Az AMD vs. INTEL vs. NVIDIA topikban - ami eredetileg VGA topik volt - felmerült, hogy ne legyen a VGA-ra korlátozva a beszélgetés. Tekintettel arra, hogy ez a topik jóval kisebb forgalmú, így ezt most bezárjuk, és a másik topikkal összevonva ott folytatódik tovább a CPU, processzor téma is.
Megint tévedsz,, olvass vissza.
Az összes döntésem tudatos volt.
az AIO-m 65 fokig engedte fel cine 23 alatt a 10700k-t, úgy hogy BIOS-ban minimumra van tekerve a szivattyú és a ventije is azaz csak 60 fok fölött kezdhet el tekerni amit érdekes modon még sem tesz meg max 25 dBa-en tartva a zajszintet.
A kikapcsolt Hypertreading meg gondoskodik arról hogy még alacsonyabb hőfokon igen baráti wattokon üzemeljen biztonságosan mert nekem ez így is elég.
Ezzel az AIO-val a mélyen tisztelt foshab teneager youtubeos barátaid 80 fokokról beszélnek OC nélkül rádásul ezt meg is szellőztetik a honlapjaikon hangosan fikázva és lehülyézve a thermaltake mérnökeit vagy az alaplap gyártókat hogy egy szar amit gyártottak. Ilyen és ehhez hasonló csapatok videóit posztolod engem is lehülyézve és amikor visszaposztolok egy 30 éve ezzel foglalkozó tapasztalt embert aki lassan 50 éves és nem most látott először BIOST Processzorokat, azt is lehülyézed. Mond kedves Fórumtársam. Miért tiszteljek ilyen feltételeket?
Jó magam már a youtube megszületése és az internet alakulgatása előtti idők óta PC-kel foglalkozom "azok előtt" akik most orrba szájba nekem is próbálják osztani az észt, mikor ők még kattogós falepkével szaladgáltak nos kisbarátom én már akkor a tv-nek rendereltem animációkat, reklámokat és filmrészleteket. De, Egyet mára megtanultam. Sajnos a sok információ és dezinformáció között elvész nem csak a gyerek, de a tisztelet is.
És linkelhetsz bármit ide. 6 mag 12 szállal OC nélkül sosem fog utolérni akár renderingben sem 10 mag 20 szálat akár mit mondanak a Tapasztalt ryzenes barátaid.
Ülj oda elé és nézd meg. És akkor majd rá jössz.
vagy nézd meg mit tudnak az 5600x eid renderingben aztán gondolkozz el ezen.
ezeket az eredményeket még alaphangon is agyonverte a 10700k-m.
ennyit arról hogy az 5600x a 10900k-t veri.
Kamu.
De mint írtam a linkjeiddel engem nem győzöl meg. Aki azt állítja két friss platformnál hogy a 6 mag 12 szál jobb a 10 mag 20 szálnál majdnem azonos MHZ-en az hülye.
fizikai lehetetlenség.
De te jó Ryzen hívő vagy higgy amit akarsz nem engem kell meggyőznöd hanem magadat hogy nem szart vettél.
Régen azt mondtuk viccelődve az AMD-re, a párizsi is jó meg laktató és olcsó, de én maradok a sonkánál. (Intel)
Nálam ez nem változott! és az AMD kezd felfejlődni egyre ízletesebb de már drágább mint a sonka azért az pofátlanság, mert csak egy párizsi, hiába akarja magát sonkának hazudni.
#70339072
Gyuri27
#2274
nem. a z490 viszi a rocket laket is. de ez a z sorozatos árra hivatkozás sem űl teljesen. Ugyebár K-s procihoz nem veszünk B-s lapot. de egyet nem kéne elfelejteni. K-s procikat csak az olyan megszállottak vesznek mint te meg én. az átlag usereknek és felhasználóknak kis gamereknek elég a sima is. ahhoz meg nem kell z-s lap. és az ár érték megint csak dübörög.
És csak hogy döbbenj a z-s lapommal a 10700k-mal még a HT is kikapcsoltam elég a 8 mag 8 szál mert egyre több vírus és adathalász szar bújik meg a ht szálak vezérlése között és lopkodná az adataimat vagy ki tudja mit akar tönkretenni. És mivel nem egész nap renderelek még csak észre sem vettem a különbséget még a gémek alatt sem. biztos pedig van pár fps de leszarom. Na ehhez mit szólsz?
Ja ? -15 fok és (max 55 ig megy cine alatt is) és wattban is gondolom barátibb a cumó. -
#70339072
MPowerPH
#2255
Teljesen jogos.
Amúgy meg fingom sincs minek köti annyira az ebet a karóhoz azzal az 5600x-el?
az átlag user valóban nem vesz pl észre pár frame-et.
Ha meg szarrágás van anyagilag akkor már bocsánat de az 5600x is csak pénzkidobás mert ott az előző procim a 3570k ami ugyanezzel az Asus 2060 rtx-el futott a 4 kis magjával és bizony megmondom őszintén az én számomra is tök mindegy hogy a minecraft 160 FPS-el megy e ha a kisfiam játszik vagy 200 al. ezzel a szemlélettel egyik se kellene se az 5600x se a 10700k.
Butuska győzködés van arról hogy jobb a 6 mag a 8 al szemben nem gondolta át
talán ha autós példát mutatunk neki jobban megérti.
800 Lóerő vs 600 Lóerő
a 600 Lóerő jobb? gyorsabb?
talán így megérti..
#70339072
Jó meglátások, korrektek igazság súlyúak. Pontosan ez van. a Zen lett nyeregben ő diktálja az árakat és nem olcsón. az Intel meg szépen gatyába kell hogy rázza magát engedményeket kell adnia ami nem mehet a minőség rovására. Konklúzió: -csak mi nyerhetünk. Az persze más kérdés hogy az egésznek mára már politika szaga van és szép nagy tábor verődött össze mind a két oldalon, és kezdi fikázni, szarozni a másikat a leg primitívebb szinteken. Olyan szinteken skacok hogy az engem is feldühített.
A tényeknél maradva kirakták a cine23 as eredményemet a techpowerupon amit meg is írtam hogy stock multi 12800 pont stb. a MHZ mezőben szépen oda lett biggyesztve a nevem mellé a 3800 as szám ami a stockot jelenti. Majd a két ryzen es paraszt akik megelőztek OC-vel és kezdték fikázni a 10700k mat szépen fölém is kerültek majd valami admin vagy moderátor a stock 3800 MHZ-emet!!! a nevem mellett szépen áthazudta 5000 Mhz-re!!!!!!!!!!!
Ez meg mi a f@sz? ezt simán megcsinálják ? egy fórumon? megáll az eszem.
75. oldal felháborodva közlöm hogy ez mi? ha átírták a stockomat 3800 MHZ-ről OC 5 GHZ re akkor tessék itt az 5 Ghz es eredmény és mellékeltem is 13600 pont stb. Utólag szépen oda is írták a nevem mellé ezeket az értékeket is, az igaz, de nem hiszem el hogy a felmérés alatt is már hazudoznak megpróbálják dezinformálni ezekkel a számokkal a szerencsétlen usereket meg félrevezetnek mindenkit.
Eleve nem is szabadott volna OC eredményeket berakni vagy külön táblán kellett volna vezetni mert az egész tábla így ahogy van egy kalap szart sem ér már.
Az meg a másik hogy azonnal kiderül egy fórum moderátorairól is a hazudozással átírogatásokkal hogy most akkor a nagy korrektség helyett melyik platform táborához is tartoznak valójában. Mert csak azt istenítik.
Nem állítom hogy a ZEN3 rossz vagy rosszabb az intelnél még azoknál sem amik ezután jönnek ki.
De az AMD most hogy beérte és szorongatja a 7nm en végre az intelt kissé magas lóra kezd felülni és az árakkal is kezd elszállni és nem az van amit hirdet tévesen hogy az azonos kategóriákban agyon veri az ellenfelét, hanem az hogy azonos kategóriában elérhetőek a gyorsabb processzorai de aranyárban.
Ez pedig nem az agyon verés....
Agyon verés lett volna ha az 5800x a 10700k árában lenne és akkor de csak is akkor talán még én is elgondolkozom rajta na ez igen....!!!
De nem! -
#70339072
wwenigma
#2235
Azért ez enyhe barokkos túlzás még tesztekben sem hozza az a 6 mag a nyolcat.
a másik meg az hogy sokan megbezetődnek az oc-s eredményektől. Azokat kezdik hasonlítgatni a stock- hoz.
a techpowerupon is cinebencheztünk azt elém vágott a stock eredmenyemhez két ryzenes gyökér a 3600 és 3700 asokkal. Az még hagyján de elkezdtek fikázni hogy ocba agyon van verve a szar intelem. Erre persze én is ocztam nekik foshab 5 ghz en annyi ugyanis böven elég is volt hogy eltakarodhanak a p- ba
#70339072
Ezt a szájtépést ami itt megy. Komolyan mondom ide fogok járni olvasgatni mert annyira szórakoztat. F@szságok f@szságok hátán tömegével. Most Intelem van de volt AMD-m is. Mind a két platformnak meg vannak a nyűgjei, és érzékenyek az OC re akárki akármit mond jó magam a mostanit sem húzom megy szépen gyári frekin még is gyorsabb mint a legyek a trágyahalmon. Cinebench 15, cinebench 20, cinebenc 23 ennyit megy annyit megy ez a gyorsabb az a gyorsabb. Meghekkeltem annyit megy amennyit akarok és annyit mutat amennyit akarok.
mit számít?
semmit.
Mindenki azt választ amit szeret (vagy amit megvehet) és annak örül.
Nem ildomos a másikét fikázni, pláne nem tudatlanul baromságokat összehordva.
Végre verseny kezd kialakulni és ennek mi felhasználok örülhetünk a legjobban, habár egyenlőre semmilyen letaszítást nem látok sehonnan, hanem szép besorolást az üres helyekre. konkrétumoknál maradva, az 5800x szépen 180.000 Ft körüli áron beszerezhető az inteles megfelelője 10700k pedig 130.000 körül. Hol a probléma? sehol. pont annyival jobb az 5800x amennyivel drágább is! Az Intelnél mikor meg arra voksoltam és vásároltam a kezdeteknél is egészen mostanáig szépen mélyen a zsebembe kellett nyúlni mert veszélyeztetve sem volt, szépen diktálta az árakat. Ennek lassan vége. Én örülök, mert a processzorai kezdenek jobban ár-érték arányosodni.
Röviden ennyi amit el akartam mondani.
#70339072
Qtya123
#2118
Köszönöm az észrevételt, és persze hogy azokat is (bár feleslegesen de) nézem
Viszont muszáj volt linkelni egy olyan oldalt ami tele van szép zöld színű plusz jelekkel, meg az Intel oldalára billenő nagyobb számokkal.
ugyanis most a magam igazát kell védeni nem az övéket ...
Minden esetre egy biztos,
A Srácok nem veszik észre hogy az igazság csak nézőpont kérdése, azaz csak a saját szemszögükből van igazuk ami éppen azon múlik hogy az adott pillanatban mit hisznek.
példa: a szomszéd egy baltával veri a folyóson a saját lakása bejárati ajtaját. amíg az okát nem tudod meg, "lehet hinni" hogy miért teszi? Lesz aki szerint meg akarja gyilkolni a családját. Mások szerint bent tűz van és éppen hogy kiakarja menteni a őket. Így törnek ki a háborúk, ahelyett hogy az okot vizsgálnák meg.
Sosem lesz jobb vagy rosszabb az egyik a másiknál.
Ezek a számok is lehetnek mind hamisak, ahogyan igazak is tehát nem jók semmire, mert kilehet mutatni velük azt hogy jobb, de azt is hogy rosszabb az adott érték. Saját példámból kiindulva egyszer egy igazgató úr kért egy kimutatást, hogy haszonnal zárul az adott év.
Leírtam a valós számok alapján, hogy felment az ár, és nőtt a bevétel azaz haszonra tettünk szert X milliárd Ft értékben.
Jött egy óra múlva elrontotta, nem azt kéne kimutatni hogy hasznunk volt hanem azt hogy veszteséges volt az év.
És Én szépen leírtam valós számok alapján, hogy mivel megnőtt az ár csökkent a termelés és tavalyhoz képest ez sokkal kevesebb volt, ami X millió Ft veszteséget okozott a vállalat számára.
#70339072
Malibutomi
#2110
Pardon... neked még jövök egy magyarázó link-el arról amit pl mondtam.
[link]legjobbakat, kíván az "erdekes" topik társad.
#70339072
MiklosSaS
#2112
Csak annyira volt ez az elején trollkodás mint azok a megszolalások amik pont az Intelt fikázták. Tehát akiknek Mercijük van se állhatnak le basztatni azokat akiknek meg volvojuk van mert lesz olyan aki fel meri venni a kesztyűt. Minden miértnek meg van a mert-je.
És bizony mondom akkor ilyen olyan alapon, mindenki troll. -
#70339072
Malibutomi
#2110
Mitől agymenés? Te nem olvasgattál más szakmai fórumokon még soha? Arra ajánlják őket amiben jobbak. Ez pedig tény és nem vitatéma. Ahol össze lehet hasonlítani a procikat egymással is világosan ez látszik.
#70339072
MiklosSaS
#2108
A felbontásoknak meg kell fizetni az árát...
Jó magam is megelégedhettem volna azzal a 3570k val hisz a 2060 1 éve a gépben csücsült.
Viszont úgy voltam vele azt a full HD-t kényelmesebben elszámolgatják együtt a 10700k val és 4-5 évig jó vagyok mint ha szegény 8 éves prociból megpróbálnék a kis 4 magjával még 5 évet kisajtolni, hiszen a cinebench eredményeknél már nem ő a trendi
és a telefonomban is több mag van mint benne. A mostani proci viszont már jó lehet az 1440p re is max videókarit cserélek majd köztesen pár év múlva. Az AMD és INTEL hívők nagy külömbsége, hogy míg az AMD teljesítménye renderingre való addig az INTEL gém fronton vitte a pálmát és mint az látható manapság gamer fronton mozgok nem renderingen mint régen.
Nálam ezért volt most az ugrás hogy úgy mondjam szükségszerű. És nem arra amerre mindenki szerint jobban járhattam volna, hanem arra amerre nekem épp elég, a fogyasztást a hőt, csendes üzemmodot és sok minden egyebet figyelembe véve megfontolva átrágva 28 fokon aalaphangon egy böngészőbe irogatva, mint az látható a tálca jobb szélén is.... ugyanis most megy a székem mögött a radiátor mert rátolták a fűtést....
#70339072
Petykemano
#2105
Aranyos vagy de ha még egy picit többet várok, akkor meg már itt van az INTEL 10 csíkszélesség és akkor megint az AMD megy a levesbe és ez így fog menni amíg világ a világ...
És akkor soha se vennénk semmit...
#70339072
Petykemano
#2103
3570k egy p8z77-v vel
#70339072
a 2060-nál nekem nagyobbra szükségem nincs, ugyanis húztam egy demarkációs vonalat...
Full HD azaz 1920x1080.
ezt kell kiizzadniuk mert nem kell a whqd. legalább is még nekem 4-5 évig.
viszont ezzel nem kell nagyon izzadniuk
a BF5 100 fps feletti RTX on-nal ultrán.
27" os monitoron még elég kellemes a full hd ha whqd-re lépek majd oda meg illő a 32.35"
De az már egy nagyobb proci, ujabb RTX kártya ami nem a homlokát törölgetve számolja ki 300 watton mint manapság....
én így játszom így gondolkodok.
akiket meg megfertőzőtt a 4K világa nyúljanak a zsebükbe és költözzenek minél közelebb paks-hoz
Mert mire a 8K épp elérhető lesz, addigra a 4K megfizethető.
#70339072
Malibutomi
#2096
Hogy legyen a sorok között valami értelem is.
#70339072
MiklosSaS
#2093
két hete ezzel szopok és jó eredmények kezdenek belőle kijönni.... ennek a megosztása is manapság trollkodás?
szomorú ha már itt tart a netes fórumozási társadalom...
akikhez szólok majd elgondolkodnak azon amit mondtam.
Ők lesznek azok a kevesek akik érteni is fogják amiről beszéltem.
a Többiek meg azt hisznek amit akarnak. -
#70339072
Malibutomi
#2090
A thanos képpel a (#2075) ös hozzászolásra gondoltam válaszként.
mert itt ez megy csak úgy látom -
#70339072
Malibutomi
#2084
Nem azt mondom.
Hanem azt hogy el vagytok tévedve.
teljesen mindegy hogy INTEL vagy AMD...
Idióta hülye benchmarkokra mutogattok azt egy rohadt windowst se tudtok leoptimalizálni.
5000 pont 6000 pont 10000 pont a cinebench R20 szerint! azt fingotok sincs otthon miért nincs még a közelébe sem az érték annak amit a mérnökök mutogatnak.
Konkrétumoknál maradva,,, a saját 10700K-m 4600-4700 közötti értékeket hozott alap winfos telepítés után szétbuzeráltam a biost és 5.1 en sem érte el még az 5000 pontot sem....
Elmerülve a témába és a tuningolás helyett "alap bios beállításokra" visszatéve, Egy kis Windows Optimalizálás után ma 5000 pont körül muzsikál a cinebench R20 és a masina 27 fokon alapon megy és a teszt alatt 65 fokot sem ér el gyári Bios "auto" beállításokkal!!!
Ezt mellőzve alapon Windows telepítés után se ment le 30 fok alá úgy hogy nem csináltam semmit.
Szóval nem is az a kérdés melyik a jobb? melyiket lehet jobban húzni? Melyik mennyibe kerül?
Hanem az, hogy amit veszel abból hogyan hozd ki a legjobbat úgy hogy hozzá se kelljen nyúlni hanem had röcögjön ahogyan azt a mérnökök a nálunk okosabbak megálmodták...
Ezek nagyon jó kis procik és ha vigyázunk rá nem a hőhatárait feszegetjük meg hogy mikor kezd el throttingolni, nagyon pattogósan tudnak ám dolgozni alap frekvenciákkal ha a környezet és a programok nem fojtják le, vagy nem tartják fel olyan számítások elvégzésével amikre szükségünk sincs vagy rosszabb esetben még csak nem is tudunk.
Csak ennyi lett volna amit el akartam mondani...
- Samsung kuponkunyeráló
- Gumi és felni topik
- Linux kezdőknek
- Micro Four Thirds
- bambano: Bambanő háza tája
- AMD Ryzen R9 3950X 16Mag / 32Szál 3.7/4,7GHz / Beszámítás OK!
- AMD Phenom II X6 1090T Black Edition Hatmagos AM3 processzor, + CPU hűtő
- BESZÁMÍTÁS! Intel Core i9 11900KF 8 mag 16 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Intel Core i5 9600K + ID-Cooling SE-224-XT
- i3-8100 és i3-8100T - stabil, gyors, megbízható - ideális otthonra vagy irodába
- Apple iPhone 12 Pro Max 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Vállalom Xiaomi Okoskamerák szoftveres javíttását
- szinteÚJ 2030 Gar! Dell Pro Max 14 Ryzen AI 9 HX PRO 370 32GB LPDDR5X 512GB NVMe SSD
- BESZÁMÍTÁS! Asus ROG Strix B365 i5 9400F 16GB DDR4 512GB SSD RTX 2060 Super 8GB Zalman S2 TG 600W
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone i5 12400F 16/32/64GB RAM RX 9060 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
