AMD Ryzen 9 / 7 / 5 / 3 5***(X) "Zen 3" (AM4) topik összefoglaló
hackeeeee
Én már mondtam többször, játék alatt vígan lehet allcore-ozni, minimális, vagy semmi különbség nincs FPS-ben.. Hiába kevesebb a pont R20 R23 alatt.
3900x-et teszteltem ki annó, allcore 4G vs kimaxolt PBO, 0, azaz 0 FPS különbség volt a legtöbb játékban, néhol 1-2 FPS.. Cserébe kevesebb fogyasztás, kevesebb hő.
5900x-et is próbáltam már allcore 4.4 vs pbo (1 szál 5050 kopp), Warzone alatt semmi külöbnség nem volt.. Ergo tök jó ez, csak nem veszel észre szinte semmit.
Cserébe 1.2V alatt elmegy allcore 4.4-en, és ingame 10-15 fokkal hűvösebb, mert nincsenek hőmérséklet tüskék..
Persze, ha melózol, renderelsz, ott már más a helyzet... Oda jobban kell a kraft.. De ott is érdekes, mert mondjuk ha egy pbo-s setup-ot megküldesz SmallFFT-vel, általában 4.3 körül megáll egy 5800-5900x is..
Véleményem szubjektív...
MPowerPH
Igazabol csak tesztelgetek. Ugye auto PBO -n minden szuper, csak all core fogja meg a PPT limit az orajelet.
Mintha ugy emlekeznek, hogy volt meg egy menupont, ahol lehetett allitani a PPT -t, de most valamiert nem talalom.PuMbA: Remeljuk. De 6 ev mulva ezek a procik mar a kukaban lesznek. Sot, megkockaztatom, hogy a gyartok teljesen mas iranyba mennek el, lasd a big-LITTLE architektura.
Don't Tread On Me
MPowerPH
Ezert akartam. Mar elotte is tesztelgettem, mert nekem ugy tunt, hogy igy mukodik a legjobban, es igy eleg szepen tartja par magon, reszterhelesen is az orajelet. Lasd az emlitett 3 magos terheles, amin szepen tartja az 5GHz kozeli erteket igy. PBO -val ez 4840MHz volt.
PBO off lett, sima PB van aktivalva, es melle ott a DOC on, ami ignoral mindenfele limitet, igy all core nem veszitek. Sokkal stabilabb, konstansabb a PB, mint a PBO. Csak all core marad el, es ott is csak a limitek miatt. Kar, hogy kulon PB limiteket nem lehet allitani.
All core egyebkent 4700-4550MHz lett a hatar nagyjabol, 1.212V mellett. Igy nem jellemzo, hogy ujraindul, over temperature protection -al, bar a hutest terhelesen maxra kell tekerjem. Van egy threshold homerseklet ertek egyebkent DOC menuben is, amit ha atlep a CPU akkor lekapcsolja a DOC -t, es vissza valt PB -re vagy PBO -ra. PB -vel ez nem jo, mert tul nagy az ugras, ott 4000MHz korul van a limit orajelben.
Bar Handbrake alatt nincs gond, a Prime general egyedul ilyen irrealis terhelest.mod: Ez legjobban csak 5950X -el fog mukodni, mert ott a gyari boost is 5050MHz.
Don't Tread On Me
PuMbA
Igaz, bár elég nehéz ma olyan játékot találni, ahol nincs GPU limit, hiszen a játékmotorok többségének az alapja még mindig az előző konzol generáció gyenge processzorához van igazítva. A Zen 3 processzorok egyszerűen túl bikák, ezért vállalta be az Intel is a 10 helyett a 8 magot, mert még az is évekig elég lesz.
Érdemes lenne megvizsgálni, hogy ez akkor is fentáll, ha az OS nem Windows.
Az USB engedélyezett "alvó módja" is tud finomságokat kreálni windows rendszerben, ez platformfüggetlen hiba.
Illetve, ha nincs tiltva, kapásból tiltani ezt a szép funkciót (akkus gépeknél érdekes a működése igazából).RyZsa konfig: R5 5600X, Gigabyte X470 Aorus Gaming 7 Wifi, LF III 360 Dark AIO, 4*8 GB Patriot Viper Steel 4400 CL19 KIT, TT TGS 650W RGB, Netac 930E 250 GB, Sapphire Nitro RX 480 8 GB, DELL P2417H *2, Thermaltake Core X31 Riing
sfknasty
Egyedi víz lesz a gépben....Minden megvan már a Merlinnél,egyedül azokat a nyamvadt lian li unifanokat nem tudják beszerezni(7db).Kb 2 hónapja tologatja a beszállító az érkezését. Tudom felmerül a kérdés,hogy akkor miért nem más....Van egy olyan tulajdonságom,hogy ragaszkodok olyan dolgokhoz,amiket kitalálok.Viszont azért nincs másik hűtő a procin,vagy több venti a gépben addig,mert így is horror összeget fogok rááldozni és már azt a + 15-20K többletköltséget nem akarom kifizetni,hogy utána töredékáron eladjam.
Várok türelmesen....kibírom. -
PuMbA
Ez így van, de a negatív nyomás ad hűvösebb értékeket szinte az összes YouTube tesztben is, így érdemes a semlegeshez közelítőt kialakítani, hogy mindkettő előnyét kiaknázzuk A 2 első és 2 hátsó venti például jó elrendezés. Nekem a mesh frontos házamban alapból 2 hátsó és 1 első venti volt a konfiguráció, mert tele van az egész ház porszűrővel és inkább mentek a hűvösségre.
MPowerPH
A jelenlegi korulmenyek kozott abbol a kulonbozetbol nem fogsz 1 kategoriaval erosebb VGA -t venni... Tan egy ref. helyett kijon egy AIB, de nem biztos.
Egyebkent a 6 mag mar most keves, azert van 1-2 cim, ahol az 5600X -nek van elmaradasa akar egy 5800X -el szemben.
Most lehetne linkelgetni, keresgelni teszteket, amik meg is mutatjak ezt, volt mar linkelve ide is.
Most inkabb ugy all, hogy van egy teljesitmeny tobblet, mait valszeg benne hagysz a VGA -dban, foleg, ha NV, es combosabb darab.Az 5600X elleneben annyiert csak 10850K -t vennek. Hiaba fogyaszt dupla, tripla annyit, konnyebben meghutod, es huzva erosebb lesz.
Sot, van az Intelnek 6 magosa is, fele annyiert, ha mar maradunk a 6 magosnal.En a 10900K -t se csereltem volna le 5800X -re. Jo memoriakkal, 5.3GHz all core ugyan ott van, olcsobban.
Don't Tread On Me
Solesz84
Igen igy gondoltam h jobb lenne-e ha vennek meg bele 16GB-ot?
Asrock X570 Taichi, Ryzen 9 5900X , NZXT Kraken X72, Gskill TridentZ RGB 32GB DDR4 3600Mhz Cl16, Kfa2 RTX 4090SG, Samsung 860 EVO 1 TB, 850 EVO 500GB SSD, WD 3TB HDD, NZXT H710i, LG Oled C2 42" , MSI MPG A1000GW, Fanatec DD1, CS V3 Pedal, Fanatec V1.5 Shifter, Fanatec V1.5 Handbrake
chopin42
GIORGIONE76
értem, akkor még rápróbálok egy laza LLC-re, de milyen -offset legyen mellette és milyen curve, ezt nem tudom,
a limitek mb értékek vagy auto vagy kézi?
sajnos a +200 sem ment, de lehet a feszek miatt, abba az irányba még mozdulhatok,
azt tudom hogy nálatok a +300 is megy, lehet egyébként csak annyi lenne a különbség??https://opensea.io/GIORGIONE76 https://foundation.app/@GIORGIONE76
PuMbA
Topend mindig nagyon ritkán éri meg, azt csak az érzésért csinálják az emberek Racionálisan elég nehéz több dolgot megmagyarázni a PC világban. Ha az ár / érték számítana, akkor mindenkinek egy kényelmes középkategóriája lenne, azaz az "elég jó" kategória, ahogy pszichológiában szokták mondani.
keIdor
Nem.
Én mindig is mondtam és tartom is, hogy a ram OC overrated, ahogy a CPU-nál az órajel hajkurászás is. Főleg nekem gémer gépbe. Megvettem, mert nem kenyérre kell, belefér. Megnézem milyen...
Aki árérzékenyebb, annak nem is ajánlanám. A Crucial Ballistix E-die a jó választás.
Én úgyse váltok DDR5-re egyből. Megvárom azzal is a szokásos fél-egy évemet.
Alder Lake-et szerintem én úgyse vennék, egyrészt, mert big.LITTLE szkeptikus vagyok, főleg első generációban, másrészt meg az is csak 8 nagy magos lesz. Előbb vennék Zen 4-et, sokkal szimpatikusabb a leakek alapján, de az 2022, azaz mivel egyből úgyse váltok így kb. 2022 szeptemberig szerintem 100%, hogy marad a mostani setup.
Így nézve az a 180€ felár nem zavart.[ Szerkesztve ]
¡GLORIA A LAS PLAGAS!
Raggie
Ez egyébként megsüvegelendő és nagyon jó hír, én sem tudtam eddig róla. Most rákerestem és egyébként 6 évre növelte meg a garancia időt az Arctic most március végén: LINK
Bár én akár melyik itthoni webshopban néztem mindenhol ugyan úgy a 2 éves garanciaidővel árulják még a cuccost...[ Szerkesztve ]
Clint Eastwood FTW
Alwares
Igen! Rohadt jó kis program, eleinte kicsit mérges voltam hogy az ilyen miért nem ingyenes, de nagyon bevált. Nekem jelenleg is úgy van hogy GPU+CPU hőmérséklet átlaga az utolsó 10 másodperc alapján állítja a ventiket. Most igazából csak be kell lőni, hogy mi az optimális szint meg hőmérséklet ennek a cpunak.
- Beszámítás! Intel Core i7 7700 4mag 8szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Beszámítás! Intel Core i7 8700K 6mag 12szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Beszámítás! Intel Core i7 9700K 8mag 8szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Beszámítás! Intel Core i7 9700F 8mag 8szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Intel Core i9-13900K
