AMD Ryzen 9 / 7 / 5 / 3 5***(X) "Zen 3" (AM4) topik összefoglaló
hokuszpk
nem minden melohoz kell annyira eros gep, sot a legtobbhoz nemkell, legutobb pl. a getdataback elmatekolt egy nagyobb diszken masfel napot, namost ehhez nemkell proci, de stabil masina az mindenkeppen, ha veletlen kozben rabokok tevedesbol egy 4k yutub videora, aztan kesz a baj.
a virtualisgepeimnek is 1-2 cpu van adva, mert annyi boven eleg oda.[ Szerkesztve ]
Első AMD-m - a 65-ös - a seregben volt...
N_A_S
tusi_
Maximalisan elgedett voltam az AC 4.7 Ghz-el, de fokepp azert hasznaltam, mert jo 5-8 fokkal huvosebb volt a cpu.
Aztan jott Alpi, aki elmagyarazta, hogy a magasabb hofok PB-nel inkabb csak meresi pontatlansag es azota vissza alltam a simara, kis co es ppt tuninggal.Jatekok alatt semmi kolonbseget nem lattam AC, PBO,PB co val illetve ECO mellett sem. Olyan 1-3% kulonbseg volt, hol ide, hol oda.
Szoval mindenki azt hasznal, amit akar, ami szimpi. En egy gondtalan gepet szeretnek, ami csak tok unalmasan teszi a dolgateat, sleep, play, replay
racskobalazs
Ha nekem céloztad, én azért rakom ECO módba, mert a tápot féltem kicsit, nagyon nagyon maxon megy már (500W), így amíg nem szerzek egy nagyobbat, addig inkább járatom ECO-ban, minthogy esetleg levágja a gépet/tönkremenjen.
Az elmélet az, amikor mindenki tudja, de semmi sem működik. A gyakorlat az amikor minden működik, de senki se tudja miért. Az informatika az, amikor semmi nem működik és senki se tudja miért.
fudi2002
Ha -30at bírja, akkor a jó magoknál elég egy teszt és nem kell lépkedjen.(idő spórolás) Jobban jársz magyarul, ha a két magnál 1-esével vissza, mintha 20-ról 2esével felfelé, mikor tudod, hogy a magok 90%-a bírja a -30-at. Ez akkor cumi, ha a két bizonyos magod -30-nál esetleg annyira hasal el, hogy a hydra is összeomlik. (nálam ilyen még nem volt)
Szakmai kérdésre privátban nem reagálok.
mozso
Passz, en csak vettem egyet :-)
Akik CO tuning guruk: a fenti ertekek (kepek) hihetoek? Realisak? Vackok? Erzesre mintha szorna +/- egy egyseget a kimert ertekekben, amikor ugyanarra a magra meghuzza a stabilitas hatarat.
Sohasem probaltam meg a CO-t csak PBO2-t hasznaltam. AVX-el nem teszteltem most az osszes magot kulon kulon csak a Hydra fele Prime FFT sorozatokat kapta (cpu hofok max 66-68 celsius volt)
Géjza
GPU rendesen felfűti a kuckót (pedig UV-zve van, de 280W-ot így is elkéri), nagyon meleg levegőt tolnak ki a ventik, ha meg van dolgoztatva a VGA. Hőfokok jók (GPU 62 körül kóricál, CPU 70 alatt marad game közben, CB23 alatt megy föl 80-82-re). 3D-vel szerintem 10 fokkal megugranának a proci értékei, ami már lehet határeset.
steewcv65
De igen, mert mindug egy helyre mentem..Capital es a korforgalom.Ott vegigszaladtam egyenesen ugy ,hogy a kurzor kozepen van.
#MSI B550 Gaming Plus# Amd Ryzen 5800x3D# Kingston Renegade 3733mhz cl15 #Fractal Lumen S28#Nitro+ 7900 XT #Seasonic Focus Gold 850W# HYTE Y60#Epomaker Th80Pro#Razer Pro Click#Rog Cetra#34" Odyssey OLED G8 G85SB #Google Pixel7
steewcv65
Mindig 150 ember van az elejen es ott merem.
Géjza
ACC-ben úgy szoktam mérni, hogy Spa, fix napos idő, 40AI, 25. helyről rajtolva, graf maxon. 5 mérés a kör kb hamradáig (kb 1 perc a mérés rajtprocedúrával együtt), kidobálom a legrosszabb és legjobb eredményeket és átlagolom a maradékot. Ez KO-zza az 5600x-et, vga nem tud 100%-on menni uwqhd-ban sem. 3D lehet kihajtaná, de a sima Zen3-asok elfogynak itt PBO-val és allcora-ral is. Ilyen körülmények között jobb eredményt hoz az allcore, minimum fps-ben mindenképp.
PuMbA
Fele ennyi ventivel lehetne hozni ugyanezt a hűtési teljesítményt, amik ráadásul sokkal halkabbak lennének. Én még ennél is tovább megyek, mert nálam még a halkság is fontos, szóval 3db 14 cm-es venti a maximum, amit berakok egy gépházba. Ez a 11 venti egy zenekart is kitesz.
Ez a 4x annyi levegő hogy jön ki ?
Top : nylon porszűrő + radiátor +1000 rpm 14es venntik kb 40CFM jut be
Oldalt restriktív porszűrő +restriktív mesh panel + 800rpm 12es ventik kb 30CFM be
Alul nylon szűrő+mesh panel +800rpm ventik kb 40CFM beHátul mesh panel+1100 rpm 12 venti kb 30CFM ki
Hátul mesh PCI slot takarólemezek /oldalt takarólemez kivéve teljesen +1100rpm 14es venti kb 40CFM ki .
Tehát összesen 30 CFM túlnyomás van , ami pont el tud távozni a VGA fölött kivett PCI takaró helyén , így a backplate és az M2 SSD-t pont telibekapja : [kép]
Nem véletlen a legjobb airflow házak full túlnyomással működnek :
-Fractal Torrent 2x18cm be + 3x14cm be ->0 kifújó
-Siverstone Raven / Fortress 02 3x18cm be > 1x12cm ki
Nem vitázok, csak már kipróbáltm sok mindent az évek során, és ez vált be. ( YT csatornám is kb csak erről szól ) -
R3laX
Mint mindig minden, benne az adatlapomon sok "trógerrel" ellentétben, aki úgy kérdez sokszor és akar valamit megoldani, hogy semmit nem tudunk a cuccairól. .
Nem bug, üdv a CO/PBO2 világában . Katt a képre, AMD által publikált. Gondolj csak bele, hogy a magasabb 1 szálas frekvenciához magasabb feszültség fog kelleni, ezért kell ezekből kevesebbet elvenni és hagyni hogy azokat használja a magasabb +MHz PBO kiboostolására. Ha abból is ugyanannyit elveszel, akkor nem minden esetben lesz elég fesz.:
Amúgy ez sem rossz leírás, csak a limiteket most már figyelni kell, amit korábban írtam: [link][ Szerkesztve ]
nyul105
nem az én bajom a 80 fok, ő mondta hogy zavarja…
erre írtam, hogy HA ŐT ez zavarja, akkor kapcsolja ki a boostot, tiltson le magokat vagy (ezt nem írtam) offsetelje le a feszültséget. felőlem akár 3.0ghzen is járathatja 1.0V mellett, akkor talán 40 fokos lesz csak.saját vélemény:
- csökkenni fog a hőfok? igen
- veszít teljesítményt? igen
- érdemes ezeket megcsinálni? nemDanex: amúgy mondj alternatívát, alkatrész csere nélkül hogy vinnéd lejjebb a hőfokot?
Drenadar: amugy amit te írsz az a legjobb, kikapcsolt gép. esetleg a kikapcsolt gép mellé tenni egy légkondit vagy jégakkut, az a biztos.[ Szerkesztve ]
Drenadar
Én is osztom a véleményed.
Saját tapasztalatom az ügyben, hogy több napig úgy játszottam a géppel hogy a cpura 100 fokot írt a gép. Szépen leszabályozta nem vette vissza nagyon a teljesítményt csak figyelt arra hogy nem mehet 100 foknál feljebb a cpu. Ez még intel cpu volt, szerintem itt több hőfok parás ember leizzadt volna.... kb 2 hét után elvittem delideltetni, adig napi sok sok órát ment a gép így.... 100 fokon. nem 85, hanem 100.
ez i5ből 4 -es szériás cpu volt. Köszöni szépen még a mai napig működik, szépen teszi a dolgát haver gépében, neki elég, és ő sem sakkozik rajta.
állítólag sokkal nagyobb hő kellene hogy a szilicium megadja magát, de ahhoz is hogy a forrasztások egyebek elkezdjék megadni magukat. -
Petykemano
Erre vonatkozóan én nem találtam itt beállítási lehetőséget.
Ha van is, azt az előző állapothoz képest nem módosítottam.
(Annyi változás történt, hogy a korábbi 1700X 16 szálából 6-ot adtam. Most 12-ből 4-et. De mondom a benchmark ST)Találgatunk, aztán majd úgyis kiderül..
PuMbA
Pontosan. A játékokat nem csúcsgépre fejlesztik, hanem egy olyan alapra, ami a minimum gépigény. Ettől felfele jól skálázódik egy ideig a játék, de a csúcsgépekre már nem lesz optimális a skálázódás. Nekem Gen3 SSD-m van, de azt tapasztaltam, hogy csak pár játékban van előnye a SATA SSD-hez képest, szóval még évekig elég lesz, mint ahogy az 5600X is még húzni fogja egy ideig, amit majd cserélek 5700X-re, aztán majd AM5 / DDR5 2025 körül...
mcs: Teljesen jó hőfokok. AMD mérnök szerint 95 fokig tervezett az 5600X normál működése.
Francia91
Francia91
A RAM mondjuk annyira már nem horror, talán lenyelhető, épp most lestem rá:
- Kingston Fury 5200 MHz DDR5 78 ezer környéke
- Kingston Fury 3200 MHz DDR4 55 ezer környékeAz alaplapokra és procira kíváncsi leszek. Na meg hogy mikor lesz belőle ITX, mert nálam csak az játszik
Tavasszal még horror eltérések voltak, közel duplája volt a RAM.
Bár én maradok az AM4 vonalon, szerintem egy 5600X-szel, vagy 5700X-szel még jóideig elleszek (még épülőben van a gép, MiniITX konfig lesz, de megy bele rendes videokártya, és rendes hűtés, nincs kompromisszum)[ Szerkesztve ]
"Nincsenek példaképeim. A munkát, az elkötelezettséget és a versengést csodálom." /Ayrton Senna/
Pancsermeste
Hát, nem tudom, melyiket érdemes nézni, de egy CB-20 teszt alatt ennyi volt.
Gondolom ez még nem vészes?-= Pancsermeste® =-
GAbre
Ha kézzel húzom akkor megy a 100fok meg fölé is néha.
Amikor szar volt a hűtő 4050mhz volt 1ső mag. ugyanúgy 91 fokon nyári melegben.
Új hűtőnél,már szarakodott,akkor 4475mhz
De volt amikor olyanja volt,akkor szépen hűtötte az aio 82 fok-ra.(később kissé felment,de akkor se ment 91-ig.kb 1 óra teszt alatt). De ekkor manuális régi oc volt benn pl.
Most léggel kb 4450 vagy 4500mhz.De sztem kicsit tovább marad 5-10 másodpercig kb 90 fokon cpu.
Köszönöm válaszod.
Igazából csak fura volt,hogy így hozza,nem tudtam,hogy itt van fokhoz ragasztott mhz.
Illetve,hogy ez most azért van,mert annyira fos az aio pumpája,hogy 1 sima alap léghűtő értékeit hozza.
Vagy vmi baj lehet cpu-val,ami így jön ki.Avatar
Rowon
Köszönöm ezen kérdések tükrében nem is biztos, hogy egyhamar kelleni fog új proci. így belegondolva leginkább kisebb gépigényű és régebbi játékokkal játszok, azonban bármikor bejöhet egy olyan cím, amire azt mondom, hogy na ez kell. A rendszerem szűk keresztmetszete a VGA most. Az alaplap enged tovább is fejleszteni (AM4 socket), hát.. majd meglátjuk. Szerintem 2-3 évig minimum marad ez a proci.
VGA-nak szintén AMD-t nézek, abból a 6800 XT, ami most megfogta a fantáziámat. Ezzel a procival elvileg elég jól megvan.
Az emberiség két legnagyobb találmánya az írás és a mikrohullámú sütő.
Tomko78
Azt tudom a chrome meg a firefox csodákra képes anno még phenom II idején hiába volt stabil prime 95 alatt egy lap betöltésnél meg elhasalt csak anno auton pl 2600 x esetén minden mag ment 4 ghz-en game alatt, de itt csak 2 szálra tesz 4650 mhz a többi megy 3.7 ghz és nem pedig mind menne 4 ghz-en
„Áldott az Úr, az én kőváram, aki hadakozásra tanítja kezemet, s viadalra az én ujjaimat.”
HSM
Az az érdekes egyébként, kicsit próbálgattam a CO-t, pl. nagyobb (de nem irreálisan nagy) mínusz CO-ra érzésre lomhább lett a rendszer, de érdekes módon nem fagyott ki, és a pontokat is megkaptam.
Ami még feltűnt, -30 nagyon durvát vág a feszből, el is hasalt a prime egyből. Nagyjából -10 körül viszont akár még el is tudom képzelni, hogy az én CPU-m akár stabil is legyen.
(+150Mhz-es PBO-t teszteltem egyébként)[ Szerkesztve ]
- Intel Core i9-12900K
- Intel Core I7 13700K - //Új//6hó garancia//Beszámítás//
- Beszámítás! Intel Core i9 11900KF 8mag 16szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- intel LGA1200 Processzorok i3 / i5 / i7 / i9 - Új - Garanciás
- Beszámítás! Intel Core i5 4570 4mag 4szál processzor garanciával hibátlan működéssel
