▼▼▼ ANDROIDOS TABLETEK ▼▼▼
A további hasznos tudnivalókért és az ajánlott modellek listájáért kattints az Összefoglaló kinyitása feliratra!
Utolsó frissítés: 2026. február
Ahhoz, hogy segíteni tudjunk a számodra legmegfelelőbb táblagép kiválasztásában, a hozzászólásod mindenképpen tartalmazza az alábbi kérdésekre a választ:
■ Hány hüvelykes legyen a kijelző? 8-9", 10-11", 12-13" vagy 14"-nél nagyobb?
■ Mire szeretnéd majd leginkább használni? (játék, filmnézés (Netflix), rajzolás, böngészés, stb.)
■ Új vagy használt készüléket szeretnél vásárolni?
■ Itthon szeretnéd megvásárolni, vagy külföldi beszerzés (pl. Amazon, Aliexpress, Banggood, stb.) is opció?
A_ScHuLcZ
Tablet vásárlásán gondolkozom, és ezt a két típust néztem ki:
- Samsung S5e
- Huawei Mediapad M5 10 LiteA kettő közül melyik lehet az ajánlottabb, illetve melyiknél mi számít kedvező árnak új, garanciális gép esetén?
Mindkettő elegendő wifis verzióban, SIM kártyát nem tervezek bele.
Ezen kívül azon is rágódom, hogy nem érdemesebb-e iPad-et venni manapság? Több helyen olvastam már, hogy az alkalmazások megjelenítése jobban optimalizált, mint az Android-os gépek esetén. Ezen túlmenően az utóbbi időben többször belefutottam abba a problémába, hogy bizonyos munkámhoz kapcsolódó speciális alkalmazások a mobilos világban kizárólag iOS-re léteznek, Android-ra (még) nem. (mindezt úgy mondom, hogy alapvetően nem szeretem az apple-t)
A_ScHuLcZ
GPS céllal autós tartót szeretnék venni, és olyat keresek, amivel nem nyúlok mellé kellően masszív, tudtok ajánlani bevált típusokat? (LG G Pad 8.3)
Köszönöm!
A_ScHuLcZ
Családtagnak táblagépet szeretnénk vásárolni.
7 vagy 8, ha az utóbbi belefér az összegbe, az lenne a legjobb.
■ Új, vagy használt készüléket szeretnél vásárolni?
Új
■ Itthon szeretnéd megvásárolni, vagy a külföldről való beszerzés is opció?
Itthon
■ Mire szeretnéd majd leginkább használni? (játék, internet, filmnézés stb.)
Nagyjából ilyen sorrendben, amire egy 18 éves lány használhat ilyesmit.
■ Mekkora pénzösszeget szánsz rá maximum? Lehetőleg konkrét összeget adj meg, ne rébuszban írd körül.
40kKöszönöm!
A_ScHuLcZ
cidalain
#58369
Értem amit mondasz, de nekem most elkezdte az összes telefonon található appomat rászinkronizálni a tabletre, miután bejelentkeztem a fiókommal.
Bejelentkezés után opcionálisan választható, hogy kérsz-e biztonsági mentést a fiókodról, azt bepipálva hagytam, feltételezem ezért szinkronizál. Ha viszont kiveszem, akkor attól tartok később sem fogja szinkronizálni az appokat, amik a tabletre kerültek, tehát egy újratelepítés után nem fogja nekem visszapakolni őket.
A_ScHuLcZ
Meglévő androidos telefonom mellé vásároltam táblagépet is, amit ugyanazzal a gmail-es címmel szinkronizálva szeretnék használni több okból is. Van rá mód, hogy külön szinkronizálja a feltelepített programjaimat eszköz szinten, de egy fiókon belül? Tehát nem pont ugyanazokat a programokat szeretném használni telefonon és tableten, csak egy részük közös, van arra mód, hogy ugyanazt a fiókot beállítva külön szinkronizálódjanak ezek (pl eszközök szerint), vagy ez csak úgy működhet, ha az egyiken kikapcsolom az alkalmazás szinkronizációt?
Köszönöm!
A_ScHuLcZ
Ez esetben valamit félrenéztem.
Voltam a Westend MM-ben, de csalódtam a választékban, a felsoroltak közül egyedül a G Pad 8.0 volt ott, azt kipróbáltam, tényleg gördülékeny, jól optimalizált rendszer, viszont sajnos nem kezeli jól az online felületet, amiről tanulni szoktam (netacad.com). Próbáltam Chrome-al és a beépített AOSP böngészővel is. Telefonon tovább fogok kísérletezni vele, hátha találok olyat, ami kezeli rendesen.
Viszont arra jutottam, hogy tanuláshoz, olvasáshoz lehet mégis kicsi lesz a 8", így kérdezem, hogy mennyire kellene kitolnom a keretösszeget, ha 10"-ban gondolkodnék, mi az az alsó ár, amit ki kell fizetnem egy használható értelmes masináért? G Pad 10.1, vagy más alternatíva?
A_ScHuLcZ
tjb007
#58137
Hozzáadtam, most a MM felé veszem az irányt, és az alábbiak közül megpróbálok minél többet szemügyre venni, megnyomkodni.
Ezek a jelöltjeim, közülük szeretnék választani:LG G-Pad 8.0 (Ez volt az elsődleges kiszemelt, míg rá nem jöttem, hogy sajnos nincs benne 3G/4G támogatás, mobilnet miatt kellene, megtévesztett a teszt. FM rádió sem jönne rosszul, mert a mobilban sincs: Nexus4)
LG G-Pad 8.3 (Az előző probléma szintén, fm rádió nincs, kb 50k-ból lehet ilyet venni használtan, garanciálisan, nem éri meg jobban, mint a 8.0?)
Alcor Access Q819M (Az egyik legesélyesebb, bár a gyártótól kicsit félek, de sokan dícsérik, a fehér színnel nem tudok egyedül kibékülni..
Élőben még nem láttam, szeretném!)
Lenovo A8 (Jelenleg csak 4.2 támogatás (4.4 is lesz valamikor..), fm rádió szintén nincs, remélem lesz a MM-ban)
WayteQ xTAB-8X (Itt sincs 3G/4G, a kijelzőt fakónak írta valaki korábban, csak tartaléknak hagytam bent)Jelenleg az első 4 között nem tudok dönteni, a kerettel pedig nem igen szeretnék 60k fölé menni már, 40-50 volt az eredeti elképzelés.
10"-os gépből esetleg van olyan 60k környékén, amit érdemes lehet még ezek mellé megnéznem a boltban? -
A_ScHuLcZ
Ők sajnos csak fehérben árulják kedvezően, a fekete ott is 53k.
Van olyan hely egyébként, ahol rendesen ki lehet próbálni? 2 MM-ban néztem meg eddig (Bp és vidék), de mindkét helyen le volt korlátozva egy appal, csak a gyári programok voltak rajta, se doksi, se zene, net elérés sem volt, hiába volt fenn a saját wifijükön.
Én elsősorban tanuláshoz venném, és az anyag online, teljesen interaktív, nem pdf, azt szerettem volna kipróbálni, hogy mennyire kezeli jól, mennyire olvasható a 8-as kijelzőn, de így nem tudtam kideríteni.Ebben az árkategóriában milyen ARM-es procival szerelt alternatívákat érdemes még megnéznem?
Korábbi táblagépkeresős hozzászólásomból kivágva a felhasználási cél: Elsősorban tanulás (minden anyag online, laptopról vagy asztaliról szoktam tanulni), másodsorban szórakozás (netezés, filmezés) lenne, párom valószínű játékra is használná (pl HayDay). A tanulás miatt célszerű lenne a nagyobb kijelző minél magasabb felbontással, úgy gondolom 8-9" alá nem szabad menni.
Köszönöm!
A_ScHuLcZ
LG G Pad 8.0-t hol érdemes vásárolni? Vagy esetleg érdemes várni egy leakciózásra, vajon várható ilyen a közeljövőben? MM-ban néztem meg ma, tetszett, ott 55k, gondolom van olcsóbban is.
Telenoros vásárláson érdemes elgondolkodni? Telefonálni nem fogok róla, esetleg egy kisebb mobilnetre lesz szükségem, bár azt célszerűbb lenne megoldani céges kártyával, az viszont csak vodás lehet.
A_ScHuLcZ
Tudom, azért tettem be a listába, mert 2giga, és ennek ellenére még az elfogadható árkategórián belül van. A 8.3 már túl húzós számomra.
cidalain: Tudom, hogy különböző árkategóriák, úgymond direkt, mert próbálom belőni mennyit kellene kiadnom rá, hogy olyan gépet kaphassak, ami megfelelne a felhasználási körülményeknek, de "feleslegesen" többet már ne költsek rá. A Wayteq nagyon jó árban van, de nincs SIM támogatás, ami az online anyagok miatt jól jönne, nem csak otthon, wi-fi közelben tervezem használni. (Telefon hopspot megoldás, de nem szép, és akkor az is merül nagyon)
Sajnos nem tudom elképzelni mennyire jól használható 8 collal az 1280x800 tanulásnál, így az lesz, amit mondasz, élőben teszek egy próbát, és lehet kiderül, hogy 10-esre lesz szükségem. -
A_ScHuLcZ
A_ScHuLcZ
#56873
Olvasgatással én az alábbi ajánlott típusokat gyűjtöttem ki, melyiket miért, vagy miért nem ajánlanátok a megadott felhasználási célra?
LG G Pad 8.0
Wayteq 8Q
Alcor Access 0819MTovábbi kérdés: nem karcsú ezekbe a táblagépekbe 1280x800-as felbontás mellé az 1 giga ram? A telefonomból indulok ki, abban 2GB van (Nexus 4), több megnyitott alkalmazással pedig nem nehéz elérni mondjuk egy 1,5 gigás használatot, alapjáraton is 500 MB-ot megeszik a rendszer.
A_ScHuLcZ
Táblagép vásárlásán gondolkodom, egyre inkább úgy érzem, hogy szükség lenne rá a mindennapokban. Sajnos nem vagyok milliomos, így a pénz nagyon fontos szempont a választásnál.
Viszont nem szeretném megvenni a legolcsóbb modellt, inkább várok és gyűjtök egy kicsit. De mint nagyon sokaknál nálunk is nagyon húzós az év eleje kb március-áprilisig, így nem tudom mennyit fogok tudni most félretenni rá.
A felhasználási cél számomra elsősorban tanulás (minden anyag online, laptopról vagy asztaliról szoktam tanulni), másodsorban szórakozás (netezés, filmezés) lenne, párom valószínű játékra is használná (pl HayDay). A tanulás miatt célszerű lenne a nagyobb kijelző minél magasabb felbontással, úgy gondolom 8-9" alá nem szabad menni, de tapasztaltak biztosan jobban tudják.
Használt készülék vásárlásától sem zárkózom el, ha megbízható típusról van szó. Viszont ha új, és kapok hozzá számlát, akkor el tudom számoltatni.Ezen igényeknek megfelelően mit tudnátok javasolni, és minimum mekkora összeggel kell számolnom?
Tudom vannak nagyon szép és gyors gépek 100-150 között, de ennyi pénz egyrészt sajnálnék, másrészt nem is tudnék kispórolni táblagépre. -
A_ScHuLcZ
Tablet vásárlásán gondolkodom, de nem vagyok biztos benne, hogy a laptopommal és az okostelefonommal szemben valóban ki is használnám-e. Néhány funkciója olykor-olykor nagyon jól tudna jönni, de csak ezek miatt megvenni pazarlásnak tartom. Párom számára mint e-book olvasó lenne hasznos, számomra pedig a tanuláshoz, mert ebben a szakmában munka mellett is sokat kell, és ha már egész nap ültem bent a munkahelyen, akkor otthon nem biztos, hogy megint begörnyednék a gép elé, de muszáj, mert a tananyag online, nyomtatás szóba sem jöhet, hatalmas mennyiség és interaktív.
Ezen túl biztos tudnám hasznosítani a munkám során is, de számomra biztosan nem vált ki egy laptopot, hiszen nekem még a soros port hiánya is nagyon fájó pont a mai gépeknél, mert nagy szükségünk van rá hálózati eszközök konfigurálásánál.
Van esetleg valahol egy jó leírás, amit végigolvasva el tudom majd dönteni, hogy szeretnék-e tabletre költeni, vagy egyelőre nem, szükségem van-e rá? A felsorolt elsődleges szempontok alapján mekkora gépeket érdemes néznem, 7" kicsi, igaz? És végül tudom, hogy ez egy Androidos topic, de megkísérlem megérdeklődni, hogy mi az Androidos és mi a windowsos tabletek előnye? Mindkét rendszert viszonylag alaposan ismerem, laptopon windows van, telefon pedig androidos, Nexus 4.
- CURVE - "All your cards in one." Minden bankkártyád egyben.
- Milyen külső akkumulátort mobileszközökhöz?
- Facebook és Messenger
- BESZÁMÍTÁS! ASUS B365M i5 9600KF 16GB DDR4 512GB SSD RX 5600XT 6GB Zalman S2 TG GAMDIAS 650W
- BASEUS Compact Quick Charger 2xUSB USB-C PD 3A 30W fekete
- PC konfig /Ryzen 7 9800X3D, 32GB RAM, 1TB SSD/ akciós áron eladó!
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy A50/Samsung Galaxy A51/Samsung Galaxy A52/Samsung Galaxy A53
- Apple iPhone 12 Mini 64GB,Újszerű,Adatkabel,12 hónap garanciával
Dr.NX
