kovsol
Arra leszek kíváncsi, hogy ilyen erős GPU -t hogy sikerül etetniük 320GB/s memória sebességgel.
kovsol
Malibutomi
#13965
Annyi értelme van, hogy egy GTX970 legtöbb esetben gyárilag dobozból kivéve is 1400Mhz körül nyomja a boost2 -t. A referencia értékekkel max a mini kártyák rendelkeznek. Teljesen megtévesztő ezért a ref órajeles mérés. Addig a 390 mekkora gyári OC-t szokott kapni? 25-50Mhz?
kovsol
Malibutomi
#13580
Gddr5 esetén tudtommal a java részt a hosszú busz etetese fogyasztott sokat. Ezt meg csak a hbm esetén küszöbölték ki.
kovsol
huskydog17
#9379
285-ben nem voltak ezek benn ugyan úgy?
kovsol
Ezt a tesztet nem lehet letölteni majd?
kovsol
Én ezt némi megtévesztésnek is nevezném, hiába mondja az AMD, hogy nincs DX11 profil, mert ez már nem fog eljutni az emberekhez. Innentől kezdve mindenki azt hiszi majd, hogy ekkora durva lesz majd az AMD gyorsulása a DX11-hez képest.
Egyébként az meg most is jól látszik, hogy i5/i7 fog kelleni továbbra is, mert az i3/FX cpu limites.
kovsol
kovsol
Egyébként meg kint vannak az új konzolok most már 1,5 éve és még mindig azt mondják nincs maximálisan kihasználva a hardver. Innentől fogva ha a fix hardverre ennyi időbe telik az optimalizálás megtanulása, akkor ki fog majd szenvedni az évente jövő új PC-s kártyákkal? Meg mindenki szidja az NV-t a GW miatt, de azt se kötelező használni nemde? Na most ha nem írnak maguknak saját effekteket a programozók, akkor el tudjátok képzelni, hogy most majd teljes mélyreható hardverre optimalizált játékokat kapunk? Én egy pici esélyt se látok.
Persze lesz majd javulás a DX12-vel, de én a becslések esetén a minimum értékekre számítók, nem a maxra. -
kovsol
Malibutomi
#6322
Valaki szólhatna nekik, hogy neten is meg lehet venni, és akkor a futár házhoz hozza.
kovsol
Egyébként tök felesleges ez a adok kapok ami itt folyik. Ki kell várni az AMD új generációját, és kiderül hogy alakul a DX11-es erőviszony. A DX12-t meg úgyis majd a következő generációk bokszolják le egymással.
Egyébként az NV palettája elég foghíjas.
960-970-980-980ti-TX. Szerintem pont a legfontosabb 40-50e Ft körüli kategóriában vannak elhanyagolva az emberek. A 750ti az ugye még a régi generáció, hiába maxwell. Szerintem oda lenne érdemes a 960-t belőni nekik minél előbb. Most tök jó, hogy a pénzesebb vevőknek van alternatíva, de azért legtöbben nem ilyen kategóriában gondolkoznak. Ezt a lehetőséget kellene megragadnia az AMD-nek valami jó kártyával.
Nagyon gyászos jövőkép, hogy lassan örülni kell annak is, hogy a felső kategória befér 200k alá.Az meg, hogy a 980ti -t meg tudták oldani rendes memória vezérlő azt mutatja, ha akarták volna a 970-t is meg lehetett volna csinálni. Gondolom túl sok volt a kezdetben a selejt. Vagy pedig a 980ti-ből is sok a selejt aztán majd jön egy másik GM200-as jobban csonkított kártya is közelebb a 980-hoz.
kovsol
Egyébként az átlag usernek tényleg lövése nincs a VGA kártyákról. És mivel a köztudatban még mindig az van, hogy az AMD az olcsóbb megoldás, és tök hidegen hagyja az, hogy mekkora csodás képességek rejlenek a kártyában kihasználatlanul. Nem véletlenül találták ki ezeket a programokat se a driver mellé, hogy a játék beállításait is belője, mert sokan még életükben nem mentek be a settingsbe se, nem hogy ott finomhangolják a játékot.
kovsol
Jó de ekkora erővel lehetne nézni a 970/980 -t is 1500+Mhz-en, meg a 780Ti -t is lehet jobban tuningolni. De a legtöbb ember nem tuningol. Mondjuk nálam alapból pl 1400Mhz körül megy teljesen gyári állapotban dobozból kivéve a 970 G1.
Ha lovaglásról van szó, akkor nálam még mindig a Red Dead Redemption a favorit.
kovsol
Malibutomi
#5485
Itt is 1050Mhz+boost órajelen mehet a 970, mint a tesztekben szokás?
Nem tudom létezik-e olyan modell ami tényleg ilyen alacsony órajelen üzemelhet. -
kovsol
Át lehetne lassan nevezni a topicot AMD Vs NV találgatós -ra.
kovsol
kovsol
Casanova*
#3955
Miért kellene érteni hozzá? Az rég rossz ha szakértelem kell egy driver telepítéséhez.
Egyébként nekem komoly driver gondom nem volt még egyik oldalon se, bár én az a típus vagyok aki jó ha félévente felrak egy új drivert, és nem pakolom fel azonnal az összes betát amit kéthetente kinyomnak. -
kovsol
Abban egyet értek veled, hogy fölös a múltbéli árakat hasonlítgatni, mert most kell kiadni az árát ha épp most akarok venni egy kártyát. Ez van amikor valami épp a csúcs akkor azt pofátlanul drága. A 290x meg most állt be egy ésszerű árazásra. Valószínűleg az új AMD csúcs kártya is hasonlóan elszállt áron jön, mint a 980 ezt szerintem előre lehet borítékolni. Főleg ha sebességben előrébb is lesz nála.
kovsol
Nekem a 4db 12cm ház venti 5v ra szabajozva teljesen megoldja a szellőzést. Cpu sokáig passzívan is elvolt 4300 MHz en, csak a ház ventik olyan húzatott csinálnak. Levettem a ház elejét, és bedugtam a kezem és érezni ahogy jár a levegő. Persze a felesleges hdd tartó kiszedve, és jó kabelezes megvan.
kovsol
Malibutomi
#3348
De akkor nem is a ref órajelen kellene hasonlítani a sebességet se, mert pl az én kártyám teljesen gyári állapotban semmi utólagos házi tuning nélkül 1392Mhz-en jár. Gyorsabb a kártya, és többet is eszik, mint a ref 970, szóval ebben nincs semmi meglepő.
kovsol
Malibutomi
#3285
Egyébként a giga ezzel a G1 szériával betalált rendesen. Ha ezt a szintet tartják a jövőben akkor nem lesz gond vele. Volt 7870 wf3 kártyám, és ég és föld a minőség terén a 970 g1 ahhoz képest.
kovsol
Friss infók az AMD következő csúcskártyáiról
Én megfejtettem az AMD terveit! Azért nem változtatnak majd semmit éveken át, mert ezzel könnyíti a fejlesztők dolgát a tökéletes DX12 -re való optimalizálásnál. Így nem kell azzal vesződniük, hogy külön kell optimalizálni generációnként. Mivel low-level API-val a hardver sebessége kismértékben szól bele az eredménybe. Az optimalizálás számít.
kovsol
Azt értem, hogy miért is jó egy low level api, viszont azt még nem látom magam előtt, hogy gyakorlatban ez hogy fog elterjedni majd.
Viszont ha most mondjuk elkezdenek tegyük fel maxwellre optimalizálni, meg majd az új amd 3xx gpu-kra, akkor a piac egy nagyon kicsi részét fogják csak ezzel lefedni, mivel kétlem, hogy ezekből a kártyákból túl sok már a felhasználóknál a gépekben lenne rövid időn belül. Szerintem legtöbben még boldogan elvannak a Radeon HD7xxx és a GTX 6xx kártyákkal. Mire elterjed olyan számban az új architektúra, addigra meg jön majd megint egy újabb. És az NV és az AMD abba fogja tolni a pénzt, hogy az újakra fejlesszenek, de közben a felhasználok megint évek alatt fognak csak átállni az újra.
Persze adott a lehetőség, hogy optimalizáljanak akkor a régebbi kártyákra is. Viszont ez csak egy nyűg a fejlesztőknek. Minek optimalizáljanak majd x számú gpu architektúrára PC-n, mikor darabszámra lebontva az eladásokat alig hoz hasznot. Nem egyszerűbb akkor a 2 db konzolra optimalizálni amik között még nagy az átfedés is felépítésben, és tuti 5-6 vagy még több évig is fix hardverrel adott lesz a piacon, és a befektetett pénz az optimalizálásba itt bőségesen meg is térül ha lebontjuk eladott darabszámra. -
kovsol
101 -re adott válaszodra reagálva:
Miért ha te veszel egy drága kocsit, vagy bármilyen műszaki cikket te mindenhez értesz? Belegondolsz a PC egy nagyon összetett dolog. Mikor pl elmész venni egy mosógépet akkor ott nem kérdezik meg tőled, hogy milyen dobot akarsz bele, milyen csapágyak, ajtó milyen legyen rajta stb, hanem kapsz egy kész terméket. PC az egy nagyon egyedi dolog és nem várható el, hogy mindenki értsen hozzá. Legtöbb kocsi tulajdonos is kb annyira ért hozzá, hogy tudja télen téli gumi kell rá és mit tankoljon bele, meg a szervizkönyvben le van írva mikor vigye kötelező kivizsgálásra, olajcserére a kocsit.
Nem véletlenül terjednek a konzolok. Az egy egybe termék, benyomod a gombot rajta és berakod a dvd -t és már mehet is a játék, nincs driver, kompatibilitási probléma stb. -
kovsol
Azt nem írtad le, hogy milyen cpu mellett és milyen beállítások és melyik játékban. Ez így csak valamit belemondtál a levegőbe hozzászólás.
(#56) FaTHI azért mert Iponban egyszer le volt árazva pár órán át a készlet erejéig 64k -ra, attól még nem kellene már általánosítani ilyen árra.
Megbízhatatlan oldalakat ahol nem mérnek (pl gamegpu) ne linkeljetek.
- Telefon felvásárlás!! Apple Watch SE/Apple Watch SE 2 (2022)
- Bomba ár! Dell Latitude E5450 - i7-5GEN I 8GB I 500GB I 14" HD I HDMI I Cam I W10 I Gari!
- BESZÁMÍTÁS! Intel Core i7 6700 4 mag 8 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy S25, Samsung Galaxy S25 Plus, Samsung Galaxy S25 Ultra
Nekem is sok óra benne lesz. Nekem az autó tuning ami hiányzik, azzal órákat szoktam pepecselni
