- MWC 2026: Kezünkben a minden tekintetben európai okostelefon
- MWC 2026: Megnéztük, hol tart a Clicks Power Keyboard és Communicator
- MWC 2026: Kezünkben a Vivo V70, megvan a magyar ára is
- 18. helyet ért a Samsung Galaxy S26 Ultra kamerarendszere a DxOMarknál
▼▼▼ ANDROIDOS TABLETEK ▼▼▼
A további hasznos tudnivalókért és az ajánlott modellek listájáért kattints az Összefoglaló kinyitása feliratra!
Utolsó frissítés: 2026. február
Ahhoz, hogy segíteni tudjunk a számodra legmegfelelőbb táblagép kiválasztásában, a hozzászólásod mindenképpen tartalmazza az alábbi kérdésekre a választ:
■ Hány hüvelykes legyen a kijelző? 8-9", 10-11", 12-13" vagy 14"-nél nagyobb?
■ Mire szeretnéd majd leginkább használni? (játék, filmnézés (Netflix), rajzolás, böngészés, stb.)
■ Új vagy használt készüléket szeretnél vásárolni?
■ Itthon szeretnéd megvásárolni, vagy külföldi beszerzés (pl. Amazon, Aliexpress, Banggood, stb.) is opció?
TabletEsBT
cidalain
#86324
Szia Cidalain!
Köszönöm szépen a segítséget, ki is néztem ennek alapján egyet, ez akkor elvileg jó kell, hogy legyen, igaz? Nem pont ugyanaz a Samsung tablet, amit olyan jó volt használni, de elvileg ez még talán kicsit jobb is, mint az SM-T550, és a Samsung Galaxy S6-os telefonomnál sem sokkal rosszabb.
https://www.devicespecifications.com/en/model/58c13bea
TabletEsBT
cidalain
#86296
Szia Cidalain!
Neked is köszönöm szépen a választ, már tegnap este is el szerettem volna küldeni ezt az üzenetet, de nem engedte a rendszer.
Én ezt valóban csak erre szeretném használni és lehetőleg minél olcsóbban szeretném megoldani. Köszönöm ezeket a javaslatokat is, de ha esetleg tudsz olyanokat is említeni, amik esetleg régebbi modellek és használtan is hozzá lehet jutni, vagy újonnon is olcsóbbak, akkor azt is nagyon megköszönném!
Üdvözlet és köszönet ismét!
TabletEsBT
Jarod1
#86295
Szia Jarod!
Köszönöm a kérdéseket és hogy végigolvastad a problémámat. A következőket tudom mondani:
- elvileg mindegyik eszközön 4-es BT van, a DuoDuogo leírását be is linkelném ide, de annyira noname, hogy nem is találom a neten.
- A Samsungoknál nem lettek összepárosítva (a Tab A-n nem is próbáltam, az S6-osomon nem engedi), de a kínaiaknál igen. És mégis ez lett az eredmény... Abban amúgy teljesen igazad van, hogy párosítás nélkül a kínaiak még rosszabbul működtek, de a leírt esetek párosítással együtt értendőek.
- A SumUp APP-ot kilövi az Android egy idő után, ez mindegyik készüléken így volt. De ez nem gond, mert fizetés előtt csak kb 2 másodperccel lassabb, ha a nulláról indul újra, mintha a háttérből nyitná fel. A kínaiakon próbáltam az Energiagazdálkodás (vagy valami hasonló nevű) menüpont alatt beállítani, hogy ne állítsa le, hátha attól jobb lesz, de nem lett.A gond az, hogy ezek a kínai eszközök tényleg nem látják időnként a kártyaolvasót, miközben az S6-os igen (minden esetben 1 méternél kisebb távolságról beszélünk).
Lehet, hogy ez valami szoftveres kérdés és nem a hardverrel van a baj? Kipróbáltam a DuoDuogon ezt az APP-ot is, de nem hozott eredményt:
https://play.google.com/store/apps/details?id=de.bluetoothcpm&hl=en_US&gl=USMondjuk ennek az APP-nak annyi hatása valóban volt, hogy folyamatos kapcsolatot tartott fent a bankkártya olvasóval, ha magas prioritásúra állítottam benne a mentett kapcsolatot. Világított is a kártyaolvasón megszakítás nélkül a BT ikon, ami amúgy nem része a normális működésének, viszont így meg nem működött a fizetés.
Köszi még egyszer!
TabletEsBT
A segítségeteket szeretném kérni tablet/bluetooth témában, elnézést, ha már volt erről szó, csak én nem találtam meg.
A problémám a következő: szeretnék tablettel együtt használni egy bankkártyaolvasót, amelyek bluetooth kapcsolaton keresztül kommunikálnak egymással. Konkrétan erről a bankkártya olvasóról van szó:
https://sumup.hu/air-pos-terminal/Miután megérkezett a kártyaolvasó, először a saját viharvert Samsung Galaxy S6-os (Android 7.0) telefonommal próbáltam ki és használtam.
Az eredmény: zéró probléma. Nem állítom, hogy nagyon gyors volt, de rendben és teljesen megbízhatóan működött, a telefonomon futó SumUp Android APP és az olvasó első összepárosítása után mindig megtalálták egymást és soha nem volt semmi gond.A hetekig tartó próbálgatás/tesztelés után hadrendbe állt a végleges helyén az olvasó, de ott már egy Samsung Galaxy Tab A 10.0 SM-T550 tablettel (Android 7.1.1).
Az eredmény: ugyanúgy zéró probléma, azzal a különbséggel, hogy ez érezhetően gyorsabb volt, mint a régi telefonom. Egyszer talán előfordult, hogy újra kellett párosítani az APP-ot az olvasóval, de több hónapnyi használat során ennyi egyrészt belefér, másrészt - így utólag - könnyen lehet, hogy erre is csak az én hibámból volt szükség.A gondok ott kezdődtek, amikor vissza kellett adnom ezt a tabletet az eredeti jogos tulajdonosának, ugyanis csak kölcsönben volt nálam, és a tulajdonosnak idő közben újra szüksége lett rá.
Ekkor - gondoltam olcsón megoldom - vettem egy noname kínai tabletet használtan (valami DuoDuogo márkájú, Android 9 a táblagép névjegye szerint a beállítások alatt), úgy voltam vele, hogy ha ennyire gördülékenyen ment eddig minden a korábban említett eszközökkel is, akkor nem kell ide nagy erőmű. A boltban természetesen kipróbáltam vásárlás előtt, gond nélkül működött, még gyorsabb is volt a kártyás fizetés, mint az addig próbált eszközökkel. Meg is vettem, be is állítottam az előző tablet helyére.
Az eredmény: Azóta 1-2 naponta előfordul, hogy az APP nem találja a kártyaolvasót, sokadik próbálkozásra majd újra mégis, előfordul, hogy csak akkor, ha újra volt indítva a bluetooth, előfordul, hogy az egész tabletet is újra kell indítani. Utána pár napig megint nincs gond, aztán naponta akár többször is. Ha benézek a Beállítások/Bluetooth menüpont alá, akkor simán kiírja, hogy nem lát egyetlen eszközt sem Bluetooth kapcsolattal. Ha kikapcsolom és újra bekapcsolom raja a Bluetooth-t, akkor már igen, de konkrétan a kártyaolvasót még akkor sem biztos, hogy észreveszi, van úgy, hogy ehhez még a Frissítés (ismételt keresés) gombra is rá kell nyomnom.Kipróbáltam mindenféle beállítási lehetőséget, de nem javult a helyzet, arra jutottam, hogy bizonyára ez a tablet olyan, amilyen. Kipróbáltam a feleségem már nem használt Doogiee Shoot 1 (Android 6) típusú telefonjával, ami szintén hasonló kaliberű kínai márka (bár elvileg ennek valamilyen szinten jó híre van).
Az eredmény: pontosan ugyanaz, mint a DuoDuogo tablet esetében.Amit még érdemes lehet megemlíteni a témával kapcsolatban:
- Elvileg mindegyik eszköz Bluetooth 4.0 kommunikációra képes
- Mindegyik esetében a legfrissebb SumUp APP-ot használtam, erre külön figyeltem, hogy mindig le legyen frissítve.
- A két tablet és a Doogiee telefon gyári reset után lett kipróbálva, csak a SumUp APP lett külön rájuk telepítve, nem szemeteltem össze semmivel.
- Nem számított, hogy töltőn van-e folyamatosan a kártyaolvasó vagy nincs, a helyezten nem változtatott
- Az antennája elvileg a DuoDuogo és a Doogiee eszköznek is jól működik, távolabbról is megtalálják (ha megtalálják) a bankkártya olvasót, mint az S6-osom.
- A használat/próbálkozás helye mindig ugyanott volt, nem lehet különbség abban, hogy (mittudomén) nagyobb más helyen az interferencia, túl sok bluetooth eszköz van a környéken, stb...A legviccesebb az egészben az, hogy a Galaxy S6-os telefonommal a mai napig gond nélkül tudom használni a terminált, pedig előfordult, hogy hónapokig nem is próbáltam vele csatlakozni a kártyaolvasóhoz, még a bluetooth sem volt rajta bekapcsolva. Mégis 100-ból 100-szor csatlakoznak egymáshoz és gond nélkül lezajlanak a kártyás fizetések. Ha a DuoDuogo elvérzik, kapcsolom az S6-ost, és rögtön le lehet bonyolítani a tranzakciót, szóval arról sem lehet szó, hogy a kártyaolvasóval van valami átmeneti probléma. Amúgy ár-érték arányban ez a DuoDuogo sem rossz tablet (15 ezerért vettem 1 hónap garanciával használtan), csak arra nem bizonyul alkalmasnak, amire nekem kéne.
Az már világos számomra, hogy ezt a problémát nem fogom tudni NonameOlcsóKínaiHasznált vonalon megoldani, de mivel nem szeretnék ismét így járni a következő tablettel, ezért kérlek Titeket, hogy segítsetek nekem a következő kérdésekkel kapcsolatban:
- Min múlik, hogy mennyire stabilan találja meg egymást két eszköz bluetooth segítségével?
- Létezhet, hogy a Samsung termékei jobbak ezen a fronton mint más gyártók? A következő tabletnél ehhez kellene ragaszkodnom? Nagyon jó lenne, ha tudnátok más gyártót is mondani, akivel ugyanilyen stabilan tudnám használni a terminált és nem lenne drága.
- Az Android verziószámnak lehet köze ehhez?
- Vagy van bármi más körülmény/tényező, ami nekem nem jutott eszembe?Köszönöm a türelmeteket, amiért végigolvastátok a kilométeres kérdésemet és előre is nagyon köszönök minden segítő szándékú választ és ötletet!
- Kuponkunyeráló
- Gyúrósok ide!
- Cyberpunk 2077
- Konzol felvásárlás!! Xbox Series S, Xbox Series X
- Keresünk iPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro Max
- LG 55B4 - 55" OLED - 4K 120Hz 1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync Premium - HDMI 2.1 - PS5 és Xbox Ready
- Akció!!! Microsoft Surface Laptop 4 13.5" i7-1185G7 16GB 512GB 1 év garancia
Dr.NX
