Először is megkérünk minden kedves kollégát, hogy kérdés előtt a téma összefoglalót olvassa el.
TaaT
WOT-H-A-C #107372 üzenetére
Itt alapvetően a baj az hogy ezt az egészet vámnak nevezi a köznyelv (a 27%-os áfát és a 2000ft-os vámeljárási díjat együtt) a cikk meg az mondja hogy "megkezdik a vámok csökkentését".
Na ebből nem derül ki hogy ránk magyarokra nézve ez jelent-e bármit is, mert ha nem, akkor teljesen felesleges volt a cikket megírni/kirakni.
Természetesen tisztában vagyok a vámeljárás folyamatával, nem tegnap kezdtem a külföldről rendelést.
b0bcat
WOT-H-A-C #107278 üzenetére
Az X12 itthon a Mobilx-nél 50-be kerül, de 41-42 között behozható a legtöbb webshop-ból magánimportban, sarcokkal együtt.
Most már két napja ismerkedünk, és nagyon jók a benyomásaim.
Kb. annyit tud, mint egy Snapi 410-es készülék, de még kevesebbet eszik. Az Antutu Battery Test-en több mint 12 ezer (!!!) pontot kapott, úgyhogy a 2200-as akku teljesen reálisnak tűnik. Ráadásul tudja elvileg a B20-as 4G-t, úgyhogy erre sem lehet panasz.
bupemko
WOT-H-A-C #107108 üzenetére
Hétvégén lesz időm jobban megnézni. Addig is várom a kérdéseket, amúgy ha nem lesz kérdés, akkor alap dolgokat fogok nézni (pár teszt kép, Antutu, előtelepített programok, root, Gravity Box, képernyőmentések a stock rendszerről). Elvileg tudja a B20 4G-t is, kicsit félek az 1G RAM-tól, de a kijelző alacsony felbontása miatt talán nem lesz gond. Asszonynak tetszik a színe (kéket rendeltem, elég világos kék, csajos szín).
Kicsit amúgy féltem az alacsony felbontástól, de ezzel a mérettel teljesen vállalható szerintem (nem néztem nagyítóval).
kalmarcs69
kalmarcs69
WOT-H-A-C #107074 üzenetére
OK. és köszönöm az segítséget, hogy időt tudtál rám szakítani.
Még melóban vagyok estig, de olvasgatni, informálódni tettemről s annak következményeiről még tudok.
Hát... 47. évesen az ember szeme már nem a régi, de segédeszközökkel pótolható minden.Köszönöm, köszönöm, köszönöm Nagyuram!!!
Maotun
WOT-H-A-C #106954 üzenetére
Köszi a választ !
[39celsius terhelés után ezen a videón, igaz nem egy órát tolta csak 1 percet]
véleményed szerint melyik lenne a legjobb választás 100.000 ft -os kategóriában?
például :THL 5000 na ebbe van akku rendes -
KTU
WOT-H-A-C #106803 üzenetére
80000Ft vs. 45631Ft
148,22 EUR = 45.631,01 HUF
Árfolyam: 2015.07.14/3. 13:00(#106802) ottobacsi
Ezt már írtam:
P70-et néztem / fogtam áruházakban, kijelző szélének nem semmi éle, szöglete van, szinte vág,
nem igazán esik kézre, pedig az 5"ehhez képest az M52 kézbesimuló
Zeki
WOT-H-A-C #106782 üzenetére
Akkor már ketten emlékszünk úgy. Mert valahol olvastam, az biztos.
Ehhez képest máshol ezt nem hiszik. -
robi1979
WOT-H-A-C #106653 üzenetére
Ez szerintetek milyen verzió a Zenfonok között? WW vagy (C)hina? Mert tényleg nem értem ezt a sok verziót Zenfone 2 ből, viszont a specifikációknál hozza a 800mHz-t! Ezek szerint ez itthoni 4g-n is tudja a 800-at?
NETWORK
2G bands: GSM 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2
3G bands: WCDMA: 850MHz/900MHz/1900MHz TD-SCDMA:1900MHz/2100MHz
4G bands: FDD LTE 800/1800/2600 ,TDD-LTE: Band 38/39/40/41 - See more at: http://www.to2c.com/ze551ml-2g-16g-zenfone-2-asus-5-5-inch.html#sthash.KesFBlcP.dpuf -
nyisziati
WOT-H-A-C #106565 üzenetére
Hoppá. Nem is gondoltam volna, hogy szakmai fórumon ilyen komoly jogi következményekkel kell számolni.
Úgy látszik, némelyeknek fáj az igazság. Pláne, ha zsebbevágó.
Nekem volt egy Beex S2 tabletem kemény egy napig, de úgy hajítottam vissza a forgalmazóhoz (Metro), mint a tüzes vasat. Lassú volt a két mag ellenére is, optimalizálatlan, egy csomó minden nem ment rajta (pl. flash, youtube), játékok is alig, wifije harmatgyenge volt, a töltőcsati erősen lötyögött, az összeszerelés gyengébb minőségű volt, mint egy vadiúj Oltcitnél, a műanyagok meg egy Lada Samarában is lényegesen jobbak voltak.
De le ne merd írni róla, hogy hulladék. -
RVR400
nyisziati
WOT-H-A-C #106544 üzenetére
"A beex, navon, cc,waytech mind ezt csinálja...oem gyárakkal gyártatnak ami vagy jól sikerül vagy nem... meg igazából ezek a forgalmazók és készülékei kívül esnek a topik látókörén,"
Na, én pont erre gondoltam.
Hogyha ezt beírnád, akkor máris 4 felesleges körrel kevesebb lenne. -
#79335424
WOT-H-A-C #106539 üzenetére
Emlékszem ezekre a story -kra. Nem értem a CC -t. A technikai vezetőjükkel (H.Z.) (asszem ez volt a titulusa) többször is találkoztam amikor teszteltem nekik és e-maileztünk is. Mindíg normálisnak, őszintének és korrektnek tűnt. Nem értem, hogy ezt miért nem sikerült átvinni a céges kommunikációba. Nekem az a gyanúm, hogy muszáj nekik itthon előadni a gyártót, akinek a kezében a gyeplő, de valójában az általuk rendelt mennyiség odaát nem tétel és a kínai úgy vezeti meg őket, ahogy akarja. Reklamálhat a CC, hogy szar a ragasztás, meg kivilágít a led a kijelző mellett. Az ígérgetésen kívül, semmit sem fog változtatni a kínai. Ísmerős szitu?
#79335424
WOT-H-A-C #106536 üzenetére
Párszor már összeakasztottuk a bajuszt a CC fórumon. Kaptam tiltást is, pedig csak rá kellett volna dugniuk a Lan adapterüket valamelyik tab -jukra és rögtön kiderült volna, hogy valóban nem megfelelő chip van benne.
Az 5700 OTG képességén is ment a balhé. Több, mint fél évig nem voltak képesek megoldani, de a specifikációjában végig szerepelt. Khm....
A CC401BT miniPC -nél is én szóltam, hogy "srácok, valami nem stimmel". De még akkor is állították, hogy az eredeti, RK3188 -as procival forgalmazzák, amikor a tőlük kapott tesztpéldányban már egyértelműen a 3188T -nevű merénylet volt. Szóval, a CC komoly színesceruza készlettel rendelkezik az állításaihoz. -
palimre
WOT-H-A-C #106457 üzenetére
Kösz a választ.
"Nem teljesen értem a problémádat!" A baj az, hogy magam sem teljesen értem a problémámat!
De a válaszodból annyit felfogtam, hogy igazából a gyári kezelő felület leírása hiányzik nekem elsősorban. Meg - ha jól értelek - a gyári kezelő felület (a VIBE UI) nyugszik Android 4.4.2 alapon.
Mindenesetre akkor most utánanézek az általad küldött linkeknek, meg a KITKAT-nak. Remélem, hogy a jövő hétre más okosabb leszek.
Dyingsoul
WOT-H-A-C #106435 üzenetére
Hát igen mivel nem írt semmit én meg egy ideje nem követtem a telefonokat ezért én is úgy vagyok vele, hogy "a jelenlegi slágermobil kategória" az amit ajánlanék neki ezért kérdezem itt a fórumban. Ha ő van olyan buta, hogy csak annyit mond, hogy mennyiért kéne neki telefon akkor én is így állok hozzá.
Bár próbálok neki segíteni de nem most szeretném bepótolni az egy éves lemaradásom a mobilpiacról.
Minden esetre köszi a tippeket továbbítottam neki plusz megkérdeztem milyenek az igényei. Tudom, hogy így szar telefont ajánlani de mégis jobb mint amikor megnyitom a csájnasztore-t és elém ugrik 600 ismeretlen modell és én sem tudom merre nézelődjek neki. Amúgy lassan nekem is aktuális lenne egy váltás még mindig a THL W8S-el szenvedek de azért elvagyok még vele.
ottobacsi
WOT-H-A-C #106053 üzenetére
Szia! / Sziasztok!
Nem akarok bele vauzni a témába egy olyan fórumozóként, aki csak akkor jön erre ha telefont akar venni mint most is, de nem lenne jobb inkább egy olyan megoldás ez helyett mint ami a Milyen notebookot vegyek? topikban van?
Egy hasonló kérdéscsokrot kellene összeállítani telóra átkonvertálva.Én is telót készülök venni de mióta megvan a G2F-em kb. 1.5 éve egyáltalán nem követtem a témát, pár napja kezdtem el nézelődni, de tényleg csak nézelődni.
Az elvárásaim (kívánságaim):
- kb. 200$ körüli ár (max. 220$) nagyon indokolt esetben mehetünk egy kicsit feljebb is
- max. 5", a felbontás mindegy hogy HD vagy FHD úgy sincs különbség köztük
- proci MTK6752 vagy ha 6595 az sem baj (vagy ilyesmi tudású)
- 64bit-es? Vagy nem? Ezt nem tudom.....
- min. 2Gb ram
- dual sim nem fontos
- ha esetleg tudja a telenoros 4g-t az jó, de egyáltalán nem fontos de 3G az azért legyen
- ne legyen rajta fizikai tehát nyomkodós gomb, viszont a három érintős az legyen
- ujjlenyomat olvasó nem fontos, de ha van az nem kizáró ok
- visszajelző led előny de nem feltétel
- jóféle majomüveg
- a lehetőségekhez mérten minél nagyobb akksiAzt hiszem kb. ennyi.
Ha egy kicsit sok az elvárás az árhoz képest akkor nyugodtan homályosítsatok fel! -
robi1979
WOT-H-A-C #106183 üzenetére
OK, köszönöm is, de akkor sem értem hogy akkor ez most melyik verzió?
Olvastam valahol hogy tökmindegy melyik verzió hogy CN vagy WW mert van valami hálózati unlock szoftveresen, de akkor ezek szerint ez is hülyeség mert ezek szerint a hardver is más? WW-s vagy US verzió (ami jó itthon is) van valahol Európában jó árban? Nekem elég szerintem a 2/16gb-s vagy a 2/32-es. Illetve Zenfone 2 van 5"ban is? Ebayen láttam...
alexw801
WOT-H-A-C #106163 üzenetére
Nem sima a válasz.
A Honor 6 nagyon kifinomult, jobb a kamera, kicsi, FHD. De a nejem Honor 6-ján nincs 4G/800 MHz (nem olvassa ezt itt, csak meg ne tudja!), a fiamén van, de az meg 1 SIM-es. Nincs gyorstöltés sem.
Az 551ML-t drágábban vettem, nagyobb, FHD, gyorstöltő, kultúrált, kamera átlagos.
Mindkettő telefonnak igen becsületes gyártói támogatása van.
A Zenfone 2 sokkal fiatalabb, mint a Honor 6.
madrac
WOT-H-A-C #106072 üzenetére
A "best buy" kifejezést én hanyagolnám azokután, hogy már többször csalódtam ilyennek beállított készülékekben, ugyanis mindegyik telefonnak vannak (adott esetben jelentős) negatívumai, ami nem feltétlenül jelenik meg szignifikánsan a diskurzusokban (ezt a kifejezést levédetem..
)... Ezért ez a minősítés félrevezető lehet. Hasznosabbnak és szerencsésebbnek ítélnék egy olyan módosítható táblázatot, ahova mindenki beírhatja, hogy milyen készüléket vett és mikor, kitől, és bele tudná írni a saját tapasztalatait is róla. Így sokkal teljesebb és hitelesebb képet lehetne kapni.
robi1979
WOT-H-A-C #106108 üzenetére
Ha jól értem akkor a Xiaomi Mi3 nem jó választás VOIP-hoz mert nem tudja a 4G-t?
Valaki magyarázza már el nekem ezeket az Asus Zenfone 2 verziókat/típusokat mert qrvaélet hogy nem értem melyik miben más meg hogy melyik kell nekünk magyar 4G hálózatra. Van 550 meg 551ML meg WW meg nem WW meg a jóisten tudja hány féle...A magyar 4G hálózatokkal is jól működő típust (??) honnan lehet jóárasítva beszerezni külföldről, euból?
alexw801
WOT-H-A-C #106145 üzenetére
Azért váltottam 551ML-re, hogy jobb telóm legyen, mint a feleségemnek (neki Honor 6 van).
Viccen kívül, a 4/64 GB memória is érdekelt. Meg a gyorstöltés, NFC, stb. Végül is ez a modell az ASUS első számú telefonja, érdekel, hogyan fejleszti a firmware-t.
Bevallom, hogy nincs átütő különbség az 550ML-hez képest. -
#32577792
Ájvé
Ezzel is lehet vitatkozni, Thl-t nem ajánlanám és nem is vennék többet.
Lenovo P70 250$+-ért én nem mondanám best buynak, még 2. kategóriába jó lenne.
Ajánlott készülékek jó ötlet, de árt írni hozzá felesleges, egyrészt gyorsan változik, másrészt akciókat kifogva sokkal olcsóbban beszerezhető időnként.
Trend is mindig változik ennek megfelelően. Az se mindegy hogy 160$ vagy 230$. Ha legalább hetente frissíted csak abban az esetben van értelme az egésznek, de szerintem úgy se fogod ezt sokáig csinálni.(#106076) beg:
Ez viszont jó ötlet, sőt eleve csak dual active telefonok kiírása is jó lenne, ha valaki ilyet keres kapna egy listát már és tudna szemezgetni, nem kellene különböző oldalon keresgélni, hogy most tényleg dual activeos vagy nem. -
5423r
Bár én nagyjából csak olvasok itt, de szerintem ez így nagyjából jó.
Talán annyival érdemes lehetne kiegészíteni, hogy mekkora kijelző, milyen aksi van az ajánlott készülékekben, 4G, külföldi vs. itthoni beszerzés vagy kinek mi még a fontos,, mint a füles fórumban a karakter, kábelezés stb. példájára.
Viszont én betennék még egy magasabb árkategóriát is, vagy a 2-esen emelnék valamennyit, kis szakadékot érzek a 250$ fölötti készülékek közt, bár mindkettő jó, de pl. a P70-A és a K920 nagyon nem egy liga, még ha utóbbinak esett is az ára mostanság, előbbi akkor is "csak" 2. kategória szintje.(#106070) gyűrű Szerintem ebbe nem szólnak bele a naponta megjelenő készülékek, azért mert holnap megjelenik a "Zopo 999 Plus" valami brutális SOC-al attól még nem lesz az ajánlott. Kell nekik idő, tapasztalat, több beszámoló stb.
Legalábbis szerintem.(#106079) RVR400 Azért az kicsit már sűrű lenne, továbbra is ajánlott, nem pedig tesztelhető készülékek mennének a listába, abból azért jóval kevesebb van.
svgyula
WOT-H-A-C #106065 üzenetére
Talán egy szavazat számláló modul? Mint a játékoknál vagy több oldalon találkoztam már ilyennel. Ez lehetne egy opció mert ha jól tudom az figyeli a szavazó címét is így ki lehetne a "trollokat" zárni mert max egy szavazatot adhat le. Sajna ezt csak a rendszergazdák segítségével lehetne kivitelezni.
Te felírsz egy csomó típust ök pedig mellé rendelnek egy modult ami mutatja a "tetszési indexet" -
svgyula
WOT-H-A-C #106057 üzenetére
Szia! Csak egy ötletként: azt kellene megoldani, hogy a típusokra valamilyen módon szavazni lehessen.
Valahogy mellette láthatóan mondjuk nem részletre menően csak: kiváló, jó, közepes, rossz. Aztán aki ránéz a "márkára"látja milyen értékelést kapott. Nem kell utána magyarázkodni, hogy itt meg ott ilyen meg olyan. Aki nem tud választani egy ilyen értékelés alapján az úgy is csak bosszantani jár ide, mivel nincs igazi célja.
alexw801
WOT-H-A-C #106032 üzenetére
Egy másik Hong Kong-i fazontól, angol eBay-en, de csak UK-ból UK címre postázott, ezért a fiam küldte tovább ide. Az ár csurog lefelé, én 238 GBP-ért vettem, most:
http://www.ebay.co.uk/itm/321766450239?_trksid=p2055119.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Természetesen WW a dobozon is, 64 GB változat.
Jó.
Az itteni okosok nem tudom, hol veszik, de aztán beesik egy CN hardveres, hát azért kár. (4G sáv hiány, stb.) A magyar spec. topik elég szerény, én az XDA-t és a 4pda-t kukkantom, ha kell ötlet. -
nimfas
WOT-H-A-C #105872 üzenetére
Lenovo P70 és a Mi4 között vacilálok, de a Mi4 ellen szól az EU vásárlás, HTC Sensation és ZTE V5 is garis javításra szorul, utóbbi Laza fórumtárstól lett véve, ő tovább passzolt Hungo-hoz, akit nem egyszerű utólérni... lássuk be
Továbbá a Mi4 ellen szól, hogy nem lehet bővíteni SD-vel, egy pendrive+kábel meg nem jól mutat a fejem mellettLehet marad a Lenovo, ha ugyanerre gondoltál te is mint egyértelmű vétel. Honor 4C (54.000 Ft) is szimpi a barátibb árával, igaz az akksi jóval soványabb.
(#105871) cappa72: bocsi, a Huawei P8 Lite az ami vagy duál, vagy 1 sim+sd
- Ez lenne a népkártya? Teszten a GeForce RTX 5060 Ti 16 GB
- Változó design, tekerhető lünetta: megjött a Galaxy Watch8 és a Classic
- Notebook / laptop alkatrészek cseréje (processzor, RAM, HDD)
- Kuponkunyeráló
- ASUS notebook topic
- Medence topik
- Filmvilág
- Célegyenesben az Ultimate Newcomer!
- Háztartási gépek
- új aktiválatlan iPhone 16 128GB black fekete független 1 év Apple garancia
- ÚJ SAMSUNG Galaxy Z Fold 7 256GB / 512GB / 1TB
- iPhone SE2 64GB fekete, gyönyörű újszerű állapotban, 3db van, 85% 92% és 100% akkuval
- újszerű iPhone 16 Pro Max 256GB white titanium fehér titán független Apple 3 év garancia iStyle
- Redmi Note 14 PRO 5 G 8/256 DUAL garanciával
- Garanciális gamer notebook RÉSZLETRE bank és kamat nélkül, gyors szerződéssel! ASUS TUF Gaming F16
- Felújított szerverek, storage-ok, hálózati eszközök Enterprise szinten, minden gyártótól
- Csere-Beszámítás! RTX Gamer Számítógép PC Játékra! I5 12400F / RTX 3070 / 32GB DDR4 / 1TB SSD
- AKCIÓ! ASROCK H310CM i5 9600K 32GB DDR4 500GB SSD RTX 3050 8GB DeepCool Tesseract SW 500W
- Telefon felváráslás!! Xiaomi Redmi Note 11, Xiaomi Redmi Note 11 Pro, Xiaomi 11 Lite
