▼▼▼ ANDROIDOS TABLETEK ▼▼▼
A további hasznos tudnivalókért és az ajánlott modellek listájáért kattints az Összefoglaló kinyitása feliratra!
Utolsó frissítés: 2026. március
Ahhoz, hogy segíteni tudjunk a számodra legmegfelelőbb táblagép kiválasztásában, a hozzászólásod mindenképpen tartalmazza az alábbi kérdésekre a választ:
■ Hány hüvelykes legyen a kijelző? 8-9", 10-11", 12-13" vagy 14"-nél nagyobb?
■ Mire szeretnéd majd leginkább használni? (játék, filmnézés (Netflix), rajzolás, böngészés, stb.)
■ Új vagy használt készüléket szeretnél vásárolni?
■ Itthon szeretnéd megvásárolni, vagy külföldi beszerzés (pl. Amazon, Aliexpress, Banggood, stb.) is opció?
Dr.NX
akerbis
#84962
M10-et húzd is ki a listáról.
A P11 elég új még, ezért drága is, de csak Snapdragon 662 van benne, ami a Samsung Galaxy Tab A7 T500-ban is. Egyik sem erőgép, ahogy az S6 Lite-ban az Exynos 9611 sem.
A Huawei Matepadben a Kirin 810 már erősebb, de nincs rajta Google Services. Az iPad 8 meg még annál is jobb, nyilván drágább is, meg nem Androidos, ennek minden előnyével és hátrányával. -
Dr.NX
https://mobilarena.hu/hir/lite_tablagepek_erkeznek_a_samsungtol.html
Nem fogják a feje tetejére állítani a tabletpiacot.
Samsung Galaxy Tab A7 Lite: 8,7" Helio P22T 3GB RAM 5100 mAh
Samsung Galaxy Tab S7 Lite: 12,4", 5G, Snapdragon 750GEz utóbbi talán a képernyőméret miatt lehet érdekes majd.
Dr.NX
Repsol600
#84936
Huawei Matepad T8 - 35 ezer Ft
Magyarországi beszerzéssel ez az egyetlen ajánlható tablet a viszonylag elfogadható belépőszintű processzor és alacsony ár miatt, azonban a kevés RAM és HD kijelző miatt nem jövőálló, csak egyszerű felhasználásra javasolt. A Google szolgáltatásokat csak mókolással lehet telepíteni! -
Dr.NX
ferko0726
#84933
A leírás angolul van a linken. Keress valakit, aki segít lefordítani, esetleg használd a Google Translate-et.
Először kell egy custom recovery, a TWRP.
Letöltöd a legfrisebb .tar-t innen: https://eu.dl.twrp.me/v1awifi/
Odinnal tudod feltelepíteni:
"Odin Install Method (No Root Required):
You will need to download and install Odin on your PC. Once you have Odin installed, download the proper .tar file for your device from the download link above. Power off your device. Turn on your device using the proper key combo to get into download mode and attach the device to your computer via a USB cable. Use the PDA tab or button to browse to and select the tar file that you downloaded and flash the device.
Note many devices will replace your custom recovery automatically during first boot. To prevent this, use Google to find the proper key combo to enter recovery. After typing fastboot reboot, hold the key combo and boot to TWRP. Once TWRP is booted, TWRP will patch the stock ROM to prevent the stock ROM from replacing TWRP. If you don't follow this step, you will have to repeat the install."Utána letöltöd a LineageOS zipet és az opengapps zipet és felmásolod a tabletre.
5. 20201221: december security patch: https://drive.google.com/file/d/1tYzL31kIA9dA3Cpe66h2AUD57kT9r5eY/view?usp=sharing
https://opengapps.org
Platform: ARM, Android: 10.0Belépsz a TWRP-be, általában kikapcsolt állatpotban power gomb + hangerő fel vagy hangerő le, esetleg mindegyik.
Kiválasztod a Full wipe-ot, utána az install menüből telepíted a két zipet. Elvileg ennyi. -
Dr.NX
ferko0726
#84931
Elvileg van rá LineageOS 17.1 (Android 10)
https://forum.xda-developers.com/t/rom-sm-p900-unofficial-lineage-17-1-android-10-q-20201221.4152395/ -
Dr.NX
A 8" teljesen vállalható méret, egy kézzel meg lehet fogni. A 10 collost két kézzel kell.
Nemcsak a 2 GB RAM a gyászos, hanem hogy ezekhez gyenge chipset és kis felbontás is társul, ezért nem ajánlottak.
Aprón látok most egy Huawei MediaPad T5-öt, újszerű, a megadott árhatáron belül.
8" méretben használt Lenovo Tab 3 8 Plus (TB-8703F) részemről az ajánlott vagy Banggoodról Alldocube M8. -
Dr.NX
Amazon.de-n akció:
Samsung Galaxy Tab S6 Lite S-Pennel 260 EUR + szállítás (~100 ezer Ft) -
Dr.NX
bollokcs80
#84894
Nem igazán tablet specifikus a dolog, de ezeket nézd meg:
Parallel Space
Clone App
Dual Space
Island
Shelter -
Dr.NX
dragon1993
#84882
Az iPlay 20 és 40 között az iPlay 30 van, aminek egyébként a legfényesebb a kijelzője, ha fontos a nappali fényben láthatóság. (Kb. 500 cd/m2 a többi átlagos 400 nitjével szemben.)
Dr.NX
Dr.NX
wolfman
#84842
Itthonról
Huawei MediaPad T5 10 32GB
Külföldről, fizikai billentyűzettel:
Teclast M16
$174.99 only 100 pcs, code:BG3ae9b0
Teclast T30 (ehhez most nincs alapból bill, külön kell megvenni)
Billentyűzet nélkül:
Alldocube iPlay 30 pro -
Dr.NX
xrvman
#84824
A Lenovon van Google Play áruház. Hetekig bármelyik tablet elmegy, ha nincs bekapcsolva.
Böngészésre gyakorlatilag bármelyik modern tablet használható, még a Huawei-ek is. (Ezekre egyébként lehet tenni némi ügyeskedéssel GMS-t, lásd összefoglaló.) Lenovo P11 (nem a Pro) is bőven elég lehet, vagy akár a Samsung A7.
Dr.NX
norberto9
#84809
Vicces a kérdés, az Amazon az egyik legmegbízhatóbb eladó (amikor az Amazon a tényleges eladó, mert piactér is, lehetnek kevésbé megbízható helyek is). Arra figyelj, hogy ha Magyarországra kéred, akkor a végső ára 825 EUR az áfakülönbözet miatt. (Ha viszont Németországban élsz, akkor még 100 EUR cashback is jár.)
Dr.NX
Nem teljesen világos, hogy mit szeretnél.
Eladnád az iPad-et és helyette vennél 80 ezerért Androidos tabletet?
Újonnan, használtan? Itthonról, külföldről? Mire használnád?
Mi számít hasonló tudásnak és megfelelő sebességnek?
Az összefoglalót is érdemes elolvasni, hátha kapsz onnan ötletet. -
Dr.NX
bacizone
#84778
Ha PayPal fizetéssel történt a vásárlás (pl. Banggoodról), akkor a visszaküldést állja a PayPal.
Valóban macera a visszaküldés.Most van egy bizonytalanul használható tableted és elbuktad az egész árat.
Ennél jobb a fél refund (és javíttatás is). -
Dr.NX
bacizone
#84760
Érthető, hogy elégedetlen vagy, de ha hibás a tablet, akkor ki kell cseréltetni. A szoftverfrissítés hiánya ismert kellett hogy legyen.
Úgy tűnik, nincs szerencséd a tabletekkel (az nem derült ki, hogy jártad meg a többivel), de hidd el, nagyon sokan meg probléma nélkül használják ezeket is.
Az simán elképzelhető, hogy valamivel több a meghibásodás az olcsó eszközöknél. Egyébként a százezres készülékek is hibásodnak meg, meg vannak hajmeresztő szoftver- és tervezési hibáik. Ha viszont neked az iPad jött be, az szerencse, akkor azt kell használni. -
Dr.NX
A Chuwi mostanában háttérbe szorult a csájnatabok mezőnyében, azonban ez a tablet érdekes lehet azoknak, akik 4:3 arányú 2K kijelzőt keresnek.
CHUWI HiPad Plus MT8183 Octa Core 4GB RAM 128GB ROM 11 Inch 2K Screen Android 10.0 Tablet
269 USD lesz a nyitóára, ami azért vélhetően fog lejjebb is menni.
A SoC nagyjából a SD662-vel van pariban.
Notebookcheck review
Fő hibái: nincs jack, nincs GPS és fényerőszenzor és nem elég fényes a kijelzője (300 nit körül).
https://store.chuwi.com/products/hipad-plus
Dr.NX
F.B.I.
#84697
Egyébként az általad javasolt TechTablets csatornán az iPlay 40 videóban elmondja, hogy nem annyira fényes, mint az elődje, 380 nit a teljesen fehér képernyő.
Dr.NX
NextError
#84683
Ha Netflixet és HBO GO-t akarsz nézni a tableten, akkor Huawei, Lenovo vagy Samsung magasabb kategóriás tabletet érdemes választani (pl. Huawei T5, M5 széria; Samsung Galaxy Tab S széria; Lenovo P11 széria), mert csak az fogja tudni a HD streamet a Widevine L1 certificate-je miatt. A kínai gyártók tabletjein SD felbontás lesz csak elérhető!
Netflix oldala a HD kompatibilis eszközökről.4G képes, nagy fényerejű tabletnek az Alldocube iPlay 30 Pro-t és iPlay 40-et nézd meg, ezek jóval 100 ezer alatt beszerezhetőek, viszont csak 480p a Netflix.
Dr.NX
szaniszlokar
#84657
Alldocube M8, azzal a megjegyzéssel, hogy 5 éves gyermeknek nem tesz jót, ha napi fél óránál többet tabletezik, mert megfő tőle az agya.
Dr.NX
cidalain
#84649
Egy újabb opció a Lenovo P11 és hozzá egy Precision Pen 2, de ez is kb. kétszerese a rászánt összegnek.
Unboxing: [link] -
Dr.NX
MrCsiT
#84639
A két P11-re egyelőre havonta jön frissítés, ami derék dolog. Kérdés persze, hogy meddig.
https://mirrors.lolinet.com/firmware/lenovo/Tab_P11_Pro/ -
Dr.NX
zpkasa
#84533
Ha külföldi beszerzés is szóba jöhet, erre elég lehet egy Teclast p20hd is meg egy powerbank.
Dr.NX
Dr.NX
Dr.NX
Hópihe5
#84367
Ezt neked kell eldöntened, hogy mire van szükséged.
Ha Windows-t akarsz használni, akkor értelemszerűen vegyél Windows-os tabletet vagy laptopot. Javaslom ezeket a topikokat felkeresni és írd meg ott azt is, hogy mennyi pénzt szánsz a dologra. -
Dr.NX
sarasota123
#84357
Nem volt egyértelmű, hogy te most német Amazonról vennél vagy itthonról.
Itt pl 80 ezer, ajánlott boltból:
Dr.NX
sarasota123
#84355
Huawei MediaPad M5 Lite 10.0
Dr.NX
benczeb
#84332
Ebben az árkategóriában inkább Alldocube M8.
Jobb hardver, nagyobb felbontású kijelző. -
Dr.NX
CactuS
#84329
All in one nem tudom, hogy van-e.
- hdmi kimenet kellene (mini vagy mi van a tableteken).
Nem nagyon van ilyen a tableteken, Teclast M16-on van pl., de az külföldi beszerzés. A többin elvileg USB-C - HDMI átalakítóval megoldható, de az plusz pénz és gondolom sok mindentől függ, hogy működik-e. Somatom többet tud ezekről.- Ceruza vagy ceruza támogatás jó lenne, de nem dealbreaker
Huawei M5 Lite, ami szóba jöhet, ez elég jó kis tablet egyébként is.- A yoga formavilága bejött neki anno nagyon, szerette, elégedett volna vele nagyon.
Lenovo Yoga Smart Tab, de ez elég drága.Még érdemes megnézni a Lenovo M10 plus-t is.
Dr.NX
cannibal
#84305
Keresgettem, amikor az összefoglalót frissítettem.
Gyakorlatilag csak Európán kívülről lehet beszerezni, szóval nem lesz kevés a végösszeg.
eBay USÁból, kb. 100 ezer Ft. -
Dr.NX
peterr85
#84267
Huawei Mediapad T5 10 jó lehet a vázolt célokra.
10", FullHD kijelző szerintem kell a pdf-ek miatt. Play áruház a mediapadeken van még. Edigi/Emag talán le tud szállítani 70 darabot, bár kifutó modellként nem biztos, utána kell kérdezni. Nincs is most rossz áron. -
Dr.NX
Ununqatrium
#84210
Érdemes előtte tájékozódni, ennyiért Kínából (vagy EU raktárból) FullHD kijelzős 8 magos, 3/32GB tabletet kapni, amiről teszteket is találni legalább.
Dr.NX
fordjee
#84193
Alldocube M8, de inkább 40, mint 30.
Esetleg a gyengébb Teclast P80X, ez szokott kevesebb is lenni. -
Dr.NX
fordjee
#84189
Iplay 8T-t inkább ne, rémisztően gyenge benne a SoC.
Amit bl4ze linkelt, P20HD, iPlay 20, vagy Alldocube M5XS. -
Dr.NX
Dr.NX
tucsok.
#84115
Nem írtad, hogy milyen játékra lesz, de a SC9863A SoC-osokat én kizárnám, hacsak nem ilyen passziánsz szintű dolgokra gondolsz.
Én az M40-et javasolnám, ha több évre tervezel.Vedd figyelembe, hogy Netflix csak SD felbontású lesz ezeken, bár ez nem mindenkit zavar.
Frissítés nem szokott ezekre lenni, bár az iplay 20-ra pont jött, valaki beszámolt róla. Gyakrabban jön ki új modell, mint frissítés. -
Dr.NX
MPeter87
#84042
Összefoglalóból nagy hirtelen a Teclast M40-et mondanám.
Dr.NX
gergovass_
#84021
Nem jó a linked.
Dr.NX
Az összefoglalóból a Teclast M16-ot (11,6") vagy T30-at (10,1") nézd meg. Most éppen nincsenek EU raktárból, nézz körül Aliexpressen is.
Ha a billentyűzeted Bluetooth-on kapcsolódik, szerintem kell működnie Androiddal is, de várd meg hátha ezt tapasztalatból meg tudja erősíteni. -
Dr.NX
baal-amiga
#84008
Kínai tabletek nem tudják a HD Netflixet, kivéve néhány Huaweit.
Netflix oldala a HD kompatibilis eszközökről: [link] -
Dr.NX
Mit értesz azalatt, hogy nem mennek a kommunikációs appok?
Ez egy nagyon gyenge hardver, nem biztos, hogy bármilyen frissítés segít rajta.
Szerintem kár rá időt pazarolni, inkább vegyetek egy újabbat.
Ha mégis próbálkoznál, ezek a lépések:
1. Bootloader unlock
Install custom TWRP recovery
2.
Install custom ROM (LineageOS 14.1)
De ez is csak Android 7.1.2. -
Dr.NX
Dr.NX
felhasználóx
#83909
Nézd meg itt:
https://parcelsapp.com -
Dr.NX
M.Ildiko
#83910
Itt van leírva a Banggood return policy-je:
https://www.banggood.com/Guarantees-and-Return-policy_hl103_at1168
Alapesetben mindig először a customer service-nek kell írni, ők adják meg, hogy hova kell visszaküldeni. Olyat is fel szoktak kínálni, hogy javíttasd meg helyi szervizben és ők jóváírják. A visszaküldés költségét a PayPal állja. https://www.paypal.com/hu/webapps/mpp/refunded-returns
Itt a Banggood topik:
https://prohardver.hu/tema/banggood/friss.html -
Dr.NX
felhasználóx
#83906
Tracking számot nem adtak a rendeléshez?
Dr.NX
tibor2010
#83858
Hát igen, ha ez a lista up-to-date, márpedig annak tűnik, akkor nincs HD.
Ahogy nézem, az újabb Huaweiek sem támogatottak, ez pedig azt jelenti, hogy HD Netflixre kizárólag a Samsung tabletjei maradnak, meg esetleg olcsóbb megoldásnak az Amazon se hús, se hal Fire tabletjei.
- Apple Watch Sport - ez is csak egy okosóra
- Melyik tápegységet vegyem?
- Építő/felújító topik
- Akciós áron eladó HP Dragonfly G3 /I7-1265U/32 GB/512B SSD/13,5"/FHD+/400nit/Touch
- AKCIÓ! LENOVO ThinkPad P15 Gen2 munkaállomás - i7 11800H 16GB DDR4 512GB SSD Quadro T1200 4GB W
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! Ultra 5 245KF / RTX 5060 / 16GB RGB DDR5 / 1TB Nvme SSD
- Dell XPS 13 Plus 9320 i7-1260P 32GB 512GB 4K+ TouchScreen 1 év garancia
- BONTATLAN - MSI GeForce RTX 4070 SUPER 12G GAMING SLIM World of Warcraft EDITION
Annyi betű és szám közül választhattak volna.
Dr.NX
