▼▼▼ ANDROIDOS TABLETEK ▼▼▼
A további hasznos tudnivalókért és az ajánlott modellek listájáért kattints az Összefoglaló kinyitása feliratra!
Utolsó frissítés: 2026. február
Ahhoz, hogy segíteni tudjunk a számodra legmegfelelőbb táblagép kiválasztásában, a hozzászólásod mindenképpen tartalmazza az alábbi kérdésekre a választ:
■ Hány hüvelykes legyen a kijelző? 8-9", 10-11", 12-13" vagy 14"-nél nagyobb?
■ Mire szeretnéd majd leginkább használni? (játék, filmnézés (Netflix), rajzolás, böngészés, stb.)
■ Új vagy használt készüléket szeretnél vásárolni?
■ Itthon szeretnéd megvásárolni, vagy külföldi beszerzés (pl. Amazon, Aliexpress, Banggood, stb.) is opció?
kelzsoca
Készítettem egy kis alkalmazást, ami arra jó, hogy bármely készülék bootloop esetén újraindítható legyen recovery módban, ez természetesen csak akkor működik, ha az usb hibakeresés be van kapcsolva a készüléken.
Innen letölthető.
Az utóbbi időben megszaporodtak az ilyen jellegű segítségkérések, ezért a Topikgazda figyelmébe is ajánlom az alkalmazást, mint mentőöv dobható akár a hozzá nem értő felhasználóknak is. -
kelzsoca
westcoastog
#58281
Az akkumulátor statisztika törlése semmit sem ér, mert semmi olyan információt nem hordoz, aminek törlése esetén az akksi hirtelen megjavulna.
kelzsoca
duplaa
#58040
A WayteQ a B brandes gyártók közé tartozik, az említett 8X modell még friss a piacon, így sok tapasztalat nincs róla, nálam már jópár napja van ilyen készülék, itt találsz róla némi infót, illetve az összeszerelés minősége is rendben van.
(#58046) draco31
Nyomd meg 1x röviden a power gombot és várj, ha nem történik semmit akkor próbáld ki az összes gombbal ezt, ha ez sem megoldás akkor tartsd nyomva a hangerő le gombot majd nyomj egy rövid hang FEL-t, ezt megpróbálhatod fordítva is.
kelzsoca
A mostani kínálatban lévő gépekkel nincs különösebb probléma, a szervizzel nincs gond, bár sokan a 2-3 hetes átfutási idő miatt szoktak mérgelődni, de ez máshol sem jobb egyébként, illetve már egy ideje elérhető egy bizonyos gyorsszerviz szolgáltatás, ha jól tudom +2500Ft-ért 1-3 napon belül megoldják a problémát, és futárral küldik is vissza a készüléket a vevőnek.
kelzsoca
WayteQ xTAB 8X Quad akkumulátor teszt.
kelzsoca
n_gy_k
#57821
Esetleg a két kinézett gép előnyeit kiemelve egy harmadik is szóba jöhetne? Igaz ez már nem 7"-os, és drágább is.
Ez pedig a WayteQ xTAB 8X Quad, amiben: 8"-os 1280x800-as IPS panel, illetve 4500mAh-ás akkumulátor található, a chipkészlet pedig: MTK 8382.
Továbbá van benne GPS, 3G modem is(1 SIM kártya) -
kelzsoca
cracky86
#57179
(#57180) XtremLor
(#57179) cracky86Próbáld meg ezt:
A hangerő FEL gombot lenyomva, és nyomva tartva, nyomd le mellé 5 másodpercig a power gombot is, majd engedd fel mindkét gombot 5 másodperc után, ha mindent jól csináltál rövid idő után egy fekvő android robot lesz látható a kijelzőn.
Nyomd meg egyszer a hangerő FEL gombot, és bejön a recovery menüje.Recoveryben az ENTER/OK gomb a power gomb, a lefelé lapozás a hangerő LE gombbal működik
ui: wipe data/factory reset vagy hasonló menüpontra van szükség, ezzel biztosan megoldódik a képernyőzár probléma.
Esély van arra hogy a bootloop is (már amennyiben a rendszer nem volt mélyebben piszkálva) illetve lehet még hardveres hiba is, pl: nand, ram, cpu -
kelzsoca
Viktor77
#56670
Ami nem otg képes, ott ugye nem kommunikál a rácsatlakoztatott eszközzel, maximum töltést tud leadni, ha otg képes, lényegében bármit rá lehet csatlakoztatni (akár még gamepadet is, de előfordulhat hogy azok mégsem fognak működni, mivel hiányzik a szükséges driver) az ilyen egér, billenytűzet, pendrive, és általánosabb dolgokat alapból le fogja kezelni.
A pendrive fat32-re legyen formázva lehetőleg, azt látnia kell. -
kelzsoca
kelzsoca
shinobi183
#56397
de mint olvasom, gyárilag nem is 6 gigás a belső hanem csak 1 giga a data ami pl a játokoknál kell? na kkor pláne nem elég semmire
Sokan keverik a dolgokat, tehát:
Van egy bizonyos /data partíció, ide települnek fel az utólag telepített alkalmazások (apk) ezek mérete általában 1-50mb-os, az 50mb egy limit, ez felett nem kerülhet fel alkalmazás a Play áruházba, azonban kiegészítő adatcsomagok "csatolhatóak" az alkalmazáshoz ebből 2x2GB áll a fejlesztők rendelkezésére, ezen kiegészítő csomagok külön kerülnek letöltésre az alkalmazáson belül (jellemzően játékoknál találkozhatunk ezzel a megoldással) és a belső /sdcard partícióra települnek, ezen tárhely méretét a készülékbe épített NAND flash •megmaradt, a user által használható része képezi.
•megmaradt=a nand flash minden esetben felosztásra kerül, tehát partícionálva lesz, hiszen a rendszernek szüksége van különböző elkülönített partíciókra a megfelelő működés érdekében. (pl: system, data, cache, boot, recovery stb.. partíció) a nand flash tárhelyéből fennmaradt többi részt pedig a user használhatja, ezt hívják belső tárhelynek.
kelzsoca
shinobi183
#56395
Így van, ennek segítségével a micro sd kártyád méretétől függ, hogy mekkora lesz a tárhelyed, tehát akár 64gb is lehet.
ui: azt nem árt fejben tartani hogy ha 16gb-os nand-al szerelt készüléket nézel, a számodra felhasználható tárhely mérete valahol ~12gb körül alakul majd.
kelzsoca
shinobi183
#56389
a 8 giga kevés csak, de max akkor 1-1 game lesz rajta és törlés
hacsak nem mondtok erre valami jót nekemA tárhely átalakítható-módosítható, mindez még a garancia megvonásával sem jár.
kelzsoca
shinobi183
#56384
Igen, ez ajánlott készülék, ami mellé Sygic teljes Európa navigációs szoftvert is csomagoltak.
kelzsoca
BRIKLY
#56238
Viszont a root explorer a System/app-ban van.. az nem gond? Törölni így nem tudom,mert ugye root-ot kér..
Sakk-matt, már nincs root jog, de a system-en bent maradt egy olyan alkalmazás ami azonnal lebuktatja a készüléket/tulajdonosát, újra kell rootolni és törölni az említett alkalmazást.
kelzsoca
ujtelefon
#56200
Erre nem lehet jó választ adni, jelen pillanatban talán a 4.2 Jelly Bean az, ami alatt minden játék elindul, a friss rendszerekkel pedig általában az a probléma, hogy a játék készítők csak később, vagy egyáltalán nem készítik fel a progamot az új Android alá, ezáltal kompatibilitási, futtatási és egyéb problémák léphetnek fel, bár ez a komolyabb és népszerű játékokra nem jellemző (vagy csak rövid ideig) inkább a kis címek esetén lehet probléma.
kelzsoca
8Q-val kapcsolatos kérdésekkel ebben a topicban várunk, és persze bárkit, akinek kérdése lenne a készülékkel kapcsolatosan.
kelzsoca
viperabácsi
#55957
Amennyiben a 100qcr tabletről van szó, az nem kérdés hogy a kijelző és az akkumulátor brutális.
kelzsoca
szimla65
#55892
Bocs, az lemaradt.
A 8Q rootolható, a tárhely mérete variálható, mindez nem jár garanciavesztéssel, a szoftver lementhető, de van gyári backup is, így nem érhet probléma.
ui: a boltok most lettek feltöltve, így nagyon kicsi az esély arra, hogy 72 órában visszaküldött terméket kapj kézhez.
kelzsoca
kalozhun100
#55712
Itt olvasgass, és kérdezz a készülékről.
kelzsoca
lilianakov
#55375
Nem kell idemásolni a teljes speckot, elég egy link vagy pontos név is.
kelzsoca
csirifiszkio
#55233
A 8"-os verziót válaszd.
kelzsoca
Oroszlánom
#55162
Egyelőre a felső szállítási fóliát húzzátok le róla, az alatt van egy fólia az használható egy ideig nyugodtan.
kelzsoca
Hétvégén a Veletech kiállítás ideje alatt, a WayteQ standnál olcsóbban beszerezhetőek a gyártó által forgalmazott táblagépek is.(a készlet ereéig)
A készülékek, és az árak:•WayteQ xTAB-7Q GPS: 21,900 Ft
•WayteQ xTAB-8Q GPS: 29,900 Ft
•WayteQ xTAB-7X Quad: 26,900 Ftui: mivel a készlet véges, aki komolyan gondolja a vásárlást, az privátban keressen meg.
kelzsoca
Revan29
#55114
WayteQ xTab 8Q is szimpatikus, de ott mennyit bír ténylegesen az akku
•Folyamatos terhelés alatt nálam 5 óra 15 percet ment egyhuzamban.
folyamatos terhelés=Bekapcsolt WiFi mellett, a hangerőt maximálisra, a fényerőt közepesre állítva a készülék belső tárhelyére felmásolt filmet kezdek el lejátszani (azt végtelenre állítva) a készüléken a gyári videólejátszó alkalmazással, a teszt addig tart amíg a készülék le nem merül.
kelzsoca
Ferenczi Áko
#55082
Játékok futtatására mennyire ajánlott?
Inkább egy WayteQ 8Q-t, ha már játszani is szeretnél, abban mali-450 van ami 2x erősebb mint az alcor gépben lévő mali-400.
kelzsoca
maxika2004
#54969
Picivel drágább a WayteQ 8Q, igaz ez 8"-os ha viszont 7"-os kellene és a SIm nem feltétel inkább nézz rá a 7Q-ra, mivel teljesítményben jobb mint a 7X Quad.
kelzsoca
kisgabor87
#54940
Nem is olyan régen írtam le hogy miért lehet ennyire olcsó ez a tablet, és ezért mi a gyenge pontja, picit feljebb megtalálod.
kelzsoca
NoMagix
#54515
Nem gondolnám hogy az akkumulátor lenne a probléma, és az Android rendszerre sem gondolnék, ez inkább bootloader gond lesz, valószínűleg annyira lekapcsolja a készüléket, elveszi a feszültséget, hogy az Android úgy érzékeli mintha a tablet ki lenne kapcsolva, ha a készülék gond nélkül felkel ebből a tetszhalott állapotból, akkor szerintem ne foglalkozz vele, ha viszont többször előfordul hogy ez esetben a készülék ténylegesen ki is kapcsol, akkor az már probléma.
kelzsoca
patwasinginm
#54509
Itt nézz körül a készülékkel kapcsolatosan.
kelzsoca
NoMagix
#54495
A képen látható állapotban arra vár a készülék, hogy megnyomd a switch gombot, aminek hatására, ha az illesztőprogram helyesen van telepítve a készülék download módba kerül a kis kocka pedig zöld szinűre változik, ha eddig eljutottál, megnyomod a restore menüpontot, és megvárod amíg végez, ezzel készen is vagy.
Tipp: amikor rányomsz a switch gombra legyen megnyitva az eszközkezelő, mert ha nincs fent a driver, ott látni fogod az ismeretlen eszközt a listában, amihez fel tudod tenni.
Drivert legegyszerűbben ennek segítségével tudsz felrakni. -
kelzsoca
patwasinginm
#54488
Esetleg a két méret között? mondjuk egy 8"-os WayteQ 8Q tablet 32k-ért, ami megbírkózik a frissebb játékokkal, illetve azokkal a dolgokkal amiket felsoroltál.
kelzsoca
Recovery-t a következőképpen tudod behozni:
Benyomod és nyomvatartod a hangerő FEL gombot majd mellé lenyomod és nyomvatartod a power gombot is, addig tartod a gombokat, ameddig egy kis menü nem jelenik meg, itt kiválasztod a recovery menüpontot (hangerő FEL gombbal tudsz lépkedni, az ENTER/OK gomb a hangerő LE gomb lesz)
Miután megjelent a fevő robot, 1x lenyomod a power gombot, és megjelenik a recovery menü, ott kiválasztod a wipe data/factory reset-et, aztán a készüléket újraindítod.
kelzsoca
Cingáriusz
#54422
Ez csak próba után derülne ki, de igen, van rá esély.
kelzsoca
Cingáriusz
#54420
Vettem egy saját táppal rendelkező usb3-as hub-ot, rákötöttem a tabletre és azon keresztül már nem kezel semmit. Ötlet?
Valószínűleg a hub-ban lévő elektronika (vezérlő chip) nem tetszik a készüléknek, ezen semmiféle frissítés nem fog segíteni.
kelzsoca
Tussky
#54395
Amennyiben rá tudsz áldozni ~55k-t a készülékre, az LG-t mondanám, mivel az erősebb hardveresen, illetve nagyobb esély van rá hogy érkezik rá a friss Android.
A stock android és a root lehetősége a 8Q esetén biztosított, üzemidőben valahol azonos lehet a két készülék, napsütésben szerintem közel azonos teljesítmény várható el mindkét modelltől, ami a láthatóságot illeti. -
kelzsoca
szabopeter73
#54272
A kínai azt mondja, lépj be a factory mode-ba, majd ott végezz egy clear eMMC-t.
Mivel a factory mode menüpontjai kínaiul vannak, itt egy kis segítség, hol találod meg a kért menüpontot.
Viszont én sem sok esélyt látok a javulásra, egy vélhetően hardveres probléma esetén.
kelzsoca
szabopeter73
#54269
Ad 1. Fogalmam sincs, hogy egyáltalán el lehet-e távolítani az akksit, sőt abban sem vagyok biztos, hogy én le tudnám-e szedni a hátulját fizikai károsodás nélkül, ugyanis nem látok rajta olyan helyet, ahol meg lehetne bontani a tabletet.
Szélére fordítod a készüléket, majd vagy körömmel vagy ha van otthon pengető akkor azzal benyúlsz óvatosan a kijelző és a hátlap találkozási ponjánál, majd ha sikerültakár 1 kis karmot is "kiengedni" szépen végighaladsz amíg az egész hátlap le nem jön, mint egy telefon hátlap.
Az akkumulátort ennél a készüléknél könnyen el tudod távolítani, mivel kis csatlakozóval kapcsolódik a pcb-hez, amit le tudsz húzni.
- Filmvilág
- Arc Raiders
- Pedzegeti az új Xbox irányát a Microsoft
- Gumi és felni topik
- Sweet.tv - internetes TV
- Samsung Galaxy Tab S6 lite 64GB,Átlagos,Adatkabel,12 hónap garanciával
- iPad Air 5 (M1, 64GB, Wi-Fi, Kék) + Apple Pencil 2
- iPad Pro 11" 2018 256GB Wifi 92% akku Csere is
- Apple iPad Pro 9.7 (A1674) 32GB Wi-Fi + Cellular - Asztroszürke (Jelszavas)
- MacSzerez.com - iPad Pro 12.9" / M2 / Asztro / Wifi + Cellular / 256GB / Garancia
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy S21/Samsung Galaxy S21+/Samsung Galaxy S21 Ultra
- iPhone 12 Pro Max 128GB Pacific Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4328, 100% AKKSI
- Honor X8a / 4/128GB / Kártyafüggetlen / 12HÓ Garancia
- 214 - Lenovo LOQ (15ARP9) - AMD Ryzen 7 7435HS, RTX 4050 (ELKELT)
Dr.NX
