Először is megkérünk minden kedves kollégát, hogy kérdés előtt a téma összefoglalót olvassa el.
Lampard19
b0bcat
#60454
Ebben igazat adok, az áráért tényleg vállalható kompromisszumok. Bár a kijelzője szerintem tényleg elég gyatra, pedig nem vagyok ppi őrült. QHD-t 5.5 colon is teljes megelégedéssel használtam és én aztán nem láttam pixelesnek azt sem.
Sőt semmi bajom nem volt vele, pedig hd 5 col-ró váltottam és minden szempontból jobb választás volt a telefon. (egyébként vowney->a850 ámenet)Én csak szabad szemmel néztem az akkumlátorokra, de akkor van eltérés, úgyhogy elnézést a szemem pontatlan vizsgálatáért
Bár valóban túlzás nem csak az eltérés a kettő között, de az alap ráírt méret is bőven... -
raulicio
Nwis86
b0bcat
#59886
Kösz!
De egyenlőre úgy néz ki hogy Jiake jk11 lesz a befutó, bár még változhat HTM M3 külsőleg nagyon bejön 1az egyben Xiaomi m3 koppintás
Viszont amit nem értek, hátha tud benne valaki segíteni hogy Jiake jk11 -hez is azt írják amit a legtöbb ilyen olcsóbb telohoz
"2G: GSM850/900/1800/1900MHz 3G: WCDMA850/2100MHz"Utánanéztem és a magyar 3G az 900 és 1800 de ezt kb egyik ilyen olcsóbb kínai teló se tudja, szóval az ilyen telokkal tudnám rendesen használni a 3G-t vagy lassabb lenne?
A másik kérdésem pedig hogy pl HTM m3 nem tud HSPA-t, ez szintén miben nyilvánul meg?
"Data transfer GSM/GPRS/EDGE" -
mcll
b0bcat
#59858
Igen, sajnos hallom hogy nagyon ritka ami átcsúszik. És akkor mellé még várhatok 2 hónapot is akár, ahogy mostanában mennek a dolgok. Végül is áfával is jó az ára szerintem. DHL-el kb mennyi időre számíthatok?
Nomeg DHL-nél ha jól hallom +4000 a vámkezelési költség azt hiszem. Mondjuk azzal együtt is kb 47ezer lesz a vége. -
deadbody
b0bcat
#58538
Azt is néztem, és nekem annyira nem is fontos 3g úgyis wifin netezek általában, és 2g hálózaton is van mobilnet csak ha jól tudom max 200kb/s sebesség körül, jelenlegi telómat is 2g-n használom energia tartalékossági szempontból és mobilnet arra pont elég hogy megnézzek menetrendet vagy elolvassak pár hírt. úgyhogy megfontolandó a C11 is számomra, de most hó végét mindenképp meg kell várnom telefon vásárlási szempontból.
Mobildeck
b0bcat
#58365
ezt jó tudni! sajnos az enyém nem bír még annyit se bár erről azt se tudom milyen soc van benne, kideríthetetlen és ezért keresek egy új megoldást, de nem tudtam hogy pont az akksi lesz a legnagyobb gondom a választás során
pont azért döntenék egy 5,5 inch mellett, hogy contentet nézzek rajta, bárhol is vagyok, otthon nincs mindig erre időm és ne merüljön le az utca közepén
Mobildeck
b0bcat
#58291
elmondásod szerint ez tényleg eléggé 'kesze-kusza' akkuidőt produkál.
játékra nagyon nem, max egy két casual cucc, vagy valami tyconn lefut néhány perc játékidő erejéig pár naponta.ezen kivul napi 2-3 ora netezes van benne biztosan, de akkor ahogy gondolom ezt egyik telo sem fogja kifejezetten szeretni. nagy kar.
biztos tul van lihegve egy bizonyos szinten, bar azert fontosabb kerdes szvsz minthogy 1gb vagy 2 gb ram van a telefonban, gondolom nem mindegy hogy 2000mah vagy 3000mah van rahamisitva a kinai akksira
tvamos
b0bcat
#57467
Es amikor rossz, vissza kapnal 10 USD-t. Tiszta jo biznisz.
Amugy voltak ilyen bizniszek regebben. Gondolom ezert kell mar bizonyitani, hogy hol keletkezikma szallitasi koltseg. Ha a honkongi postanak adod a penzt, akkor az az EU-n kivul. Te meg gebedj meg, hogy megtudd, ki mennyit tesz el belole! -
Pool_
b0bcat
#57462
Én kétszer rendeltem DHL-el, egyik esetben sem számoltak ÁFA-t a szállítási költségre. Nem véletlenül kérik külön hogy mennyibe volt a szállítás szerintem. Aztán lehet hogy attól is függ kinek a kezén megy át és mindkétszer csak szerencsém volt, vagy az is közre játszhatott hogy mindig kiemeltem a nyilatkozatos levélben hogy vámolandó összeg: ...dollár, és persze ez nem tartalmazta a szállítást egyik esetben sem
berigazek
FalconKnight
vadkörte
b0bcat
#54945
Azért, mert bizonyos dualSIM-es telefonoknál - típusokat ne kérj - mindkét SIM slot képes valamelyik 3G szabvány kezelésére. Ezeknél a SIM kezelő menüben TE tudod kiválasztani, hogymelyik SIM legyen a 3G-s SIM.
Emellett vannak olyan telefonok, ahol az egyik slot csak GSM (és természetesen max. EDGE) a másik 3G (TD-SDMA, WCDMA) képes. Itt a gyártó rövidre zárta a dolgot.(#54948) ther:
Ha a SIM kezelőben kikapcsoltad az adatforgalmat, akkor elméletileg nem lehet adatforgalom, mivel ninsc engedélyezve. Ha a térerőjelzőn van felfelé/lefelé mutató nyilacska és felette abal felső sarokban "E", vagy "H" akkor van adatkapcsolat. A "G" azt jezenti, hogy az adaott slot milyen szabványra van állítva. GSM, vagy 3G.ui.:
Ha hülyeséget írtam volna a guruk majd kijavítanak. -
Gergő170
b0bcat
#54799
Jaaa nekem egyáltalán nem kell a 3G.
Mivel most megyek 9.-be (jövőre) mindig 45 perces úttal fogok szembenézni szóval nekem kisebb Játékokra, Filmekre, Zenékre és WiFi-re kellene szóval az 5inch-es kijelző a minimum mivel netezni nem igazán jó egy kis telefonon.
Szóval akkor maradhat a Doogee DG 300 ?
( KÖSZI A GYORS VÁLASZOKAT )
juvegamer
b0bcat
#53075
Emberek!
Tisztában vagyok vele hogy az Alcatel is kínai (mint ahogy egyre több minden). A garanciánál arra gondoltam hogy hivatalos itthoni garancia legyen, tehát ha meghibásodik a telefon itthon be tudjam vinni szervizbe. Tudom hogy kínából is lehet rendelni de nyilván az onnét behozott készülékre nincs garancia (max. ha visszaküldöm kínába ha beszarik, csak hát ki vár erre hónapokat).
Amúgy meg valóban ezt a topikot át lehetne nevezni "Kínai okostelefonok" topikra mert csak erről szól.
Viszlát! -
weinmaker
b0bcat
#49538
Teljesen egyet értünk. Ezen én is kiakadok, mikor nagyon okos emberek akarják megmondani, hogy valamit miért használj. Én is évek óta használok androidos telefont, és nincs mobilnetem hozzá (nem is szándékozom). Navigáció megy mobilnet nélkül is, számtalan hasznos program pl. sport tracker (én pl. futok), gitárhangoló, és még ezer más amit használok.
Sajnos mindig vannak "okos" megmondó emberek, de jobban jársz, ha inkább nem is reagálsz rá.
Zeki
b0bcat
#49518
Nézd, akkor veszek egy sima wifis nokiát, ami nem okos, de van benne wifi, meg tovább bírja mint az okostelefonok.
Ja, és magyar garis, és 100% magyar nyelvű.Nem azért kell gagyi és vérszegény okostelefont venni, mert már az a trendi, hanem fel kell mérni az igényeket, és lehet hogy egy jobb nem okostelefon is megfelel.
devast
b0bcat
#48699
Nem hiszem. Rendesen belepasszol. forgatom is, nincs kontakt hiba. Kínomban rádugtam a hd600-at, azzal se szól jól, de azt nem is várom el. A gyári még bontatlan, ezért nem is fogom megbontani. Tudom, hogy ezek a kínai csodák nem erre lettek kihegyezve, de ennél azért 2 fokkal jobbat vártam.
ps: Ha nem tudnám, hogy szólnak a zenéim normális rendszeren, lehet nem vettem volna észre. Nekem ez a szint nem üti meg, másnak ettől még lehet tökéletes. -
TKey7
b0bcat
#46312
Így van, eléggé jó "csomagnak" látszik ez a Lenovo A850.
És ha minden igaz, működik vele a Vodafone internet is (3G: WCDMA/HSPA: 900/2100MHz).Nem tudom, mennyire lehet hinni a minideal-es kiírásoknak, de ha igazak, akkor szinte már kisebb, mint az 5" kijelzővel rendelkező A830
A850: 143 x 73 x 9.9 mm
A830: 147 x 73 x 9.4 mm
P780: 143 x 73 x 9.9 mmAz pedig úgy nem rossz, +0,5"-ért cserébe
ccs2929
b0bcat
#45288
Amúgy Star s9920 esetleg, én is ezt várom, hogy megérkezzen az asszonynak..
gipsztigris
b0bcat
#45077
"Ha elfogadjuk, hogy a PPI és a DPI ebben az értelemben ugyanazt jelölik (ami valójában nem igaz, de manapság szinonimaként használják a két kifejezést"
Miértisnemigaz?
PPI= pixel/inch
DPI= dot/inchA dot és a pixel valójában egy és ugyanazt jelenti pontot.....képpontot. Ennyi!
Ha most egy csomó wikipédia és egyéb guglis dolgot fogsz belinkelni a kardomba dőlök!
Ájvé
b0bcat
#44249
Igen, mert túl alacsony a pixelsűrűség és azt látod. ZTE V967S 5"-on 960x540-es felbontás 220 körüli dpi-t eredményez, ez azért elég magas még, szóval nem szabadna ilyennek lennie.
Nincs "sima TFT", TFT LCD egy technológia aminek több típusa is van (TN+film, IPS, MVA/PVA stb).
ZTE V967S pedig IPS kijelzős, de nem hinném hogy ettől függne a látott kép, inkább alacsony pixel sűrűség miatt, akkor meg mindegy milyen paneles. Panel típusok mást befolyásolnak (betekintési szög, kontraszt esetleg színesedés). -
ZOLL30
b0bcat
#41750
én is az S IV-t tapogattam meg e célból és az totál ideális méret, viszont a lenovo A820 volt a kezemben és az sem tűnt óriásnak annyira és a lenovo és a zte között mindössze fél centi különbség van hosszúságra a zte javára, az pedig nem olyan hatalmas különbség talán..
viszont vastagságra vékonyabb is
remélem nem lesz őrült nagy, hamarosan rendelem én is
ZOLL30
b0bcat
#41750
b0bcat
#41750
Elhiszem neked, nem erről van szó, csak azért döbbentem meg ezen, mert pont a ZTE v967 és 987 az a két készülék (néhány más, pl X7 mellett), amelyek ekkora méretű kijelző esetén is 70,4 mm szélesek, nem pedig 72-73-74mm, mint mondjuk egy Thl w8 (73,6), Zopo zp810 (73,6), Vowney V5 (72,8), Newman K1 (73,9).
Nekem a hossz nem számít igazán, de a szélesség igen (leteszteltem magam, a 70mm még kényelmes a jobb oldali betűkhöz, a 73mm már nem), ezért rendeltem meg egy V967-et is. Persze ha nem jön be, a többiek sorsára jut (meg akkor is, ha bejön, max egy hónapot nálam tölt
) Ezért nincs még P780-am, pedig egyébiránt pont jó lenne...A Jiayu S1 lehet számomra a tökéletes készülék, hacsak nem "raknak" bele valami blőd hibát - épp ezért megvárom a megjelenés utáni első hónapot vele, utána javítják a problémákat. De azt az infót kaptam, hogy szept második felében lesz leghamarabb (ami inkább november lesz a Jiayu-t ismerve), í]y még odébb lesz az.
b0bcat
#41713
A szilikon tok nélkül is olyan nagydarab telefon ez a v967? Ilyenem még nem volt -bár épp úton van egy- és csodálkozom, merta Vowney v5 Newman K1, Thl w8 és sokan mások ugyanekkorák, vagy rendre 2-3mm-rel még szélesebbek is. Szóval ezekkel összevetve olyan nagy darab, vagy csak önmagában?
Hellknight
b0bcat
#41044
Köszi az infót!
Még annyit szeretnék kérdezni, hogy ezen az oldalon levő márkák közül ha ki kéne választanod egy top3-at (vagy top 5-öt) akkor az kb hogy nézni ki? Mert én pl. a Lenovo-n és a Bedove-n kívül a többiről soha nem hallottam.
http://www.muszakibazar.hu/muszakibazar/eshop/5-1-Mobiltelefonok/32-3-4-processzormag-Quad-Core (gyártónál listázva legördülő sávban ott van az összes)
Köszi előre is! -
iMaverick
b0bcat
#40364
Nekem pont ezért nincs szükségem a mobilnetre... Odahaza van wifi, melóban dettó. Az utcán meg csak találok egy mekdöncit, vagy egy Europark-ot, ahol van free wifi is. Oké ez Pest...
szerk: Autóvezetés közben
Én meg speciel bringával járok be. Ilyenkor is nehéz lenne az Index-et olvsni...
Atomcsirke
b0bcat
#40123
A gépelési pontosság igazán nyomós érv, ha sokat e-mailezel, ezért törekszem én is a még kezelhető legnagyobb kijelző-átlóra.
Nálam a 4.3" az, amin már normálisan tudok "gépelni", viszont az 5"-os, vagy annál nagyobb kijelzőket nem igazán lehet 70 mm körüli ház-átmérőbe implementálni, úgyhogy a kompromisszum valahol a 4.5-4.8" körül van.
Atomcsirke
b0bcat
#40119
Jó, akkor ha jól látom két szavazat a "tablet lájt" kategóriában. Azért érdekelne, ki mire használja az ilyen méretű készülékeket, mert nagyjából a "mobil iroda" kategória alsó határára vadászok. 10"-os tableten lehet dolgozni, de feleslegesnek tartom a 13.3"-as noti mellé. Főleg levelezni, böngészni, meg navigálni kéne, és nem mindig van kedvem notit cipelni, sőt, többnyire felesleges is.
gg72
b0bcat
#39800
Hát igen, ez biztosan így is van, de közben mást is találtam:
statement:
Recentely, there is a rumour says that our Tronsmart TS7 is the clone/copy product of Cubot 1. Here, I need to say, that is totally wrong. We get this phone from original Cubot factory, at the same time, we get the privilege
to name it, so, we call it Tronsmart TS7. But this phone has also been released to the market, and others call it Cubot 1. That means, Tronsmart TS7 = Cubot 1.
Crytek
b0bcat
#38286
Valamit benézel,de nagyon:
"Nem elég gyors a proci, lassan ér ide, stb.."
Ilyet sehol nem írtam szóval nem kell itt túljátszani semmit. Jelenleg annyi a gondom ,hogy amit kinéztem még nincs senkinek nem tudok róla semmit. Ezért várakozok. Rendelést meg majd ott adom le ahol már gariztattak normálisan.
Remélem majd működni fog ez a külső SD variálás mert 4gb rohadt kevés.Ha működik akkor meg nagy jóság mert tolok bele egy 32GB-os kártyát és arra felmegy majd legalább 10 game!
"vegyél egy Galaxy S4-et" Minek ha egy kinai fos ugyanazt tudja 3-ad áron? Hülye azért nem vagyok.
- Google Pixel topik
- Yettel topik
- Szolnok és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Okos Otthon / Smart Home
- sziku69: Szólánc.
- Apple iPhone 15 Pro 128GB , kék titán - 91% akku - hátlap repedt
- Apple iPhone SE 2020 64GB Fehér 1 év Garancia Beszámítás Házhozszállítás
- BONTATLAN Új Iphone 17 256-512GB Minden Szín 1év APPLE garancia gyári független Deák AZONNAL Átvehet
- Apple iPhone 14 Pro 256GB,Újszerű,Dobozával,12 hónap garanciával
- iPhone 12 64GB gyári független gyári akku 95%
- Samsung Galaxy S23 / 8/128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 7800X3D 32/64GB RAM RTX 5070Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 mini 64GB White -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3849, 100% Akksi
- 5G Lenovo ThinkPad P14s Gen 3 Intel Core i7-1280P Nvidia T550 32GB 1000GB 1 év teljeskörű garancia
- HIBÁTLAN iPhone 12 Mini 128GB Purple -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3631,94% Akkumulátor
Ha már 10nap felett jött, akkor gáznak számított...
Vannak még érdekes életek...
