8GB I 256-512SSD I 12,5" HD I HDMI I Cam I W11 I Garancia!
- BESZÁMÍTÁS! LG UltraGear 32GR93U-B 32 144Hz IPS UHD 1ms monitor garanciával hibátlan működéssel
- Dell Precision 3571 4G LTE i7-12700H 16GB 512GB FHD RTX A1000 4GB 1 év teljeskörű garancia
- Nagyakkus! Dell Latitude 5430 i7-1255U 16GB 512GB 14" FHD 1 év garancia
