Yutani
#21912
Ezen nem sok röhögni való van.
Sosem gondoltam volna, hogy a bányászok ilyen (illetve egyáltalán) hatással voltak az AMD részesedésére, megítélésére. Nagyon durva, ha igaz, ami leírtak ebben a cikkben.
És most van egy olyan érzésem, hogy a Polaris-hiányban bizony benne lehet a bányászok keze, és ugyanaz lejátszódhat, mint anno a Hawaii-nál.
Yutani
vader108
#21908
Nem értem ezt az Abu-rugdosást! Ki az a degenerált, aki az ő szavai alapján vesz VGA-t?
Abu leírja, amit a gyártóktól hall, illetve amit az alapján vár. Az, hogy nem jön be vagy eltolódik, késik, nem feltétlenül az ő hibája. A technika, amiről beszél, ott van az AMD hardvereiben, de nem az ő hibája, hogy a fejlesztők b*sznak használni. Persze sokkal könnyebb egy személyt szidni, aki "kézzelfogható", mint a gyártókat, fejlesztőket.
Mindegy, nem dolgom senkit védeni, de ez a fröcsögés szánalmas és fárasztó. Persze lehet, sokaknak ez jelenti a szórakozást, akkor bocs, nem állt szándékomban elrontani a jókedvet.
Yutani
Petykemano
#21877
Ez most egy az egyben ráhúzható az AMD vásárlókra, de nem tudom, mennyire általános a megállapításod, ha más termékeket, piacot nézünk.
Yutani
Ren Hoek
#21861
A kommentjeiből nekem ez jött le. Percepció, érted?
Egyébként nincs is mit belekötni az NV termékeibe, hozzák azt jelenleg, amit az áruk szerint hozniuk kell. A jövő ködbe burkolózik, hülye az, aki úgy vesz kártyát, hogy majd 1-2-3 év múlva dek*rvajólesz a konkrenciához képest. Igen, a Vulkannal és a shader intrinsics-szel látjuk, hogy egy 7870 is milyen komoly sebességet tudott nyerni a korabeli ellenfelekhez képest, de ezt sem lehetett tudni 4 éve.
Egyébként meg nevetséges és gyerekes ez az egész NV vs AMD hitvita. Mert ez már hitről szól egy ideje, néhyány hangadóval mindkét oldalon, közben a többség meg boldog a saját NV vagy AMD kártyájával.
Yutani
#21853
Másodsorba, ki vagy Te és mit csináltál azzal a gbors-sal aki értelmes teszteket csinált és tudott gondolkodni?
Mert hogy Te nem ő vagy az biztos.Az a vicc, hogy ezt így kimondva nekem is van egy ilyen érzésem gborssal kapcsolatban. Mindig is tiszteltem a tesztjei, elemzései, pártatlansága miatt, de az utóbbi időben az NV iránti nem titkolt részrehajlása miatt nem látom azt az embert, aki korábban volt. És ez őszintén elszomorít.
Yutani
vader108
#21629
Elég nagy butaság két cég részvény pillanatnyi piaci értékének egymás mellé állítása összehasonlítás céljából.
Legegyszerűbb példa: két cég $1.000.000 értékű részvény csomagot bocsát ki, az egyik 100.000 darabot $10, a másik 10.000 darabot $100 kibocsátási értéken. Ebből milyen következtetést vonsz le a cégek versenypiaci helyzetéről?
Másfelől vannak olyan cégek (pl. Starbucks), amelyek a részvény árfolyam bizonyos magasságában például duplázzák a részvény mennyiségét, és így a fele lesz onnantól kezdve egy részvény értéke. Azaz pl. eléri a $60 árfolyamot a részvény, ekkor a 2.000.000 darab részvényből lesz 4.000.000, de darabonként csak $30 lesz az értéke.
Szerk: OFF
Yutani
Értem. Tehát a nagy stúdiók motorjai tartalmazni fogják az AMD specifikus kódokat, és ezzel azok is jól járnak, akik azokat licenszelik. Emellett marad az NV sebességelőny a "sima" DX12 játékokban, nem is beszélve az esetleg korábbi API-kra érkező játékokról. Vagy hogy képzeljem ezt el?
Yutani
Már látom, hogy az NV tulajok és Abu-ellenesek, mikor ezt olvassák, a vudu babáikat (amelyre valamelyik Abu-féle AMD jós cikk van rátűzve) szurkálgatják sátánian kacagva, miközben legbelül a félelem jeges marka szorítja össze szívüket és vízipisztoly-szerű hasmenés előérzete mocorog beleikben...
Yutani
#Morcosmedve
#21560
A fórumozás nem munka, a cikkírás az.
Yutani
keIdor
#21392
Tételezzük fel, hogy az AMD nem hazudott. Akkor mi történhetett? Szerintem az, ami az RX 480-nal. Kénytelenek voltak a Fury-t is kimaxolva kiadni, különben porba tiporta volna default sebességen az NV. Így sem lett valami fényes. Az "overclockers' dream" jelzőt pedig még az eredeti órajel szintjén érthették, ami aztán nem lett elegendő, így elszállt a komolyabb OC lehetősége.
És ez szerintem az AMD legnagyobb baja jelenleg: a sweet spotnak számító órajel/fogyasztás szintről muszáj elmozdulniuk és túlfeszelve, túlhúzva kiadni a kártyáikat, különben az adott kategóriában nem állják meg a helyüket. Valahogy az NV-nek sikerült úgy összerakni a Maxwell és Paxwell GPU-kat, hogy a hozzák a lehető legjobb perf/watt mutatót és ráadásul mindezt alacsony fogyasztással.
Yutani
What this means for AMD is that it cannot display the PCI-Express certification logo on the product or its marketing materials. This, however, may not affect AMD's add-in board (AIB) partners that are PCI-SIG members in their own right, and make graphics cards with their own sub-vendor IDs, provided their power-supply designs comply with PCIe specs. Custom-design cards with an 8-pin PCIe power connector, instead of 6-pin, may qualify as the combination of the 8-pin connector and the slot yields a power budget of 225W. AMD released a software fix to the issue of the cards overdrawing power from the slot, with the Radeon Software Crimson Edition 16.7.1 Beta.
Ez a lényeg. Saját designnal okafogyottá válik a hisztéria. Emellett nem is hallottam itt a PH-n olyan emberről, akinek gondja lett volna a ref 480-assal a gépében a fogyasztás miatt.
Yutani
Laja333
#20700
Nem célom, de nem értem, hogy valaki úgy hőbörög a PH ellen, hogy közben 14 éve itt van és lenyomott 12k hozzászólást.
Mindegy, nekem nem kéne fennakadnom az ilyen figurákon.
Erdei88: A PH oldal szerver része a fórum. De persze, nem kell olvasni a cikkeket, ha valaki csak fórumozni akar, megteheti.
Yutani
FLATRONW
#20601
Oké, de akkor is ki kell emelni, hogy lássuk, nem olyan szar az AMD Fury X.
Megfordítva: a GTX 1060 5-7%-kal veri az RX 480 referenciát, és az már egyeseknek "megette". Akkor DX12 alatt a Fury X is megette a 980 Ti-t? Érted, ne legyen már kettős a mérce...
De mindegy, az alacsony fogyasztás az 1060 mellett szól.
#20603 gbors: Ennyi, elmondtál mindent.
Yutani
Firestormhun
#20586
Ebből az is szépen látszik, hogy DX12-ben, azon belül is 4k-n mennyivel jobb a Fury X mint a 980Ti.
Yutani
Venyera7
#19854
Nem értem ezt a HMB imádatot. Látjuk egyelőre, hogy GDDR5/X memóriával is milyen szépen ki lehet elégíteni a GPU igényét. Majd ha lesz egy überbrutál 8k shaderes monstrum, arra kell majd a 4096 bites memóriabusz. A Furyt is ki lehetett volna adni GDDR5-tel, semmi hátránya nem lett volna belőle érzésem szerint.
Yutani
De hát akkor a 6GB-os GTX 1060 is sz@r, nem?
Szerk: Jól van, just kiddin'... Igazából a legmagasabb textúra beállításokban manapság nincs olyan szintű különbség, hogy eggyel a maximum alatt ne nézne ki jól a játék.
Egyébként sajnálom, hogy csak 192 bites busza van az 1060-nak, így olyan féllábúnak tűnik. Persze így is megveri a kétlábas 480-at.
Yutani
FollowTheORI
#19617
No problem, nem arról van szó, hogy nem tudom kifizetni azt a +10k-t, hanem hogy nem akarom...
Egyébként dühös vagyok az AMD-re. Tényleg.
Mivel hogy 4GB-os 480-ra várok, de az sosem fog megjelenni, főleg custom kivitelben.#19620: NetTom Persze, az az idlében motorzajos, melegedve meg felzúgó referencia hűtő $500-os megoldás!
Meg van ez az indiai manus zavarodva, esküszöm!Az AMD elcsúszott a G3C!N...
Yutani
FollowTheORI
#19613
Megint nem érted.
Kiadom érte a 100k-t, és hidd el, lesz annyi nemsokára, ha a 0day ára 110k.
Yutani
FollowTheORI
#19608
Rosszul értelmezed!
Nekem 50k a lélektani határ, ehhez képest a 100k a duplája, ezért nem akarok a fölé menni.
Yutani
DOOM Vulkan tesztben erősen elp*csázza a GTX 1060-at az RX 480.
Ettől függetlenül ha 100k alá beesik a custom GTX 1060 és az RX 480 custom még mindig sehol nem lesz (szintén 100k alatt), akkor GTX 1060-at veszek.
Yutani
nubreed
#19537
Nekem az elmúlt 8-9 évben kétféle gondom volt AMD Catalyst meghajtókkal:
1. A 2010 végi, 2011 eleji meghajtók RV670 alatt böngészés és Excelezés közben kékhalált dobtak, visszatérve 10.8 Catalystre megjavult, és aztán a későbbi driverek is jók voltak. Itt írtam le anno a problémát, másnak is ugyanilyen gondja volt.
2. A ZeroCore-ból visszatérés utáni HDMI hang megszűnés sokáig hiba volt (HD 7870 volt akkoriabn), így nem is engedtem a monitort kikapcsolni idlében sokáig. Nem tudom, mikor, de az elmúlt 1-2 évben már nem volt ilyen probléma, van hang ZC-ból visszatérés után HDMI eszközön.
Megbízhatatlan oldalakat ahol nem mérnek (pl gamegpu) ne linkeljetek.
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 9800X3D 32/64GB RAM RTX 5070Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- 5G LTE! Microsoft Surface Pro 8 i7-1185G7 16GB 256GB 1 év garancia
- Macbook Pro M3 Max 14" - 36 GB/1TB/ 27% ÁFÁS! - 0360AB
- 5G Lenovo ThinkPad P14s Gen 3 Intel Core i7-1280P Nvidia T550 32GB 1000GB 1 év teljeskörű garancia
![[/ IMG][/P] [/ IMG][/P]](http://cdn.rios.hu/dl/upc/2016-08/20/1957_jea80jr0vkg09bgy_hulk_crying.png/800)
