Piftuka
Tomtailor85
#21191
Én éppen ma néztem meg az Intel processzorok árait, és megdöbbenve tapasztaltam, hogy mennyivel drágább az adott Ryzenek "megfelelője".
Már az is rejtély, hogy a Core i7 és Core i9 processzorok miért kerülnek egy használt autó árába...
Nem gondoltam, hogy ennyire drága lett az Intel platform. -
Piftuka
Talán tartaléknak. Arra tökéletesen megfelelő.
Én például pont azért nem adom el akkor sem, ha lecserélem egy jobb hatékonyságú hűtőre. Ne legyen rá szükség, de ha az új hűtőn elromlik a venti, és nincsen kéznél csere, de az ember használná a gépét, akkor pont jó egy ilyen gyári hűtő pár napig.
Piftuka
Köszi ezt a sok info-t!
Én ugyan nem vagyok mérnök, de úgy vélem, hogy ha stabilan "visszafogott" maradna, és csak terhelésre hozná a maximumot az tökéletesen megfelelő volna.
Mert Windows alatt ugyebár hova és mihez nem elég egy ilyen modern, gyors, 6-8 magos Proci teljesítménye?
Gondolom, az Intel sem véletlenül így hangolta be a "Core i" procikat.
Mindegy... megnyugodtam, hogy ez "featúra", nem "bug", így aztán nem különösebben izgat.
Csak egy dolog miatt... jelenleg a gyári hűtő ~1.600-1.800 RPM között ugrál. Előbbihez közel annyit hallok, hogy "SSSSHH", 1.700 felett pedig már azt, hogy "VRRRUUUUM"...
Így - pár másodpercenként váltogatva - még jobban zavar, mintha konstans brummogna.
Az biztos, hogy veszek helyette egy jó léghűtőt, ami csendben van. Mert jelenleg a két házventi hangtalan, a VGA és tápegység ventije pedig meg sem moccan.
Piftuka
Köszi az info-t!
A "rendben van" relatív.
Nekem fura, sőt kicsit ijesztő, hogy a CPU hőmérséklet egy másodpercen belül akárt két-három alkalommal is ugrik 3 féle értéket.
Egyébként egyáltalán a szenzorok ezt pontosan mérik? Nekem gyanús, hogy nem...
Mert ha egyik pillanatban 31°C a CPU, akkor - figyelembe véve a jól szellőző házat, és hűtést, és azt, hogy a gyári venti bordája gyakorlatilag hideg -, hogyan lehetne nem egész 1 mp múlva 44-45°C-os?
Vagy ha a sebesség 1.500 Mhz-ről felugrik 4 GHz-re, akkor tényleg ennyire gyorsan vált a mag hőmérséklete is?
(Szerk: egyébként nem X-es, hanem "sima" Ryzen 2700 a processzor.)
Piftuka
hokuszpk
#21121
Értem. Köszönöm az info-t!
Bizony idegesít, mert nem ehhez vagyok szokva. A "Core i5-760"-as CPU-m is "takarékon" ment Windows7 IDLE alatt, de az nem ugrált.
Amikor ténylegesen nagy terhelést kapott (játék), akkor váltott magasabb frekvenciára.
Most ez nekem így nagyon furcsa, hogy a gépet csak IDLE használom, olvasom a PH fórumot, közben az értékek a min. és max. határok között folyamatosan ugrálnak...
Ezek szerint muszáj lesz manuálisan is állítanom a BIOS menün. (Eddig soha életemben nem tuningoltam, egyik konfigomat sem...) -
Piftuka
Piftuka
#20397
Nos, a tápegységem hibásan működött, ezért visszavittem. Vettem egy "Corsair RM650x"-et helyette.
Ma összeraktam a gépet, beüzemeltem, és a felhasználói programokat telepítem...
Egy furcsaságot tapasztaltam:
- Az normális ezeknél a "Ryzen 7 2700" processzoroknál, hogy a hőmérsékletük, a feszültségük, a fogyasztásuk, és a felvett áram folyamatosan változik?
--> A hőmérséklet ~31-44°C között,
--> A feszültség ~0,78 és 1,475 között,
--> Az áramerősség ~3 és 19 Amper között,
--> A fogyasztás (CPU VDD) ~5 és 20 Watt között ugrál.A legfrissebb "AIDA" és "CPUID HW Monitor" szoftverekkel egyaránt ezt mutatja. És másodpercenként változnak ezek az értékek, teljesen véletlenszerűen.
Szerk.:
A CPZ-Z" szerint pedig a "Core Speed" és a "Multiplier" is ugrál, ~1.500 Mhz és 4.100 Mhz, valamint x15.0 és x40.5 között...
Mit tudtok mondani erről? Ez így normális?Üdv: Piftuka
Piftuka
rumkola
#20395
Én most a chipset driver-t telepítettem fel, és a LAN driver-t.
Mondjuk az meglepett, hogy már az AMD driver csomag a videokártya driverét is tartalmazza. Az is, hogy nem kellett újraindítani a gépet a LAN Driver telepítése után.
Utóbbira egyébként azért volt szükség, mert alapból a Win10 nagyon régi, 2015-ös illesztőszoftvert telepít.
Amúgy az alaplap CD-jén sem volt vészesen régi a drivercsomag. Ránézésre szeptemberi állapotot tükröz driverekből és utility-kből is.
Most még a Win10 frissítéseket telepítem fel, és szerintem egyelőre ennyi. Jöhetnek a felhasználói programok.
Piftuka
Istvan2020
#20392
Úgy legyen!
Piftuka
Köszönöm még egyszer Mindenkinek!
(Össze azért ne vesszetek ezen...
Egyébként ez az egész kezd olyan lenni, mint egy komédiatragikum...
A Win10 nem fogadja el a gyári retail kulcsomat.
Éppen most intézem a Support-ttal... -
Piftuka
Köszönöm az info-kat!
Egy kiegészítés a GPT-hez... ha jól tudom a 3+ TB-os korlát csak akkor számít, ha azon van az OS is.
A jelenlegi gépemben az SSD MBR formátum, WIndows 7-tel, de a 3TB-os, tárhelynek használt HDD-met látja a Windows. Természetesen a HDD-t GPT-re formáztam.
Tehát ha most a Win10-et akár MBR-re telepítem az SSD-re, a 3TB-os HDD-t attól még ugyanúgy fogom tudni kezelni, nemde?
Piftuka
Köszönöm az újabb segítsétet Mindnyájatoknak!
Közben fejlemények... (Még nem merem leírni, hogy megoldódott. Majd akkor, ha már fél év múlva gond nélkül használom.)
Mindenesetre holnap nekiállok a Win10 telepítésnek. Most viszont akkor csak azt nem tudom, hogy milyen módon fog települni.
Maradjon a BIOS "Legacy + UEFI" beállításon, vagy állítsam "UEFI"-re?
A Windows nem automatikusan, ez alapján fogja "eldönteni", hogyan települ?
Nem úgy van, ha a BIOS "UEFI", akkor GPT-re fogja formázni a szűz SSD-t, és úgy kezdi az install-t?
Ha pedig a BIPS "Legacy + UEFI", akkor MBR-re formázza az SSD-t, és úgy települ? -
Piftuka
Speed®
#20359
- RUFUS... oksa. Készítek az USB-re azzal is telepítőt.
- Nekem a v33 volt fent gyárilag. (Igaz, fura, hogy az MSI honlap 09-18-ra írja a release date-et, nekem a BIOS 09-17-et írt rá.)
- Hogyan lehet "downgrade"-elni egyébként? És biztonságos?
- És jól értelek, hogy nekem még egy régebbire kellene visszaállnom, mint amivel gyárilag szerelve volt?
- Boot sorrend kapcsán arra gondoltam, hogy ha megnézed kérlek a fenti képet.. ott most elől minden eszközre az "UEFI" előtaggal írt változat szerepel.
Számít bármit az, ha ezeket hátra sorolom és a "Hard Disc", "Optical drive", stb. eszközöket rendezem előre?
Vagy ennek az említett "no signal" problémához nincsen köze? -
Piftuka
Speed®
#20350
Hú, kezdek egy kicsit belekavarodni...
De hálás vagyok, hogy igyekeztek segíteni nekem!
- Én a Microsoft "Media Creation Tool"-ja segítségével készítettem telepítő DVD-t.
--> Azt honnan tudom, hogy UEFI telepítőről vagy Legacy/CSM telepítőről van szó? Nem volt opció ezt kiválasztani.
Ami az alaplapom BIOS beállításait illeti...
Ez a Boot menü:
- Alapból "LEGACY + UEFI" módban volt. Úgy hagytam.
- Az "XHCI Hand-off" gyárilag "Enabled" volt. Most már "Disabled".
- Indítottam úgy is, hogy lehúztam a billentyűzetet és az egeret. Akkor sem változott a helyzet.
Kérdéseim:
- Ugye az nem komoly, hogy vissza kell állítanom a régi BIOS-t?
- A fenti képen látjátok a default Boot sorrendet is... Mire állítsam?
- És akkor jól értem, hogy ha beállítottam a megfelelő boot sorrendet, feltelepítem a Win10 Pro-t a Legacy + UEFI módban, elmúlik majd a probléma teljesen?
--> Tehát ha már fent van a Windows, a következő gépindításkor azonnal kap képet majd a VGA? -
Piftuka
Speed®
#20344
Nagyon köszönöm! Ez már megnyugtatóbban hangzik...
Két kérdés:
"Tedd a BIOSt Legacy módba"
1. Hogyan? Kérlek, írd le, mert 1 percig sötét képernyőt látok ugyebár, a "DEL"-t veszettül nyomkodom, bejön az UEFI, és én nem találok ilyen beállítást.
Szóval mit nyomjak meg hozzá, hol állítsam?
(A régi, hagyományos "kék, DOS"-os jellegű, klasszikus BIOS felületről van szó, ugye?)
2. "Ellenben ha UEFI módban telepítesz OSt, akkor ne piszkáld.
Ezt is fejtsd ki légy szíves bővebben! Az UEFI használata nekem "en bloc" teljesen új.
Van eredeti Win10 Pro-m, DVD-n, és elkészítem USB telepítőként is, ha szükséges. Most először fogok Win10-et is telepíteni.
Hogyan lehet "UEFI módban" telepíteni?
--> Jól értelek, hogy ha nem állítok most semmit az MSI lap UEFI-jében (vagy BIOS-ában), visszarakom az SSD-t, optikai meghajtóról elindítom a Win10 Pro telepítőt, feltelepítem a Windows-t, akkor utána ez a probléma akkor is megszűnik?
Tehát ha már az SSD-n lesz OS, akkor nem kell majd 1 percet várnom arra, hogy képet kapjon a monitor? -
Piftuka
rumkola
#20343
Szerencsére az - úgy tűnik - jó.
A másik VGA-mmal is ugyanaz a helyzet az új gépben.
És most éppen az RX570-nnel írok ide a régi gépemről.
Ugyan először szegény Zalman 460-as tápom lélegzett vagy hármat... a ventik is alig akartak felpörögni... harmadszorra kapott elég áramot a gép mire "megszívta" magát...
És erre a sok éves Win7 telepítésre valamiért az új "Catalyst Adrenalin 2020" valamiért nem akar települni (még próbálkozom), de azt hiszem, a VGA hibát kizárhatjuk.
Egyetértetek? -
Piftuka
Srácok, még egyszer köszönöm a segítséget mindenkinek!
Összeraktam a gépet, de sajnos nem jól működik. Már több napja szenvedek vele, keresem a megoldás...
Elkeseredésemben itt is segítséget kérek, hátha tudtok jó ötletet adni! Vagy legalább megnyugtatni, hogy nem a hardvereim hibásak...
Köszömöm előre is! -
Piftuka
T0mBd1gg3R
#20283
Az AQUA borzasztó cég, de kivételesen jól számoltak, illetve helyesen értelmezik a 14 napos elállási határidőt.
Ami december 12-én, a termék átvétele napján indul. Ezért december 25. volt a 14. nap. (Javaslom, nézd meg egy naptárban, ha vizuális típus vagy!) -
Piftuka
Óh, nem szabad már többet innom.
Összekevertem a "dupla" +4-es CPU csatival... -
Piftuka
Srácok, egy kérdés... ugye a Ryzen 2700-hoz nem szükséges az alaplapon a "CPU PWR" 4 tűs aljzatra is csatlakoztatni a tápegységet?
Elegendő, ha az ATX 20 tűs tápkábelét csatlakoztatom a lapra, ugye? -
Piftuka
Közben megkaptam egy jóbarátomtól ajándékba, úgyhogy muszáj lesz kipróbálnom...
Ám emiatt én nem akarok tuningolni. Ha működik a Ryzen 2700 procival és az RX570 videokártyával, akkor jó.
Ha nem, akkor majd játszom mással. (Úgyis van sok más, régi klasszikus, és néhány újabb autószimulátor játékom is.
Piftuka
rumkola
#20038
Mondjuk én 3200-as kit-et vettem, mert azt javasolták.
Bízom benne, hogy nem lesz vele probléma az R7 2700 mellett... -
Piftuka
Dragon3000
#20022
Az X470-ről miért váltottál a B450-re?
Piftuka
csababarca
#20015
Milyen tápegységed van? (A "cicergés" miatt kérdezem...)
Piftuka
metrion
#20012
Én nem tudom, de kezdem azt érezni, hogy nem szabad olvasnom a fórumot, amíg össze nem raktam az új gépemet (Ryzen 7 2700 + MSI B450 Tomahawk Max + Corsair BallistiX LT Grey Kit), amíg be nem üzemeltem, és amíg már hónapok óta stabilan működik.
Mert ilyeneket olvasok, és megijedek, hogy rossz alaplapot/platformot választottam...
(Ne vedd magadra, nem ellened írom, hanem csak a Te hozzászólásod kapcsán jutott eszembe. De most a napokban több hasonló új Ryzen gépes tapasztalatot olvastam itt a PH!-n.) -
Piftuka
Köszönöm a tippet Neked is!
A hátlap kapcsán csak azon gondolkodom, hogyan a legkevésbé "macerától" mentes a történet. Mert ugyebár gyárilag rögzítve van az alaplapra felszerelt műanyag sín által (a "pattintós", beakasztós hűtőkhöz)...
A gyári hűtőhöz viszont a sínt a fenti videón látható módon le kell szednem.
- És csak próbálom elképzelni, hogy az alaplapot valami "emelvényre" teszem, berakom a CPU-t, finoman ráhelyezem a gyári hűtőt, a lap hátoldala felől a másik kézzel megtartom a fémlapot, amíg a csavar bele nem kap... Onnantól már egyszerűbb.
Ez a helyes metódus?
- Ami a pasztát illeti... Arctic MX-4-et szerintem nem tudok itt helyben sehol beszerezni, de van még az anno a "CM Hyper TX3" hűtőhöz adott normál, fehér pasztámból. (Nincsen beszáradva.)
Az is tökéletesen megfelelő, ugye? -
Piftuka
#19994
Ehh, a manóba... nem megfelelő vágólap.
Erre a videóra gondoltam.
Köszönöm a tippet!
Azt én sem kedvelem, ha a paszta összeken mindent. -
Piftuka
Segítsetek kérlek, az alábbiakban pár hasznos tanáccsal!
- A "Ryzen 2700" processzorhoz az AMD gyári hűtő felszerelésekor mindenképpen szükséges a videón látható hátoldali fémlap alkalmazása?
- Fentiek figyelembevételével is... Melyik praktikusabb? Beszerelni a házba az alaplapot, és utána a CPU-t? Vagy még a házba szerelés előtt felapplikálni a CPU-t, és a hűtőt, majd utána beszerelni az alaplapot a házba?
( Phanteks Enthoo Pro TG házba gépítem a konfigot.)
- A gyári hűtőborda alján található paszta megfelelő? Elég csak rászerelnem a CPU-ra, és kész?
Köszönettel: Piftuka
- Call of Duty: Black Ops 7
- EU-s vám vethet véget a nagyi temus vásárlási lázának
- Az SK Hynix elárulta, hogy meddig nem lesz elég memória
- Monitorkalibráló eszközök
- Suzuki topik
- A Retro Games feltámaszt egy legendát
