werszomjas
S905-ös boxra, amin Libre fut, tudok valahogy facebookot tenni?
Facebookon futó élő videót szeretnék nézni.
Vagy bármi mód, hogy az ugyanazon hálózaton lévő PC képét megosszam a box-al?
werszomjas
Én pont most tettem fel a 8.1.1-et Mini MXIII-ra, ami S905-ös nekem.
1. lépés:
Letöltöd ezt: LibreELEC-S905.arm-8.2-8.1.1.img.gz2. lépés:
Letöltöd ezt: gxbb_p200_2G_1Gbit_RealtekWiFi.dtb3. lépés:
Letöltöd ezt: LibreELEC.USB-SD.Creator.Win32.exe4. lépés:
MicroSD kártyát pl egy kártya olvasóval rádugod a gépre.5. lépés:
Elindítod a LibreELEC.USB-SD.Creator.Win32-et, ott tallózod az 1. pontban letöltött fájlt (LibreELEC-S905.arm-8.2-8.1.1.img), amit nem kell kibotani, kiválasztod a microSD kártyát, és lemezkép írása. Néhány perc és elkészül.6. lépés:
A 2. pontban letöltött fájlt átnevezed dtb.img-re, majd ezt rámásolod a microSD kártyára, felülírva az ott lévőt.7. lépés:
MicroSD mehet a box-ba, áram kábel kihúz, fogpiszkálóval benyomod az alján a gombot (könnyen mellé lehet nyomni, érezni kell, hogy megnyomódott) , nyomva tartod, közben adsz neki áramot, elengeded a gombot és el kell indulnia. -
werszomjas
Köszi mindenkinek, a tiszta telepítés híve vagyok
SD kártya format és 0-ról.Már fut is szépen a 8.0.2e, köszi
werszomjas
frissíteném a mini mxIII-as boxomat 8.0.2e-vel.
Melyik img.gz kell?
LibreELEC-S905.arm-8.0-8.0.2e-C2.img.gz
LibreELEC-S905.arm-8.0-8.0.2e.img.gzMit jelent a "C2" ?
Köszi
werszomjas
A telefonom képét szeretném megosztani a TV-vel. (Tartalomátküldés)
MiniMX III boxom van, LE-vel.
Lehetséges ez, ha igen, hogyan?
werszomjas
Hálózati megosztás kérdésem lenne.
Tudok-e olyat csinálni, ha igen hogyan:
Van egy routerem + benne egy pendrive azon filmek zenék stb, a boxom kábelen csatlakozik a routerhez UPN-en keresztül érem el a pendrivet.
Ezt a tartalmat meg tudom-e osztani egy olyan box-al, ami nem erről a routerről kapja a netet?
(Szülőknek szeretnék így filmet küldeni, akik másik városban laknak, kaptak ők is egy mini mx-et, nagy segítség lenne, ha be tudnám állítani az ő boxukon is, hogy elérjék a routerembe dugott pendrive tartalmát)
werszomjas
mini mx III a (.mp4) videót csak hangként játssza le, mit kell telepíteni, hogy menjen videóként is?
werszomjas
Mi a különbség a 4.0 és a 4.2-es TVheadend között? Melyiket érdemes használni?
werszomjas
werszomjas
#12104
Kipróbáltam 009-es LE -el is, de ugyanaz a jelenség, box ki/bekapcs után nincs TV, a kapcsolat megszakad a kiszolgálóval
werszomjas
Nos a pontos jelenség tehát:
MiniMXIII + USB DVB-T tuner + 011-es LE + egy router, a box kábelen kapja a netet és a hálózatot
- Factory reset a LE-n
- kábelen csatlakozik a hálózatra: 192.168.0.101-es IP-t kap a box
- TVheadend 4.2 feltelepít (vagy 4.0 ugyanaz)
- Böngészőben beírva, hogy 192.168.0.101:9981, bejön a TVheadend lapja, ott beállítok mindent, adapter, mux, csatornák, stb, ezzel nincs gond
- PVR TVheadend kliens feltelepít. Nem állítok semmit, gyárilag megakpja ezt a 127.0.0.1 IP-t, bekapcsolom a TV-t és elindul, van adás, minden szuper.Majd kikapcsolom a boxot, visszakapcsolom és nem megy. Kiírja, hogy TVheadend kliens kapcsolat megszakadt, böngészőből sem érem már el.
Ezután bármit csinálok, nem megy, LE factory reset után megint jó, de csak az első kikapcsolásig.
werszomjas
Piedon
#12085
Megnéztem Puttyban, beírtam hogy "ps ax" kiírt sokmindent, de van benne egy ilyen sor:
2731 root 0:00 sh /storage/.kodi/addons/service.multimedia.tvheadend/binTotál összevissza működik. Az előbb beírtam neki az IP-hez azt az IP-t amit a rendszerinfónál ír, és elindult a tv, újraindítás után megint eltűnt. Most meg már se a 127.0.0.1.-re se a 192.168...-ra nem indul el.
werszomjas
Piedon
#12083
Na beírtam neki ezt a 127.0.0.1 címet és elindult a TV.
De megint kikapcsoltam, majd vissza, és most megint nem megy, nincs kapcsolat. Hiába maradt bent a 127.0.0.1 amivel meg az előbb ment.
Böngészőből sem megy most, előbb ment, újraindítás után megint nem megy.
Böngészőből azon az IP-n tudok belépni, amit a system infoban ír: IP:9981/ port.SSH-n belépve, megy a TVHeadend?# ezt nem tudom, ezt hol kell megnézni?
werszomjas
USB-s DVB-T tuner csak a TVheadend alkalmazással működik, nincs vmi más lehetőség? Nálam nagyon nem akar működni.
Végig csináltam a leírtakat, sikerült is mindent beállítani, volt TV adás, majd a box ki/be kapcsolása után már nem megy a TV, folyamatosan azt írja, hogy megszakadt a kapcsolat. PC alól sem érem a a TVheadend beállításokat, pedig ugyanazon a címen próbálom, amiről a box újraindítása előtt ment.
Talán itt lehet a gond nálam. Az IP címhez azt kell beírni, amit a system infoban ír a boxra?
werszomjas
Használ vki USB HUB-ot a boxhoz?
Amit én használok hozzá:
- Wireless távirányító adója
- DVB-T USB adapter
- Coax to RCA konverterNem tudom, hogy ezekhez elég-e egy passzív, de jobb minőségű HUB, vagy mindenképp aktív kell?
werszomjas
Beelink MiniMXIII-en kevés az USB port.
Milyen usb hub-ot érdemes venni hozzá? Aktív kell, vagy elegendő lehet egy passzív is?
Amit használok hozzá:
- DVB-T USB adapter
- Coax to RCA konverterGyárilag ugye 2x USB port van a boxon, tehát egy eszköz menne a boxba, a többi pedig a HUB-ba.
werszomjas
MiniMXIII boxom van.
Van egy TP-link router, amire rádugtam egy pendrivet, azon vannak filmek sorozatok stb, minden amit a boxon szeretnék nézni. A router és a box kábelell van összekötve.
PC-n látom is a pendrive tartalmát a "Hálózati helyek"-nél, de a box-on sehol sem találom.
Hogyan tudom elérni a routerbe dugott pendrivet? -
werszomjas
USB-s DVB-T tunert szeretnék telepíteni MiniMX III-ra. Legfrisebb libre van rajta.
ezt nézem, de, már az elején elakadok:
A főképernyőről indulva, magyarul:
Rendszer - Beállítások - Kiegészítők - Install from repository
Ebben Openelec Media Center Addons - Kiegészítő tárolóhely, ott válasszuk az OpenElec unofficial -t.Nálam nincs Openelec unofficial
Másik gondom, hogy a webes felőleten ha belépek a ip cím:9981-re, nevet és jelszót kér. Ezt honnan tudom?
werszomjas
Akit esetleg érdekel,
Rii i8+ fekete távirányító $11.89 most a Gearbesten, szerintem jó ár érte.
werszomjas
Gearbest-en van megint EU raktáron Beelink MiniMXIII
UK Plug, 44,82 $ + 6,4 $ szállítás
werszomjas
werszomjas
A Beelink M18-on lévő AV csatlakozó az hang kimenet?
A TV-men csak DVI van (HDMI adapterrel), így a hangot csak RCA-n tudom a TV-re átvinni. Ez az AV csati jó lehet erre egy jack-rca kábellel?
Van esetleg ajánlott olcsóbb box 2/16GB, amin van ilyen jack vagy RCA csati?
werszomjas
Vennék egy S905 procis boxot.
Néztem banggood/gearbest-en és millió féle van, nem tudok választani.
Ami fontos, hogy egy monitorhoz lesz kötve, nincs benne TV tuner, tehát valahogy a TV adást is meg kell oldanom, MindigTV lenne, DVB-T tuner jó lenne ha lenne benne, vagy lehessen hozzá csatlakoztatni külön. A TV-n csak egy HDMI bemenet van, így nem tudom megoldani külön-külön a tv okosítót + egy dvb-t set top boxot.
A hangot egy hangprojektor szolgáltatná, ami még nincs meg, de úgy nézem ezek jellemzően optikai kábelen köthetők össze.
Pontos márka/típus megjelöléssel ki mit ajánl? Megbízható, akadásmentes, bugmentes verziót keresek, inkább picit drágábban.
- Milyen joysticket vegyek?
- Vga driver + kék halál
- sziku69: Szólánc.
- Xbox Series X|S
- Tudományos Pandémia Klub
- Anime filmek és sorozatok
- Brutál Gamer PC RTX 5060 Ti 16GB, i5-14400, DDR5 32GB Garis 2027-ig!
- Zotac Magnus One barebone számítógép Foxpost az árban !!
- i5 12500/ RTX3070/ 32GB DDR4/ 1TB SSD alapú konfig/ garancia/ ingyen foxpost
- Asus Gamer PC: i5-10600KF // RTX 3060 Ti // 1Tb SSD // 16Gb Ram
- AM4 csúcs félkonfig ! 5800X3D-MSI B550-G.SKILL Trident Z RGB 32GB (2x16GB)-512GB M2 + AIO HŰTŐ
- HIBÁTLAN iPhone 13 mini 128GB Pink -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3050
- Macbook Pro M1 Pro 32/512GB // Számla // Garancia //
- Lenovo Thinkpad T14 Gen 3, 1 Év Garanciával
- Bomba ár! HP ProBook 440 G8 - i5-11GEN I 8GB I 256SSD I HDMI I 14" FHD I Cam I W11 I Gar
- Samsung Galaxy A33 5G / 6/128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia /
vargalex
DoItYourself
