Z10N
válasz solfilo #25758 üzenetére
Nem. Rossz a peldad. A 470-t sajnos nem lehet unlockolni, a topikjaban mutattam hol van hozza tool, de senkit sem erdekelt egy embert kiveve. Ott lezerrel van vagva, mivel fizikailag hibasak a cu-k. Egyebkent $169-ert a 470 jo vetel, ismeros nemreg hozatott maganak 47k-ert egyet. Inkabb azt kellett volna kiemelned, hogy az orajelek vannak direkt visszafogva, foleg a memorianal. A 470-t amugy inkabb 480LE-nek kellett volna nevezni, nezve a chiphell-s listat. Ahogy mondod a 460 harmat gyenge a p10-hez kepest. A 470D pedig limitalt.
# sshnuke 10.2.2.2 -rootpw="Z10N0101"
Z10N
válasz solfilo #25761 üzenetére
A 460PRO-val es a 470D-vel sokkal egyenletesebb lett volna a paletta.
"Az RX 460-nál igazából az volt a fura, hogy 16CU helyett 14-el jelent meg, ha jól rémlik elég sokan vakartuk a fejünket, miért van ez."
Pont errol beszeltem. Most derult ki, hogy nem hibasak a lapkak a 460PRO es WX4100 miatt, hanem direkt letiltottak a bios-ban, mert miert ne. A tudatlanok majd ugy is megveszik.
"akkor az RX 4x5 kártyákból nem lesz semmi?"
Ugy latszik nem. Ha tavasszal jon az RX500, akkor nincs ertelme rev2-t kiadni. Lehet meg kijonnek egy multimedia kartyaval ala R/X450 es ez lesz a P12.A P10XT2 meg egy kerdojel. A tablaztban viszont nem lattam a V11-t. Ketlem, hogy egy lapkabol 4 sku lesz, hiszen ezt elsutottek tavasszal es semmi nem lett belole. Az 580/590 szerintem a kis vega lesz. 16 hibas cu mar tul sok. A nagy pedig megy nano2/fury2-nek
470-rol 570-re valo ugras keves lesz (max 12,5%), ellenben a 480-rol 580-ra eleg nagy (+33,33%).
Fura, hogy az orajeleket meg senki se tette szova. A fury2-nel tetozik 1400-nal.
Mar amennyire hinni lehet a tablazatnak.
HSM
válasz solfilo #26350 üzenetére
Az RX470-ben fájdalamsan ki van minden centizve, VRM, hűtések, és ugye a nagy darabszám, és az olcsóbb kevésbé válogatott vágott GPU. A GTX meg ugye az ellen van árazva. Az RX480 nekem amúgy személy szerint szimpibb, hogy kicsit prémiumabb kártya, kicsit jobban válogatott csippel, jobb hűtésekkel, VRM-el. Nyilván emellett nem reális megcélozni a 470 perf/$ arányát, de azért nem sokkal rosszabb. Emiatt én nem is a perf/$ diagramm alapján választok általában kártyát magamnak.
leviske
válasz solfilo #26583 üzenetére
Miután úgy akarják eljuttatni milliókhoz a Vega-t, hogy egy cloud szolgáltatás alá pakolják be... én sem hiszem, hogy azonos volna a taktika mint amivel a Ryzen fog startolni. Ráadásul azt is figyelembe kell venni, hogy a Ryzen inkább lehozza a megfelelő processzorokat abba az árba a PC piacon, amit a fejlesztők már vártak. Ellenben a Radeon/GeForce-ok piacán már mindkét gyártó belőtte, hogy kb mit mennyiért gondol adni.
Ráadásul a HBM miatt még mindig nem 100%, hogy kihozatalban versenyképes lesz a GP102-vel szemben, ami limitálhatja ár tekintetében az együtt mozgásukat.
Ami viszont zavar, hogy ezzel a rendezvénnyel gyakorlatilag azt is közölték, hogy a P10XT2-ről se érdemes álmodni egy darabig. Így amennyiben az nV-nak nincs kedvében a GTX1080 után a GTX1070 árát is megbolygatni, akkor a továbbiakban se lesz erős a kínálat $300 körül.
leviske
válasz solfilo #26633 üzenetére
Attól azért nem félek, hogy ne kapná el a Vega 10 a Titan X-et. Abban kételkedem, hogy olyan megalázó fölénnyel verje, mint amit a Pascal tudott felmutatni és ami így bármiféle hatással lenne a Volta megítélésére.
A GCN3 vs GCN4 eredményekből pedig azért nem érdemes a GCN3 vs GCN5 helyzetre reflektálni, mert GFX8.1-ről 9-re ugrik a rendszer. Ez azért már hordozhat magában órajelenkénti feladat végrehajtásban is fejlődést. De legrosszabb esetben is (ha ugyanaz lesz a helyzet, mint a GCN3 vs GCN4 esetén) egy 1600-1700MHz körüli órajel már a Fiji-t is felrepítené a GP102 teljesítménykategóriájába.
(#26634) NandorHUN: Csak ismételni tudom magam. Egy 50%-os ugrás azonos áron, gyakorlatilag bebetonozná a raktárkészleteket. Egy ilyen ugrásnál nem átnevezni kell, hanem kiszórni az aktuálisat, míg az bent van. Önmagában az átnevezésre időnként pont akkor van szükség, ha semmi nem indokolja a raktárkisöprést és valamivel motiválni kell a kereskedőket, hogy nyerészkedés helyett inkább adják normál áron a cuccokat.
Az a +50% fps pedig 2GB VRAM vs 2GB HBC összevetése volt. Tényleg impresszív, hogy a 2GB memória ezzel a technológiával újra egy vállalható opció lehet, de ez a mostani 8+GB VRAM-al szerelt videokártyák tulajdonosait nemigazán érinti.
(#26636) Pepeeeee: És az is kérdés, hogy nem AMD-friendly játékokban működik-e olyan effektíven, mint a DeusEx benchmarkban.
füles_
válasz solfilo #26652 üzenetére
Maga az AMD közölte, hogy a Vegában bevezetett NCU-t úgy tervezték, hogy magasabb órajeleken működjön.
A Vega 10-ről meglehetősen sok adat férhető hozzá. Az új lapka felépítése a Fiji cGPU-hoz lesz hasonló, azaz ebben is 64 darab multiprocesszor lesz, de ezek majdnem kétszer nagyobb órajelen üzemelnek. A csúcsmodell által megcélzott számítási teljesítmény szimpla pontosság mellett 13-14 TFLOPS lesz, azaz hozzávetőleg 3-4 TFLOPS-szal több, mint amire az NVIDIA Titan X képes. Ebben a lapkában ráadásul már a GCN5 architektúra dolgozik, ami főleg tudásbeli előrelépést kínál, megőrizve persze a GCN4 architektúrával bevezetett újdonságokat.
Az órajelet ki tudjuk számolni, ha ismerjük az ALU-k számát, és ismerjük a nyers számítási teljesítményt a GPU-nak:
14 000 000 MFLOPS / 4096 ALU / 2 = 1 708 MHz
13 000 000 MFLOPS / 4096 ALU / 2 = 1 586 MHz[ Szerkesztve ]
#45185024
válasz solfilo #26678 üzenetére
De hogy érted.. először áá talán megveri az 1070et.
Aztán a véremet szívták 70 találat van a Vega megeszi az 1080-at reggelire kijelentés miatt... Ti most tovább mentetek már az 1080TI-t eszi meg reggelire )))
De hogy értem én hogy már nagyon nagyon gyorsak vagyunk de nem kellene már kiadni valami kártyát is ?
Hjuszton hjuszton baj van valami AMD nekünk jött alulról ISS.[ Szerkesztve ]
válasz solfilo #26680 üzenetére
Egyet értek veled, kezdődik az "elvárások" felkorbácsolása, aztán meg majd jön a csalódás
Hugyozza ketté az 1080Ti-t, fogyasszon keveset, dolgozzon némán, és persze mindezt max 600$-ért.
Én azzal elégedett lennék, ha az 1080-nal egálban lenne DX11/12-ben.[ Szerkesztve ]
Aminek kerekei, vagy mellei vannak, azzal előbb-utóbb gond lesz.
Abu85
HÁZIGAZDA
válasz solfilo #26914 üzenetére
Ez az összehasonlítás azért nem jó, mert a Vega tud draw-streamet, tud packed mathot, tehát például a draw-stream annyira sokat is tud segíteni, hogy a feleannyi sávszélből sem érzi magát sávszélhiányosnak a rendszer. A packed math pedig effektíve duplájára emeli a számítási teljesítményét, tehát ilyen kódban 14 CU áll a 22 CU-nak megfelelő 11 NCU ellen. A GCN1/2 most kezd igazából kiöregedni, most jönnek azok a lehetőségek az API-ba, amelyek beépültek(-nek) a GCN3/4/5-be és ezekben pusztán szoftveresen rengeteg teljesítmény van.
GCN3/4 egyébként sokkal hatékonyabban fog küzdeni a GCN5 ellen, mert többet tud maga az ISA. De egyértelműen jóval többet fog érni egy GCN3/4 CU, mint egy GCN1/2 CU, egy NCU pedig sokkal többet tud.[ Szerkesztve ]
Senki sem dől be a hivatalos szóvivőnek, de mindenki hisz egy meg nem nevezett forrásnak.
Callisto
válasz solfilo #27210 üzenetére
Vega édeskevés lesz sajnos. AMD képtelen megugrani azt a szintet amivel piacot szerezhetne. Piacot pedig azzal lehet szerezni, hogy náluk van a csúcs, mert arról beszélnek az emberek és a vevők többsége is annak a kisebb példányait veszi, akié a top. AMD sajnos nincs a csúcson és nem is lesz. VEGA nagyon kevés lesz hozzá. És ezt én is sajnálom.
Sok évig AMD-m volt, de a lassú VGA-ik cserére késztettek. Jó lenne visszatérni mert a képminőség az rosszabb, mint AMD-nek. Sajnos nem látok reményt."A wise man can learn more from a foolish question than a fool can learn from a wise answer." - Bruce Lee
TTomax
válasz solfilo #27529 üzenetére
Egy hónapja pont erröl irtam,nem hitt nekem senki.Itt vannak a számok feketén-fehéren.Megint nem lesz majd miböl fejleszteni,ez egy lefelé tartó spiral és pont ott ahol ami eddig hasznot termelt...
★★★★★ I got too much soul, rhythm and blues R&B ya see, all that's cool, but hip-hop and rap yeah that's where my heart's at Even back when I used to break on a box ★★★★★ "Chief Rocka"
Z10N
válasz solfilo #28567 üzenetére
Ne kerdezd, ez a hivatalos. En sem ertem miert nem debutalt a tobbivel egyutt. Lehet az 550 akartak felfuttatni. Mert ezekutan senkise fogja venni. $20-ral tobbert ketszer annyi CU csak a hulyenek nem eri meg.
Erdekes, hogy mig a 470/570-nel csak $10 csokkentettek, addig a 460/560-nal $20-t (460-4gb $139), pedig ennel ez aranyban nagyobb csokkentes (de ra is fert) es meg 2 CU-t fel is oldottak (persze nyomasra).
Szoval van most egy res $99-169 kozott, ami ebben a szegmensben eleg nagy leptek. Nyomniuk kene az 570D-t $149-ert. Ekozben meg $79-ert adjak a 550-t ami egy vicc ennyiert.
Z10N
válasz solfilo #28602 üzenetére
Jott is a 470D, de csak Kinaba. Ez az, hogy az Nv-nek van utokepes kartyaja $139-ert. Az AMD meg a 470 fele akarna terelni a vasarlokat inkabb, de ez a $10-s arcsokkentessel nem fog menni (570). Az "570D"-t csak en talaltam ki, pedig siman elferne. Igy, hogy a gyartas is felfutott gondolom lenne eleg selejt, meg a Radeon Pro
WX 5100 mellet is. Erdekes modon a Pro vonalon egyenletesebben lottek be a szinteket (mar tavaly osszel).WX 4100 (aka 460PRO, 16CU)
WX 5100 (aka 470D, 28CU)
WX 7100 (aka 480, 36CU)# sshnuke 10.2.2.2 -rootpw="Z10N0101"
Z10N
válasz solfilo #28636 üzenetére
Pedig a Sapphire (3 verzio), XFX, Biostar, Dataland, Yeston is gyartja:
BIOSTAR RX 470D Mining
Dataland RX 470D
Sapphire NITRO RX 470D OC
Sapphire RX 470D Platinum
Sapphire RX 470D Platinum ITX OC
XFX RX 470D Black Wolf
Yeston RX 470D GAEASot nemreg a Sapphire egy ITX verziot is kiadott (Feb 10th, 2017). Szoval nyilvan nincs ra kereslet
A Yeston-on es a Nitro-n meg 8pin van.# sshnuke 10.2.2.2 -rootpw="Z10N0101"
#45997568
válasz solfilo #28956 üzenetére
Szerintem a VGA reszleg most probalja a viz felett tartani a fejet, a karogast sem ertem teljesen, de hat azt konnyu. Kritizalni azt megy, lerakni valamit az asztalra az meg smafu
A konkurencianal van penz, bejaratott menetrend, mindent odaraknak amire szukseged van, meg tudjak csinalni hogy minden jojjon idore, AMD-nel meg ez nem megy.
Julius 30-an meglatjuk mit tesznek le az asztalra.
válasz solfilo #30656 üzenetére
áh, igen, köszi, elnéztem a hónapot. btw, 08.15 nálam kedd, és az outlook szerint 7.-vel kezdődik a 33. hét.
Tudod, mit jelent az, hogy nemezis? Az érintett, erősebb fél kinyilatkoztatása a méltó büntetés mértékét illetően. Az érintett fél jelen esetben egy szadista állat... én.
#45185024
válasz solfilo #31029 üzenetére
AMD mindig a show legelején szokott jönni... vagy akár a nulladik napon.
Ez azért is fontos mert a custom gyártók (kacsintás asus felé) meg a Powercolor MSI már nagyon türelmetlenül ficánkol egy ideje de amíg nincs bejelentés nekik sem lehet mutatni semmit... Ez van... -
válasz solfilo #31871 üzenetére
bold: 90-95%uk igp-s. ergo ezen nagyot tud fogni az amd, de ebben nem az nv-vel, hanem az intellel kell versenyeznie.
HSM
válasz solfilo #31876 üzenetére
Gondolom mennek a bányákba... De amúgy Polaris 10, ami notiba megy legnagyobb csip. De amúgy szerintem notebookba sokkal jobb opció a kisebb Polaris, RX460-RX560. Szerintem az minden tekintetben jobb opció notebookokba, és alapszinten, kompromisszumokkal elég játszani.
nubreed
válasz solfilo #31998 üzenetére
Ez érdekes. Arra leszek kíváncsi, nálunk is elérhető lesz e ez az akció. Vagy csak a kiváltságos nyugati országokban.
(#32000) cain69
A monitor annyira mondjuk nem zavar. Gondolom TN panelos, és Samsung amúgy sem kellene. Engem csak a VGA+CPU+Alaplap kombó érdekelne ha lehetne jó árasítva venni.
We are the first of cyber evolution. We are the first to program your future.
A topik témája:
Az AMD éppen érkező, vagy jövőbeni új grafikus processzorainak kivesézése, lehetőleg minél inkább szakmai keretek között maradva. Architektúra, esélylatolgatás, érdekességek, spekulációk, stb.
