▼▼▼ ANDROIDOS TABLETEK ▼▼▼
A további hasznos tudnivalókért és az ajánlott modellek listájáért kattints az Összefoglaló kinyitása feliratra!
Utolsó frissítés: 2026. február
Ahhoz, hogy segíteni tudjunk a számodra legmegfelelőbb táblagép kiválasztásában, a hozzászólásod mindenképpen tartalmazza az alábbi kérdésekre a választ:
■ Hány hüvelykes legyen a kijelző? 8-9", 10-11", 12-13" vagy 14"-nél nagyobb?
■ Mire szeretnéd majd leginkább használni? (játék, filmnézés (Netflix), rajzolás, böngészés, stb.)
■ Új vagy használt készüléket szeretnél vásárolni?
■ Itthon szeretnéd megvásárolni, vagy külföldi beszerzés (pl. Amazon, Aliexpress, Banggood, stb.) is opció?
kelzsoca
Bembee12
#54054
Reset gomb, vagy nyílás nincs a készüléken? esetleg próbáld meg hosszan kinyomni a power gombbal, majd miután kikapcsolt, nyomd le és tartsd nyomva a power gombot, miközben csatlakoztasd a PC-hez (asztali pc esetén kizárólag hátsó alaplapi portokat használj, kerüld az előlapi kivezetéseket) itt érdemes lehet nyitni egy eszközkezelőt, történik -e bármi a háttérben, ismeretlen eszköz megjelenése stb..
kelzsoca
Bembee12
#54049
A gyári recovery képernyőjét látod, itt elvileg 1x röviden megnyomva a power gombot (ha jól olvastam hangerő gombok nincsenek) be kellene jönni egy menünek, igaz ezt csak akkor tudnád használni ha touch recovery lenne, amire kicsi az esély.
Az pedig hogy nem tölt be a rendszer, hanem a bootloader egyből recoverybe küldi a készüléket nem sok jót sejtet.
Újra kellene húzni a firmware-t (amennyiben elérhető valahol) és akkor nagy valószínűséggel rendbe is hozható a készülék. -
kelzsoca
Nem, hiszen a módosítások érintik a system partíciót, használd inkább a SuperSU alkalmazás teljes unroot menüponját erre.
(#53652) cidalain
Amennyiben az SD kártyára írás is törtnénne, azt nem fogja tudni elvégezni, csak akkor ha a jogosultságok javításra/kiegészítésre kerülnek, amit csak root hozzáféréssel lehet megoldani.
kelzsoca
balpeter04
#53589
Próbáld meg ezzel.
kelzsoca
balpeter04
#53587
Szuper, akkor sikerült szétszedni, igazából a szétszedéshez szerettem volna segítséget adni, ezért kellett volna látni az alsó részt, de megoldottad.
kelzsoca
balpeter04
#53585
Feljebb nem elírtad, ez nem MTK8127-es SoC-al szerelt készülék?
Dobj egy képet a hátuljáról.
kelzsoca
balpeter04
#53583
1. A készülékházat megbontod.
2. Az akkumulátort leválasztod (ha lehet) a pcb-ről, majd visszacsatlakoztatod, nem kapcsolsz rajta semmit, elindítod a szoftverfrissítést a flash tool-al, majd amikor kell csatlakoztatod a kikapcsolt készüléket a pc-hez, és elindul a frissítés.ui: ha megoldható nem 8.1-es windowst használsz a frissítéshez, és nem használsz semmiféle toldó vagy usb hubot, amennyiben asztali számítógép, úgy az előlapi portok helyett kizárólag a hátlapit használod.
kelzsoca
Nem azt írtam, hogy nem dolgoznak együtt bérgyártóval (lásd: CUBE) hiszen ez publikus információ, hanem azt mondtam, hogy nem kell a céget beskatulyázni azon cégek közé, akik valóban csak, és kizárólag bérgyártókkal dolgoznak együtt.
kelzsoca
A wayteq is olyan "márka", mint a concorde, meg sok már hipermarketes márka, hogy van Kínában (pár)tucat tablet gyártó, és ők kimennek oda, és választanak, hogy melyiket kérik saját márkájukban legyártva.
Bocs hogy beleszólok, de az anyacég: WayteQ Hongkong Ltd. saját gyártói üzemmel rendelkezik, a hazai WayteQ Europe pedig az európai képviselet.
Illetve több saját készülék is megjelent már a hazai piacon (pl: xTAB 50, xTAB 100dci stb..)Tehát ami a többi B brandre ráhúzható, azt pont a WayteQ-re nem.
kelzsoca
Space marine
#53358
Azért mert B brandről beszélünk ez esetben is.
kelzsoca
gradient99
#53223
Ahol biztosan van mintadarab: WayteQ Europe Kft. Budapest, Gubacsi út 6.
Egyébként minden nagyobb áruházban is ott kell legyen: Media Markt, Euronics, Extreme Digital stb..
kelzsoca
szimla65
#53186
Ezek közül az Acer gépet biztos kihúznám, ez mellett van egy 32k-s WayteQ tablet (B brand) ami ezért az árért jó választás, mellette meg van két majdnem dupla áron kapható A brand készülék, ami jelen esetben nem jelenti azt, hogy ennyivel jobbak is.
A 8Q-ra a custom romok, root, recovery, és egyéb módosítás nem garanciavesztő művelet, a többi tablet esetén igen. -
kelzsoca
Milka 78
#52963
Az Asusnak is volt ilyen gépe,kíváncsi lettem volna,hogy mit lép egy ilyen kiépítésben,menyit dob egy nagy gyártó "munkássága".
Amennyiben a hardveres rész a korlátos, lehet bármilyen gyártó, szoftveresen a fizikai "korlátokat" nem lehet megoldani.
Ezt a csak A brandes készüléket szabad venni szöveget pedig elégszer hallottuk már (akinek nem inge..) semmi értelme nincs ezt skandálni, főleg nem egy olyan topicban, ami kezdetek óta a kínából beszerezhető gépekről szól(t) persze időközben valaki átiratta a nevét, de ez a lényegen nem változtat. Ez persze nem azt jelenti hogy nem lehet A brandes terméket ajánlani, csak ne essünk át a ló túloldalára ezzel.
kelzsoca
zoli03
#52893
Melyik gép lett végül a kiválasztott? a 7Q vagy a 8Q modell?
(#52894) tjb007
Nem néztem meg, de ha esetleg van fastboot mód ennél készüléknél, akkor egy fastboot -w parancs kiadása is elvégzi a factory reset-et, és ez esetben nincs szükség a készüléken lévő gombokra sem.
kelzsoca
gradient99
#52843
Sajnos az E.D. szerviz ügyintézése a botrányos.
Picit magasabb összegért, de komolyabb hardvert kapni, és a szoftveres része is rendben van.
(#52844) -HajTömeg-
Inkább beszéld rá, hogy érdemes picicel többet költeni, mert ez amit mutattál kerülendő.
kelzsoca
gradient99
#52841
Viszont a Prestigio nem egy noname valami.
kelzsoca
gradient99
#52839
Pont feletted beszélgetnek arról, hogy ezek a noname tabletek miért nem jók, miért érdemesebb ismertebb gyártó termékét választani, azonos vagy kicsit több pénzért.
kelzsoca
torreador22
#52723
Ment privát.
kelzsoca
torreador22
#52719
Igen erre, csak közben látom a modell kevertem, ezzel nem lesz probláma, feltehető nyugodtan, restore-t választva a telepítésnél.
kelzsoca
torreador22
#52717
A WayteQ oldalán található frissítéssel gyorsabb a rendszer, bár több usernek nem jött be, és visszalépési lehetőség nincs a korábbira.
kelzsoca
torreador22
#52715
Az is 4.2.2, nincs rá 4.4-es szoftver.
kelzsoca
torreador22
#52710
Nincs hozzá, és nem is várható.
kelzsoca
torreador22
#52587
Inkább a most megjelent 7Q-t mondanám, minden téren erősebb, mint a 700qci.
(#52588) Hauptmann
Megvehető, ennyi pénzért a 7x quad jó vétel, biztos lesz és van is olyan ami árban ez alatt megvásárolható, mivel ez a "tudás" ebbe az árkategóriában nem olyan régen szivárgott be, nagy meglepetések talán már nem várhatóak az év hátralévő részére.
kelzsoca
Csak hogy teljesen tiszta legyen:
Valószínűleg sokan nem tudják, de a WayteQ nem csak gyártat, de ő maga is gyártó/bérgyártó, többek között a Sony, ZTE, Huawei, Foxconn, Prestigio, Zenithink stb.. ismert gyártókkal is együttműködnek.
Az anyacégtől (WayteQ Hongkong Ltd.) is volt már több készülék a WayteQ Europe kínálatában (pl: xTAB-100dci 3g, xTAB-50 GPS stb..)Itthon a WayteQ Europe hozza forgalomba a készülékeket.
A WayteQ egyik partnere a Cube, ahol megrendelésre indul a gyártás, a készülék hardveresen és szoftveresen is változhat (szokott is) az eredeti Cube verzióhoz képest, tehát a WayteQ folyamatosan a gyártástól a szoftverezésig irányítja a folyamatot.
(#51593) carbapenem
Ez általában nem derül ki, többnyire azért mert kevésbé ismert kínai bérgyártótól rendelik a készülékeiket, illetve üzleti titok is lehet, szóval nincs értelme tippelni.
A Prestigio oroszok kezében van egyébként. -
kelzsoca
stigma
#51586
Felettem már leírták, de még kiegészíteném gyártói és közösségi támogatással.
Természetesen azt vásárolod meg, amelyiket szeretnéd, az Alcor előnye nem lehet az hogy egy warez szoftvert fel tudsz rá tenni, mert a 7x tabletből is van csupasz verzió, amire aztán olyan navigációt teszel, amilyet szeretnél, de inkább a legális szoftvert javasolnám. -
kelzsoca
Kapanyél
#50543
Sem a 100qcr, sem a 933R nem túl stabil. Nyilván vannak, akik meg vannak velük elégedve, mert gyönyörű a kijelzője, és csak olvasgat vagy filmet néz vele, de rengeteg a panasz rájuk, akár itt a PH topikjaikban is.
Több ezer készüléket értékesítenek ezek a gyártók, most az hogy van pár darab negatív user, az össz. eladás 1-2%-át sem teszi ki (mellesleg a fórumokon a segítségkérés, panasz stb.. van túlnyomórészt) tehát felesleges téves következtetéseket levonni, mikor nem látod át a helyzetet.
kelzsoca
Kazasi
#50443
Esetleg nézz rá a WayteQ xTAB 9 tabletre.
kelzsoca
kelzsoca
Realradical
#50090
Kérlek gyere át ebbe a topicba, ne ezt a topicot offoljuk szét.
kelzsoca
Realradical
#50088
Egy normál SIM és egy micro SIM foglalat van a készüléken, illetve a micro SD kártya nyílást találhatod még meg a fedél alatt.
SIM 1-el (normál SIM foglalat) most néztem, és Vodafone kártyával HSDPA-n működik.
kelzsoca
Realradical
#50086
Egyik foglalatban sem?
kelzsoca
Fire/SOUL/CD
#49900
Android alatt alapértelmezettként csak felhasználója vagy a rendszernek, itt ugye root-al tudsz rendszergazdai jogokat szerezni, de amit szeretnél, az valószínűleg nem fog menni.
Amit én tennék a védelem érdekében inkább privátban küldöm el.
kelzsoca
jonnyjoker01
#49890
100qcr, esetleg bevárhatod a 9"-os tabletet is.
kelzsoca
ész ventura
#49819
Természetesen azon a tableten ami most nem indul, mert ha be lenne kapcsolva, még lenne remény parancssorral bootloader módba küldeni, és akkor lehetne frissíteni a készüléket.
kelzsoca
ész ventura
#49815
Az usb hibakeresés be volt/van kapcsolva?
kelzsoca
ész ventura
#49812
- Kapcsold ki a készüléket (power gomb hosszan)
- Indítsd el az RKBatchtool alkalmazást.
- Kikapcsolt állapotban nyomd le, és tarts nyomva a hangerő FEL(+) gombot, majd mellé nyomd le a készülék bekapcsológombját (power) 3-5 másodperc után hangjelzés hallható, és az RKBatchtool alkalmazásban az egyik kis négyzet zölden világít. -
kelzsoca
gipsztigris
#49706
Igen, ami az előnye, az a hátránya is ezeknek a gépeknek, a 2048x1536 pixelt még éppen ki tudja hajtani a SoC, natív felbontásnál néha be-beröccen azért, ezért a 4.2.2-es rendszer alatt lehetőség van a felbontás állításra, ekkor 1600x1200-as felbontás is választható, a használat során nehéz észrevenni hogy alacsonyabb felbontást használ, teljesítményben viszont ~25%-ot jelenthet a két felbontás közötti különbség, ami érezhető a működési sebességen is.
A CC tabletnél 1280x800-as felbontás jut a közel azonos grafikus teljesítményű chipre, így a rendszer valószínűleg fürgébb lehet azon a gépen, igazából élőben kellene megnézni mindkét gépet, vagy esetleg szétnézni hogy A brandből ebből a keretből mi jönne ki.
(#49705) ruti
Inkább a WayteQ, ha már támogatást is nézzük, viszont 79qci esetén a wifi jobban szereti a broadcom chippel szerelt routereket, tehát a filléres tp-link (atheros chip) és társai nem biztos hogy jól fognak szolgálni.
kelzsoca
gipsztigris
#49703
A ConCorde tab Q10 egyik előnye a mellékelt billentyűzet, bár nem írtad a felhasználási területet, de ha főként online kapcsolattartás az elsődleges cél, akkor ez a tablet mindenképpen kényelmesebb használatot biztosítana a fizikai billentyűzettel, mint egy másik tablet, aminél csak virtuális elérhető (persze utólag azokhoz is vásárolható valamiféle periféria)
A WayteQ xTAB-100qcr legfőbb erénye a "retina" kijelző (és a nagy teljesítményű akkumulátor) ez tartalomfogyasztásra lehet előnyös, képek-videók, pdf dokumentumok megtekintése stb..
Ez a tablet hamarosan kifutó lesz, és helyét a 9"-os WayteQ xTAB 9 veszi át, természetesen ha most azonnal kell, akkor ez nem lehet opció. -
kelzsoca
szajmon
#49567
Viszont nagyon fáj a szívem a retina felbontásért, és a 2GB RAM-ért! Plusz a Wayteq 10000 mAh- akksijáért.
Mennyire lehet hinni a véleményeknek? Valóban olyan vacak ezekben a WIFI.Normális, minőségi routerrel nincs vele gond, főként azok panaszkodnak akik filléres routereket használnak, de erről egyik tablet sem tehet, márkától és mindentől függetlenül.
kelzsoca
Krepuska
#49441
Előfordulhat, valószínűleg rosszul van konfigurálva a fényerő szabályzás, ha ez zavar, akkor vedd ki az auto szabályzást, és állítsd be kézzel.
A Beállítások-Készülék adatok résznél keress olyat hogy szoftverfrissítés, természetesen aktív legyen valamiféle netkapcsolat.Az OTA (Over The Air) pedig azt jelenti, hogy a készülékről el tudod végezni a szoftverfrissítést, ha van friss szoftver, akkor azt egy szerverről tölti le a készülék, és azonnal telepíthető, illetve nincs szükség sem számítógépre, sem programra a frissítés elvégzéséhez.
kelzsoca
Csak pre-rooted volt a készülék, tehát semmi nem fért hozzá a rendszerhez rendszergazdai jogokkal, most viszont hogy úgymond "aktiváltad" most lett teljesértékű a root hozzáférés.
Azt pedig onnan veszed észre, hogy valami alkalmazás root jogot kér, hogy az adott alkalmazás indításakor felugrik egy supersu popup ablak, és ott dönthető el, hogy megadod vagy megtagadod az alkalmazásnak a hozzáférést.A root hozzáférést pedig szintén a SuperSU alkalmazással tudod teljesértékűen eltávolítani,ehhez indítsd el a SuperSU alkalmazást, lépj a beállításokhoz, és választ a teljes unroot lehetőséget, ezzel eltávolítod a su binárist (elérési út: system/xbin/su) és az alkalmazás is eltávolításra kerül.
kelzsoca
Gondoltam, hogy ilyen probléma lesz, az ES File Explorer-el miután a beállításaiban bekapcsolod a root kezelést és a system-et írhatóvá teszed, meg tudod keresni, és akár ki is tudod törölni a su binárist.
Esetleg a Root Explorer, Root Browser stb.. alkalmazások is használhatóak. -
kelzsoca
Mivel árat nem írtál ez még kérdéses, hogy használt vagy új készülék jöhetne szóba.
Apple iPad lehetne a jó választás, amennyiben a flash tartalom nélkül tudsz élni, bár ez már a többi rendszer alatt is végnapjait éli.
Itt nem lesz gond a wifi-vel, sem az akksival, kiforrott rendszer, nem lesz akadozás, a rendszer teszi a dolgát ahogy kell.
- Bomba ár! HP Elite X2 G4 - i5-8G I 16GB I 256SSD I 13" 3K Touch I Cam I W11 I Garancia!
- Apple iPad Air 5 13' 128GB (2029.02.09-ig Garancia) Csak kibontva volt, Aktiválatlan!
- iPad Air 5 (M1, 64GB, Wi-Fi, Kék) + Apple Pencil 2
- Apple iPad Air 2 (A1567) 32GB Wi-Fi + Cellular Arany
- TRUST Primo folio univerzális 10 -os tablet tok
- HIBÁTLAN iPhone 12 mini 64GB Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3818
- AKCIÓS ! MacBook Pro 16" M1 Pro 32GB RAM 1TB SSD! 1 év garancia!
- HP EliteBook 830 G5, G6 13,3" i5, 16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- Apple Watch Space Black rozsdamentes acél szíj
- AKCIÓS ! MacBook Pro 16" M1 Pro 16GB RAM 512GB SSD! 1 év garancia!
Dr.NX
