▼▼▼ ANDROIDOS TABLETEK ▼▼▼
Utolsó frissítés: 2025. december
DemonDani
kelzsoca
#51648
Nem saját részre lesz, hanem ismerősnek, aki az iskolakezdésre szeretne valamit... Amúgy meg nem mindegy, hogy új cucc ami azért lehet szar, vagy a jól bejáratott szarok?
50 alatt vagy max 60-ban vámmal meg akar állni, itt pedig azért még nem annyira szórják a 2 GB ramot, 1 GB-tal meg nyilván meg lehet akasztani az Androidot. Muszáj lesz rizikót vállalnia. Aztán majd elválik, hogyan tova. (xTAB 9-et ajánlottam neki egyébként, ami a leginkább problémamentesebb lett volna, de a Tech2 Android 4.4.4-es videója lehangolta)
(#51649) CineDOG1
Kíváncsi lennék én erre az Aldisra is... Eladás után mindenki szereti leszarni a usert
de ez a kínai bolt az átlagosnál is jobb ebben. -
stigma
kelzsoca
#51585
Ha szabad megkéredzenem mi áll a WayteqQmellett?
Ahogy néztem szinte ugyanazt a felhozatalt adja, Alcor előnye a garancia, WayteQ előnye a gps navi amit adnak hozzá, viszont az Alcorra gondolom feltehető az igo minden gond nélkül.
És ha úgy kérdezném Alcor + Igo vagy WayteQ + Igo /Sygic?
Bocs ha hülyeséget kérdeztem.
Kazasi
kelzsoca
#50444
Igen,ezt már én is néztem csak még meglehetősen kevés felhasználói visszajelzés van róla.Láttam a Mobilarénás tesztet is... Egyébként eléggé korrektnek tűnik.
Arra tudnál válaszolni,hogy hozzávetőleg mikorra várható újabb SoC-val szerelt tablet itthon? PL: RK3288 vagy Tegra K1?Hoznak-e akkora előrelépést amiért megéri várni 3-4 hónapot? -
Realradical
kelzsoca
#50092
A végét már beírom ide. Az egyes slotba átalakítóval szépen megy a 3G. Köszönöm a tippet.
megjegyzés: A gyártónak azért nem ártott volna egy ilyen limitációt dokumentálni pl. a manualban, hogy ne szívjon vele az ember. (arról már nem is beszélek, hogy a 4. tablet lett jó) -
ész ventura
kelzsoca
#49820
Értem.
És ha be van kapcsolva az hogyan derül ki?
És ha ki van kapcsolva akkor nincs remény? Mégiscsak bosszantó, hogy nem lehet egy alapállapotot visszaállítani és a nulláról feltenni az androidot. Az akku egyébként hibás, max 30 perces. Ennek van köze ehhez a problémához?
Egyébként az újraindulás akkor sem történik meg a kikapcsolás után, ha a mini usb kábel és a töltő kábel is ki van húzva. Ha bármelyiket bedugom akkor újra elindul a gép és megáll a logónál.Egyébként a Te leírásod alapján korábban sikerült egy gyári visszaállítás után frissíteni az android verziót, annak örültem és köszönöm, de ez most már helyzet. :-(
ész ventura
kelzsoca
#49814
Az a baj, hogy nem kapcsol ki a gép. Amikor hosszan megnyomom a kikapcs gombot eltsötétül a képernyő eltűnik a logo, majd kb 5-6 másodperc múlva ismét beindul a képernyő, megjelenik a logo. Tehát csak akkor tűnik el a logo, ha lemerül az akksi egyébként jelenleg máshogy nem tudom elérni a kikapcsolt állapotot.
HA meg lemerül az akksi és rádugom töltőre egyből ismét beindul a logo és annyi, onnan semerre sem megy.
Arra a pár másodperce amikor sötét a képernyő megcsinálom a fel gomb bekapcs gomb kombót, akkor sem történik semmi, csak ismételten pár másodperc múlva megjelenik a logo. Egyszerúen nem érzékeli a pc a tabletet. Nem tudom találkoztatok-e már ilyen problémával? -
gipsztigris
kelzsoca
#49704
Köszi a választ!
Igazából nekem szimpatikusabb a Wayteq, ha csupán a két gép között kell választani, de a lány (pont a billentyűzet miatt) jobban hajlik a Concorde felé.
Viszont a 2Gb RAM és a retina kijelző miatt számomra többet ér a Wayteq. Kérdés, hogy ez a qrva nagy felbontás mennyire fogja meg a gépet?.....ha egyátalán megfogja. -
Krepuska
.mf
Ph895
kelzsoca
#49208
ah, értem, köszi. Tettem fel avast-ot, aminek a tűzfalát be is kapcsoltam. Viszont ahhoz root jogot kér. Szerinted általánosságban mi a biztonságosabb: leszedni a SuperSU-t, hogy ne legyen root vagy megtartani és így lehet tűzfal? Esetleg egy harmadik megoldás?
Köszi! -
Ph895
kelzsoca
#49203
Oké, feltettem az ES File Explorer-t, de a "bekapcsolod a root kezelést és a system-et írhatóvá teszed" menüpontokat nem találtam sehol, viszont úgy tűnik nem is kellett mivel simán a gyökérbe engedett lépni egyből és így a /system/xbin -ben meglett a su. Ha jól értem, akkor a szabályos root-talanítás menete az, hogy egyszerűen letörlöm a su filet? (Előtte azért a SuperSU-val meg szeretném nézni, hogy melyik app kér /kért root jogot, de azt még nem találom a SuperSU-ban). Illetve hogyan tudom ellenőrizni, hogy a su letörlése után maradt-e fenn esetleg vírus/rootkit? Mit javasolsz ellenőrizni mielőtt újra merhetek bankkártyaadatot megadni a tableten? Esetleg tudsz ajánlani valami jó vírus/rootkit keresőt? Köszönöm.
Ph895
kelzsoca
#49197
2. : oké, feltettem a SuperSU-t, continue-ra klikeltem és installálta a su -t. Most itt hol tudom megnézni, hogy "melyik alkalmazás kér root jogot"? A fejlécben lévő "apps" és "log" menupontok üresek.
Szerk:
nekem egyre inkább olyan érzésem van, hogy nem volt rootolva rendesen a készülék, esetleg "félig", ha lehetséges olyan... -
Ph895
kelzsoca
#49197
Köszi,
1: nem találok su nevű file-t (rejtettek között is kerestem), csak su.html -t, abból viszont hármat is.
2: feltettem google play-ből a SuperSU-t és indításkor azzal fogad, hogy "The SU binary needs to be updated, continue?"Ezek szerint lehet, hogy nincs su bináris a tableten és ezért akarja updatelni (feltenni?) a SuperSU?
Köszi.
naja
kelzsoca
#49149
Köszi a gyors választ, tjb007-nek is a kimerítő munkáját
Ahogy nézem egy iPad 90 eFt körül indul, ezt egy kicsit túlzásnak érzem.
Amiket a #49148-ban írtam, azok nem jöhetnek szóba?Kb ez az ár amibe már belenyugodtam. Wifiktől félek, meg a rettentő lassú weboldal betöltéstől. Bár ha kiderülne, hogy ezek nem igaz hírek.
Ha még egy kicsi pénzmagot rá kell dobni, és cserébe sokkal jobb lenne, akkor azt is megemésztem.
DeadMeat
kelzsoca
#49110
Sajnos nem tudom, fizikailag kissé távol van tőlem, meló miatt meg nem tudok eljutni egy mm-be pl megtapizni . Illetve a wayteq felé húz a szivem miattatok, de dönteni kellett, megrendeltem az alcort, aztán ha nem jön be csere wayteqre. Sajna limitálva vagyok, csak itt tudom/tudtam megvenni, kicsit csalok miatta.Nem túl SZÉP megoldás de a legolcsóbb számomra.
psg5
kelzsoca
#48440
Concorde Kronos IPS is közben képbe jött. Erről mit tudni? Érdemes lenne esetleg várni rá? Igaz ez "csak" 7".
St3ven
Bootyhunter
kelzsoca
#48089
Wayteq-ben nem lehet megbízni a hozzászólások alapján, sokan panaszkodnak rá! Alcort se vegyek sokak szerint. 40k-ért szeretnék egy megbízható tabletet, jó aksival, lefagyásmentesen, lassulásmentesen! Egy hozzáértő emberke adjon tanácsot pls! Esetleg Prestigio multipad? Most már tényleg nem tudom mit vegyek... Nem kell erőmű, netezéshez esetleg filmet nézni kellene.
NastyHUN
kelzsoca
#45841
Ok, akkor a B brand-ről
mit gondoltok ?
Érdemes közűlük egy nagyobb kijelzőset venni, kb 50e-ért ?Milyen jellemzőkre kell figyelni ?
Időközben ezt találtam:[Alcor Zest Q933R]
Erről vélemény esetleg ?
mexel
kelzsoca
#45683
A jó k...@ Đ$;ß&kat.
Érdekes ilyesmit rögtön be tudnak vezetni, de ha el kell törölni valamit (pl regadó) az évekig tart. Feltűnt a sasszemeknek hogy most a tablet sikertermék, akkor húzzunk le belőle még hasznot. Ezt az egész artisjust le kellene húzni a klotyón. Egy olyan sima lehúzás a semmiért, hogy az hihetetlen.
Fizetünk a pendrive-ban, a hdd-ben, telefonban is már, stb. A tablet még nem volt, kell a pénz
Tomi0703
kelzsoca
#45148
Az a baj, hogy pont karácsonyra kéne (2 db) a két öcsémnek.
Még filóztam is vasárnap du. 5 körül, hogy megrendelem üzletbe, később ránéztem 1-2 óra múlva, már a drágább ár volt fent. Ezért gondolkodtam el.
Alcortól meg félek mert sok negatívat olvastam róla (gyenge wifi, gyenge összeszerelés, nagyon sok megy tönkre), viszont 2 év gari van rá, nagyobb az akksija.
Igazából ajánlott tab ez a Q813IX? -
Milka 78
kelzsoca
#43476
Mind a kettő az volt(dupla fólia elől+hátul még egy).A First-nél vettem,de régi spanok,ezer éve tőlük vásárolok(nem Extrem Digitalos javított motyós banda). Ezek szerint baromira el vagyok átkozva.
Az Alcor-nál is ilyen a hibaászázalék(mintha sokan ríttak volna az Auchanos vásárlók közül)?Mi a különbség a D813IX és a Q813IX között? -
Taol
kelzsoca
#43129
Üdv, a kártyát kattanásig, az általad szemléltetett módon beleraktam, majd pár másodperc múlva kilőtte magából. Utána pár alkalommal megpróbáltam újra belerakni, de nem sikerült(enyhe kattanást lehet hallani mikor belenyomom, de mikor felengedem nem tartja meg. Korábbi hozzászólásomban írtam még pár problémát arra tudsz esetleg mondani vmit?Thx
Belabaa
kelzsoca
#43119
A microsd kártya 70i-ben 1éve jól szolgál, semmi hiba nem volt/nincs vele. Most is visszatéve hibátlan. Ezért nem értem a dolgot. Ki-be rakva újra hibátlanul müködik a 70kuci, aztán valami történik és nem találja, behal tőle. Gyári videolejátszónál jött legelőször elő, sza.... vacakolt az előnézeti képekkel, na mondom - mi van? Aztán rájöttem, hogy "elhagyta" a kártyát. Idegesítő, ma van 3.nap még lehetne cserélni, aztán hetek, hónapok a javítás. Ja... másik típusú kártya nincs, így nem áll módomban cserélgetni különböző fajtákra, ugyan melyiket fogja szeretni. Most éppen jól működik. Este letettem hibásan, nem látta a kártyát, kikapcsoltam. Most reggelre "megjavult" most megint jó. A formázása jó, nincs töredék partició. Ismerem sajnos a windows-linux partíciós anomáliát. Nem jó egyiknek a másik kiosztása.
kecskebégető
kelzsoca
#42100
Gyalázat ez a wayteq...Ugye mondtam,hogy magára hagyták a készüléket...3 hónapos készülék tele hibáákkal és nem jön rá update.....
Senki ne vegyen wayteq terméket.Nem baj persze velem nem jártak jól eddig sem....ráadásúl leírtam a problémákat a az FB oldalukra kulturált formában hibajelentésekkel erre kitíltanak?
A legdurvább,hogy eladjkl ezt a nyilvánvalóan hibás terméket nem is említve a vásárlónak,hogy itt a rev kettő megpróbálják beadni,hogy ez egy teljesen új készülék (kacc-kacc)Sebaj majd kapnak egy kis büntit. -
kecskebégető
kelzsoca
#42072
Köszi a rákérdezést.
A hátlapra pedig:Minimális dizájn ebből is látható,hogy ez csak rev 2.70qci.Gondolom ez is csak azért történt mert rettentő gyenge a wifi a 70qci-ben és valami árnyékolás lehetett a gond.De tényleg felesleges ezzel foglalkozni hardverileg 99.%-ban ugyanaz,kinézetre 95%-ban ugyanaz szoftverileg ujabb csak az android verzió meg a minus fuso.Tényleg inkább erről kérdezhetnék?Mi lett a nagy wayteq fuso összeborulással?Mert ezen már csak mindig TV van az meg ugye felmegy majdnem minden készülékre.Lejárt a fizetett kizárolagosság? -
kecskebégető
kelzsoca
#42065
Mester én meg nem tudom elhinni,hogy azt állítod nem ugyanaz..Hiszen specifikációkban ,kinézetben is az.Nem tudom miért állítod de legyen neked igazad kb 20 emberrel beszéltem és senki nem érti .Nem veszünk össze rajzta természetesen.Aki akarja látja a hszem ami eléggé sokatmondo és levon bizonyos kozekvenciát.Hiába írtam nekik nem válaszóltak telefonba meg azt mondták nem tervezik frissíteni...Főleg.hogy 3 hónap után kidobták az "új"modelt.MIndenesetre ezen túlvagyunk tudom,hogy te közelállsz a céghez ezért nem i várok/vártam tőled konkrét választ..Szóval túlvagyunk a témán köszönöm az eszmecserét tényleg mindenki nézze meg élőben a két tabletet és olvassa el a specifikációkat amit itt leírtam.....
kecskebégető
kelzsoca
#42057
1-"A 70qci mint modell, kifutott, már nem volt elérhető, ezért kellett egy utód, ami a 700qci lesz, a két gépnek semmi köze egymáshoz,"
Kifutott modell?A70qci???3 hónappal a megjelenés után???Bocs borzasztóan bűzlik...
2-"a két gépnek semmi köze egymáshoz,"-
70qci spec
ijelző 7", IPS, 1280 x 800 px, 5 pontos kapacitív multi-touch
Processzor ATM7029, Quad-Core Cortex A9 1.5 GHz
Memória 8 GB ROM, 1 GB DDR3 RAM
Memória bővítés MicroSD kártya támogatás (max. 32 GB)
OS Android Jelly Bean v4.1
WiFi Beépített
Mobil internet 3G USB dongle támogatás*
Szenzorok G-szenzor
Kamera 2.0 MP (elő,- és hátlap)
Tv-kimenet Mini HDMI
USB csatlakozás USB 2.0
Hang Beépített hangszóró, Mikrofon, 3.5mm fülhallgató kimenet
Méret 187 x 113 x 8.2 mm
Súly ~278 g
Akkumulátor Lithium, 3,7V 3000mAh700qcispec
OS Android Jelly Bean v4.2
WiFi 802.11 b/g/n
Szenzorok G-szenzor
Kamera 0.3 előlap / 2.0 MP hátlap
Méret 189 x 112 x 8 mm
Súly ~269 g
Kinézetre is 99.9.9% ugyanaz....
3-" a visszavitt gépek nem kerülhetnek újra forgalomba új termékként, az megint más, hogy bizonyos kereskedők ettől függetlenül visszaforgatják a készülékeket márkától függetlenül, "Aha ez már büntetőjogi kategória a biuonyítékaim majd a megfelelő helyen és időben.Egyenlőre én nem állítottam ilyet ellenben veled.De ebbe ne mnjünk bele.
4-"A 70qci-ről tudtommal senki nem állította hogy nem kap szoftverfrissítést."Én kérdeztem egy hónapja és az volt a válaszod nem tervezik.....
Szóval lényegében ajánlom mindenkinek nagyon nézze meg a wayteq termékekt nég a boltban ha lehetősége van rá .Nem érdemes SZErintem wayteqe webshoppbl vásárolni. -
maiden8
kelzsoca
#41769
Az általad linkelt xTAB-79qci szinte teljesen ugyanaz mint a ConCorde tab SLIM ami már augusztus vége óta megvehető.
Ami eltérés van az az, hogy a wayteq tabijában 1 GB RAM van ( A CC SLIM-ben ez 2 GB) valamint a gyári specifikáció nem ír a kamerák méretéről ( ez a CC SLIM-ben 2 MP, ill 5 MP hátsó)
Lényegi eltérés továbbá, hogy a wayteq specifikáció csupán egy 5 ujjas multi-touch-ot ír, ezzel szemben a CC SLIM a 10 ujjas LG kijelzőt használja.
Kérdés így, hogy ez a xTAB-79qci akkor mennyivel is lesz olcsóbb, és mennyit számít az 1 GB vs, 2 GB ram a felhasználónak
tybsen
kelzsoca
#40786
igen tudom de egyszerűen nem lehet meggyozni... Egyszerűen ragaszkodik hozzá úgyhogy a jelenlegi legjobb döntést kellene meghozni ebben a furcsa szituációban
Koncsik, koszi.
akkor jelenleg szerintetek vegyek inkább egy uj nexus hetet vagy ipad minit? igazából annyira hozzá nem értő felhasználó ról van szó hogy nem is ismeri az operációs rendszerek közötti különbségeket eltéréseket úgy hogy inkább az egyszerű felhasználás lenne a jobb meg ugye fényképezés..
- Apple asztali gépek
- Sapphi: StremHU | Source – Self-hostolható Stremio addon magyar trackerekhez
- Fujifilm X
- Projektor topic
- Asztalos klub
- Google Pixel topik
- Megvan mennyit drágit az AMD a GPU-k mellé csomagolt memórián
- Surface Pro 7+ i5-1135G7 16GB 1000GB 1 év garancia
- Apple iPad 11 (A16) 128GB Wifi Silver 1ÉV Bontatlan
- MacSzerez.com / iPad Air M2 11" / 6. generáció / Wifi / 128GB / Asztro / Garancia!
- Bomba ár! Lenovo Miix 520-12IKB : i5-8G I 8GB I 256GB SSD I 12" 2K Touch I Cam I W11 I Garancia!
- Lenovo Tab M10 HD 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- iPhone 13 Pro Max emelt kapacitású 4790mAh diagnosztizálható akkumulátor, +ajándék ragasztó
- Zalman S3 Black modern, letisztult szèpsèg
- Samsung Galaxy S25 Ultra Titanium Silverblue 6.9 120 Hz Dynamic AMOLED, 200 MP kamera, S Pen,
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 12400F 16/32/64GB RAM RTX 5060 Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Apple iPhone 13 Pro Max Sierra Blue ProMotion 120 Hz, Pro kamerák 128 GB Használt, szép,100%
de sajnos elvitték. egy másik:
Nem sokat tableteztem.
Dr.NX
