turistakolbi
Sziasztok. Bocsi h ide teszem fel ezt a kérdés, de itt vagyok "itthon <3 "
El akarom adni a második számítógépem, amit már csak FHD filmezésre, és Twitch sztream nézésre használok. Semmi másra. Szeretnék egy helyetesítő berendezést amivel minden akadás nélkül meg tudnám azt csinálni mint most. Pendrive bedug filmet néz, vagy bekapcsol és sztreamet nézek.
Léteznek ilyen "mini pc-k" normális áron? 30k körül.
( ryzen 1700 @3800 fps windale6, 16gb cl16 3000mhz. B350 MSI tomahawk, coolermaster N300 ablakos, 700w fsp táp, pár rendszer hűtő vga nélkül) Mert ez egy kicsit owerkill filmezésre. És sok helyet is foglal.
turistakolbi
AlienApollo
#11240
Hagyd auton.
Még a hőmérsékletek is alacsonyabbak auton.
pedig a kép is később készült (azaz több ideje renderel) a CPU+SOC fogyasztása is kevesebbAz egy pillanatnyi fesz nem fog bántani semmit. Hidd el okosan meg van csinálva az a PBO / XFR
Aminek van értelme, az a PBO melletti Offset alulfeszelés vagy mi, és esetleg a BLCK növelése ( van itt kolléga aki nyert a lottón, és auton. 4450 ig booostol a procija
) irigykedem
De összességében nincs sok értelme. Hagyd Auton. és élvezd a gépet. -
turistakolbi
Ismerős fiának összeraktam egy Budge-t gépet. B450 aouros Gskill sniper 16gb R5 2600 (megkapja a R7 1700 gyári hűtőjét) és egy occo rx570 mellett lesz.
A tervem az pénteken, hogy 3900 all core oc-t megcélzom.
először megnézem manualba beírom a szorzót és hogy a lap mennyi feszt ad neki. Ha nagyon meleg mennyi fesz körül nézelődjek? ahogy olvastam 1,2 1,25 körül kéne kezdenem.
turistakolbi
SzlobiG
#9245
hogy milyen? ryzen 7 1700-ról. váltottam. 8700K-ra amit 5000mhz-n járatok, és most lett VGA upgrade Rx580--> RTX2080-ra.. és Blackoutban Proci limitem van, és néha már (van sztreamer gépem, és NDI pluginnal megy a át a kép a sztreamer gépre -nincs capture card- és néha nincs kraft a 150MB/s es képátvitelre és mikrolagol a sztream
, ezért 150 fps nél limitálnom kellett a Cod4 blackoutot. hogy maradjon erő a prociba....
Szóval, csak játékra baszó! de ha több dolgot csinálsz ott megfingik az intel.Kipróbáltam, hogy ugyan azzal a beállítással a játszós gépről sztreamelek, ahogy szeszkaz4n testvérem a Ryzen 7 2700x gépéről teszi minden nap.
x264 "fast"preset 60 fps... Neki vaj sima a sztream, nekem darabos, nézhetetlen. Szóval nekem + sztreamer gép kell a "minőségi" képért
turistakolbi
Most mondjam azt, hogy a múlthéten cseréltem az Rx580-am egy 2080-ra...
Rx580 Windows-ban (idle 2-5 wattot fogyasztott.. a 2080) meg üresjáratban 40-50 wattot kér...
Igen ha ez így megy év végére nem csak az amd procik lesznek jobbak, hanem a "navi" val a VGA-k is.Az elmúlt 2 év alatt rengeteget fejlődött az amd (ryzen és a Wattman) szoftveresen.
Örülök hogy tetszik a 2700
remek procik ezek. Szép lassan rájön mindenkiPedig próbaképp felrakhatod a ryzen master-t és windowsban tudsz processzort tuningolni
Csinálsz egy profilt. és mondjuk ha olyan játékkal játszol ami 1 szálon kéri a teljesítményt ( CS-go, Pubg, Fortnite, World of Warcraft - nagyon már nincs más játék ami ilyen szarul lenne megírva) akkor beloadolod a profilt ami all core 4100 mhz. és már is van +20 minimum / maximum fps-ed. -
turistakolbi
igaz a gyári hűtő kevés a 4000mhz-hez. szóval. csak akkor tudsz OC-zni ha egy közepes hűtőd van legalább. (minden a hőmérséklettől függ
előttem szólók ahogy írják, egy jó all core 4000 mhz alacson feszültségen nagyon baba
Kezdésnek CPU mhz-t beállítod 4000 re, adsz neki 1.4 vcore feszültséget, majd ezt addig csökkented amíg stabil marad a rendszered. ( minden proci más de nagyjából 1.25 és 1.4 vcore között kell legyen a stabil állapotod. körülbelül 1.3 vcore lesz a megfelelő
linkelek 1-2 youtube videót ahol kicsit részletesebben beszél az alaplapi beállításaidról.
https://www.youtube.com/watch?v=PHhcV2mtRxo
https://www.youtube.com/watch?v=FEUsaeu-z8wAvagy,, ha nagyon félsz a bios beállításoktól. a ryzen mastert letöltöd, és csinálsz egy profilt. (ennek az a hátránya hogy, minden gép restart után be kell loadolnod a profilt (ahogy mondjuk a VGA oc-t MSI afterburnerben)
Kezdőként rászánsz a videó nézésre és állítgatásra 2 órát körülbelül,. és meg is lesz minden
Estleg ha később kiderül hogy nem stabil a rendszered, akkor adsz még feszültséget a procinak (1 lépcsőt, -> 0,15 vcore mondjuk) -
turistakolbi
A használt piacon biztos hogy olcsóbb lesz, mert sokan akarnak váltani, és verseny alakul ki.
és szép lassan csökken majd az ára is. ahogy az újak is csökkennek,.
2017 ben az 1600x volt 70+ most a 2600x kerül ennyibe. jövőre a 3600x lesz ennyi
nézd meg a ryzen 1700 at használtan.. 35k ért alig megy el. pedig 100 körül volt az ára
turistakolbi
Köszi Srácok. közben megnéztem én is és láttam hogy "régi a bios" már intézi a dolgokat. jelentkezem ha később is probléma lesz. 1000 THX
turistakolbi
Ismerősöm bajban van, ram ügyileg. próbálgattunk dolgokat (távolról) 1,38 fesz XMP profil 1,2 sima 2933 as profil. Aida Errort dob. 3200 on fagy.
8GB 3200MHz DDR4 RAM Kingston HyperX Predator CL16 (2X4GB) (HX432C16PB3K2/8)
giga B450 AORUS M (F2 es bios augusztusi elméletileg A2 B2 ben a ramok
Ryzen 2600 társaságában.Kéne neki egy két pontos utasítás mit csináljon. Nekem sosem volt giga lapom, nem ismerem az elnevezéseke
2400 mhz felett minden beállítás fagy neki és errort dob.
ha valaki tud leírni pár dolgot amit bemásolok neki, hogy mit tegyen, az nagy help lenne!
Köszi -
turistakolbi
A gépház szellőzése rendben van ? (legalább 2 ventilátor ami járatja a levegőt)
A hőmérsékletek teljesen rendben vannak. PBO és XFR2 teszi a dolgát. az az 55 cels is egy tüske volt ( egy böngésző megnyitása elég ahhoz) Ha 80 cels körül vagy, akkor kezdj el gondolkodni egy jobb hűtésen
turistakolbi
4100-4200 mhz
1,4 vcore 1,425 (kezdésnek, ha stabil akkor kezd alulfeszelni... )
Tartósan 80Cels alatt tarsdt. (tüskéket ne vedd bele. )Másfelől.. ha stressz teszt alatt 80 cels. akkor játék alatt jóval alatta lesz 68-70 cels (vga függő is persze)
Szóval ez egy jó kis játék
persze függ a hűtésedtől és a szilicium lottótól. mit érsz el.
turistakolbi
MaxxDamage
#4978
Cienebench
turistakolbi
kago akira
#4170
2700x all core 4200 on. PUBG 1080_al és sztream
https://www.twitch.tv/videos/313233307 -
turistakolbi
Archttila
#4169
most azonnal add el 95 ért
ram miatt ne aggódj. legrosszabb esetben 2933mh-zn fog menni.
2700 vagy 2700x nem fog csalódást okozni. (wow cs-go) kevesebb fps. de minden másban stabilabb lesz még az érzet is
egy alt+tab nem fog gondot okozni a gépnek. vagy ha akarsz sztreamelni, vagy renderelni játék közben
Viccet félretéve
egyszer sztreamelés közben ( x264 720p 30fps ) meghaltam squad pubg. és wowoztam közben nyomtam egy bg-t és még ráindítottam egy minecraftot
mindenhol még megvolt a 60 fps... igaz erősen vga limitem volt már
de minden zökkenőmentesen ment. (sztream is beleértve) ryzen 7 1700-al..
De ha jövőre akarsz venni 3xxx et 7nanósat. akkor elég lenne egy sima 2600 is. szinte nincs különbség csak játékra nézveItt is van https://clips.twitch.tv/StrangeTriangularWoodcockBatChest
turistakolbi
ScomComputer
#3511
tökéletes példája annak ami ellen figyelmeztettem
Minőségről beszéltem.
Minimális zajterhelésről.
Hosszú élettartamról.am ha 4 ventivel szereled, akkor már ez is féltégla. (igaz nem az alaplapot terheli hanem a házat.)
De egy nagyobb 900 grammos léghűtő akár passzívba is képes életben tartani egy procit. ha nem benchmarkolsz
turistakolbi
szuk_jozsef
#3508
Ha vízhűtés, akkor egy be quiet 280 ast vegyél. megkérik az árát... de Az egész rézből van, ultra halk ventik. nem kell cserélgetned... és nagyon jó hűtés. hosszú élettartam, stb.az ilyen 25k-s vízhűtéseket kár megvenni.. inkább egy komolyabb léghűtés. (sokkal jobban hűt is.) megéri a + hűtés. főleg ha léghűtés. 1x kell megvenni utána 20 évig kiszolgál (noctua d 15 vagy ilyesmi
turistakolbi
MSI tomahawk B450 vagy egy X370 es jóárasított.
Ha manual oc-zol kb tökmind1
Hűtőből, valami komolyabbat mindenképp
Dark rock 4, FSP windale-6 (bár a 4,2 all core-hoz lehet kevés lenne, ha munkára fogod. (játékra talán elég) Youtube vidókban keresgélj. és Nagyban függ a ház szellőzésétől is. -
turistakolbi
Szia Aida CPU tesztnmél az FPU-t ne pipáld ki. a lebegőpontos számítás kb instant túlhevíti mind a 8xxx inteleket és mind a 2xxx amd-ket.
Amíg az 1700 @3900 mhz-n vígan elvolt 74 cels körül, addig a 2xxx nél instant szétfőő.Csak sima CPU legyen kipipálva és úgy stresszteszteld. játékok alatt ugyis hűvösbb lesz mint ottt.
turistakolbi
szuk_jozsef
#3271
Nem lesz baj.
Mindenkinek ilyen.
A hőmérséklet is vele együtt ugrál. Ezek ilyenek. -
turistakolbi
Alvin_ti4200
#3011
Igen. nagy butaság lenne az 1700x mert Mind csíkszélességben és IPC ben is fejlődött a 2xxx nem beszélve a memória támogatásról.! 2xxx mindenképp!
Egy R7 1700 tulaj
Játékok alatt az 1700x mellett a 1080 ad sokszor aludna..
2xxx sokkal jobb egy szálon! -
turistakolbi
dudu5130
#1969
KÉRLEK, könyörgök!! az az enermax liqmax 2 percet votla gépembe. Olyan mintha egy vadászgép lenne a szobádba... és mellé elég szarul is hűt. AIO-t csak ilyen 40 TŐL éri meg venni. alatta csak bohóckodás.. Ultra hangos. és nem jó.
Egy Egy 20k-s léggel sokkal jobban jársz... vagy vegyél AIO ból egy Be quiet Silent loop 280-at (az egész réz és nem alu!!)Légből ajánlom a Cryorig R1 ultimate-t (NoctuaD15 szint. csak 10k-val olcsóbb)
turistakolbi
Tegnap játszottam BF1 el. sima r7 1700. és csak 8 magot használ. az SMT jelenleg teljesen felesleges(nekem), nem láttam még játékot amit 8 magnál/szálnál többet használt volna.
Én kivárnám a 3xxx et. (maximum vegyél egy proci hűtőt a mostani CPU-dra ami jó lesz AM4 re is. és cibáld meg a bajszát annak az intelnek 4500-4600 mhz-ig
turistakolbi
Gondolom, jön a BF5. és viszket a tenyered
Nem tudom, milyen VGA_d van. de a 3770K-d egy 1080 at még kihajt szerintem, a váltás még talán korai lenne. Persze nyernél fps-t. Ha tudod még húzni egy 8 hónapot a gépvásárlást akkor sokkal, de sokkal többet nyernél.
a 3xxx széria már 7nm-en jön. ami nem kis előrelépés lesz.Összességében, a 3200+os ramok, és az erősebb egyszálas és többszálas teljesítmény miatt gyorsabb lenne minden játékod.
turistakolbi
ScomComputer
#679
Tény.. 8700k Delid + épített víz stb... akkor jobb, de végösszegben jóóval drágább.
Kontra 2700x et megveszed, ráraksz egy közepes hűtést és ennyi.Szumma szummárum, jó proci mind2. bármit vesz az ember, nem jár rosszul
turistakolbi
I5 2500k ról jöttem, ryzen7 1700 ba. úgy néz ki kihagyom a zen+ és majd a 7nm be benevezek.
Figyelmedbe ajánlanám, hogy sokan írják hogy "smoot" abb a játék. hiába több az fps intelen.
És nagyon vegyes itt a csapat. Itt már nem helyes kifejezés hogy AMD fan, mert vegyes a társaság. és inkább ár érték arány "Fan" a csapat
elnézést azoktól akiket esetleg sértett ez a pár sor.
A 8700k-val is jól járnál. ha nem akarsz később fejleszteni.
Bár ki tudja meddig butítják a specrte pecsekkel a procit
A döntés rajtad áll. -
turistakolbi
SECTORnooB
#48
Műanyag ?
nekem is az van, és minden fém. (szétnyaltad a csavar a csavarhúzóval mi ?
R.I.P.)
Bár az én emlékezetem az eléggé hiányos és megbízhatatlan. De nem emlékszem műanyag alkatrészre a windale6 nál -
turistakolbi
SECTORnooB
#28
Elnézve a teszteket, irigykedem
Én egyenlőre kivárok, mert csak egy Rx580-am van. (egyenlőre.... várom a 7nm AMD kártyákat, vagy az új Nvidiákat)
Bááár ha sikerült találnom olyan tesztet ahol a B350 lappal értelmesen lehet tuningolnia a 2700x et 4200-4300 akkor
megéri a +25-30k-t nekem
turistakolbi
Figy. Szerintem itt is válogatottak a cpu-k. az én 1700 am istennek sem volt hajlandó 3900 fölé menni. 1,4 volt felett sem. az X es változatok akár a 4000-4100 at is elérték. (Bár lehet hogy a B350 tomahawk alaplapom a ludas, de kétlem)
Szóval szerintem A 2xxx szériánál is válogatottak a cpu-k.
turistakolbi
Na. Ryzen 7 2700X és társai. Ahogy néztem X370 lapokban is 1,3-1,4 v core mellett 4200 körül mozognak a frekik. Új lapokkal XFR 2 vel. megy 4300 körülre.
B350 lapos testet még nem találtam. De a javított késleltetés, sokat segített a játékok alatt elért fps-eknél.
Már csak el kell dönteni, hogy +35 ezer ráfizetéssel megéri-e +400 mghz/szálon (1,3v core 3800-> 4200) Sajna Bár láttam már teszteket, hogy bios manuális állítással 4400 on járatta a srác stabilan. 1,45vcore val. SZóóóóval. még nincs lefutva minden.
XFR 2 nagyon baráti. Konkrétan jobban megy a gép, ha alapon hagyod, mintha OC-zod. manualba
GG AMD. Érdekel valakit a r7 1700 am ?
- sziku69: Szólánc.
- Vicces képek
- Elektromos autók - motorok
- Mercedes topic
- BESZÁMÍTÁS! Intel Core i7 9700K 8 mag 8 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Intel Core i9-9900K 8-Core 3.6GHz (16M Cache, up to 5.00 GHz) Processzor!
- AMD Ryzen 5 5600X - Új, 3 év garancia - Eladó!
- BESZÁMÍTÁS! Intel Core i9 9900K 8 mag 16 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- 6 és 7. generációs i3 és i5 procik
- Bomba ár! Dell Latitude E7440 - i5-4GEN I 8GB I 256SSD I 14" FHD I HDMI I Cam I W10 I Gari!
- Dell Latitude 5320 - hibás kijelzők - i5 1135G7 ,16GB RAM, SSD, jó akku, számla
- BESZÁMÍTÁS! AMD Ryzen 7 5800X3D 8 mag 16 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 128GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3580, 95% Akkumulátor
- BESZÁMÍTÁS! Acer KG251QF 24 144Hz FHD TN 1ms monitor garanciával hibátlan működéssel
