zetecR
az eddigi 500GB-os noti HDD-t 1TB-osra cseréltem.
Az 500-asról mindent átmásoltam a frissen NTFS-re formázott 1TB-osra, azonban nem látja az új vinyót.
Ha kihúzom, akkor kiírja, hogy Succesfully unmounted, azonban ha rádugom, semmi.
Mit bénáztam el?
zetecR
Amatőr kérdés:
hogyan lehet a legegyszerűbben képet, videó átküldeni akár Kodira, akár az androidra egy Huawei P9-ről?
Az én telefonomon rajta van a Yatse Kodi remote unlockolva, de csak a fizetős verzió küldi át a képeket/videókat, a P9-re csak ezért ( pár kép) nem akarom megvenni.
zetecR
interstate76
#17510
Hát ez az, amit nem tudok.
Hiába engedélyezem a System - Settings - Input devices - Peripherals menüben a CEC-et, nem érzékeli.
Ott, lejjebb görgetve lehet több mindent állítani (Physical address, stb) de nem tudom, hogy mi lehet a nyerő.Lehet, hogy egy LE frissítés segítene rajta?
zetecR
Beelink Mini MX3-on futó Minix fw alatt szépen működik a HDMI-CEC, azonban LE alatt nem.
Honnan lehetne a Minixes HDMI-CEC beállításokat előtúrni?
zetecR
interstate76
#17300
Hiába van a G4-emben nagyon jó infra, a fizikai gombok nélküli távirányítás számomra rettentően kompromisszumos.
A hagyományos, nyomógombos SE telómat is jobban szerettem telefonálásra, meg odafigyelés nélkül tudtam tárcsázni, stb.Épp ezért nem nagyon használom a Yatse-t sem, inkább valami jó kis távot keresgélek.
Van valakinek tapasztalata a Rii i25 taníthatóságával kapcsolatban? -
zetecR
DoItYourself
#17205
Pont ezt írtam, hogy nem altatom. Ki sem kapcsolom.
A Minix rom szokta alvóba rakni, viszont XBMC alatt még nem sikerült a tuner beizzítani, talán hétvégén megpróbálkozok a Myth TV-vel, elvileg annak kellene mennie.
zetecR
LE 7-esről 8-asre lehet frissíteni, vagy tiszta install kell?
zetecR
werszomjas
#16859
Én a Yatse.n keresztül, közvetlenül a Kodiba küldöm.
Viszont asszem ez fizetős, az ingyenes verzió nem tudja. -
zetecR
junkpod
#16747
Én is plazma párti vagyok, Pana plazmán mozizok, de ismerjük a technológiával kapcsolatos olyan kifejezéseket, mint foszfor-lag, line bleed, beégés, stb.
Szóval a plazma tech. sem tökéletes, és nyilván nem az új áron 50e Ft-os LCD-re gondoltam, hanem épkézláb LCD vs régi plazma összevetésre. -
zetecR
interstate76
#16628
Nagy meló lehet a legújabb (FW011)-et átportolni MX3-ra?
Végülis azt droidmester csinálta?
zetecR
interstate76
#16529
Egy bajom van a Minix-es ROM-mal: nem találok TVheadend-et (vagy egyéb PVR backend-et) androidos KODI/XBMC alá...
Ha jól láttam, még a Wetek Play 2 -is külső alkalmazást használ.Pedig LE alatt hatalmas királyság mindent a KODI-ból intézni. Ott viszont kancsó a YouTube kliens...
zetecR
A tudomány mai állása szerint melyik a legjobb QWERTY-s légegér?
zetecR
interstate76
#15756
Köszi, ez megnyugtató.
Én ugyan nem játszok rajta, csak film és nagynéha YouTube, de 50 fok felett még nem láttam a hőmérsékletet, bár alkalomszerűen pillantok rá.
Viszont:
azt meg lehet csinálni, hogy a boxra dugott HDD tartalmát a teljes itthoni hálózat lássa?
Tehát egyfajta hálózati meghajtóként üzemeljen, de természetesen LE alatt, tehát nem vagy/vagy megoldás érdekelne. -
zetecR
Mini MXIII-on érdemes moddolni a hűtést?
Esetleg nem tudtok valami jó kis DIY oldalt hozzá? -
zetecR
blakey
#13113
Nekem a Minix XBMC-vel két gondom van.
- ha tekerek, léptetek, stb, vízszintes irányban egy picikét "berezeg" a GUI. Nem zavaró, csak érdekes...
- a nagyobb gond, hogy a TVheadend backendet fel tudtam tenni, de frontend nincs hozzá. Hogy lehetne a tuner beizzítani?Viszont Minix alatt megy a CEC, LE alatt viszont nem.
zetecR
DoItYourself
#12885
Webkamerát LE alatt mivel lehet használni?
Gondolom Skype, Viber nem nagyon van. -
zetecR
junkpod
#12695
Nem vagyunk egyformák...
Nem kerül többe, viszont 30%-kal nagyobb felületen látod a cselekményt.
Engem jobban zavar a kisebb kép, mint a leeső szél. Nem művészfilmeket nézek, ahol a képi világ utolsó mm2-nek is jelentősége lehet, hanem Hollywood-i "szemetet", azért azok annyira nem kifinomultak, hogy ettől infarktust kelljen kapni.De mint mondom, abszolút szubjektív.
zetecR
werszomjas
#12469
Nekem gondom volt a 4.0-ával (már nem emlékszem mi), feltettem a 4.2-t és hibátlanul megy a Digi-s DVB-C vétel.
MiniMXIII + a Panasonic vevős DVB-C stick. -
zetecR
DroiDMester
#8700
Ma délután feltettem a MiniMXIII-ra a MINIX NEO U1 fw.
Eddig tök jó, viszont a "Kodi" alatt nem találom a TVHeadend 4.0 vagy 4.2-es backend-et.
Ezt fel lehet utólagosan is telepíteni? Vagy hogyan tudnám működésre bírni a DVB-C tunert?Esetleg arra is van lehetőség, hogy a NAND-ra teszem fel az LE-t, SD-re pedig a MINIX ROM-ot? A MINIX-re hébe-hóba, csak 1-2 droidos alkalmazás erejéig lenne szükség, az LE viszont napi használatban szimpibb lenne a gyors, belső NAND-on.
zetecR
huliganboy
#12261
Először én is belső tunerest kerestem, de nem volt egyértelmű, hogy tényleg tudják-e a DVB-C-t, ezért döntöttem a külső mellet.
TVHeadenddel használom és mint írtam, hibátlan. A MiniMXIII is és a tuner is.
zetecR
huliganboy
#12246
Én külső DVB-C tunerrel használom a MiniMX III-at, hibátlan LE alatt.
Úgy tudom, hogy az integrált DVB vevős boxok tunerét nem támogatja az LE.
zetecR
TVheadend hibátlanul kezeli, olcsó volt és gyorsan megjött.
Épp most viszem vissza a Digi gagyi boxát.
zetecR
Az LE most egy 1GB-os pendrive-ról fut.
Ha beszerzek egy gyors, nagy (mondjuk32GB-os) SD kártyát, akkor a maradék, rettentően sok (kb 31GB
) helyet fel tudom használni valamire?
Mondjuk TV adást rögzíteni, stb?Vagy az marad parlagon?
zetecR
Ezt én is pont most vettem észre, hogy az KODI UI felbontása LE alatt 1280x720 és nem is lehet állítani.
Ettől függetlenül a filmek a saját felbontásukban kerülnek lejátszásra, de fura volt, hogy miért nem lehet a UI-t skálázni.Másik kérdés:
mekkora SD kártya kell az LE+KODI kombónak? Elég egy gyors 8GB, vagy ha sok a film/zene, fénykép, akkor kihasználja a nagyobb tárhelyet? Mondjuk indexelésnek, mittudomén.
zetecR
DroiDMester
#8906
MI a "hosszabb" távú tapasztalat? Működik minden rendesen? Érdemes feltenni?
Ha mégis gond van, merre találom a gyári fw-t?
zetecR
DroiDMester
#8696
Akkor kérnénk egy Megás linket.
zetecR
DroiDMester
#8693
Akkor így olyan lesz a MiiMX III, mintha a normál droid lenne rajta hibátlan, LE-s Kodival?
zetecR
DroiDMester
#8063
Tegnap szerettem volna a MiniMXIII-ra a 007-es LE-t.
Kiírtam az összefoglalóban lévő progival a letöltött és betallózott img állományt egy pendrivera, nyomtam a resetet, tápot adtam neki, de csak az Android recovery menu jön be.Mit csinálok rosszul?
zetecR
Mondjuk még nem sokat használtam, de szerintem is tök jó a MiniMXIII távja.
Tegnap egy csomót állítgattam, a hátam mögött volt a táv, rá sem látott a dobozra és vitte.
Pl. a szolgáltatói beltérik távja fényévekkel gagyibb mind design, mind anyaghasználat szempontjából.
Pedig elég kényes vagyok az ilyesmire... -
zetecR
DoItYourself
#7520
Szimplán megosztottam a mappát, a többi win-es gép így is látta.
Mindegy, most már jó, megszűnt a 10mp-enkénti hangkihagyás is, úgy köszi.
zetecR
DoItYourself
#7431
Sajnos továbbra is kér jelszót.
Azonban a win10-es gép aktív account felhasználó nevével és jelszavával beenged, de a mappa tartalmába már nem látok bele, oda is kéri ugyanúgy a user name/pwd páros, hiába enged be vele a HomeGroupbe, a mappába már nem...
De sebaj, a megosztandó mappának a speciális megosztások alatt Everybody megosztást adok, akkor már működik a dolog.
Kicsit körülményesen, de csak megoldódott. Majd még finomítok rajta, de ha lesz egy kis időm (és visszakerül a rendes TV-m), akkor feldobok egy LE-t.
zetecR
Nagyon amatőr kérdés:
Első körben droidos Kodival szereték Win10 homegroup megosztott mappából videot lejátszani.
A homegroup jelszót tudom, de mi a felhasználónév...
zetecR
Remélem holnap kézbe vehetem a Beelink Mini MXIII-at.
Viszont már most érdeklődök, hogy hol lehetne utánanézni, hogy melyik DVB-C stickkel működik együtt, valamint a tudomány mai állása szerint melyik légegeres táv a legjobb?
zetecR
DoItYourself
#6464
Akkor még jó, hogy nem S912-t vettem...
zetecR
interstate76
#6356
USB-s DVB-C sticket tud kezelni?
zetecR
bajnokpityu
#6149
Jaja.
zetecR
interstate76
#6140
zetecR
Digi-hez keresek beltérit, és az összefoglaló alapján a KII Pro Hybrid lenne a legszimpibb, de sehol nem látom a DVB-C jelölést, csak S és T2.
Valóban tudja? Esetleg azóta van alternatívája? A KI KII KIII valamiféle evolúció? Vagy mit jelet az egyre több I?
Előre is köszi.
- MasterDeeJay: Harc a DDR5 árak ellen
- eMAG vélemények - tapasztalatok
- Könyvajánló
- Villanyszerelés
- Bestbuy játékok
- Rogyásig pakolható a Cooler Master Cosmos szériás csúcsháza
- AMD Ryzen 5600X/Radeon RX 6800 16GB/32GB DDR RAM/1TB SSD konfig eladó
- AMD 5 3600/GeForce RTX 3070/16GB DDR4 RAM/512GB SSD konfig eladó sok-sok garival
- AMD Ryzen 5 4500/Radeon RX6600 8GB/16GB DDR4 RAM/512GB SSD konfig eladó sok-sok garival
- Intel Core i5 10400F/GeForce RTX 4060/16GB DDR4 RAM/500GB SSD konfig eladó
- AMD Ryzen 7 5700/Radeon 7800XT/32GB DDR4 RAM/1TB SSD konfig eladó
- HP Dell, Lenovo, Fujitsu, üzleti kategóriás notebook kiárusítás
- Apple iPhone 15 Pro 128 GB 1 év Garancia Beszámítás Házhozszállítás
- Clevo 1060 6GB Mxm 3.1 laptop videó kártya ingyen házhoz szálitással
- Chieftec GPS-1250C (1250W)
- BESZÁMÍTÁS! Asus H410M i5 10500 16GB DDR4 500GB SSD GTX 1660Ti 6GB Zalman S2 TG N-Base 500W
