AMD Ryzen 9 / 7 / 5 / 3 5***(X) "Zen 3" (AM4) topik összefoglaló
tusi_
_Horka_
Ömmm... oké. Gondolod a híresen gyors és optimalizált windows (ez irónia volt, a félreértések elkerülése végett) nem eszik meg egy magot a háttérfolyamatokra?
BTW hiába "csak" zen2 ... a konzolokban célhardware van, végletekig optimalizált oprendszer és programok. A "vas" felépítése is, bár hasonlít, mégis más a rendszer. Gondolj csak bele a proci/vga osztott ramjába (itt gyorsan megjegyzem: SAM ... hmmm .. ) . Bizony. Nem DDR4-en hasít a zen2...[ Szerkesztve ]
STRIX B650E-E, AMD Ryzen 7 7700X, MSI GXT 4070ti, KINGSTON FURY Rendegade 6400MHz 32GB @6000 - KF564C32RSK2-32, Fractal Design ION+ 760P
_Horka_
A windows és a grafikus alrendszere (többek között a directx) hatalmas problémája, hogy MINDEN grafikus parancs "átmegy" a procin és a op rendszeren (!) - vagy a grafikus alrendszerén az op rendszernek. Ez erőssen behatárolja a GPU teljesítményét windows platformon a játékok tekintetében, ahol minden ms fps-eket jelent. Ennek a problémának a csökkentésére találták ki az explicit api-kat (pl. Vulcan), illetve csiszolgatjág a directx-et is ebbe az irányba. Na most, ez a folyamat, illetve az ebből adód terhelés sokkal nagyobb, mint pár százalék. Ezt nem látod - pontosabban csak azt, hogy cpu bottlenecked-ed van -, de ettől még a háttérben ez zajlik. (Nem kell ezt nekem elhinni, olvass utána, mik azok, és miért találták ki az explicit api-kat)
A SAM most is segít. (Nem kell ezt nekem elhinni, olvass utána, hogy mekkora sebességnövekedést hozhat ez)
Az, hogy a konzoloknál koherens memória (16GB DDR6, ha jól emlékszem a sony és a MS esetében is) van, az hatalmas előnyt jelent. Ennek is utána lehet olvasni, ha nekem nem hiszed...
A koherens memória előnyeit mellesleg már nem csak konzolokon láthatod. Megvan az apple M1 procija? Nos, ott ugyanez a helyzet. Monjduk ott még tovább mentek, konkrétan a rendszermemóriát a chip-be integrálták.[ Szerkesztve ]
Ribi
Eleve 8 milyen mag?
Zen 1 is 8 magos, de egy 3600 ugyan olyan gyors mint az 1700x.
Szóval magában a 8 mag kell kijelentés annyira semmit mondó hogy az csak füstöl.
Számítási teljesítmény kell. Ha lenne elég gyors 1 magos proci az is elég lenne.
Vagy esetleg az "8 magos" FX is elég akkor neki? Mert 8 mag kell.[ Szerkesztve ]
_Horka_
Szerintem félreérted. Én nem azt mondom, hogy a konzol gyorsabb. Azt sem állítom, hogy számítási teljesítményben jobb, a konzolos ryzen egy 5600x-nél. A GPU-ja sem túl acélos... konkrétan az xbox sx gpu-ja pariban van a sima 5600-as radeonnal (12TFLOPS). A teljes rendszernek van nagyon komoly előnye. No és mihez képest? Nos, nem a mostani felsőkategóriás hardwarekkel szemben. Azoknál biztosan nem, windows ide, vagy oda. Erősebbek a csúcs CPU-k és GPU-k, mint a jelenlegi konzolok. Node mennyi pénzért is? Azt nézd meg, hogy az a gyenge vas mire képes. Szóval, egy 7 magos 3700 és egy 5600-as radeon (összesen 16GB rammal - és ebben benne van a VGA memóriája is), az alap frekik alatt (mert a chip 2Ghz körül teker bennük) mire képes.
Persze, sokkal nagyobb teljesítményű vasakkal be tudjuk hozni, sőt meg is haladhatjuk a konzolok teljesítményét, de ennek komoly ára van.
Nehéz összehasonlítani a két dolgot. Konzol vs PC. Egy azonban biztos, PC oldalon, ugyanazért a játékélményért erősebb vasakra lesz szükség. Ha a konzolban 16GB van, akkor nekünk 32GB kell (PS4 8GB volt, amire nekünk 16GB kellett). Ugyanez igaz a cpu/vga oldalon is.STRIX B650E-E, AMD Ryzen 7 7700X, MSI GXT 4070ti, KINGSTON FURY Rendegade 6400MHz 32GB @6000 - KF564C32RSK2-32, Fractal Design ION+ 760P
_Horka_
Hmmm... oké, abban igazad van, hogy túlzó a 2x szorzó CPU/VGA vonalon Szerintem, mindeketten sejtjük, hogy az igazunk valahol félúton van...
Zen3nal csak a teszteket tudom atfutni, mert meg nem jutottam hozzajuk, de abbol azt latom, hogy ez is szeresse a 3600at, mint a zen2... Meghat egy jofele 4400+++-ot tudo ramkit alig kerul tobbe 5-10eFt-al, mint a legolcsobb...
Apropo : Bombi, azt olvastam itt kutyafuttaba, hogy dicserted az asrock biosat???!!!??? Ha volt neked olyanod? Adjak? XD
En azt mondom, barmi mas... De tenyleg...De aze ezt csak halkan mondtam, nehogy meghalljak ott fent is. Mert akkor nem lesz x670em
Nézd meg a hirdetéseim. Finomságok!!!
Eugene Roe
Igazából nem is az a kérdés, hogy számít-e, hanem, hogy mikortól számít. Gyakorlatilag 3080 kell ahhoz, hogy egyértelműen elfogyjon a stock 5600x, 3200mhz single rank memory. 3060-at csukott szemmel is viszi.
3070-80-nál a dual rank 3200-3400-3600 ami feleannyiba kerül, mint a feszes időzítésű single rank 4000 kb. ugyanazt tudja, illetve játékfüggő.
Röviden, amíg nincs 300-400 ezred egy rendes vga-ra, addig nem érdemes időzítésekre költeni 40 ezres felárat :) ha pedig van erre 400 ezres, akkor legyen 5600 helyett 5800-ra, vagy 5800-5900-ra is 40k-d (a másik 40k a 4133-as memória dual rank felára)
Szerk: az fclk szerintem semmit sem ér, feszes 3000mhz 1500fclk és feszes 3800mhz 1900fclk között shadow of the tomb raiderben 5-6% difi van, miközben az fclk és memória 27%-kal magasabb... és akkor ez az a játék, amin jól kijön a difi, a legtöbbön nem jön ki ennyire.
+1 ha van 400k vga-ra és 300k procira akkor legyen 150k egy 1440 vagy 220k egy 4k monitorra is :P
It'll hurt... a lot, but you'll be better - you say?!
hadogabi1
1440p be jatszok. Ennel jobb vga t nehez lesz venni :) 3080van most gepbe ha lesz 6900xt jon at.
TUF Gaming X670E-Plus Wifi, AMD Ryzen 7 7800x3d, Inno 3D 4090 Ichill X3, Arctic Cooling Liquid Freezer II 420 RGB, Lian Li LANCOOL III Mesh RGB, Kingston Fury 6000 Cl32 2*16GB, GIGABYTE SSD M.2 2280 NVMe 1TB AORUS, GIGABYTE SSD M.2 2280 NVMe 2TB AORUS,
Eugene Roe
Nem megyek fel, néztem már eleget, nem véletlen van nekem is 5600 azért vegyen nyugodtan mindenki 300k-s procit, akinek sikerült 100-ért venni memóriát is. Valahogyan meg kell ideologizálni a másik 60-80k elégetését.
Nekem az 5600x ~4-8* gyorsabb, mint a proci amit váltott, elégedett vagyok.
JSandor
Chaser
persze, csak ha szeretnéd az igazán fluid' élményt akkor 3700x/3800x, hogy 5600x a 6 mag miatt hozza-e azt passzolom
max fps kutyát nem érdekli, min fps-ek, frametime, ahhoz pedig már sokszor 3600 is karcsú, mindegy milyen vga van mellette, az nem vga függvénye
látom te mindent készpénznek veszel amit ott-ott-amott olvasol, néha próbálj ki dolgokat, sokat segítszerk:
"mert nekem 2 magos 4 szálas procival nincsenek mikrolagjaim játékokban amik ezen is elfutnak 100fps körül, szóval eléggé szkeptikus vagyok"
te nem szkeptikus vagy, esetleg nem tudod mit jelent a fluid', soha nem láttad, és nem tudsz ahhoz viszonyítani[ Szerkesztve ]
_tejesen'® joálapotpan'™_-_Hamarosan a hiányból is hiány lesz...by Samus
Puma K
Igen, egy offline játékhoz valóban nem kellhet 6 magnál vagy akár 6-nál több feldolgozószállal rendelkező CPU.
Aztán elindítasz egy online-multi címet aminél a kevés minimum és átlag FPS mellett olyan mikroakadásokat fogsz tapasztalni, hogy a hajadat téped majd.
Ha nincs elég CPU időd, hogy az adott és az újabb meg az újabb számolni valót elvégezze a CPU és neked lenne rá igényed akkor kénytelen vagy nyitni a 6-8 de akár idővel szépen lassan a 12-nél több feldolgozószállal rendelkező CPU-k felé.
Arról nem is beszélve, hogy az eddig harmat gyenge, de szét optimalizált PS4/Pro Xbox *mittudoménmelyikelőzőgen* jól tudtak futni a játékok akár 60 FPS-el is.
Aztán most ott tartunk, hogy a legújabb PS5-ben és az Xbox *mittudoménmelyikverziója* olyan Ryzen CPU-val rendelkezik ami 8magos/16szálas.
Ha ehhez a bika CPU-hoz hozzáveszed azt, hogy az OS-nek/játékoknak alacsonya elérése van a hardverhez és még a
játékokgrafikusmotorok is erre a célhardverre vannak optimalizálva, akkor láthatod majd azt hogy ezek az új konzolok bizony 3840 x 2160 felbontáson 120 FPS-re lesznek képesek akadás nélkül. Akár a legújabb játékokban is. De már egy 3840 x 2160 60 vagy 30 FPS is szép teljesítmény.Az meg a másik, hogy itt PC-ről van szó, ahol az emberek adott programokat futtatnak a háttérben tehát millió és egy folyamat fut még a játékon és játék klienseken meg a különféle kommunikációra használt programokon kívül. Nem zárnak be mindent, hogy uhh most játék van aztán ami nem kell az ne fusson. Egy ilyen nem is extrém hanem hétköznapi felhasználási módhoz meg kell a minél több feldolgozószál a minél simább-egyenletesebb élmény érdekében.
Az ilyen "Minden másnak jelenleg nem sok értelme van..." kijelentéseket meg olyanok szoktak tenni-írni akik még életükben nem ültek az adott korszaknak-időnek-elérhető hardverek fényében az átlagtól erősebb vagy jóval erősebb gép mögött ahhoz illő monitorral megtámogatva hogy átéljék azt az élményt amiért vannak akik kiadnak az átlagtól több pénzt.
Mindent az igények döntenek el meg persze a pénztárca vastagsága.
"Cuccok: csattogós lepke és tiki-taki" └[ʘヘʘ]┘
likeaRAINBOW
sajnos igen, csak dühítő és egyben frisztráló is, hogy vajon most HW hibám van, vagy egyszerűen a bios/agesa/bármi probléma van, és a kövi biosok javítják.
btw msot egyelőre kikapcsolt mindennel, 1 ccx-el szépen megy a rendszer 3000-en pörgő RAM-okkal, csak drága volt így az 5600x
egyelőre lekopogom, az intel LAN-os probléma nem jelentkezett nálam.
fudi2002: igen, az nekem is feltűnt, hogy az MSI nagy ellenség itt a fórumon én is úgy vettem észre. Annyira nem ajánlották az Asus-t, ez volt szimpatikus pár dolgoban, így végl erre esett a választásom
w1n1x
Egyáltalán nem így van. A 3080-hoz nagyobb IPC erő szükségeltetik ,és ott mutatkozna meg igazán a 3000-es és az 5000-es széria közti különbség. A 3070-hez nem kell akkora erő, hogy kihajtsa egy cpu, a 3080 már más liga..
Alpi.:
Nem érted.. VGA limit van, innentől kezdve a különbségek nem jönnek elő igazán.
w1n1x
Ezt nekem nem szükséges bemutatni, 3600-al hajtottam nem olyan rég a 3080-m. Az esetek 95%-ban elég volt, kivételek voltak pld (Cyberpunk, Horizon Zero Dawn, Warzone). Fejből több nem jut eszembe. Jelenlegivel meg egyszer sem.
MPowerPH:
Lehet, hogy fel kéne iratkoznom az amd szánjanak meg listájára. Amióta az eszemet tudom sosem fogtam ki egy nyertes szilíciumot. Már kezd dühítő lenni
Devid_81
En inkabb varnek, csak legyen jo
Csak hogy, pozitiv is legyek, megy benne a negative offset az OC menubol, es vegre nem ragad be a boost orajel.Tehat valahol a legmelyen erzodik, hogy javul, csak lassan kellene egy vegleges verzio, amit tenyleg tesztelnek is kiadas elott
Nos, valóban, hivatalosan nem támogatott.
A korábbi méréseim is W7 alatt készültek, és nem észleltem teljesítmény hiányát.
Egy dolgot nem sikerült életre keltenem, az pedig a CPU-ban lévő USB vezérlő, ehhez maximum 4db 3.x-es port tartozik az alaplap I/O részére kivezetve.RyZsa konfig: R5 5600X, Gigabyte X470 Aorus Gaming 7 Wifi, LF III 360 Dark AIO, 4*8 GB Patriot Viper Steel 4400 CL19 KIT, TT TGS 650W RGB, Netac 930E 250 GB, Sapphire Nitro RX 480 8 GB, DELL P2417H *2, Thermaltake Core X31 Riing
w1n1x
Félreértés ne essék. Távol álljon tőlem, hogy beleszóljak bárki tennivalójába. Mindenki azt csinál a saját gépével, amit szeretne, az az ő dolga. Csak érdekelne pár ember gondolatmenete, egyszerűen a kíváncsiság hajt, hogy miért csinálják, semmi több. Pusztán szeretem megismerni mások gondolatmenetét.
BerserkGuts
ezt jó tudni akár cpu nélkül is lehet bios-t flash-elni akkor csak a usb pendrive kell hozzá
12600KF/ROG Strix 4070ti/ROG Strix B660/Noctua NH-D15S/ROG Strix AuraEdition 850W/SamsungOdysseyG7 32" 1440p/ThermaltakeTower900/RazerViper8K/F4-3200C14D-16GFX(FlareX)/Kingston A2000
A W7 egy kísérlet volt, nem saját részre (még az s775-ös vasaimon is W10x64 PRO fut), arra voltam kíváncsi, hogy maradi barátomnak milyen hátrányokkal kell számolni AM4-en W7 használatával (hardveresen értve).
Hát pont ez az hogy az öreg W7-el jobban hasít.
Új OS-t majd az új SSD-re fog kapni.
A most használt 1607-es BUILD-ot az E5-1650v2-es XEON-os gépemmel használtam, ott minden be volt fixálva, frissítések nuku, mert abban a környezetben nem volt szükséges.
Azért az XP khm, eléggé durva lenne.
Akkor inkább 2003 server vagy 2008 server.Ami nem megy W7 alatt:
-a CPU-ba épített USB vezérlő, ez 4 db 3.x-es port minusz az alaplap I/O portjain.
-pci-e eszköz - nem látja az M2-es slotba helyezett SSD-t. (jelen esetben nálam ezt a portot az X470-es PCH vezérli).
-amelyik alaplapon Intel integrált WIFI van, az nem fog menni csak a BT része, egyszerűen nem találtam W7-es drivert sehol hozzá.#7384Danex: és mindenki másnak is:
Az a vicces, hogy CB20 alatt w7 alatt több pontot kap mint az említett 1607-es W10 alatt.Na majd az új SSD-re friss W10-el újra fogom mérni.
#7389PuMbA:
Nos, cimbora 55 éves, és az életben nem játékra használta a PC-t, most sem az a cél.
Böngészés, multimédia semmi több.
Tehát a játékok futása hidegen hagyja.#7390fudi2002: igen, nálam is megvolt ez a rész az elején, azért lett a szero gépen a 1607 "beragasztva".
1909-től nem érzékeltem ordas problémát.[ Szerkesztve ]
hokuszpk
"Még jó, hogy egy 3 hónapja megjelent procihoz nem Windows XP-t kezd el használni "
istenbiz ha lennenek driverek, siman kiprobalnam nativba, tegnap fabrikaltam vmware virtualisgepre xp-t, mert teszthez kellett ; irgalmatlangyorsnak tunt ugy, hogy ket procimagot adtam neki, meg 2GB memoriat.
Első AMD-m - a 65-ös - a seregben volt...
fudi2002
Azért az, mikor nem tudod leiltani a win frissítést és a majma leszedi és következő indításnál felülírta a hangkártya moddolt drivereim és jöttek a kavircok, borzasztóan boldog voltam. 6 féle képpen próbáltam ebből a szarban kitiltani a frissítést, végül 1 külső program tudta maradéktalanul. Szóval azért egy tetves kapcsoló hogy kikapcsold nem ártana, nem erőszakosan ráerőltetni. Azt már ne is említsem, hogy a hangkártya driver nem kérdés volt, egy újraindítás után kiírta hogy frissítünk aztán onnantól már a cumi fogadott.
Szakmai kérdésre privátban nem reagálok.
Ahogy írod.
Szerintem ezzel vagyunk így néhányan.
A friss W10x64 PRO-tól sokat várok.[ Szerkesztve ]
MPowerPH
Bele sem olvastam meg, de akkor mar nem is fogok. Ha ez igy van, akkor meg pont jo valasztas lennem, foleg egy 5800X. Mert az 5950X -ekre rakjak a legjobban sikerult CCD -ket. Tehat pont a mukodo valszeg rendben van.
Meglep, hogy igy csinaljak... Azt hittem, mielott felkerul a lapkara a chip, mar tesztelik, hogy hibas, nem hibas, es hogy milyen peldany.
Don't Tread On Me
Tegnap este csak beledobtam az új SSD-t, asztalon összepattintottam, friss W10 fel (1909-es build, még frissítenem kell a buildot), de már látható a különbség, hozza azt a teljesítményt mint a W7x64 Ultimate alatt.
Végleges összerakás majd csak később, sajna még a leeendő tápja másik gépben van, azé a gépé meg még a pick-pack ponton.#7462PuMbA: igen tudom, ez is onnan van.
De ezt build-ot megtartom a pendrive-on, mivel ez működik visszafelé a régi gépeimmel is egészen s775-ig, ha újra kell húznom a W10-et valamelyiken.
Az MCT amúgy milyen telepítőt készít, csak mert nem kérdez rá hogy milyet szeretnék - UEFI/GPT vagy Legacy/MBR ?
A 1909-es telepítőm Legacy/MBR módú (mivel a régi nem UEFI BIOS-os gépeken csak ez megy.Azért ISO-ba leszedetem vele a 20H1-et, majd kiteszem egy másik pendrivera.
4 állandó setup, és pár kísérleti félkonfig.
a 4 setup az 4 helyen van lerakva.
Anno lan partyra is 2 géppel mentem, biztos ami sicher.[ Szerkesztve ]
MPowerPH
Kijelzi az. HWinfo effective, Ryzen Master, es a CTR is jol mutatja.
Mod: en kaptam egy szep bronze minositest. Ezert most megnezem, hogy a Fudi altal leirt 4600-4550 nalam meddig stabil. Az ove ugye silver. Korlatozol valamit fogyasztasban, vagy a cuccra van bizva? Mivel tesztelted?
Don't Tread On Me
Pro!Petya
Az érdekes,..... mert itt 36 játékból 12-nél volt csak csökkenés 22-nél növekedés 2 nem változott. avg +3% a plusz a minuszos játékokkal együtt. (1440p)
[link][ Szerkesztve ]
Audeze Maxwell * Alienware AW3423DWF * LG 65" C2 * Samsung Q935B * Nv Shield Pro * Edifier S360DB *
Pro!Petya
El lehet bagatelizálni , főleg poénkodva összemérni egy cpu tuningal de ez akkor is pluszban ott van ingyen és ezért annyit kell tenni hogy ON/OFF (akár a cpu/gpu OC-n felül)
(de valóban van fent YT-on olyan video ahol 3/3 game-ben minuszos..., de azért az mégsem 36.)
Emberek többsége nem szokta pedig zokon venni az ingyen plusz teljesítményt.#7601_Horka_
Megvolt , azt levettem 0-ra. Így ennyi az annyi.[ Szerkesztve ]
- Szilárdtest-akkumulátorokat fejleszt Kína, jöhet az áttörés?
- Parfüm topik
- EA Sports WRC '23
